Автор Тема: Заблочил bios  (Прочитано 10306 раз)
umar_yataev
  • Reputation Power: 41
  • umar_yataev пока не имеет никакого влияния.
Заблочил bios
« : 16 Февраль 14, 17:40:46 »
Ну, начнем. Недавно приобрел ноутбук MSI GT70, точно модель не назову. Ну по характеристикам: проц- i7-4700mq, видюха- NVIDIA GTX780 4GB, если надо будет модель потому скажу. Случилась такая вещь, мелкий как-то залез в BIOS, заблокировал его, самое страшное что стоял secure boot, то есть о переустановке bios и речи не может быть. В гарантийку пока решил не сдавать, жду пока отпишите. Открывать его тоже не могу - на гарантии. Слышал, что в компании acer при предъявлении серийного номера ноутбука выдают специально сгенерированный пароль к bios. Не реализовывает ли такую фичу MSI? И если да, то скиньте пожалуйста номер службы поддержки. Особо это проблема не заботит, но прикол в том, что intel rapid постоянно выдает ошибку, не могу загрузить систему с DOS, а также большая часть программного обеспечения начинает отказывать, так как диск заблокирован. + Еще один вопрос: если даже и придется переустановить bios слетят ли настройки raid ssd из двух дисков?
  • Reputation Power: 3344
Re: Заблочил bios
« Ответ #1 : 16 Февраль 14, 17:46:48 »
Можно попробовать узнать какой фирмы стоит биос  AWARD, AMI или кто-то другой и найти универсальный пароль биоса. Была схожая проблема на стационарном компе, решил проблему. Кстати вспомнил на материнках от MSI, после 3 нажатий кнопки reset сбрасывался биос, может и на ноутбуках как-то можно скинуть его.
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #2 : 16 Февраль 14, 17:51:19 »
Проблема в том, что универсальные пароли годятся для старых версий биос,  а у меня American Megatrends Inc. E1763IMS.707, 22.05.2013 ver. 2.7, искал уже, ни один не подошел. Даже не знаю, что делать. А насчет кнопки писал, вскрывать ноут не могу, на гарантии.
Re: Заблочил bios
« Ответ #3 : 16 Февраль 14, 17:57:10 »
При вскрытии ноутбука гарантия не теряется. Кроме, как вытаскивать батарейку CMOS не знаю больше вариантов, как скинуть биос, и то не уверен, что поможет.
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #4 : 16 Февраль 14, 18:01:53 »
На отверстии для шурупа (последнего, чтобы снять крышку) есть наклейка, на которой английским языком написано: warranty void if tampered.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 14, 18:07:35 от umar_yataev »
Re: Заблочил bios
« Ответ #5 : 16 Февраль 14, 18:13:02 »
Гарантия не теряется при вскрытии, вот ответ на этот вопрос: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72614.msg153241#msg153241
Повреждение стикера не влияет на гарантию. Это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя. Это означает, что в результате этого вмешательство могло быть что-то повреждено или установлено новое оборудование, например, HDD, или дополнительная планка памяти, или второй HDD.
Все авторизованные сервис-центры MSI предупреждены о том, что повреждение стикера не лишает пользователя гарантии.
 :welcome:
Убедительная просьба, сообщайте о неправомерных действиях сервис-центров, нарушающих договоренности с MSI. Сообщайте наименование сервис-центра, ФИО того, кто принимал ноутбук в ремонт, серийный номер изделия и дату сдачи изделия в ремонт. Эти сведения следует слать на email службы поддержки  RUsupport@msi.com
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #6 : 16 Февраль 14, 18:49:38 »
Можете сказать, где находится батарейка или перемычка CMOS, а также сбросятся ли настройки ssd raid.
Re: Заблочил bios
« Ответ #7 : 16 Февраль 14, 18:55:03 »
Питание CMOS батарейки находится там где выделил, просто отсоединил, удержал секунд 15 кнопку включения и обратно подключил, RAID не сбросится, просто в биосе на всякий посмотри чтобы стоял RAID
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #8 : 16 Февраль 14, 19:46:49 »
Не знаю, может, что-то не так делаю, но не помогает. Пароль как был так и остался. Я отсоединял провод, держал кнопку включения вначале 15 потом и больше, вставлял батарейку и включал ноут. Но пароль как был так и остался. Но вначале запуска ноута горела палочка, как в командной строке, и пропадала.
Re: Заблочил bios
« Ответ #9 : 16 Февраль 14, 19:50:53 »
Аккумулятор и БП отсоединили от ноута? Надо и аккумулятор, и БП и CMOS батарею снимать
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #10 : 16 Февраль 14, 19:53:05 »
Батарея, всмысле, тот проводок который вы показали?
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #11 : 16 Февраль 14, 19:54:36 »
Я снял аккумулятор, провод который вы показали и зарядник. Что я делаю не так?
Re: Заблочил bios
« Ответ #12 : 16 Февраль 14, 19:57:50 »
Удержать кнопку включения по дольше для обнуления биоса, где то секунд 30 и больше, если не поможет то просто прошить биос и всё
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #13 : 16 Февраль 14, 19:58:46 »
Биос прошить нельзя, так как secure boot стоит.
Re: Заблочил bios
« Ответ #14 : 16 Февраль 14, 19:59:45 »
Может пароль зашит в nvram и поэтому не скидывается. :idea:
Re: Заблочил bios
« Ответ #15 : 16 Февраль 14, 20:00:50 »
А вот это уже проблемка, только обнулить можно попробовать, прошить не даст так
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #16 : 16 Февраль 14, 20:02:22 »
Обнулить - способ который вы показали?
Re: Заблочил bios
« Ответ #17 : 16 Февраль 14, 20:03:36 »
Не ну еще как вариант перепайка самого биоса или снимать программатором дамп с точно такого же биоса и потом заливать его на заблокированный.
Re: Заблочил bios
« Ответ #18 : 16 Февраль 14, 20:04:44 »
Именно, по другому никак, чем дольше удержать кнопку питания тем лучше, но больше 40 секунд смысла нет, и этого достаточно :)
Это уже крайний случай но 100% работающий, но это только в СЦ MSI дабы гарантию не потерять
Re: Заблочил bios
« Ответ #19 : 16 Февраль 14, 20:06:29 »
Ну это само собой, потому что такие вещи дома на коленке не делаются ;D
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #20 : 16 Февраль 14, 20:57:17 »
Еще раз спрошу, нету ли такой возможности для генерации пароля в службе поддержки по серийному коду или там номеру биоса, не знаю.
Re: Заблочил bios
« Ответ #21 : 16 Февраль 14, 21:32:53 »
Точно вам не отвечу.Попробуйте написать в службу поддержки
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Заблочил bios
« Ответ #22 : 17 Февраль 14, 00:30:05 »
Тема меня прям заинтересовала. Сейчас буду менять термопасту в ноуте, заодно попрорую сбросить пароль =)
3loy4eL
Re: Заблочил bios
« Ответ #23 : 17 Февраль 14, 01:25:18 »
Итак.
КАК СБРОСИТЬ ЗАБЫТЫЙ ПАРОЛЬ BIOS (Проверено на GT70-0ND).
Никакие данные кроме настроек биоса не теряются!
Ноутбук отключить от сети питания.
1) Вынимаем аккумулятор ноутбука.
2) Снимаем нижнюю крышку ноутбука.
3) Отключаем CMOS батарейку (еще раз сделал скришнот, аналогичный скришноту ТОРА).
4) Ждем 15 минут (да, не меньше...)
5) Подключаем батарейку CMOS
6) Закрываем крышку.
7) Ставим аккумулятор ноутбука.
8) Запускаемся, сразу нажимаем DEL, попадаем в сброшенный биос. Настраиваем как надо. Пароля нет!
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #24 : 17 Февраль 14, 05:14:17 »
Меня тоже удивило, то что у ТОРА время было 15 секунд, потому что батарею для сброса надо обесточить. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ПОМОГЛИ ОЧЕНЬ.
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #25 : 17 Февраль 14, 14:38:04 »
Не сработало, не знаю мож pointman прав? Ребята под проводом питания у меня какой то черный квадрат, он для чего.
Re: Заблочил bios
« Ответ #26 : 17 Февраль 14, 14:42:17 »
Если про ту тканевую плёнку на плате то это чтобы провод не тёрся об материнку. По поводу того что не сбрасывается, видимо только перепрошивка на программаторе, но только такой же биос надо прошивать, или его более новую версию с сайта MSI
umar_yataev
Re: Заблочил bios
« Ответ #27 : 17 Февраль 14, 14:53:57 »
Это не пленка, скину фото потом, вопрос: мне надо будет платить за сброс пароля в сервисе?
Re: Заблочил bios
« Ответ #28 : 17 Февраль 14, 14:55:20 »
Про биос уже в сервисе лучше спросить, по идее это платная будет, сам же поставил ;D, и лучше в сервисе MSI так как прошивка на программаторе насколько знаю удаляет серийный номер ноута
