Автор Тема: PostCode c5  (Прочитано 4168 раз)
Unity
  • Reputation Power: 32
  • Unity пока не имеет никакого влияния.
PostCode c5
« : 06 Февраль 14, 20:33:33 »
Всем привет.
Хочу поделиться своим наблюдением и надеюсь на Ваш открытый ответ. :)
И так на борту: Z77A-GD65Gaming -> Далее распишу все по шагам как было.
Не так давно, может быть 1 месяц назад я прошил BIOS на версию 25.2 (Multi-bios A), на Multi-bios B осталась старая прошивка 25.1 (если она и осталась точно не знаю, но думаю, что B не зафлешился, т.к я не делал переключения).
В тот момент я на борту также имел наушники SteelSeries Siberiav2 USB (всмысле с их звуковой картой).
Суть: внезапно Siberia моя сломалась, стал перед выбором новой гарнитуры, и приобрел Logitech G35 Surround Headset USB.
Так вот, теперь когда включаю компьютер PostCode выдает C5 вместо привычного A2, но загрузка системы происходит успешно, потом слышен звук как подключилось USB. Затем я решил докапаться в чем может быть проблема, отключил наушники от системника и включил комп заного, загрузка прошла с PostCode A2 как и должно быть.
P'S кстати, после включения с C5, если делаешь перезагрузку обычную компа, то стартует система с кодом A2.
Вопрос: Как это можно зафиксить? знаю работает не трогай, но дико раздражает, когда, что то, где-то пишет не так.
Re: PostCode c5
« Ответ #1 : 07 Февраль 14, 00:05:35 »
Это не посткод.
Так как он отображается после загрузки BIOS.
Unity
Re: PostCode c5
« Ответ #2 : 07 Февраль 14, 01:20:50 »
Это не посткод.
Так стоп тогда, при включении компа было раньше А2, вылетает картинка MSI под ней крутятся кружочки ^^ и в нижнем правом углу эти коды светятся.
После подключения G35 стало С5, после отключения G35 снова становится А2.
Насколько я знаю, А2 обозначает удачный запуск, вот как его вернуть? :)
Вот снял видео, сначало идет полное включение, т.е ПК был выключен полностью с G35, потом после загрузки ОС идет перезагрузка и код уже снова А2, а не С5
Re: PostCode c5
« Ответ #3 : 07 Февраль 14, 07:00:48 »
Не путайте то то до BIOS и после.
То что после это всего лишь информационное сообщение  а не тестирование.
