Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 251829 раз)
  • Reputation Power: 52281
Доброго всем утречка! В полку прибыло! Приобрел таки долгожданный GT 70 Dominator 1662X!  8) В комплекте ОСи не было как и хотел, вставил SSD Crucial M4 128 Gb хотел установить Windows 8.1 x64 лицуху, в биос зашел без проблем, выбрал загрузку с CD/DVD и... снова вылезла загрузка фридос.. плюнул и буду ставить сейчас на рабочем ноуте. Это никак не повлияет на работоспособность в дальнейшем? В каком порядке ставить драйвера, биос, firmware?
+ Когда я ставил ССД на стационарнике, то нашел одну статью где советовали кучу всего отключить для продления жизни ССД, можете подсказать, что необходимо отключить и в каком режиме ставить ОСь на ССД.
В BIOS что стоял, Legasy или UEFI? Для установки win8 лучше UEFI поставить.
Ну а что на SSD отключать, можно ничего не отключать, чтобы уменьшить износ можно файл подкачки на HDD перенести, индексирование отключить, ну или сделать как на фото в проге что прикрепил над фото
Кстати поздравляю с покупкой :)
MigelAlvares
  • Reputation Power: 40
  • MigelAlvares пока не имеет никакого влияния.
Ребята привет. Купил себе ноут гт70 интерессует почему при нажатии на кнопку гашения экрана (сенсорная на панели) экран тухнет на 2 сек и снова светится. Вроде же какдолжен погаснуть и все пока не активируешь кнопкой или мышкой?
MSI GT-70 2PE Dominator Pro 2PE-1031RUK1402000028
Intel Core i7-4800MQ, 2700 MHz / NVidia GeForce GTX-880M (8 ГБ) / 32 GB DDR3-1600 SDRAM / MSI MegaBook GT-70 2PE (MS-1763) / Intel Lynx Point HM87, Intel Haswell / HGST HTC721010A9E630 SCSI Disk Device 1 TB
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: При нажатии на кнопку гашения экрана на сенсорной панели экран тухнет только на 2 сек, а потом снова светится. Вроде ж он должен потухнуть и пока не активируеш кнопкой или мышкой не гореть? а он снова включается?
А почему 2 раза писать ;D?
Экран снова включается потому что кто то в фоновом режиме его запускает, узнать что сложно, нужно посмотреть что установлено, запущено и что работает в это время
Модель ноута какой, какой именно GT70?
MigelAlvares
Да интернет никакой, сижу в ...пе :( вот и отправляю по сто раз :smile:
MSI GT70 2PE-1031RU
и кстати снес 8.1 и поставил 7 (если что :smile:)
MSI GT70 2PE-1031RU
Понял :D. Как уже писал, экран снова включается когда кто то в фоновом режиме активно работает, у меня тоже бывает, к сожалению полного отключения на ноутах MSI нету, есть только гашение экрана которая имеется и в винде
MSI GT70 2PE-1031RU
Кстати тему переместил, теперь он там где и должен - Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/GT60 2PE/GT70 2PC/GT70 2PE :)
Amaroky
  • Reputation Power: 11
  • Amaroky пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Решил приобрести модель GT70 2PE(Dominator Pro)-1449RU с одним SSD и HDD, но к сожалению не смог найти на этом форуме информации о том:
на каком из носителей установлена ОС в данной сборке
модель SSD и его контроллера (хотелось бы почитать отзывы тех, кто их еще не заменил)
P.s В дорогих сборках с тремя собранными в RAID SSD некоторые источники указывают на
SanDisk SD6SF1M серии x110 с контроллером Marvell 88SS9175
Система устанавливается на SSD, а вот какой накопитель сложно ответить :)
strike.freedom.718
  • Reputation Power: 13
  • strike.freedom.718 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Обладаю ноутбуком MSI GT60 Dominator Pro 3k IPS edition. В принципе ноутбуком доволен, но не всё устраивает:
1) Есть небольшой свистящий звук при работе кулера, или в том районе (скорость вращения вентилятора вроде как на этот свист не влияет).
2) Плохо работающий микрофон - меня собеседник почти не слышит (приходится пользоваться внешней гарнитурой, что не совсем удобно).
Вопрос для знатоков - у кого есть подобные проблемы и какие могут быть решения, кроме сервиса?
1) Свистят наверно подшипники. Если раздражает сильно то можно в сервис нести на замену либо подшипников ( если они свистят ), либо самого кулера.
2) Возможно в настройках звука надо посмотреть, точнее настроить микрофон, либо как у некоторых у вас тоже дырки микрофона заклеены с обратной стороны рамки дисплея :).
Lanfeust
  • Reputation Power: 30
  • Lanfeust пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток.
Ощущения от ноутбука.
Почти всем доволен. Разве что шумноват, но я был в курсе данного аспекта, т.ч. не особо опечален мини-пылесосом под руками. Тем более наушники спокойно его заглушают даже без музыки, а просто звуками игры. Если Boost не включать правда.
Так же неприятным аспектом стал шум кулера на малых оборотах. Такой тихий тихий свист или скрип. Заметен только в режиме рабочего стола, пока ноут не нагружен. Я не путаю шум воздуха и самого кулера, не считайте меня идиотом. В инете находил подобные проблемы. Говорят заменяют по гарантии, но тащить пока лень. Вообще не приятно, но не критично.
Хотелось бы узнать у других владельцев ноута, есть ли у них в зеркальной поверхности возле веб-камеры маленький черный треугольничек справа от самой камеры. Вроде и не похоже на дефект, но и смысла я его не понимаю, может объясните что это? Баг или фича какая-то?
По приходу ноута месяц его не трогал, т.к. 30 дней давали на возврат за деньги. А после начал допиливать. Вынул из старого ноута 8Гб оперативы и апнул до 16Гб в сумме. Плюс впихнул Sasung 840 Pro 128Гб и включил их фичу с оперативной памятью. Получил 1Гиг скорости чтения с ssd. Доволен вообщем-то. Почти что рейд из 2 ssd. Правда, особой разницы между простым SATAIII и их фичей не заметил. Видимо и 540 за глаза. Либо фича только в тестах пашет для циферок. Поставил Win 8.1 Pro x64 и все совсем хорошо стало. Стартует ноут за секунд 15 даже с учетом кучи программ в автозапуске, половина из которых шли с самим ноутом Killer Network, SCM и т.п. Выключается еще быстрее ~10-12 сек.
Вот такие впечатления от ноута. Покупкой на 99% доволен. Мелкие недочеты не приятны, но на общую картину влияния почти не оказывают.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 14, 09:59:12 от Lanfeust »
Raphael23
  • Reputation Power: 20
  • Raphael23 пока не имеет никакого влияния.
этот треугольничек- это диод. горит красным при разговоре по скайпу, например, с включенным видео
daspb
  • Reputation Power: 48
  • daspb пока не имеет никакого влияния.
В Gt60 с 870 картой не нашел вариантов с 6 гигабайтами .Есть ли необходимость в 6 гигах видеопамяти или 3 хватит?
GT60-2PC
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
3 Хватит. Кстати, действительно пропали из продажи 6гб варианты 870 карт в составе доминаторов. Я успел урвать 1223RU версию и ее уже не продают вообще :smile:
daspb
Просто я тут видел на какой то ветке,что какая то игра больше 3х видео потребляет
GT60-2PC
Таких игр очень мало и можно посчитать на пальцах одной руке :), это Wach Dogs, COD Ghost если на максимум всё ставить, есть ещё пару игр но названия не помню.
Zanger
Пусть хоть 10 потребляют,все текстуры уйдут в простую оперативку. Как же я играл на рива тнт с 16мег памяти и вуду с 12? :smile: :smile: :smile:
daspb
Просто  именно вы в своих сообщениях часто убеждали брать именно 6-гиговую карту.Но я просмотрел и не нашел таких конфигураций в GT60
GT60-2PC
Zanger
Не убеждал, а говорил о "запасе". Естественно обработка видяхой из собственной памяти, гораздо быстрее, чем из оперативной. Но таких игр на данный момент штуки 3...
Искать с 6 гигами есть смысл из соображений, что их выводят из оборота. Уже идут модели только с 3..
А если совсем мало, то всегда есть доминаторы про с 8 гигами 880м.
daspb
вы писали,что 880-я это топка паровозная и брать ее не имеет смысла.
я в некотором роде ориентировался и на эти слова
GT60-2PC
daspb
Купил в итоге GT60 2PC .Всё понравилось,вот только микрофон работает отвратительно.Драйвера поменял и настройки покрутил,толку нет.
Проблема как я понял известная,но всё равно неприятно
GT60-2PC
Zanger
Поздравляю с покупкой!
А поточнее,что за модель?
daspb
MSI GT60 2PC-652RU
GT60-2PC
Wandering Cat
  • Reputation Power: 44
  • Wandering Cat пока не имеет никакого влияния.
GT70 2PC-1662XRU кончились, взял 1452RU. Намерен вооружиться отверткой, вытащить штатный хард и оставить "чтоб было", а семерку ставить на купленный отдельно.
« Последнее редактирование: 06 Июль 14, 17:11:08 от Wandering Cat »
GT780DX-455RU - помер, воскрешен, снова помер. Похоронен с почестями.
GT70 2PC-1452RU: i7-4810MQ, NVIDIA GTX870M, Samsung PC-12800 8GBx4, Samsung 850EVO 250GB, WD Scorpio Blue 1TB, Win10 Pro.
daspb
интересно,а вход для микрофона он моно или стерео?
Тут где то я прочел ,что встроенный и плохо работающий микрофон стерео,отсюда и вопрос возник,какой брать внешний вариант микрофона?
GT60-2PC
Вход микрофона стерео, уже проверял
daspb
Значит можно купить стерео микрофон или будет аналогичная проблема как со встроенным?
Или проблема не в микрофоне,а в драйверах и софте?
GT60-2PC
Подключал внешний дещёвый стерео микрофон, лучше по качеству встроенный был, и таких проблем как у встроенного не было.
daspb
Если я верно вас понял, внешний стерео микрофон работает  при подключении к ноутбуку как стерео и без имеющихся проблем встроенного микрофона?
GT60-2PC
  • Reputation Power: 3345
Не понимаю от чего хреново работает у многих встроенный микрофон. У меня вроде такой же микрофон стоит как у всех, но работает отлично.
 Нет рационального объяснения))))) Может быть особенности национального ноутбуко-строения))))) Хотя вроде в Доминаторах работает)))
daspb
у меня плохо и тихо
GT60-2PC
У друга GT60 0NC и у меня тоже GT60 0NC ( после апгрейда карты сам поменял название на 0ND в BIOS ), у друга проблем нет а у меня как из ведра звук ;D.
 "Очевидное-невероятное", приходится мириться :)
Надеюсь на GT72 другая система :), микрофон другой :)
 По идее уже должны сделать во всех партиях, было бы глупо такой ляп пустить в который раз. Правда появление поздней осенью, достаточно растяжимое понятие.
daspb
боялся перегрева,но температура процессора в обычном не игровом режиме 38-41 градус, в комнате ~24 ,при нагрузке видеокарта греется до 87 ,процессор до 92 градусов при режиме питания-  100%, и 75 градусов при  режиме -95% .
Вообщем все вроде хорошо пока если бы не микрофоны эм си ая
GT60-2PC
Кстати MSI читается как «ЭМ ЭС АЙ» ;D
Владимир К.
  • Владимир К. пока не имеет никакого влияния.
Маленький черный треугольник на никелированной пластинке справа от веб-камеры у меня тоже есть. Зачем он - не знаю. Но может-ли кто нибудь подсказать, что сделать, что бы скайп вообще увидел веб-камеру&! Он её в упор не замечает! MSI GT70, ОС Win8
А камера включена? Fn+F6 включает камеру
