Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 597856 раз)
  • Reputation Power: 52279
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #920 : 02 Ноябрь 15, 19:45:21 »
Я температуру проца не мерил, но видеокарта в тяжёлых играх греется до 90 градусов и выше, и это с кулер бустом. До этого термопасту не менял ни разу. Но раньше температура с бустом выше 85 градусов не поднималась. Ноутбуку года три. И я его не раз чистил. Раньше помогало, теперь уже нет.
Тогда советую заказать GELID GC-Extreme, иначе любая другая будет просто пустой тратой, если конечно эта любая другая не лучше GELID GC-Extreme :)
SHTORM
  • Reputation Power: 143
  • SHTORM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #921 : 02 Ноябрь 15, 19:48:33 »
В принципе температура упала градусов на 4-6 , но это наверное от увеличения оборотов вентилятора подставки , и добавления отверстий . Я уже писал в этой теме - друг брал жидкий металл , вроде всё было нормально . Но через год , когда он решил почистить ноутбук , помучился с тем что-бы отделить трубки от процессора и видеокарты , ощущение было - припаялись . больше не берёт . Да и с другими пастами можно сейчас влететь , распишут так , что при макс.нагрузке куллер вообще молчит . Всё нужно проверять опытным путём . Прокладки для своего брал 4 листа от 0,5 мм до 2 мм включительно .
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 15, 20:00:13 от SHTORM »
Zhenya0936
  • Reputation Power: 43
  • Zhenya0936 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #922 : 02 Ноябрь 15, 20:11:33 »
GELID GC-Extreme
Судя по отзывам термопаста действительно хорошая, хоть и дорогая.
Прокладки для своего брал 4 листа от 0,5 мм до 2 мм включительно.
А это что и зачем?
MSI GT60 0ND Intel Core i5-3210M Nvidia GeForce GTX 675M
SHTORM
« Ответ #923 : 02 Ноябрь 15, 20:27:13 »
Это термопрокладки , которые лежат на радиаторах . Когда снимешь трубки охлаждения с процессора и видеокарты , то увидишь . Мне пришлось их заменить не от того что они уже не помогали , а то что малый успел из них шарик скатать .
Zhenya0936
« Ответ #924 : 02 Ноябрь 15, 20:33:11 »
А чтобы снять трубки охлаждения и произвести замену термопасты достаточно заднюю крышку ноутбука снять или весь разбирать нужно? Наверное на видеокарте поменять термопасту тоже надо. Никакого видео нету по замене термопасты на этих моделях?
SHTORM
« Ответ #925 : 02 Ноябрь 15, 20:43:22 »
Да , достаточно снять только заднюю крышку , там 7 винтов стоят . А видео есть , набери замена термопасты в ноутбуках MSI . Но лучше , если первый раз сам собираешься делать попроси из друзей или знакомых кого нибудь , кто уже менял и чистил , а сам посмотри . Ничего сложного в принципе нет , но лучше сначала посмотреть .
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #926 : 02 Ноябрь 15, 20:51:10 »
На фото обозначил винты хотя там написан порядок ( открутки,закрутки ) и сверху слева отключить вентилятор и открутить болт так же и проц. если не разбирали раньше то картой кредитной потом поддевайте ( при установке крышки обратно что бы засчелки несломать ). При снятии радиатора видео и проца обратите внимание на ( подобие пружинок где выдувной радиатор аккуратно потом нужно будет поджать и поставить на место карту. Свои тонкости главное не торопиться
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 15, 20:56:21 от Phelix909 »
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
Zhenya0936
« Ответ #927 : 02 Ноябрь 15, 20:56:43 »
Спасибо огромное всем за ответы. Думаю в самое ближайшее время поменяю с:
« Ответ #928 : 03 Ноябрь 15, 04:31:00 »
А на какие термопрокладки поменяли? Все, что я встречал в продаже, была в основном терморезина, даже с теплопроводностью как у термопаст, но вот на деле, это было такое Г, даже в сервисе спрашивал про них, сказали, что для видеочипов, мостов, процев, мосфетов они вообще неподходят и говорят тут нужно другое. Проверял на старом ноуте, так вот, родные термопрокладки, даже скатанные в шарик и снова размазанные, дают очень неплохой результат. Найти не смог норм терможвачку, поэтому купил STG-2, подсушивал, накатал шарик, результат мне понравился, вот жду когда засохнет, толщина и температура то не маленькие.
SHTORM
« Ответ #929 : 03 Ноябрь 15, 09:14:06 »
Я ставил себе COOLIAN , друг привёз из Германии . Вроде ничем не отличается от стоявших , такая же пластичная , тоже скатывается как жвачка , пока всё нормально . Найти какую ставят при сборке , наверное будет трудно .
« Ответ #930 : 03 Ноябрь 15, 09:43:16 »
Брал такие у нас, жёстковатые но в остальном ничего вроде, влажные, липкие немного. Правда цвет вроде синевато-серый был, не помню.
 Хотя вроде это они по цвету и есть.
http://thermoscotch.ru/thermopad.html
http://www.chipdip.ru/product0/9000203883/
А другой раз (в другом магазине), действительно сухая резинка была, с защитной плёнкой с одной стороны всего.
Но там и писали на сайте - терморезинка Keratherm , не обратил внимание.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #931 : 08 Ноябрь 15, 08:40:28 »
Если вы собираетесь выбирать себе термопасту из ассортимента магазина  DNS, то можете сразу же брать Zalman ZM-STG2, если конечно она будет в наличии.
Она более надежная при высоких температурах и стоит дешевле MX2/4.
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #932 : 08 Ноябрь 15, 08:45:32 »
 При высоких температурах подойдёт также и МХ2, она нормально выдерживает, а вот МХ4 не справляется с температурами выше 70-ти градусов, также неплоха будет Ноктуа, а сейчас самый популярный Гелид-Экстрим.
Zhenya0936
« Ответ #933 : 08 Ноябрь 15, 09:00:38 »
Гелид-Экстрим.
Да я вот думаю что её и возьму. В юлмарт съезжу.
DominatoR
« Ответ #934 : 08 Ноябрь 15, 09:05:55 »
Привет! :smile:
Ты про старые Arctic Cooling или про новые, отвратительные Arctic? :D
PC:
« Ответ #935 : 08 Ноябрь 15, 09:21:17 »
Привет! :smile:
 Я про такие))))      http://www.ulmart.ru/goods/214079
DominatoR
« Ответ #936 : 08 Ноябрь 15, 09:46:44 »
Нет уж, спасибо, такими уже пробовал пользоваться.. отвратные они :smile:
PC:
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #937 : 08 Ноябрь 15, 09:52:46 »
не знаю мазал MX4 на все что непопадя  все норм ноут под 100 нагрузкой 75-85 целисия показывает )))) правда это было полтора года назад )))))
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
« Ответ #938 : 08 Ноябрь 15, 09:53:00 »
 МХ-2 нормально, а вот МХ-4 уже намного хуже. Поэтому потом может Гелид или Ноктуа куплю.
DominatoR
« Ответ #939 : 08 Ноябрь 15, 10:00:04 »
Я хочу гелид заказать и нанести в дальнейшем, если конечно других стоящих паст не будет под рукой..
PC:
funtov2006
  • Да пошло оно все в ....у
  • Reputation Power: 284
  • funtov2006 имеет некоторый авторитет.funtov2006 имеет некоторый авторитет.
  • любитель железа
« Ответ #940 : 08 Ноябрь 15, 10:18:54 »
Народ подскажите какими термо-прокладки использовать ! :mad:
Brand New & High Quality.
Good thermal conductivity.
Soft and high compressibility.
Natural tack.
Easy to assembly.
Good insulator.
Shock & vibration absorber.
Thermal conductivity: 3.2W/mK.
Flame Rating: V-0 UL94.
Insulation Strength: >7kV/mm.
Specific Gravity: 2.38g/cm3.
Working Temperature Range: -40~+200°c.
Enlongation: 300%.
Dimension: 30cm x 3cm x 0.3mm - 90cm2.
Color: gray.
Tickness: 0.3mm.
Теплопроводящий материал Keratherm® Softtherm® 86/525
характеристики терморезинки
артикул   339870
цвет   синий
толщина, мм   2.0
размер, мм   100х100
цена за шт. 250р.
Просто синего цвета которые в парт-директе(не реклама) продают чет не особо!
Может кто знает еще магазины где брать ?И на что смотреть именно ?
Само собой для видео карты ноутбука (не для чипа :smile: :D)
Продан Dell Alienware m15x
i7-920XM / 16 Gb / GTX670mx
Юзаю  Dell Alienware m18x r1
i7-2820 /16 Gb / 670мх-3Gb.
Так же куплю Dell Alienware -в любом состоянии !
  я в ВК https://vk.com/idite_na_her_vse
Zhenya0936
« Ответ #941 : 14 Ноябрь 15, 18:18:42 »
А сколько грамм термопасты нужно для ноутбука?
« Ответ #942 : 14 Ноябрь 15, 18:29:21 »
На раз, ну может пол грамма, даже меньше, это на видео и процессор.
Zhenya0936
« Ответ #943 : 14 Ноябрь 15, 18:39:43 »
То есть 1 гр. шприца хватит с избытком? В видео я видел что мазали не только процессор с видеочипом, но и те металлические пластины с трубками которые сверху прикручивают. Это правильно?
« Ответ #944 : 14 Ноябрь 15, 19:21:59 »
Какое то не правильное видео нашёл.
Достаточно на чипы нанести.
Я наносил полоску, и потом зубочисткой разравниваю, вначале абы как по чипу размазать, а потом "выравниваю" (той же зубочисткой) тонким слоем без "дырок", и излишек снимаю если есть.
Зубочистку держу горизонтально к чипу.
 Кто-то кредиткой или спец лопаточкой "разглаживает", у меня ними не получается.
set68
  • Reputation Power: 160
  • set68 пока не имеет никакого влияния.
    • Термоинтерфейс
« Ответ #945 : 15 Ноябрь 15, 09:34:00 »
однозначно ставить прокладки  Keratherm® Softtherm® 86/525 даже если они уже и просроченные то всё равно лучше чем то что остальное гуляет по инету
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #946 : 15 Ноябрь 15, 10:23:04 »
блин ну сколько же можно писать не артик мх4 или мх2 плохая а дятлы кто их накупает в большом количестве. любого термоинтерфейса срок хранения 1год. любого производителя. в пастах за основу идёт или силиконовое масло или эфирные масла. не храниться термоинтерфейс годами как чугунные болванки. его надо свежим ставить и мазать тогда и проводимость будет и срок службы. теперь о новых прокладках от артика при заявленных 6вт и ШооР 25 интересно как это у них так получилось. писал им на офф сайт в ответ молчок полный. на пасте мх4 на офф. сайте если  открыть вторая клавиша там где галерея там есть сертификаты их просто куча на экологичность токсичность и на тех. характеристики. ну просто вопросов нету. а вот к Thermal Pad большие вопросы .  у прокладок с такой теплопроводимостью ШооР 60-80. от 1вт до 3вт включительно 15-35 по ШооРу. далее смотрим на упаковку не видно международного стандарта ISO присутствует в правом нижнем углу около перечеркнутой корзины сертификат от (RoHS)и рядышком тот же в другом исполнении.данный сертификат выдаётся продукции проверенной на экологичность и токсичность. ГУД. а где ISO СЕРТИФИКАТ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДКИ? обычно сертификацию на данную продукцию делают несколько лабораторий имеющие на это право. но можно и одну не запрещается.кто проводил замеры и тесты данной продукции. есть международная сертификация после её прохождения? производитель после прохождения сертификации каждой лаборатории ставит на свою продукцию их знаки. чем больше знаков сертификации ну тем конечно можно верить данным в характеристикам . .судя по упаковке здесь кроме экологической сертификации больше не чего нету!!! данные прокладки запущенны в производство 2014г прошол год и не каких подтвержденный ни одной лаборатории почему? да с такой проводимостью и ШооР не одна лаборатория не даст сертификата потому как это в принце пе не возможно. вот так выглядят сертификаты     кстате там есть тот же самый что и артика на экологичность 2 iso они под разными номерами один экологичность второй на тех. и остальные на тех.
теперь о Coolian  кто то может показать офф. сайт этого производителя?  я например сколько не лазил не на шол. с характеристиками у них те же вопросы 5вт 35ШооР КАК ТАК ВЫХОДИТ. да ещё на одном форуме админ написал мне что ставит эти прокладки проводят тепло вроде неплохо но после снятия сис. охл они расслаиваются и приходиться менять. интересно как это прокладка может отслаиваться если она нормально сделана. да хоть 20 раз снимай прокладка должна оставаться такой как её поставили. это уже не в какие ворота не лезет.
в итоге что мы имеем. одни накупают термоинтерфейс большим оптом в фирменной упаковке и потом несколько лет его распродают и кому как попадётся. потому такие разные комментарии об одном и том же интерфейсе. другие ещё более жадные накупают банками по 1-2кг потом заказывают наклейки и фасуют по шприцам и продают ещё дольше.
pUppee
  • Reputation Power: 80
  • pUppee пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #947 : 27 Ноябрь 15, 12:25:31 »
привет всем!
чтото gelid gc-extreme пропала даже из юлмарта
есть еще места?
или какая-нибудь другая доступная неплохая альтернатива
« Ответ #948 : 27 Ноябрь 15, 12:34:44 »
привет всем!
есть еще места?
 Яндекс-маркет вроде работает, нет в Юлмарте, покупайте в Регарде, в чём проблема то?
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%20gelid%20extreme&how=aprice
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #949 : 27 Ноябрь 15, 13:08:45 »
привет всем!
есть еще места?
да как нет! в наличии http://www.ulmart.ru/search?string=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0&rootCategory=&sort=6&category=76369&filters=&applied=true&brands=6459&warranties=&shops=&labels=&available=false&reserved=false&suborder=false&rec=false&superPrice=false&specOffers=false
pUppee
« Ответ #950 : 27 Ноябрь 15, 14:00:36 »
это всё, что у меня по ссылке
а тут - нет в наличии
ни разу ничего там не заказывал - поэтому и не рассматривал даже
но за ссылку спасибо
эм, они только по мск работают? :(
PS. разобрался. в Юлмарте, оказывается, нет доставки в регионы до 30.11
всем спасибо
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 15, 14:12:41 от pUppee »
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
« Ответ #951 : 27 Ноябрь 15, 15:18:51 »
А что это текст на русском, наши упаковку делают или как?
Вчера видел такую, хотел купить, но.......смутил русский текст.
Zhenya0936
« Ответ #952 : 27 Ноябрь 15, 16:03:19 »
Есть хороший сайт coolera.ru. Вот там большой выбор термопаст. Сам недавно себе Gelid GC-Extreme там взял.
« Ответ #953 : 27 Ноябрь 15, 16:23:10 »
Да на всех на русском было что брал, это Termalright Chill Factor 3, Arctic MX2, и Gelid GC Extreme.
BULLET
« Ответ #954 : 27 Ноябрь 15, 18:29:59 »
Спасибо.
Ну..........не знаю, не знаю.......вообще-то странно, упаковка должна быть страны изготовителя.......впрочем хрен его знает.
Сейчас много чего непонятного происходит.
« Ответ #955 : 05 Декабрь 15, 16:12:27 »
 Был тоже куплен в Юлмарте Гелид-Экстрим, упаковка так же с русским языком, якобы состоав произведён в США, а упаковано в Тайване, сама термопаста, по первому использованию на "горячих железках", более актуальная чем МХ-2 или МХ-4, как поведёт себя далее-посмотрим.
xyligannur
  • Reputation Power: 58
  • xyligannur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #956 : 07 Декабрь 15, 12:50:08 »
кто нибудь пользовался вот этими ? на стационар как то устанавливал охлаждение от Termalright, была их термопаста в комплекте, вроде нечего такая.
http://www.tumen.nix66.ru/catalog/Thermalright-Chill-Factor3_124693-078088.html
http://www.tumen.nix66.ru/catalog/Noctua-NT-H1_144052-078088.html
« Ответ #957 : 07 Декабрь 15, 13:28:45 »
Теплопроводность низкая, лучше использовать пасту с теплопроводностью в 2 раза выше
Feroccix
  • Feroccix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #958 : 07 Декабрь 15, 13:53:37 »
Здравствуйте, подскажите какой толщины должны быть термопрокладки для карты GTX780m на родной системе охлаждения GT70 для Kepler и какие посоветуете?
(там же только 0,5мм и 1 мм или нужны еще другой толщины?). Собираюсь менять карту, хочу заранее заказать прокладки, чтобы когда придет карта не ждать эту мелочевку. Спасибо!
MSI GE72-6QF
« Ответ #959 : 07 Декабрь 15, 14:21:01 »
 Там и по 0.5, и по 1 и которые узкие по 2мл кажется, картинка правда с ALienware17....может пригодится)))
