Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 251380 раз)
Wandering Cat
  • Reputation Power: 44
  • Wandering Cat пока не имеет никакого влияния.
Маленький черный треугольник на никелированной пластинке справа от веб-камеры у меня тоже есть. Зачем он - не знаю.
Под ним диод, когда камера включена и используется - светится красным.
GT780DX-455RU - помер, воскрешен, снова помер. Похоронен с почестями.
GT70 2PC-1452RU: i7-4810MQ, NVIDIA GTX870M, Samsung PC-12800 8GBx4, Samsung 850EVO 250GB, WD Scorpio Blue 1TB, Win10 Pro.
Lee
  • Reputation Power: 40
  • Lee пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, не подскажите можно ли в GT70 2PE-1450RU довставить SSD?
« Последнее редактирование: 21 Июль 14, 20:26:10 от Lee »
  • Reputation Power: 52279
Место для второго 2.5" накопителя есть, можно ставить или HDD или SSD по желанию :), но перед покупкой советую открыть и посмотреть точно 2.5" отсек свободен или там стоит плата для трёх mSATA SSD :), мало ли, может уже в комплекте ставят.
Lee
Вы же имеет ввиду, перед покупкой накопителя, а не самого ноутбука?)
Да, именно перед покупкой SSD ;D, я думал ноут уже есть ;D
Lee
да вот хотелось бы взять 1449, но нигде нет в наличии =( думаю как выкрутиться
GT70 2PE(Dominator Pro)-1449RU    W8.1S   1920x1080(FHD)    Intel Core i7-4810MQ, 2.8 GHz    16GB(8GB*2)    1TB 5400RPM+128GB*1 SSD mSATA
GT70 2PE(Dominator Pro)-1450RU    W8.1S   1920x1080(FHD)    Intel Core i7-4810MQ, 2.8 GHz    16GB(8GB*2)    1TB 7200RPM
Отличие между ними только в SSD, ну и в том что там где SSD есть, там 100% имеется плата с тремя слотами mSATA на котором и стоит SSD ( на фото это под номером 2 )
Lee
да я понимаю) (под номером 1 ;) ) хочется же шагать в ногу с модой и иметь SSD. Просто было бы приятнее если бы он был предустановлен заводом)
Полностью согласен :), удобно когда уже всё стоит и не нужно самому добавлять, вот тут можно посмотреть какие модели подходят и посмотреть кто из них в продаже есть - http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx?SearchText=GT70%202PE
daspb
  • Reputation Power: 48
  • daspb пока не имеет никакого влияния.
Мне память удалось вставить только в один из двух слотов из-за трубок охлаждения.
Вижу тут похожая ситуация
GT60-2PC
Во всех GT с графикой 700М серии и 800М серии такое охлаждение :)
daspb
а сегодня стал слышен звук вентилятора на интелвидео ,до этого не было слышно 16 дней. Причем при загрузке ОС с шумом повышенных оборотов вентилятора включается нвидиа карта,а потом обороты спадают и уже включена интелкарта. Как странно ,чего это вдруг на 17 день такое
GT60-2PC
Проверить загрузку ядер и темперутару проца и графики, если шумит охлаждение значит есть нагрузка на проц, встроенную графику или на дискретную графику.
daspb
обороты те же,что и были,я про звук его имел ввиду,он стал другим
GT60-2PC
Звук вентилятора стал свистящим? Если да то свистят подшипники, я их уже менял - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80839.0
daspb
нет,скорее тарахтит
GT60-2PC
нет,скорее тарахтит
Тарахтел у меня на GX680 когда смазал не тем маслом, да и нельзя смазывать такие подшипники :), их меняют, если шумят именно подшипники то их менять не сложно.
Akigis
  • Reputation Power: 22
  • Akigis пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Недавно приобрел MSI GT60 2PC Dominator с Gtx870m и i7-4810MQ. Почитав форумы, решил разобрать и поменять заводскую термопасту на MX-4. Температура CPU и GPU немного уменьшилась, но потом в глаза бросился вот такой пункт(выделен красным на скрине). Раньше не замечал и не обращал внимания на температуру THRM. Скажите, это нормальная температура для него под нагрузкой? Под сильной может и сильнее греться, до ~90. В простое температура где-то 48-50.
« Последнее редактирование: 23 Июль 14, 19:49:25 от Akigis »
Это температура чипсета которая под клавой и охлаждается маленьким радиатором, такая температура нормальная :)
daspb
но через 2 недели вроде не может испортиться пропеллер до такой степени
GT60-2PC
Не может и через год, такое может быть если подшипники с дефектом были.
SnowDragon
  • Reputation Power: 51
  • SnowDragon пока не имеет никакого влияния.
Скажите пожалуйста как узнать, разгоняется ли процессор когда играешь в что-то требовательное ноутбук msi gt70 dominator ?
Она сама автоматом работает, можно посмотреть в Open Hardware Monitor ( в Core Temp или CPU-Z ) запустив его и игру в окне.
« Последнее редактирование: 27 Июль 14, 19:25:39 от THOR »
dimkazanchev
  • Reputation Power: 87
  • dimkazanchev пока не имеет никакого влияния.
Ребята, владельцы GTшек доброго времени суток! Нужно решить важную проблему с ноутом. Помогите, пожалуйста!
Приобретен ноутбук MSI серии GT60 с разрешением экрана 1920 на 1080 (FHD) с двумя видеоадаптерами (встроенный от Intel - 4600 и дискретный nvidia gtx 870m). На нем предустановлена Windows 8.1 для одного языка. В первый же день возникла проблема с отображением любой графической информации на мониторе. После 5- 10 минут работы начинают сильно уставать глаза, режет, колит и так далее. Данный эффект замечен не только мной, но и моими друзьями. Он заключается в общей "размытости" изображения на дисплее ноутбука и нечеткости расплывчатости текстов в самых разных программах (от браузера Опера до приложения Skype). Смена разрешения и драйверов не помогла, различного рода действия с увеличением / уменьшением текста не помогла, постановка галочки в "Я хочу выбрать один масштаб для всех дисплеев" - не помогло, на панели управления Nvidia сглаживание fxaa отключено, стереоскопия - отключена. Установка новых обновлений/драйверов не помогла, не решила проблему и восстановление систем через инструмент BurnRecovery, также не панацея и игра с настройками текста ClearType. На 7 такая же проблема была (переустановка 7, затем снова на 8, вот правда теперь обратно на 7 не получается, хотя были советы) В общем и целом какие - бы манипуляции мы не проделывали проблема не решается! Никто не может ответить или решить данную проблему! Обращения в поддержку MSI не дало результатов, было предложено обратится к Microsoft. Там тоже ничего не знают! В связи с этим требуется помощь по устранению данной проблемы. Низкий поклон за ответ!
Итак, например, на первом рисунке видна общая мыльность, дымка, это плохо заметно так, но в реальности об этой проблеме упомянули все мои друзья. В менюшках также.
Например, в Опере невозможно увеличить текст, чего бы мы не делали с ней и вообще. Также и с другими прогами, текст мелкий, мыльный
Далее, например Хром, та же проблема.
Кроме того, в панели задач, нечетко отображаются значки. Некоторые мыльные, другие нечеткие, третьи - кракозябры.
« Последнее редактирование: 25 Июль 14, 20:52:35 от dimkazanchev »
 Фотку хоть скин какую.
dimkazanchev
Сделал.
Akigis
Вот насчет нечетких значком будто в низком разрешении или пиксельные - это вина win 8, недавно снес ее и поставил 7ку, сразу решились многие проблемы, т.ч. не во всех приложениях и играх видилась GTX870m, хотя в панели управления вручную устанавливал ее. А вот размытости у себя не замечаю, у меня MSI GT60 2PC-652 Dominator.
По поводу переключаемой графики: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
Бывают много случаев когда та или иная игра отказывается работать на дискретной графике NVIDIA, то есть продолжает работать на встроенной и не хочет переключатся на дискретную графику. В данном случае приходится это делать вручную.
Запускаем Панель Управления NVIDIA, переходим в Параметры 3D>Управление параметрами 3D, нажимаем на вкладку Программные настройки, нажимаем на кнопку Добавить и в открывшейся окне выбираем игру которая нужно запустить на дискретной графике, если его там нету то нажимаем Обзор и идём в папку игры где находятся ****.exe для запуска самой игры, добавляете их и в пункте 8, который показан ниже на скрине, выставляете Высокопроизводительный процессор NVIDIA , нажимаете применить и всё, на этом основная настройка заканчивается :biggthumbsup:
Akigis
Этот метод я давно знаю, но он все равно не работает. В том же Super Street Fighter IV, там все равно видит Intel HD 4600 в Windows 8, а вот в 7-ке все отлично. Плюс еще зависание World of Warcraft при сворачивании-разворачивании и экран смерти иногда даже. В 7-ке опять же все путем, никаких зависаний и экранов за долгое время. В общем после 8ки на 7ке как в раю.
« Последнее редактирование: 26 Июль 14, 16:55:31 от Akigis »
Ясно :), пожалуй повременю с установкой win8.1 ;D, что то жалоб много ;D
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
Сколько людей конечно, столько и мнений. Я тоже долго сидел на 7-ке, решил попробовать 8ку, не привычно сперва но ничего привыкаешь, даже потом лицуху купил. Так что сейчас win 8.1 проблем вообще никаких не испытываю (WoW, пиратка правда, нормально идёт никаких зависаний и тем более синих экранов). Главное это быстродействие системы по сравнению с win7. И опять повторюсь пока каждый сам не попробует не поймёт что ему больше нравиться.
daspb
я с 8.1 проблем не имею нигде(3 компьютера)
Но вопрос насчет добавления памяти на gt60  есть.Вторую планку поставить можно только сняв медные охлаждающие трубки или есть какое то скрытое решение ?У меня влезла с трудом одна,вторую никак
GT60-2PC
Думаю всё же лучше снять радиатор чтобы лучше поставить, можно конечно помучится и воткнуть ;D.
На счёт винды, ставил 8 и 8.1 на виртуалку, честно проблем не наблюдал, возможно поставлю 8.1 если появится нормальный активатор ;D, пока из за этого не ставил и из за того что если переустановить то работа моя встрянет на 2 дня :).
Wandering Cat
Я с восьмеркой намучился на ноуте Lenovo - в дополнение к интеловской встроенной стояла NVIDIA 720M, так винда норовила подстроить яркость экрана к изображению (чем темнее изображение, тем ниже яркость) несмотря на отключение адаптивной подсветки в настройках. Плюс с планшетом bamboo не дружила - настройки кнопок после каждого отключения/подключения слетали, плюс глюки с позиционированием. Дрова обновлял, систему к заводским установкам откатывал - всё без толку. Так что на MSI не стал восьмерку даже запускать, сразу чистый жестяк и на него семерку, с ней никогда таких проблем не было.
daspb
у меня 8 ка стоит на 2-х DELL-ах и настольном  и нигде не было проблем.
Просто вероятно у вас  проблема с ноутбуками или настройками
GT60-2PC
Skyggedans
  • Skyggedans пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #196 : 01 Август 14, 10:38:36 »
Всем привет. Уже создавал отдельную тему с данным вопросом, но кроме уважаемого модератора в ней никто так и не ответил.
Суть вопроса вот в чем:
Хочу в Украине купить GT60 2PE (GT602PE-898UA), но настораживает, что там может быть обрезана шина VRAM, так как смотрел один экземпляр в магазине, и GPU-Z мне показал 128 битную шину. Я тот экземпляр не взял из-за брака матрицы. Тогда не предал этому значения, а вчера меня осенило, что это как-то маловато, и действительно, во всех спецификациях упоминается 256 бит. Сегодня иду смотреть другой экземпляр, и очень не хотелось бы нарваться на такой обрезок с половиной чипов памяти.
Большая просьба ко всем владельцам данного и похожих аппаратов, а особенно моделей с 4710MQ заглянуть в GPU-Z и отписаться по поводу битности и пропускной способности. Буду премного благодарен всем откликнувшимся.
« Ответ #197 : 01 Август 14, 12:02:29 »
 Если там стоит видеокарта 880М, то она в принципе не идет с 128-ми битной шиной памяти, 128-мь бит это 850-860М, 870М-192 бит.
Skyggedans
« Ответ #198 : 01 Август 14, 12:26:37 »
Дело в том, что 10 лет назад я увлекался игрушками, оверклокингом и прочими подобными делами. Потом как-то все забросил и даже играть перестал.
Так вот вчера вспомнил, что в начале-середине 2000-х производители тоже любили шутить с памятью, и постоянно попадались экземпляры видеокарт, где память была распаяна только на половине установочных мест с каждой стороны платы. Использовались чипы обычной разрядности, но удвоенной емкости, что давало тот же самый объем, но шину в половину уже. Правда, встречалось это исключительно в мидл- и лоу-энде, во флагманах я таких приколов никогда не видел. А GTX880M таки флагман, как ни крути.
С другой стороны, именно эта модель относительно полноценной, которая на 800 долларов дороже, имеет более слабый проц, вдвое меньше оперативки и один SSD вместо 3-х, ну может быть еще более скудную комплектацию. Я думал, что на этом отличия и заканчиваются, но вот теперь у меня закрались подозрения, что производитель еще дополнительно решил "даунгрейднуть" машину путем урезания шины VRAM. Хотя, это по-моему, уже полное извращение - портить такую крутую графику такими падлянками.
« Ответ #199 : 01 Август 14, 12:40:31 »
 Это вообще маловероятно, потому как 880М с шиной 128бит еще не встречались в природе. В основном, модель накручивается по цене за счет процессора и SSD, естественно при одинаковых видеокартах.
