Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD  (Прочитано 157004 раз)
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Игровые ноутбуки MSI GT60 2PC/2PE/2QD и GT70 2PC/2PE/2QD
« Ответ #80 : 23 Апрель 14, 11:26:58 »
А что вас выбешивает?
Просто интнресно!
У меня это состояние длилось пару дней, а потом обновился до 8.1! А после недавнего глобального апдейта для 8.1 еще лучше стало!!!!
Вот просто 8 - это действительно зло!))))
  • Reputation Power: 14578
« Ответ #81 : 23 Апрель 14, 11:49:17 »
 Злом является практически все, в чем не сумели разобраться, чего не понимаете, что кому то в чем то лично неудобно или непривычно или не подходит))))
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
« Ответ #82 : 23 Апрель 14, 12:15:00 »
Просто интнресно!
У меня сразу 8.1 для одного языка.
8ку терпеть не могу по многим причинам,и совсем не из за привычек. 8ка в первую очередь создавалась для сенсорных экранов и я пользовался этим, очень удобно. Особенно ноут с полноценным сенсором+вин8.1. А у нас недоэкран, так что все плюшки сенсора приходится игнорировать/заменять классик шелл и т.п.
 Но раз нет смысла,то и париться не буду. Тем более что у меня рейд ссд, и сброс на заводские занимает 3 минуты,это удобно.
А вот если я разобью ссд на пару разделов (сейчас у меня 256гб один рейд раздел) и потом сделаю восстановление,прийдет конец моей разметке логических дисков или нет?
Okstis
  • Reputation Power: 2402
« Ответ #83 : 23 Апрель 14, 12:25:48 »
Когда разобъёте Raid, разметка естественно слетит. Если речь идёт о восстановлении по F3, то после разбивки заводского рэйда он не запустится. Если использовать Recovery-диски/флэшку, то она развернёт систему на один из SSD дисков. Запишите образы восстановления, если ещё не сделали этого!
Zanger
« Ответ #84 : 23 Апрель 14, 21:34:23 »
Что то совсем мало людей, купивших доминаторов. Или все так хорошо работает, что и писать нечего :christmas:
Я например уже несколько раз запорол винду кучей дров, экспериментов и тестов :oops: Восстановление на заводские конечно сказка,но чего то мне не нравятся дрова видео. А на сайте нвидиа бетка глючит. Например при сворачивании архейдж и разворачивании начинаются адские тормоза. Может кто поделиться версией стабильных дров ,кроме беты и стока с коробки?
  • Reputation Power: 48399
« Ответ #85 : 23 Апрель 14, 21:50:03 »
А при сворачивании и после разворачивания на какой графике работает, может на встроенную переключается? Можно посмотреть например в GPU-Z в вкладке Sensors, если загрузка GPU там не выше 60% и ниже 10% то работает на встроенной, то это после сворачивания игры лучше смотреть
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
Zanger
« Ответ #86 : 24 Апрель 14, 01:04:11 »
Нет,ну на какой карте находится ноут я знаю. Это 100% печка. А вот пропадание текстур после установки дров беты и многие другие галы теперь преследуют. Даже после переустановки на сток дрова. Придеться опять сбрасывать дефолт на ф3..
« Ответ #87 : 24 Апрель 14, 01:09:26 »
А как ставили новые дрова, поверх или удалив старый полностю? Новые лучше ставить выбрав выборочную установку и поставив галочку напротив чистая установка, так меньше глюков при установке.
Можно не восстановить систему по F3 а просто откатится на дату с точки восстановления когда ещё новый драйвер не ставил.
Zanger
« Ответ #88 : 24 Апрель 14, 08:40:24 »
Благодарствую сударь за совет, галка на чистой установке помогла. Видимо где то оставались куски разных дров и глючило.
Никак не могу найти зависимость быстродействия от турбо буста проца. Ставлю в настройках питания 99% макс (выходит 2.7Ггц) и гоняю тесты и игры, и совершенно одни и те же результаты,что и в турбо (3.7Ггц). Я на своем старом Hp Dv7 старался вырубать турбо буст. Корпус там весь аллюминий и нагрев шел адовый. В GT серии же по идее охлаждение справляется,но интересно-есть ли смысл заморачиваться этим отключением турбо на проце для получения меньшего нагрева?
И не подскажете, кнопка кулер буст влияет только на разгон вентилятора или еще на разгон(заводской) видео?
« Последнее редактирование: 24 Апрель 14, 09:23:48 от Zanger »
Okstis
« Ответ #89 : 24 Апрель 14, 08:49:57 »
И не подскажите, кнопка кулер буст влияет только на разгон вентилятора или еще на разгон(заводской) видео?
Кулер буст сам по себе не влияет на разгон, он лишь принудительно запускает максимальные обороты вентилятора.
Mihael Stormrage
  • Mihael Stormrage пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #91 : 24 Апрель 14, 19:06:17 »
У вас в списке модели ,которые имеют аналоги 100% по конфигурации с другими номерами. Например ваш вариант 1036RU это точная копия моей MSI GT70 2PC-1223RU.
Отличия есть, например HDD на 5400 вместо 7200. И что намного важнее 2 SSD вместо 3.  :(
« Последнее редактирование: 24 Апрель 14, 19:08:46 от Mihael Stormrage »
Zanger
« Ответ #92 : 24 Апрель 14, 20:19:40 »
В ноуте 7200 или 5400 вообще не заметно. А если есть рейд ссд, то мне так вообще плевать на скорость жесткого, он тупо файлопомойка.
А вот 3 ссд вместо 2 это сколько в рубликах ?)) По моему и двух за глаза, система ракета,а денег лишних на такие мелочи не бывает.
Но тут хозяин барин..хотя если так разойтись,так уже проще брать доминатор про, напичканный всем под завал и стоимостью 155000р. :noidea:
Zanger
« Ответ #93 : 24 Апрель 14, 20:26:49 »
:lookandok:
Очень порадовал обзор. Разница между 870 и 880 картами (несмотря на экстрим проц у про и простой 4800 у НЕпро) совсем не заметна. А цена..170к против 75к думаю не стоит 5-9 кадров в игре.
Надо было нвидии делать 880 на 384 битной шине памяти,что я думаю могут бахнуть в версии максвелл.
Vic Odin
  • Reputation Power: 68
  • Vic Odin пока не имеет никакого влияния.
  • No remorse. I'm still alive!
« Ответ #94 : 28 Апрель 14, 09:59:29 »
Принимайте в ряды! В пятницу тож себе взял MSI GT70 Dominator Pro 2PE 1031RU! Докупил к нему SSD Samsung 840 Pro 512Gb, перенес на него систему и атапгрейдил WIn 8.1 до Pro версии! Просто самолет!!! Наслаждаюсь! )))
MSI GT70 2PE-1031RU (i7-4800MQ 2.7GHz 16Gb 1000Gb GTX880M-8Gb Win8.1Pro) + SSD Samsung 840 Pro 512GB
Okstis
« Ответ #95 : 28 Апрель 14, 10:29:26 »
Мои поздравления! Всё-таки взяли его )
Zanger
« Ответ #96 : 28 Апрель 14, 11:18:42 »
Поздравляем!
Странно,что у вас была 8 в комплекте. У меня сразу 8.1 стоит.
« Ответ #97 : 28 Апрель 14, 11:52:23 »
Поздравляем!
Так понял была 8.1, только проапгрейдил до 8.1 pro.
Кстати, а что там интересного в про версии. Чем отличие от OEM ноутбучных?
Vic Odin
« Ответ #98 : 28 Апрель 14, 14:35:09 »
Всем спасибо за поздравления!
Основное отличие, что на Pro можно комп в домен вводить, по работе иногда треба! ))
Vic Odin
« Ответ #99 : 29 Апрель 14, 08:51:21 »
Народ, подскажите! Не работает гибернация! (( Т.е. она отрабатывает нормально, файл гибернации создается, а вот при включении ноут грузится как будто я просто его выключил, т.е. ни какого восстановления состояния не происходит! ((
Заранее спасибо!
PS: Win 8.1 Pro
merlin_spb
« Ответ #100 : 29 Апрель 14, 14:00:07 »
Долго грузится?
Вообще какой ноут?
« Ответ #101 : 29 Апрель 14, 14:37:53 »
Заранее спасибо!
PS: Win 8.1 Pro
Не советую использовать гибернацию, у меня 1 раз отказался запустится после гибернации :eek:, пришлось ломать голову чтобы ничего не потеряв запустить систему нормально, раньше с таким не встречался ни разу и не знал как делать ( а сейчас уже забыл :shy: ), по этому взял и отключил его на совсем :D, если надо быстро включить то в спящий режим перевожу.
merlin_spb
« Ответ #102 : 29 Апрель 14, 15:13:11 »
Я после установки ssd вообще не парюсь!
Гибернацию тоже отключил...
Vic Odin
« Ответ #103 : 29 Апрель 14, 15:13:35 »
Долго грузится?
Вообще какой ноут?
Грузится очень быстро! Ноут GT70 2PE Dominator Pro + на под систему отдан SSD Sams на 512Gb
На другом ноуте три года работала без сбоев на 7ке правда...)) Вот и привык! ))
Иногда надо сохранить прогресс работы: и выключить полностью нельзя и сон не поможет (ноут долго может без питалова пролежать)...
« Последнее редактирование: 29 Апрель 14, 15:16:01 от Vic Odin »
« Ответ #104 : 29 Апрель 14, 15:22:55 »
У гибернации плюс есть очень большой, как и минус ;D, минус хоть и страшный но решить можно :), возможно размер файла гибернации меньше тех данных что хочет в него записать ( хотя это просто предположение ), или можно попробовать его отключить и включить - http://windata.ru/winxp500/kak-vklyuchit-i-otklyuchit-gibernaciyu/
Vic Odin
« Ответ #105 : 29 Апрель 14, 15:54:41 »
Пасбо! Вечером попробую и отпишусь!
Zanger
« Ответ #106 : 29 Апрель 14, 16:24:49 »
Отключить гибернацию можно всего 1 коммандой.
Powercfg -h off
Даже ребута не надо.
Zanger
« Ответ #107 : 30 Апрель 14, 09:29:27 »
Владельцы доминатора на 870 карте,отзовитесь. У кого какие температуры Cpu+Gpu в простое и максимальной нагрузке?
У меня греется как топка паровоза. Сразу уточню:нет разгона,кулер буст выкл, профиль питания макс. быстродействие (проц до 3.7).
В простое Cpu около 50, Gpu 47. А вот в нагрузке Cpu=80+ И Gpu=92. В играх до 92 градусов видяха,это троттл и естественно сброс вольтажа,что влияет на ФПС.
КУпил известную всеми пасту Arctic mx2 и за компанию Mx4. Намазал Mx4, она вообще как стоковая(новая) по моему. Даже 1 градуса не сбросил. Намазал Mx2 тут уже минус 4 градуса по видео карте упала температура. Но 4 градуса, это же смех! Что будет летом.. Я читал,что мх2 прирабатывается какое-то время. Что за приработка я не понимаю,как она может менять свои свойства. Разве текучесть меняется при нагреве,а теплопроводность сомневаюсь. Ночью включил кулер буст, так от рева, в полной тишине сам чуть не оглох,это не вариант.
Может i7 4800 да 870 и должны быть такой топкой?
« Ответ #108 : 30 Апрель 14, 09:58:36 »
 Для процессора в простое 50 градусов это нормально, даже у меня в простое температура 46-50 градусов на АЙ7-4700, то для твоего это нормально по процессору. По поводу термопасты, смотря какая упаковка у термопасты, самая путевая МХ2-4 которая продается в шприце с голубым окрасом, а 4 градуса в минус, для МХ-2 вполне хороший результат, смени и на процессоре еще. Может конечно и прогревается со временем, но по своему опыту с МХ2 не заметил что через неделю после работы, температура становится меньше, чем на следующий день)))). А так, если ты на "Ультра" пускаешь игрушку, то такая температура вполне нормальна и для процессора и для видеокарты.
Надо же, notebookcheck не удалось перегреть GT70 2PE ;D ;D ;D, правда частота GPU было ниже номинальной в стресс тесте :)
« Последнее редактирование: 05 Май 14, 23:33:21 от THOR »
 Скоро посмотрим его в домашних условиях :)
Кстати я теперь понял почему у 880М на GT60 не падала производительность когда от батареи работал :), частоты видюхи не падает в играх за счёт Batarey Boost, но рам тестили только бенчмарк, а в играх он лучше покажет как работает эта фича ;D, жалко не тестили с заряжённым аккумулятором, производительность у них упёрся в БП, питаиня не хватило из за того что батарея была заряжена
« Последнее редактирование: 06 Май 14, 00:00:58 от THOR »
 "жалкое не тестили с заряжённым аккумулятором, производительность у них упёрся в БП, питаиня не хватило из за того что батарея была заряжена"
 Так если учесть костыль из НОСа, то может частота падала потому что батарея была разряжена меньше 30%? Что ты  как то путанно все пояснил ;D
По ходу да, там в тесте и пишут что 182Вт хавал ноут максимум, а если бы NOS работал и батарея была бы заряжена выше 30% ( до 100% желательно ;D ) то хавал бы уже 210Вт и частота у GPU была бы выше, я упустил этот момент ;D, если говорят в играх частота не падала то значит не хавал выше 180Вт, или тогда у них батарея была заряжена :think:
 Короче, Склифасовский ;D Если ест ноутбук 182Вт, значит НОС не работает и батарея разряжена ниже 30%. Если ноутбук ест 210Вт, значит НОС работает и батарея заряжена допустим на 100% ;D
Всё верно ;D, ты лучше объяснил ;D. У меня в Unlock BIOS нашёл такой же пункт по включению Hibrid Power, только пока не перевёл что всё значит, там так же написано сколько поставить чтобы хавал по ходу от батареи, по умолчанию стоит 47W но не включён, думаю потом включить и проверить ради интереса :), у меня как наз БП 150Вт а железо расчитана для 180Вт БП, только по ходу он столько не хавает раз 150Вт хватает :)
« Последнее редактирование: 06 Май 14, 00:38:46 от THOR »
 Ни-о-чём))) Таких обзоров как у дурака фантиков)))
Пожалуй соглашусь ;D, пока нашёл только его ;D
false
  • Reputation Power: 33
  • false пока не имеет никакого влияния.
Доброго всем утречка! В полку прибыло! Приобрел таки долгожданный GT 70 Dominator 1662X!  8) В комплекте ОСи не было как и хотел, вставил SSD Crucial M4 128 Gb хотел установить Windows 8.1 x64 лицуху, в биос зашел без проблем, выбрал загрузку с CD/DVD и... снова вылезла загрузка фридос.. плюнул и буду ставить сейчас на рабочем ноуте. Это никак не повлияет на работоспособность в дальнейшем? В каком порядке ставить драйвера, биос, firmware?
+ Когда я ставил ССД на стационарнике, то нашел одну статью где советовали кучу всего отключить для продления жизни ССД, можете подсказать, что необходимо отключить и в каком режиме ставить ОСь на ССД.
