Автор Тема: Процессор I7-3920XM. Пропадает Nividia 670M.  (Прочитано 28440 раз)
Andrew705
  • Reputation Power: 280
  • Andrew705 имеет некоторый авторитет.Andrew705 имеет некоторый авторитет.
Ноутбук GT70-0NC 282RU. при замене штатного процессора 3610qm на 3920xm, пропадает дискретная видеокарта nvidia 670m. в остальном система работает стабильно, как со старым процессором. в диспетчере устройств наблюдается только интел видео. возвращаю процессор 3610 на место, карта появляется. блок питания родной-180 вт. в чём проблема ?
Re: Процессор I7-3920XM. Пропадает Nividia 670M.
« Ответ #1 : 15 Апрель 14, 14:18:20 »
Сброс биоса пробовал, прошивки последние у ноута?
Andrew705
« Ответ #2 : 15 Апрель 14, 14:24:58 »
биос последний. не раид 10U. сброс биоса из него-же(по дефолту) или каким-то другим методом ?
« Ответ #3 : 15 Апрель 14, 14:35:01 »
Можно полный сброс с обесточиванием ноута, снять БП и батарею, отсоединить CMOS батарею, удержать кнопку питания на секунд 15 и собрать всё, по идее должен помочь, а проц новый, проверенный, рабочий на 100%?
Andrew705
« Ответ #4 : 15 Апрель 14, 14:47:33 »
да, проц новый. в упаковке, запечатанный, на корпусе проца чёрная защитная наклейка. сам чип рассматривал под сильным увеличением, не единой черточки. проц с нуля. и подскажите, где питание смос находится ? в каком месте.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 14, 14:49:50 от Andrew705 »
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #5 : 15 Апрель 14, 14:49:47 »
Операционка Win7 или Win8?
Andrew705
« Ответ #6 : 15 Апрель 14, 14:55:24 »
win 7-64 max.  установил на свободный диск виндоус 7-64 бит максималку. в диспетчере устройств наблюдаю только одну видеокарту. интегрированную(процессорную). дискретной не видно.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 14, 15:00:45 от Andrew705 »
Andrew705
« Ответ #7 : 16 Апрель 14, 09:36:08 »
сделал всё как вы посоветовали. результат нулевой, видеокарта не нашлась.
отключил в диспетчере интегралку. пепезагрузка, а монитор работает, хотя по идее нет ни одной видеокарты.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #8 : 16 Апрель 14, 11:06:24 »
Можно ещё попробовать firmware прошить. Посмотрите, всё-таки, видит ли из под Dos'a NVFlash видеокарточку?
bivfon
  • Reputation Power: 915
  • bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!
« Ответ #9 : 16 Апрель 14, 12:02:48 »
В самом БИОС видеокарта есть или нет ?
Klem
« Ответ #10 : 16 Апрель 14, 16:02:38 »
Попробуйте вместо 10U прошить 30U биос. Только после прошивки сразу зайдите в меню биос сетап и переключите там с режима RAID на режим AHCI.
Okstis
« Ответ #11 : 16 Апрель 14, 17:48:41 »
Тоже хотел такой вариант предложить, но опасался. А раз уж Вы пишете, что можно, то тогда Andrew705 стОит попробовать и этот вариант в т. ч.
Andrew705
« Ответ #12 : 17 Апрель 14, 06:45:54 »
Ясно, принято. буду пробывать. спасибо. тему пока не закрываю.
Andrew705
« Ответ #13 : 18 Апрель 14, 04:46:14 »
вообщем перепробывал все биосы, которые шли к этому ноуту (GT70 0NC-282RU).
всё осталось без изменений. 670-й не видно. буду пробывать смотреть nvflash из под DOS.
сообщу, как сделаю.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #14 : 18 Апрель 14, 13:42:13 »
Попробуй драйвер чипсета intel какой нибудь последний накатить от топовых моделей, в них есть под твой только значительно новее.
Okstis
« Ответ #15 : 18 Апрель 14, 13:50:46 »
Если NVFlash не увидит карту, никакой драйвер не поможет, скорее всего. Какая-то странная несовместимость на железном уровне, хотя могу ошибаться. Может, всё-таки, с процом что-то не так? Видеосигнал с дискретной же, вроде, через него, так сказать, в конечном итоге выводится на этих моделях.
« Ответ #16 : 18 Апрель 14, 15:28:39 »
Может я ошибаюсь но насколько знаю интерфейс PCI Express 3.0 встроен в проц, если видюху не видит значит с ним что то связано, может бракованный проц если с твоим работает а с этим нет.
Andrew705
« Ответ #17 : 18 Апрель 14, 15:41:31 »
пробовал загрузить из-под dos nvflash, ничего не получается. начало выдаёт, ставлю параметр "nvflash -a", вместо нормального показания результата, выдает еррор и 2 строки со всякими цифрами. запускал эту прогу из-под винды, всё ок. ноу пресент видеокард. все драйвера на чипсет стоят самые последние.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 15:45:39 от Andrew705 »
Okstis
« Ответ #18 : 18 Апрель 14, 15:47:07 »
Ч. т. д. Вероятно, проблема железная. Если есть возможность на другом ноуте проверить, то желательно проверить, если нет, то попробовать поменять процессор. У меня пока идей больше нет...
Что на скрине? Откуда 2хGTX260?
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 15:49:25 от Okstis »
Andrew705
« Ответ #19 : 18 Апрель 14, 15:51:05 »
на снимке показано, что видео есть. у меня после ввода параметра выдаёт ерунду.
чуть не забыл. кстати на стационарном компе проверял, такая-же ерундистика.
флешку сделал загрузочной как положено. слил туда 2 файла нвфлеш. и незаработало почему-то.
может, что-то не так делаю ?
скрин чужой. это для примера.
Славка
« Ответ #20 : 18 Апрель 14, 15:57:21 »
Не правильно работает северный мост встроенный в цпу от этого он и не видит psi с видео.
Посмотри вообще в через аиду он есть???
Andrew705
« Ответ #21 : 18 Апрель 14, 15:59:01 »
проц заказывал с ебея из штатов. нареканий на продовца нет. 100 процентов положительных отзывов.
Okstis
« Ответ #22 : 18 Апрель 14, 16:02:01 »
Попробуйте посвежее версию NVFlash для DOS. Видимо, не может корректно работать с видеокартой. А продавец указывал, что процессор проверен?
Славка
« Ответ #23 : 18 Апрель 14, 16:05:22 »
Посмотри в диспечере задач контролер DRAM и PCI Express root port. Они отвечают за видео
Andrew705
« Ответ #24 : 18 Апрель 14, 16:05:46 »
Контроллер PCI Express
PCI-E 2.0 x16 port #2   Пусто
Andrew705
« Ответ #25 : 18 Апрель 14, 16:08:48 »
а где в диспетчере задач смотреть ? может в диспетчере устройств ?
да и nvflash с сайта. самые последние версии.
Славка
« Ответ #26 : 18 Апрель 14, 16:10:26 »
Славка
« Ответ #27 : 18 Апрель 14, 16:14:59 »
Скачай с дракона http://ru.msi.com/product/nb/GT70_Dragon_Edition_2_Extreme.html#download
Только все не ставь, что то криво может встать типа усб 3.0
Поставь ручками на эти контролеры и ребут сделай
Andrew705
« Ответ #28 : 18 Апрель 14, 16:19:09 »
3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0154
устройство работает нормально.
драйвер 9.3.0.1027
Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port - 0151
драйвер 9.3.0.1027
ресурсы-Конфликты не обнаружены.
IRQ 0x00000010 (16)
Andrew705
« Ответ #29 : 18 Апрель 14, 16:21:33 »
usb тоже последний драйвер для этого компа.
Andrew705
« Ответ #30 : 18 Апрель 14, 16:27:35 »
посмотрел ссылку. у меня inf драйвер свежее  Chipset_Intel_Win_All_9.4.0.1026. а там 1017. а поставит всё равно драйвер 9.3.0.1027.
9.4 это для процев 4-го поколения. а у троек всегда будет 9.3
Славка
« Ответ #31 : 18 Апрель 14, 16:31:44 »
Да. Только в них есть еще и для 3-го. Я пробовал ставить на свой 0ne от доминатор про.
« Ответ #32 : 18 Апрель 14, 16:37:46 »
Дрова интеловские можно качать и с сайта Intel, я так и делаю всегда, там всегда дрова свежее
Andrew705
« Ответ #33 : 18 Апрель 14, 16:43:48 »
все дрова с сайта интел. самые последние.
Andrew705
« Ответ #34 : 18 Апрель 14, 16:46:17 »
может блок питания (180 вт) не вытягивает видео с этим процем ?
Okstis
« Ответ #35 : 18 Апрель 14, 16:49:36 »
Вряд ли, без серьёзной нагрузки хотя бы определиться-то должна в системе.
« Ответ #36 : 18 Апрель 14, 16:50:04 »
Склоняюсь к ответу Славка, то что проблема с северным мостом который находится так же в кристалле проца, в нём же и находится сам контроллер PCI Express
Это просто не возможно, у меня i7 3610QM и 670M питались от 150Вт БП, сам БП отрубался если дать нагрузку стресс тестов на проц и видюха одновременно, но тогда от батареи работал
Andrew705
« Ответ #37 : 18 Апрель 14, 16:54:00 »
« Ответ #38 : 18 Апрель 14, 16:57:38 »
Видюху не видит, по этому и пусто, я бы всё же вернул проц обратно если возможно и взял бы другой, версия какая, ES или QS, или нормальная? Можешь дать ссылку откуда брал проц этот?
Andrew705
« Ответ #39 : 18 Апрель 14, 17:09:31 »
сейчас зайду на ебей поищу продавца, и скину ссылку.
