Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3163464 раз)
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #14000 : 20 Ноябрь 20, 19:05:37 »
« Ответ #14001 : 22 Ноябрь 20, 16:41:32 »
Купил я SSD 1TB Samsung )
Интересно какие результаты у RX  6900XT будут)
« Ответ #14002 : 22 Ноябрь 20, 17:01:18 »
 Ну и зря, можно было купить дешевле и не хуже :) Если конечно это не SSD 2.5" 1 Tb Samsung 870 QVO.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 20, 17:05:09 от LoGAMG »
« Ответ #14003 : 22 Ноябрь 20, 17:40:30 »
Ты правильно подумал 860 EVO взял.
Решил, что за надежность доплачу.
Поживем увидим может и зря,а 1.5 к разницы не настолько сущесвенно мне показалось, но 5 лет гарантии это хорошо.
« Ответ #14004 : 22 Ноябрь 20, 18:04:25 »
 Смотря в каком магазине покупать, например в Квейке он стоит 7.800т.р, гарантия 5 лет, нормальная цена, а если 9.000-9.500т.р, то это слишком дорого :)
 Так ты определись, 1.500т.р. ты решил заплатить за надёжность или за гарантию? ;D
« Ответ #14005 : 23 Ноябрь 20, 23:48:01 »
Вот результаты нового SSD диска.
Хорош чертяга )
« Ответ #14006 : 24 Ноябрь 20, 20:30:55 »
RTX MOBILE
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 20, 20:35:23 от rexstorz »
« Ответ #14007 : 24 Ноябрь 20, 22:37:58 »
Подскажите, что не так настроил?
После обновы сделал тест выдало вот так.
Сейчас  вот так выдает .
« Ответ #14008 : 01 Декабрь 20, 18:02:40 »
« Ответ #14009 : 01 Декабрь 20, 19:27:01 »
За цену к сожалению не  очень ))
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #14010 : 02 Декабрь 20, 05:17:19 »
Кстати ребята из HappyPC на советы зрителей не забивают болт похоже))), как-то в группе у них посоветовал для дорогих сборок использовать для удобства как для себя, при сборке и в будущем, так и для клиента (если захочет почистить железо от пыли или заменить что-то) тканевые хомуты-липучки, для себя я покупал пару рулонов на 5 метров каждая))), удобная штука если не хочешь собрать кабеля удобно и не использовать одноразовые хомуты. В общем после того как посоветовал им взять такие штуки (ниже скрин о чём я), проходит месяц или 2, и смотрю на видосике уже при сборке кабеля собирают на них :).
Обычные хомуты хрень полная, скажем собрал провода, стянул одноразовыми, что-то не понравился и либо придётся резать выбросить, либо пытаться проковырять и вытащить))). На липучках куда удобнее, и то что послушались совета, возможно  это о многом говорит, значит и не пофиг на своих клиентов ;D. Есть конечно ещё касяки у них, но если вспомнить как они раньше работали, какой был уровень и какой сейчас, ребята сильно выросли и по опыту, и по качеству работы :). По больше бы таких, а то сегодня знакомая отнесла железки на сборку в одну контору, пару часов пыхтели чтобы собрать простой ПК ;D, и то что-то там накасячали ещё, поржал ещё с того что сказала они там не могли дрова с сайта материнки качать чтобы инет заработал, во всей конторе одного компа не нашлось чтобы драйвер весом в 700кб скачать....., в итоге я скачал, скинул, она через телефон закинула на комп и поставила ;D. Надеюсь комп нормально собрали. Вспомнил видео у HappyPC в котором при сборке компа не сняли наклейку с основания радиатора проца и намазали термопасту сразу на него :doublefun:, случаи с герметиком тоже было когда использовали в место термопасты ;D, изобретательный народ у нас однако))))
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #14011 : 02 Декабрь 20, 14:52:17 »
Если от этого есть польза, то почему бы и не воспользоватся  :smile:
« Ответ #14012 : 02 Декабрь 20, 15:16:15 »
 Если учесть что в Европе она по 530 Евро появилась, то у нас вряд ли будет менее бюджетная цена :)
« Ответ #14013 : 02 Декабрь 20, 15:29:01 »
Польза есть, свой несколько раз переделывал прокладывание проводов, и с обычными хомутами я бы страдал ;D. Единственное простые хомуты пластиковые удобны только тогда когда места где можно крепить проводку не имеют щироких щелей чтобы через них их просовывать чтобы не висели провода, я так шланги водянки к верху корпуса укрепил хамутом, его один фиг снимать не буду, чистить и так можно, только пыль сосёт всё это очень хорошо, после ноутов их вспоминаешь с грустью так как ноут проще чистить и быстрее, тут куча дырок куда добраться сложнее, я и забыл какой геморрой нормально почистить комп от пыли ;D, компу вроде пару месяцев, а паутина уже висит ;D
Dean
  • Генерал
« Ответ #14014 : 02 Декабрь 20, 15:35:43 »
Смотря какой ноут. Некоторые так чистят, что потом не включается  :smile: И еще геморное закручивать винты на охладе ноутбука - бывают такие что туго идут, ни в какую даже если винт другой поменять, шапка винтика срезается. Да еще давишь так на него, что кажется щас материнка или видюха треснет, а если не давить не крутится.
Вобщем с ноутами тоже гемора хватает
« Ответ #14015 : 02 Декабрь 20, 15:51:01 »
Геморойно по чистке из которых были ноуты ASUS в основном, если дно не снимается и нужно разбирать, обычно доступ к охлаждению и в бюджетных и в дорогих через полную разборку было, и гемор в том что шлейфы клапы, тачпада и остального что на верхнем топкейсе такие короткие что чуть ли не ювелирная работа нужна чтобы отсоединить их, а при подключении вообще жопа ;D, такой копеечной экономии ни у кого не видел. А так да, есть ноуты с которым лучше не связываться в этом деле ;D, хотя убить ноут при чистке мастерски могут рукожопы)
« Ответ #14016 : 04 Декабрь 20, 12:59:54 »
Smart Access Memory запустили на Core i9-10900K
технология AMD Smart Access Memory (SAM), которая изначально была представлена в качестве эксклюзивной, причём лишь для новейших комплектующих компании, на самом деле основана на открытой спецификации PCIe под названием Resizable BAR Capability
На днях Asus выпустила обновления BIOS для ряда системных плат на чипсетах Intel Z490, и теперь мы можем узнать, как работает «технология AMD» с процессорами Intel. Если точнее, с CPU Core i9-10900K.
MSI также добавит платам для процессоров Intel поддержку ускоряющей технологии Re-Size BAR
Оказывается, технически реализовать технологию можно для CPU Intel, начиная ещё с линейки Haswell, вышедшей в 2014 году. А вот в случае AMD поддержка SAM действительно ограничится лишь самыми актуальными Ryzen 5000. Причина в том, что для реализации технологии нужно, чтобы процессор физически поддерживал функцию PCIe full-rate _pdep_u32/64. К сожалению, процессоры Ryzen 3000 и более старые модели этой поддержки не имеют.
А почему же раньше нельзя было сделать?!)) :D
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 20, 13:55:36 от rexstorz »
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #14017 : 06 Декабрь 20, 10:06:58 »
RTX 3070  - на ЯМ выбор уже есть начинается от 55 т.р.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
« Ответ #14018 : 06 Декабрь 20, 10:56:51 »
В чём прикол?
Там и остальные из 30ХХ есть.
И уже давно (сравнительно).
3060Ти - сразу после анонса, появилась.
salavath
« Ответ #14019 : 06 Декабрь 20, 11:00:12 »
Другое дело AMD, ещё не появились.
Но их и представили - "вчера".
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #14020 : 06 Декабрь 20, 12:36:56 »
Так в том же днс на днях видел на витрине gigabyte 3070 gaming oc по 57.
a13xei
« Ответ #14021 : 06 Декабрь 20, 19:39:35 »
В чём прикол?
Ты недавно или не часто в этой теме бываешь.
Тут прогнозировали видеокарты 30-серии после нового года по доступной цене да и вообще наличие их, а они вон 3070 (почти аналог 2080 Ti) по адекватной цене в начале декабря есть в наличии
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #14022 : 06 Декабрь 20, 20:37:52 »
Цена не адекватная. Адекватная цена- это когла 5700xt стоила в районе 30-32, а 2070super 36-38. Сейчас же цена перегрета.
a13xei
« Ответ #14023 : 06 Декабрь 20, 22:05:07 »
Но если учесть 3060Ti от 40 т.р
  3070 - 55 ,  может до 50 упадёт ещё, такие цены
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #14024 : 06 Декабрь 20, 22:34:09 »
 Какие адекватные цены? :) Я тут посмотрел, в декабре 2015, покупал GTX-1060 6Gb, в не самом дешёвом магазине Ф-Центр по цене 18.500т.р. :) Причём рубель был уже девальвирован :) Сейчас в принципе нет адекватных цен, у меня есть только один знакомый, у которого ЗП индексируется и привязана к курсу $, у остальных всё как и было :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #14025 : 06 Декабрь 20, 22:42:09 »
Плюсую, адекватная это 500$, а не 750$  :smile:
750$ - это должна быть цена топовой карты
Dean
  • Генерал
« Ответ #14026 : 06 Декабрь 20, 23:25:10 »
« Ответ #14027 : 07 Декабрь 20, 08:58:56 »
  Он вряд ли купил QL2X, потому как он стоит не 4.500т.р, а 6.000т.р или чуть больше, и по частотам в бусте до 3.6Ггц это QL3X, который дешевле и хуже гонится.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 20, 11:49:43 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #14028 : 07 Декабрь 20, 16:18:19 »
да он там в комментах говорил QL3X
a13xei
« Ответ #14029 : 07 Декабрь 20, 20:29:54 »
Это же GTX, с выходом RTX на них другие цены "повесили"
Может будет gtx  ещё, хотя вряд ли
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #14030 : 07 Декабрь 20, 20:43:10 »
 Другие цены в 2014-2015гг ЦБ повесил, после девальвации рубеля, а не выход RTX :)
a13xei
« Ответ #14031 : 07 Декабрь 20, 21:14:27 »
Но и RTX стали  подороже GTX, даже в долларовом эквиваленте  (это чтоб не смотреть на курс и т.п. что было)
Да и доллар не "вечный" там тоже инфляция хоть и маленькая
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #14032 : 07 Декабрь 20, 21:39:37 »
Ладно тогда такой пример. У меня брат брал 2070super за 37 тысяч рублей, когда цены уже немного подросли. Изначально она стоила 33. Он думал, что брать 5700xt или 2070super. Пока думал, цену подняли. Теперь она на остатке стала стоить 50!!! Нихреновая такая накрутка почти в половину. Еще и крутка на 3 серию искусственно цену подогревает.
« Ответ #14033 : 07 Декабрь 20, 22:07:22 »
 Тут если судить по информации в прессе, как НВидия "поджимает" TCMS, вендоров или Самсунга по снижению себестоимости производства, то ещё вопрос........стали дороже или хотят больше, что в принципе без разницы, когда качается монополиста.
 Основная причина девальвация рубля. А про импортозамещение сегодня уже писали, кстати весьма смешно было почитать ;D
a13xei
« Ответ #14034 : 07 Декабрь 20, 22:18:22 »
Я тут ничего не могу анализировать и считать, так как не знаю про какой временной период говоришь, когда эти карты закупались, при каком курсе. LoGAMG написал - Основная причина девальвация рубля, оно так и есть тоже.
Нынешние 30- серия закупалась скорее всего при курсе 70 за доллар
 П.С. Не 70, а 80 за доллар  :smile:
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 20, 22:25:17 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
« Ответ #14035 : 08 Декабрь 20, 07:16:37 »
 Она (30-я серия) могла закупаться и выше 80р за 1$, это по аналогии с турпутёвками, когда при резких колебаниях курса, продавцы закладывают курс рубля по отношению к $, немного выше. Да и у нас же "стая товарищей" из Акит ушлые, могут и в евро закупать :)
« Ответ #14036 : 08 Декабрь 20, 08:09:25 »
Ты веришь про, что продаваны отталкиваются от курса по которому закупают? Собирался я брать себе весной ssd Самсунг m2 на 500гб. Вечером посмотрел цену. Он стоил около 5500. Утром решил закинуть его в бронь, чтобы в течении дня забрать. Цена чудесным образом стала около 9 т.р. Можно подумать, что они ночью сгонял в Корею, купили партию ссд, привезли, растаможили, и развезли по магазинам. Это у них называется динамическое ценообразование, как потом выяснилось. По факту конечная цена никак не привязана к закупочной, а пересчитывается постоянно по текущему курсу валюты.
« Ответ #14037 : 08 Декабрь 20, 09:16:56 »
 Это видимо не мне,  а Водянычу, но всё же...........в какой то части могут. Но на мой взгляд, тут всё в куче, все расходы связанные с транспортировкой-доставкой, курсами, налогами-растаможкой, накрутками оптовиков-розницы, плюс смотрят на рынок в целом, ну и цена при которой будут покупать хоть как то, снижают-повышают.
 Кстати, Поинт, ты читал про лекарства? Тут как то намедни была новость о том что "Предельная отпускная цена применяемого в лечении рака ломустина выросла почти в девять раз — до 37 тысяч рублей за упаковку......." И это после постановления правительства от 31 октября 2020г (если не ошибаюсь) типа что можно пересматривать цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших, если на рынке сложился их дефицит ;D О чём тут ещё говорить?
« Ответ #14038 : 08 Декабрь 20, 09:30:08 »
Да это я не тебе писал. Про цены на лекарство я не видел, так как в этом нет необходимости (тьфу-тьфу-тьфу). Ну а про постановление, что я могу сказать... Очередной прорыв в светлое будущее, аналогов в мире нет. Других слов просто нет. Меня порой  поражает, то что происходит в стране, и складывается такое ощущение, что это какой-то сюр. Казалось бы, что гос. органы должны в сложившейся ситуации, поставить производителей и аптечные сети раком, чтобы цены не на копейку не повышали, а они дают им зеленые свет. Так же как и с бензином ГОСУДАРСТВО!!! договаривается с производителями, чтобы цену не повышали на топливо, и не продавали весь объем за рубеж. По логике можно выставить ультиматум, что либо ты продаешь литр  условно по 20 руб для своей страны и все счастливы, либо продаешь по 50, но за...ся платить налоги на полученную прибыль, и можно обдирать их как липку. Но когда у руля сидят брат-сват-кум-зять, то это все лишь пыль в глаза, и ситуация которую мы видим сейчас.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 20, 09:36:51 от Pointman »
« Ответ #14039 : 08 Декабрь 20, 10:12:38 »
 Угу, ты прав,с точки зрения нормального человека, это театр абсурда, с точки зрение заработка денежной массы и разграбления определённой территории, это нормально.
 Они создали единую систему для сертификации лекарств, что каждую упаковку (пачку) продавец должен остканировать и внесту в эту базу, но база эта (уже как с октября скандал и вопли) постоянно висит, а тема эта одной дамы и ещё кого то там, потому как с каждой упаковки (с Каждой) этой системе идёт 20 или 50 копеек, не помню точно, прикинь масштаб кормушки ;D
 А по бензину да, абсудр, ну а как в этому году Правительство РФ, купило СберБанк РФ, у ЦБ РФ (выкупили пакет акций)........и по бензину это ведь следствие "налогового манёвра", не помню в каком году это сделали, в итоге они "убили" переработку внутри страны, проще и выгоднее гнать сырье за рубеж.
 Кто у руля можно долго рассказывать, тут наверное не будем, а в ЛС тебе могу скинуть какое-нибудь любопытное видео)))
 P.S-а то ещё дадут бан за крамольные разговоры :)
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 20, 10:15:51 от LoGAMG »
