Автор Тема: Образы дисков восстановления системы: MSI - Windows OEM Recovery СD/DVD  (Прочитано 810192 раз)
  • Reputation Power: 52277
Да хочу сделать вот так https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0
Если оригинал не найду ,сяк почище будет чем путаница ,как говориться по чистому.
Я уже от рековери отказался в пользу чистой установки, мне не нравится как она ставится с внешнего носителя или при установке на новый носитель, форматировать диски не в моих интересах так как перекидывать всё это некуда. Сделано кривовато и надо допилить
spyders02
  • Reputation Power: 8
  • spyders02 пока не имеет никакого влияния.
Так и сделал не дождавшись Recovery диска)
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 15, 17:24:29 от spyders02 »
mixail4ever
  • mixail4ever пока не имеет никакого влияния.
Такой вопрос: а если я переустановил виндовс на пиратский, могу ли я потом снова вернть себе лицензионный и если могу то как? При учёте того что резервная копия не делалась
А какой у вас ноутбук и какая вина стояла?
Что-то не заметил пост который был выше ))). На GE70 2QE вроде 8.1 была, можно поставить винду из этого образа https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.0 и будет лицензия
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 15, 23:28:51 от THOR »
mixail4ever
Ноутбук GE70 2QE была windows8.1.А если из этого образа винду качать, то что делать когда попросят ключ ввести?
Не попросит, должна поставиться без каких либо проблем, если выбрать правильную нужную версию 8.1.
mixail4ever
THOR, большое спасибо!)
andrei_smilyk
  • Reputation Power: 1
  • andrei_smilyk пока не имеет никакого влияния.
HELP!!!  Помогите пожалуйста, ранее была описана моя проблема, но я не нашел ее решения, ноут GE70 0ND пробуй восстановить, 1ый диск ням, второй диск ням, 3ий ням, проходит время, он прочитался, перестает крутиться, думает и оп ошибка типа восстановление не прошло успешно, вставьте сд1 и сначала, попробовал убить все разделы на жд, и воаля пошел процесс но все же ой почти на конце опять эта ошибка...образы делал с ноута перед тем как восстанавливал и качал от сюда, безрезультатно, кстате после убиения разделов прога нарисовала такие же но не восстановила((
zhirov_p
  • Reputation Power: 9
  • zhirov_p пока не имеет никакого влияния.
Господа форумчане нужна ваша помощь! Ноут сх70. Жесткий диск был заменен на ссд сразу после покупки. С момента покупки стояла  windows 8. Ссд сдох. Старый хард от ноута тоже. Что из рековери выложенных тут подойдет для установки? Или может просто поставить Windows 8 и потом драйвера с сайта  msi?  если можно разжуйте по пунктам, а то я криворукий блондин.  30 страниц прочел и почти ничего не понял.   ))) Заранее спасибо.
Да, можно установить " Windows 8 OEM для одного языка " (на рутрекер точно есть).
Записать на флешку прогой Rufus  (GPT для биос  UEFI ) FAT 32 , больше там настраивать нечего.
 Загружаешься через F11 выбрав флешку и устанавливаешь вин8.
В Bios до этого не заходил, настройки не менял?
zhirov_p
Я не заходил. Возможно заходили дельные люди кто вин7 устанавливал. Что в биосе посмотреть и поменять?
zhirov_p
на сколько флэшка нужна?
Флешка от 4Гб
 Если хочешь вин8 установить чтоб активировалась нужно в Bios зайти.
Включить там UEFI вместо Legasy (в разделе Boot вроде это)
И если есть там в bios такое -  Secure boot  , то включи его, чтоб было Secure boot  (Enable)
zhirov_p
Спасибо. Потихоньку становлюсь брюнетом... ))) прочел ещё страниц 20 интернета, нашел средство создания установочных носителей виндос. Там прога качает с сайта майкрософт прям на флэшку. Но появился другой вопрос. Там нет виндос 8, а есть виндос 8.1. Есть  ли разница?  Прицепится ли мой ключ сохраненный в биосе? И ещё.  Это же голая винда так? Интернет дома только по вайфай.  Значит интернет работать не будет без драйвера безпроводного адаптера ноута. Можно ли скинуть все драйвера для на туже флэшку с сайта msi?
8.1 не активируется. Вернее можно но там нужно ключ из биоса записать (прогой ProduKey можно ключ узнать OEM bios Key) и т.д. по ссылке..
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83310.msg267376#msg267376
          В принципе не сложно, но проще скачать вин8 (то есть меньше телодвижений).
На вин 8.1 без дров на WiFi  интернет точно не работает.
 Думаю можно создать флешку загрузочную, а потом туда кинуть папку драйвер на WiFi.
Остальные драйвера потом можно скачать.
А так сейчас скачать на диск какой нибудь, нету возможности? Хотябы драйвер Chipset и Lan (интернета)
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 15, 21:18:58 от vodyanec »
zhirov_p
А эта прога покажет зашитый ключ их биоса или из криво работающей сейчас вин 7? Ноут второй я уже сбегал к соседу раздобыл )))
Попробуй, она портативная, маленькая.
zhirov_p
попробовал. produkt key нашел, а produkt id нет. как быть?
Какой produkt id (Я о нём ничего не писал )
Такое есть? Это ключ от вин8 будет.
javascript:void(0);
zhirov_p
ага. а где продукт ай ди у восьмерки? или он не нужен?
Для установки (активации) виндовс он не нужен будет.
Кстати если диск старый на котором была вин7 - то под установку виндовс 8  нужно его форматировать полностью и по-удалять разделы все.
zhirov_p
Но это как я понял можно сделать в пооцессе установки вин8?
Да. Там отформатировать можно, и создать новый раздел (диск С) . Всё стандартно в общем.
zhirov_p
Ну я сейчас начинаю. Всё за ночь загрузил. По результатам отпишусь...
Антон778
  • Reputation Power: 12
  • Антон778 пока не имеет никакого влияния.
Ребят, а есть образ для GT60 ONC-477RU? Заранее спасибо
mediadoctor.de
  • mediadoctor.de пока не имеет никакого влияния.
Ребят, поделитесь образом для GT72S  с Win 10, пожалуйста.
sssls
  • sssls пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! у меня ноутбук GP60 2PE Leopard, прошло обновление ОС 8.1 на 10, теперь хочу вернуть обратно винд 8.1, где взять рекавери диск. винд 10 затерла файлы олд виндоус, теперь не могу откатить стандартными средствами. спасибо
Бери от GP70 2QF который на первой странице первый в списке, по сути железо практически одинаковые, проблем вообще не должно быть :)
sssls
Спасибо, попробую
sssls
Огромное спасибо, все встало и работает, еще раз спасибо!
Не за что, всегда рад помочь  :emot-tip-wink:
ufo58
  • Reputation Power: 6
  • ufo58 пока не имеет никакого влияния.
Помогите найти образ диска для ноута GE70 2PL APACHE. Зарание благодарен
ufo58
Как я понял, перечитал все 30 страниц форума, то мне может подойти образ MSI GE 60 2 PE... от BioNika...
Можно попробовать от GP70 2QF, по сути железо одинаковые, отличие только в видеокартах, а 850М и 950М можно сказать одно и тоже, разница только по частотам. Проблем не будет с образом, должен встать как родной.
ufo58
Так что лучше скачать этот образ или образ GE 60 2 PE
ufo58
Спасибо сейчас попробую скачать, а он для флешки или для ДВД? Все увидел для двд...
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 15, 15:32:46 от ufo58 »
ufo58
Сейчас скачаю этот образ и отпишусь... Увы не скачивается образ.доходит до 1гиг и все говорит что не может скачать :( Пробывал на разных машинах и на разных каналах.
Образы дисков восстановления системы ( Windows 8.1 OEM Recovery ) для MSI GP70 2QF-670RU Leopard Pro, от kon-ser
MSI GP70 2QF-670RU Leopard Pro Recovery DVD
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 15, 11:09:41 от ufo58 »
rasstreloff
  • rasstreloff пока не имеет никакого влияния.
помогите найти образ флешки восстановления на gs70 20d 438ru
ufo58
Всем огромное спасибо, образ встал как родной! Мой ноут опять живой!
nozuki
  • nozuki пока не имеет никакого влияния.
Пожалуйста помогите! :help: нужен рекавери для MSI GS70 2PC-247RU :help:
Если этот рекавери от другого ноута GS70 2PC-247RU поставить на этот GS70 2PC-247RU, ключ винды встанет, которая именно на этом буке вшит в биосе?
