Автор Тема: Обо всем!  (Прочитано 3163167 раз)
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #13960 : 14 Ноябрь 20, 04:24:50 »
Кстати подскажите будет ли сие чудо 1 ТБ Жесткий диск WD Black [WD10SPSX] работать в SATA-II порту ибо в характеристиках указан только SATA-III?
в режиме совместимости ?(
Или вот такой 2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20SPZX]
И настолько ли плохи диски с SMR черепичной записью как их ругают?
Скажем так, любой SATA диск будет работать в любом SATA разъёме, вопрос только какая скорость будет, а так на данный момент даже на ПК SATA 2 хватает чтобы раскрыть весь потенциал HDD, у меня к примеру на компе WD Gold не может расскрыть даже возможности SATA 2, и это думаю с большинства дисками, редко кто сможет за 250Мб/с перевалить, ниже скрин какая скорость в начале диска, середине и в конце.
По этому какая бы скорость у жёсткого не была, SSD бюджетный будет лучше, заметил в игре RDR2, игра стоит на HDD и иногда бывают пролаги из за подгрузки данных с жёсткого, на SSD такого не будет так как в момент пролага видел как жёсткий напрягается))). Вот думаю прикупить SATA_шный SSD на терабайт для таких игр, стоящих точнее, плюс киберпанк скоро ;D.
А по поводу SMR говорят сильно режет производительность дисков, но опять же тестов сам не видел ;D
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #13961 : 14 Ноябрь 20, 06:02:22 »
Самое главное ощущения, что клавиша сработала-  отклик .
Тебе надо, чтобы были тактильные ощущения от нажатия+ щелканье или просто тактильная отдача?
Просто есть 3 вида свитчей:
Линейные - нажатие как на мембране просто прямое.
Тактильные - обратная связь при нажатии
Тактильные кликающию - обратная связь+ щелчок.
В общем почитай тут: https://geekboards.ru/page/mechanical_switches_v2#gateron
« Ответ #13962 : 14 Ноябрь 20, 07:52:09 »
 Проблема вообще не в "черепичной" записи :)
« Ответ #13963 : 14 Ноябрь 20, 10:59:34 »
 Никуда балбесы не делись ;D
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #13964 : 14 Ноябрь 20, 11:56:04 »
Нужно, чтобы я чувствовал, что клавиша была тактильно нажата(кликнута).
Плюс естественно не громкие.
Я так понимаю можно будет в случае чего заменить пререключатели на другие ?)
Так 1Tb и так куплю думаю о доп файла помойке (
Заказал кейс вместо привода.)
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 20, 12:02:09 от rexstorz »
« Ответ #13965 : 14 Ноябрь 20, 14:46:16 »
Если нужна тактильная отдача, но без щелчка, то тогда надо брать brown. Не на всех клавиатурах можно менять свитчи. На большинстве они распаяны, менять можно только с hot swap.
« Ответ #13966 : 14 Ноябрь 20, 16:43:49 »
Только увидел )
Взял Logitech на BROWN свичах.
« Ответ #13967 : 14 Ноябрь 20, 18:37:47 »
« Ответ #13968 : 14 Ноябрь 20, 20:35:13 »
 В РДР2, со стандартным разгоном ВК 135-535, можно поиграть на настройках "Средние", с 35-45fps на 4910MQ+16Gb DDR3-1600 и 980M :)
« Ответ #13969 : 14 Ноябрь 20, 21:46:10 »
Амд смог в играх, а у палит самая цыганская видеокарта. Лухари вилаж. Мир уже никогда не будет прежним. ;D
« Ответ #13970 : 14 Ноябрь 20, 22:24:15 »
 Да за 10 то лет и не грех догнать Интела и перегнать, вроде как пора уже)))
 У Палита эта модель конечно отпад, её ещё в системник на ребро поставить и можно в монитор вообще не смотреть 😃
 Как раз вспомнил при упоминании видеокарты, что надо бы БП посмотреть, что там сейчас есть, а то после 14ти лет эксплуатации, мой Hiper 580 вт начал тихонько посвистывая пищать в выключенном состоянии, приходится отлючать тумблером питание😁
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 20, 22:32:46 от LoGAMG »
« Ответ #13971 : 14 Ноябрь 20, 23:04:39 »
Посмотри за 8 990р блок питания Deepcool DQ850-M-V2L Gold или подешевле Deepcool DQ650-M-V2L вполне приличные блоки.
« Ответ #13972 : 14 Ноябрь 20, 23:12:26 »
 Я видел уже давно Дипкулы, вполне приличные, только не помню кто для них делает. Меня больше заинтересовали в Онлайне Hiper -ы, правда эту английскую контору выкупили китайцы, интересно что мастырят сейчас) Дороже пяточка вряд ли буду брать БП)
« Ответ #13973 : 14 Ноябрь 20, 23:47:49 »
Поставлю сравним)
« Ответ #13974 : 14 Ноябрь 20, 23:56:44 »
Chieftec Polaris, ещё вариант High Power, Chieftec BDF, Chieftec BBS, CoolerMaster MWE серия - из бюджеток.
« Ответ #13975 : 15 Ноябрь 20, 00:14:47 »
Это все как и Протоны, Залманы, БиКвайты, давно известно и стандартно, неинтересно, к тому же КулерМастер и Чифтек у меня есть))) Типа Xilence или Hipera, что то менее известное и распостраненное надо опробовать)))
« Ответ #13976 : 15 Ноябрь 20, 00:26:18 »
Поставлю сравним)
 Примерно должно быть всё плюс-минус одинаково.
« Ответ #13977 : 15 Ноябрь 20, 00:37:33 »
Ну тогда Xilence Performance A+ XN061 530W [XP530R8] попробуй за 3 699р в днс, потом расскажешь нам))
« Ответ #13978 : 15 Ноябрь 20, 00:44:26 »
 Это мало, диапазон от 600 до 700вт.
« Ответ #13979 : 15 Ноябрь 20, 00:57:04 »
Выше перечислил, а на что-либо другое я бы не смотрел имхо, вот более-менее актуальный список приемлемых блоков на любой карман - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bEcFiMdLWPtPu3c1JsvsLIbcYANlLUVO1ICQdh-jxsg/edit#gid=0.
« Ответ #13980 : 15 Ноябрь 20, 13:06:06 »
 Спасибо :)
« Ответ #13981 : 16 Ноябрь 20, 11:30:13 »
 Так выглядел блок питания HIPER 14 лет назад ;D
« Ответ #13982 : 16 Ноябрь 20, 22:16:13 »
Вот так видюха) 3060TI
« Ответ #13983 : 18 Ноябрь 20, 12:49:28 »
 Это просто трешак ;D И эти СЦ чинят ещё и за деньги :o ;D
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 20, 13:02:50 от LoGAMG »
« Ответ #13984 : 18 Ноябрь 20, 19:52:21 »
« Ответ #13985 : 18 Ноябрь 20, 20:38:21 »
  Ну 3070 достаточно компромисс ная карта, ещё можно рассматривать 6800 как альтернативу, пока не вышла 3070ti (если конечно выпустят), а 6800XT явно хуже чем RTX3080, хоть и дешевле на условно 50$, что в принципе, при покупке видеокарты в данном бюджете вообще не критично.
« Ответ #13986 : 18 Ноябрь 20, 22:05:07 »
Писец конечно, надо бы нашим показать этот видос), уровень знаний мастеров видимо дальше ПТУ не продвинулось
« Ответ #13987 : 18 Ноябрь 20, 22:09:52 »
  Да отправил уже данный шедевр))) ПТУ-  Профессионально-техническое училище, даже там нет таких дЭбилов😃
« Ответ #13988 : 18 Ноябрь 20, 22:13:31 »
Мне кажется там родственники этих ;D
да, была проблема в гнезде зарядки. Там провод оторвался вроде. Сделали все держит. Но сказали типо если совсем крякнет то надо будет разъём менять а их нет типо они чипованные. Это правда?
« Ответ #13989 : 18 Ноябрь 20, 22:24:18 »
  По сути ведь всё прекрасно знаем, что таких разводил тьма, типа разъезм чипирован, установка одного драйвеоа 150р, за 1.500т.р, бесплатный Аваст поставить и так далее.
 На мой взгляд, большинство этих всех СЦ авторизованных, это только на время гарантии, если нужно что сломалось и надо заменить)))
« Ответ #13990 : 18 Ноябрь 20, 22:41:18 »
Благодаря нескольким ютюб каналам понял что их в раз 50 больше чем я думал ;D, про мастеров на дом вообще промолчу, почистили себе разок комп или ноут, и всё, возомнили себя мастерами первого класса ;D
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #13991 : 18 Ноябрь 20, 22:59:15 »
щас уже нет таких цен, курс растет, цены растут, кризис, и т.д - 1500 за 1 драйвер  :biggrin:
И обязательная установка датчика вращения клиента на ...
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 20, 23:01:29 от Dean »
« Ответ #13992 : 18 Ноябрь 20, 23:39:40 »
Ты сильно завышаешь уровень ПТУ современного ))
« Ответ #13993 : 18 Ноябрь 20, 23:57:45 »
Мне тут историю рассказали как у людей отошел кабель питания от системника они вызвали на дом он им систему заменил ОС, проги и 10 к взял с них.
« Ответ #13994 : 19 Ноябрь 20, 00:06:55 »
Капец ;D, а я тут за копейки собираю компы и бесплатно всё остальное устанавливаю с настройкой ;D
« Ответ #13995 : 19 Ноябрь 20, 00:10:15 »
Условно пока технологии AMD не достаточно распространены в играх и.т.д
Плюс RT технология и ее внедрение не от зелени это хорошо.
То что сейчас c RT на AMD выглядит похуже так 2  года в этой области для зелени не прошли даром.
Для меня 3060TI за условные 400$ более интересное предложение чем 3070 за >500$ по соотношению цена-качество.
И если к примеру условно за 55 к купить карту 6800, а 3070 будет стоить 60+ то думаю покупка очевидна.
Ибо 3070 на будущее упрется в нехватку памяти для 2к на ультра настройках не говоря уже о 4к.
Все топят за DLSS, а он повсеместно применен ?)
Но консоли на RDNA2 + там и RT от AMD и FideliteFX будет + 16Gb( разрабы их загрузят не волнуйтесь), ибо 4к консоли как не тянут сейчас так и тянуть не будут с RT контентом особенно.
Кстати интересно применения графитовой прокладки вместо термопасты на видюхах от AMD ))
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 20, 00:30:58 от rexstorz »
« Ответ #13996 : 19 Ноябрь 20, 00:11:04 »
Я бы тебе показал какие прескуранты на все это, но не хочу душу твою терзать)
Я от них при... особенно в конторах ценники веселые .
Assassin’s Creed Вальгалла
Я прошел assassins creed odyssey и наиграл 100ч )) И под конец меня уже  подбешивало ибо 2 куска с сюжетными DLC я так и не прошел боюсь еще на 30 ч затащит игра )
Хотя в отличие от предыдущей в Египте мне эта понравилась скорее атмосферой и более интересным сюжетом.
Кстати вышла HALO 4 (2019) на  PC .
Можно уже скачать все знают где)
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 20, 00:29:30 от rexstorz »
« Ответ #13997 : 19 Ноябрь 20, 04:06:26 »
Когда пришёл в магазин за 3070 ;D
« Ответ #13998 : 19 Ноябрь 20, 06:38:27 »
 Хороший мультфильм кстати ;D
« Ответ #13999 : 20 Ноябрь 20, 18:36:05 »
В PlayStation 5 урезана пропускная способность HDMI 2.1
Как оказалось, пропускная способность HDMI 2.1 в PlayStation 5 ограничена на уровне 32 Гбит/с.
При кадровой частоте 120 Гц консоль выдает на экран картинку с субдискретизацией 4:2:2, в то время как Xbox Series X при той же кадровой частоте выводит картинку с субдискретизацией 4:4:4, так как у нее заметно выше пропускная способность HDMI 2.1 – 40 Гбит/с. Это приводит к ухудшению качества изображения в играх.
