Автор Тема: Процессор I7-3920XM. Пропадает Nividia 670M.  (Прочитано 28433 раз)
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Процессор I7-3920XM. Пропадает Nividia 670M.
« Ответ #80 : 22 Апрель 14, 22:40:29 »
Что-то и днем и вечером мерил и днем и вечером, напряжение в сети 220-230, что является в пределах нормы по ГОСТ, которые еще при царе горохе были придуманы. Так что все зависит от места проживания и обслуживающих организаций электростанций. Если такие большие перегрузки значит, где-то по фазную нагрузку распределили неправильно. Из-за этого происходит перекос фаз, при котором на одной фазе напряжение становится ниже, а на других наоборот возрастает.
Да, я именно в деревне наблюдал такие приколы ) , ну не до 260, конечно, но около 240 плавало. В городе не мерял, думаю, нет смысла.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #81 : 22 Апрель 14, 22:47:23 »
Ну я сам не совсем городской житель, хотя в данный момент проживаю в городе. Но у меня везде все четко. Проверяю так сказать из профессионального интереса. Не знаю, как с бытовой техникой, но промышленные приборы работают сейчас в диапозоне от 180 до 260. И это причем они Российского производства. А европейские аналоги наверно еще лучше. Да и защиты сейчас ставят вот от таких скачков по самую завязку во все электронное барахло.
« Ответ #82 : 22 Апрель 14, 23:26:29 »
Когда то работал в Подмосковье в одном дачном участке, там с электричеством напряг был, трансформатор слабенький и когда подключали радиаторы то напряжение гуляло от 160 до 240 вольт ;D, электроинструменты то работали то нет, пришлось отдельный стабилизатор купить для этого, а то работать не реально, свет слабый по ночам, а ноуту пофиг, у него свой стабилизатор, БП умеет работать с напряжением 100-240В :biggthumbsup:
« Ответ #83 : 22 Апрель 14, 23:32:24 »
Да к конечно там стоит в блоке свой трансформатор, выпрямительный мост, а то и 2, блок стабилизации, фильтр и добавочное сопративление. Ему вообще все равно, что там на него подают. И это я схемку расписал блоков, которые еще в СССР были придуманы. А сейчас они наверно , капец как шагнули уже.
« Ответ #84 : 22 Апрель 14, 23:37:09 »
Нас как раз в ПТУ учили блоки питания тоже делать, это когда учился на радиотехника, но к сожалению уже почти ничего не помню так как было лет 15 назад :D, только помню сколько оборотов медной проволки в катушке трансформатора сколько вольт дают, ( 11 оборотов на катушке =1В )
Okstis
« Ответ #85 : 22 Апрель 14, 23:39:59 »
После трансформатора диодный мост ставишь и электролит ) , для элементарного блока питания этого достаточно )
« Ответ #86 : 22 Апрель 14, 23:45:47 »
Я чувствую если сделаю себе скажем 240Вт БП то по размеру будет как настоящий кирпич и выглядеть будет не лучше ;D, проще купить чем такое уродство сделать ;D
Okstis
« Ответ #87 : 22 Апрель 14, 23:49:48 »
Уж да уж, лучше не надо ) , там более сложные схемы со всевозможными защитами, стабилизаторами и т. п., это точно надежнее будет, чем твой хэнд-мэйд )
« Ответ #88 : 22 Апрель 14, 23:51:12 »
Да он может дома на коленке технологический прорыв сделает. Давай THOR дерзай. Только огнетушителями запасись, а то мало-ли что :rofl2: :rofl2: ;D
Okstis
« Ответ #89 : 23 Апрель 14, 00:03:22 »
Хех, эт да, гениальные открытия так и делаются ) , глядишь, и "Дельта" не нужна будет, перейдут на БП "Нано-Тор" или "Тор'аВатт" какой-нить )
« Ответ #90 : 23 Апрель 14, 00:05:39 »
Ну не даром же у THORа молот громовержца. Он с этим делом должен быть на ты. По любому он носит диэлектрические сапоги чтобы током не било ;D
Okstis
« Ответ #91 : 23 Апрель 14, 00:16:20 »
Угу, а от молота цепь заземляющая тянется ) , недетское такое обмундирование выходит )
« Ответ #92 : 23 Апрель 14, 00:42:34 »
 ;D ;D ;D ;D нее, работа с электричеством в прошлом, меня уже раза 2 шандарахнуло 220 ;D ;D ;D, не очень то приятно было, 1 раз паяльник в руке воспламенился ;D, теперь только паяю нормальным паяльником и то по мелочевке ;D.
« Ответ #93 : 23 Апрель 14, 15:27:06 »
Да меня из-за моей проф деятельности столько раз било, что и со счета сбился. И 220 било и 380 и постоянкой и переменкой. И да скажу так, что сила удара током не зависит от напряжения, а от силы тока как раз. Если будет и 220 в, но при этом допустим 0,1 ампера ты бы даже не почувствовал.
Andrew705
  • Reputation Power: 280
  • Andrew705 имеет некоторый авторитет.Andrew705 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #94 : 23 Апрель 14, 15:31:13 »
информацию принял. спасибо. но я это прекрасно всё знаю.
у меня радиотехническое образование.
мощность - параметр всё-таки нужный. по нему уже можно судить, потянет он тот или иной девайс.
и всё-таки так уж критична разница в полвольта.
« Ответ #95 : 23 Апрель 14, 15:45:31 »
Да сложно ответить на этот вопрос. Все зависит от цепей питания. А рассчитаны они на повышение напряжения или нет черт его знает. Но как правило обычно все делается с запасом прочности.
Andrew705
« Ответ #96 : 24 Апрель 14, 06:48:59 »
проц буду возвращать обратно. уже списался с продавцом.
кстати, добавочные 90 ватт погоду не сделали.
дело не в блоке питания.
появлюсь в теме, когда придёт другой процессор.
большое всем дальневосточное СПАСИБО за помощь.
как говорится, не получилось, но это тоже результат.
Okstis
« Ответ #97 : 24 Апрель 14, 09:26:49 »
Удачно Вам поменять его! Будем ждать вестей о новом процессоре )
Andrew705
« Ответ #98 : 21 Май 14, 05:50:53 »
Добрый день из Хабаровска. Получил от продавца новый процессор.
Этот оказался рабочим. Завёлся как обычно. Дискреная видюха определяется.
Видимо был всё-таки неисправен в проце блок, отвечающий за связь с дискретной картой.
Выкладываю снимок.
Еще раз благодарю всех форумчан за оказанную помощь и поддержку !!!!
Okstis
« Ответ #99 : 21 Май 14, 12:18:59 »
Ну вот и славно. Мои поздравления с положительным исходом! )
« Ответ #100 : 21 Май 14, 15:40:06 »
Выкладываю снимок.
Отличная новость :biggthumbsup:, значит все подозрения что проблема в проце было, были верны :).
