Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 596777 раз)
Feroccix
  • Reputation Power: 161
  • Feroccix пока не имеет никакого влияния.
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #960 : 07 Декабрь 15, 14:24:36 »
Там и по 0.5, и по 1 и которые узкие по 2мл кажется, картинка правда с ALienware17....может пригодится)))
Спасибо, но на gt70 другой радиатор и другие зазоры. Может есть, кто ставил или у кого стоит 780m в gt70, толщину термопрокладок узнать?
Кто-нибудь кстати брал такие: http://www.ebay.com/itm/1pcs-Blue-100x100x0-5mm-GPU-CPU-Heatsink-Cooling-Thermal-Conductive-Silicone-Pad/221639688889?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3D609fb34e1c0f43389b0fbc9e583c3296%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D221950510107
Или даже не стоит связываться?
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 15, 15:05:19 от Feroccix »
MSI GE72-6QF
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #961 : 08 Декабрь 15, 11:39:07 »
я брал на подобие вроде ничего так,но лучше coolian но они в 10 раз дороже))) толщина прокладок у тебя 0.5 и 1
Feroccix
« Ответ #962 : 08 Декабрь 15, 13:30:04 »
Заказал уже на пробу 0,5мм и 1мм. посмотрим - потестим, если будет темпер скакать - возьму coolian или Laird tflex.
MSI GE72-6QF
nik0580
« Ответ #963 : 08 Декабрь 15, 13:45:38 »
А где заказываешь coolian или Laird tflex.
Feroccix
« Ответ #964 : 08 Декабрь 15, 16:22:07 »
Coolian в ДНСе в ТЦ в 50м от дома продается, 1100 за лист 10на10см.
Laird tflex к сожалению только в интернете, есть на ebay и на ali. Также форумчанин undeluxer, спасибо ему, скинул ссылку вот на этот магазин:
http://kypidetal.ru/index.php?route=product/product&filter_name=Tflex+700+&product_id=1911
MSI GE72-6QF
xyligannur
  • Reputation Power: 58
  • xyligannur пока не имеет никакого влияния.
Feroccix
« Ответ #966 : 09 Декабрь 15, 10:39:10 »
как насчет этих http://tumen.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic-Thermal-Pad-ACTPD00004A-Termointerfejs-145x145x05mm-6-Vt-mK_207994.html ?
По заявленным характеристикам и внешне шибко на те китайские с eBay похожи.
MSI GE72-6QF
« Ответ #967 : 09 Декабрь 15, 11:18:37 »
Тоже заметил, что похожи на кетайские, но с Ali.
Брал 1мм с Ali, с виду ничего так, крепки, как резина, но теплопроводность ужасная. Потом купилв магазе 0,5мм серого цвета, такая же резина, тоже самое. Вот даже и незнаю, что брать.
Брал термопасту STG-2, сушил и получилась терможвачка, 2 месяца, полёт нормальный:)), но очень дорого выходит.
Feroccix
« Ответ #968 : 09 Декабрь 15, 13:59:05 »
А какая разница али или ebay. Все продавцы одни и те же почти. две крупнейших торговых площадки, с той лишь разницей, что али чисто азитский
Смотрел по другим сайтам и форумам, народ медные пластины берет, в местах соприкосновения с чипами памяти и дросселями промазывает термопастой тонким слоем и юзает. Температура по сравнению с родными уходит на градусов 10 ниже. Минус - нужно точно знать размеры всех зазоров и грамото подобрать медные пластинки либо доработать их самому. НА eBay они стоят копейки. но если по толщине какие хочешь есть, то по длине и ширине могут не подойти. Также мазать их нужно хорошо, есть вероятность коротнуть карту при поверхностной подгонке. Ну и опять же, термопасту надо часто менять, раз в 5-6 месяцев, а с пластинами процесс трудоемкий, надо очень тонко и аккуратно мазать.
Сам бы хотел пластинки поюзать, но боюсь пожечь карту кривым монтажом такой системы охлаждения=(
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 15, 14:02:45 от Feroccix »
MSI GE72-6QF
« Ответ #969 : 22 Декабрь 15, 00:35:30 »
Данный скриншот очередной раз доказывает что термопаста GLACIALTECH IceTherm II ГОВНО! Других слов я просто не нахожу. Сами посмотрите, час игры в Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и у проца температура поднималась оказывается и до 93 :), это на GT72! с его то СО. Заводская и то на порядок лучше было, там и до 80 не доходил (кстати последнее ядро имеет температуру которая и должна быть, видимо паста там ещё нормальная :)). В общем закажу GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A)
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 15, 00:37:44 от THOR »
« Ответ #970 : 28 Декабрь 15, 23:14:47 »
Поменял термопасту, на GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A), упаковка такая же как и на фото у LoGAMG. В общем вот результаты температур после часа игры в той же самое игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), стресс тесты гнать не вижу смысла, так как это дополнительное насилие над термопастой, и вам тоже не советую в будущем гнать в стресс тестах, лучше в одной и той же игре так же как и до замены.
Feroccix
« Ответ #971 : 31 Декабрь 15, 09:54:57 »
Сегодня приобрел термопрокладку Arctic Cooling Thermal Pad D00005A. Нашел только в одном магазне в Хабаровске, ценник конь конечно. 4 января приходит карта от Левинсона, буду тестить, о результатах отпишусь. Карта холодная - 770m но все же.
MSI GE72-6QF
« Ответ #972 : 31 Декабрь 15, 10:28:15 »
Мягкая или как резина?
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
« Ответ #973 : 02 Январь 16, 13:02:18 »
Судя по фото и цене тут поддельный лайрд, он очень дорогой оригинальный,а тут цена как у китайского говна. Юзаю fujipoly купленный в frozencpu, теплопроводность 11w/m k, что очень высоко. По консистенции как тяжелый серый пластилин. PS: есть в продаже 1.5мм 50х50мм, 1500р, в личку...
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
set68
  • Reputation Power: 160
  • set68 пока не имеет никакого влияния.
    • Термоинтерфейс
« Ответ #974 : 02 Январь 16, 19:37:34 »
а мне ещё говорят что цена на kerafol  дорогая!! а fujipoly линейки sarcon переплюнул по цене)))япония с германией рулят!! китай нервно в сторонке с Малайзией курят))
vvryb
  • vvryb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #975 : 09 Январь 16, 23:03:37 »
Доброго времени суток! Заказан ноут MSI GE 72 2QC, по результатам обзоров видно, что процессор перегревается в стресс-тестах. Поэтому возникают два вопроса: 1. на сколько градусов можно сбить температуру, поменяв термопасту на GELID GC-Extreme; 2. как относится MSI к данному вмешательству в плане снятия с гарантии, если замену термоинтерфейса будет выполнять сервисный центр?
P.S. Пробовал ли кто, клеить к теплотрубкам на Алсил5 низкопрофильные радиаторы или медные пластины?
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #976 : 10 Январь 16, 07:02:18 »
на щёт сервиса пишите  в лс. модератору THOR. он вам компетентно ответит по данному вопросу. на щёт пасты смотря что китайцы намазали на заводе. думаю что намного хуже пасту чем указали вы так как прокладки на msi доминаторах уже не раз приносили полное Г........ думаю паста даст свой результат немного. но дело не в пастах и не в прокладках и не только в игровых msi но и других производителях. с годами все уменьшили диаметр трубок тепло отводящих а тепловыделение чипов возросла вот и получился перекос. если вы наклеите низкопрофильные радиаторы на термотрубки то эффект будет конечно не не большой так как выделение тепла будет в корпус. ну подставка с куллерами конечно тоже даст эффект.отвести тепло от кристалла до подошвы щас не проблема и пасты и наконец то есть графитовые токопроводящие плёнки с большой теплопроводностью. а вот доставить от подошвы до радиатора с куллером тепло вот это проблема так как штатные сис. охл. идут на тонких трубках. если разобрать старые ноуты там трубки шли гораздо большего диаметра и на некоторых они ещё были пролуженные. а тепловыделение на старых аппаратах было намного меньше чем сейчас. если уж и добавлять низко профильные радиаторы то пролуживать трубку и припаивать к ней радиаторы для хорошего контакта и прохождения тепла.
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #977 : 10 Январь 16, 07:20:51 »
об этой прокладки писал уже подробно выше разбирал её тех характеристики. на упаковке что вы показали 2014г. скорее всего это дата производства хотя могу ошибаться так как они появились в продаже2014г. срок хранения любого термоинтерфейса 1год. так что у вас просрочка товара.............. и цена на такое очень завышена. такие цены могут быть на kerafol  и  sarcon но не на китая малозийское чудо. а так внешне на фото не отличается от ширпотреба что продаётся на али.
vvryb
« Ответ #978 : 10 Январь 16, 11:27:42 »
То, что трубки уменьшились это не страшно. Все зависит от технологии капиллярного покрытия внутри трубок, нераз разбирал трубки и замечал, что более толстые трубки имели внутри медные волокна, а более тонкие покрытие - наподобие прессованного порошка. И могу сказать с уверенностью, что тонкие трубки работают даже лучше при большей длине, тк чем меньше сечение капиляра, тем лучше идет движение сконденсированного теплоносителя в зону нагрева.  А то, что тепло будет лучше рассеиваться в объеме ноута - не беда - тепла больше выделяться не станет, чем есть сейчас....всеравно засчет вентиляторов обеспечивается циркуляция воздуха. Если система охлаждения покажет себя не важно, хочу клеить на термоклей Алсил5, паять вообще не вариант, трубку не залудить и не прогреть даже 150 ваттным паяльником - только газовой горелкой, а мне такого геморою не надо. http://www.ixbt.com/portopc/msi/msi-ge72-2qe/photo/big/nocover.jpg есть мысль купить медную 40х4мм шину и приклеить на термоклей к плоским концам тепловых трубок процессора и видеокарты, объединив таким образом системы охладждения проца и видюхи. Масса увеличится, появится некоторая инерционность системы охлаждения - кулер будет плавнее разгоняться и тормозить.
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #979 : 10 Январь 16, 12:22:46 »
давайте проще сколько процентов примесей в трубках охл.  медные трубки тоже бывают разные по соотношению сколько чистой меди и сколько в ней примесей. на щёт припаивания 150вт паяльником  и газовой горелкой не в коем случае деформируется сис. охл.  есть фены на паяльных станциях и нормальный паяльник на 40вт))) и всё прекрасно обслуживается и припаивается без деформации. хороший контакт подошвы охл. к примеру до термо трубки есть залог хорошего теплоотвода. судя по цвету ваших термотрубок и не только ваших примесей в них валом медь чистая по другому выглядит. так что добавить шину с совдеповской меди это думаю не плохой вариант))) но только припаивать а не приклеивать. такие доработки уже не новы давно этим занимаюсь))
vvryb
« Ответ #980 : 10 Январь 16, 12:48:11 »
Мне не понятна Ваша мысль насчет примесей в трубке. Примеси в составе медного сплава оболочки трубки или ее богатого внутреннего мира?:) Если там таковые примеси присутствуют, то это максимум повлияет на удобство пайки, теплопроводностью от незначительного количества примесей ( надеюсь имелось в виду олово или цинк) в сплаве можно пренебречь, оно просто мизерное. Теплоперенос на 99% идет засчет испарения хладагента. Паяльной станцией не богат, а давний опыт припаять одну ТТ к ТТ кулера Биг тайфун от Термалтейка при помощи 150 ВТ паяльника был не удачен, прогреть место пайки мне не удалось.. все тепло тут же забирал радиатор. Когда был молод и пытлив, постоянно экспериментировал с охлаждением... вплоть до строительства собственных СВО и фрезеровки медных водоблоков по своим эскизам на станках с ЧПУ.
« Ответ #981 : 10 Январь 16, 12:50:51 »
Ребята, а можно ваши доработки и наработки посмотреть?:))
vvryb
« Ответ #982 : 10 Январь 16, 12:54:04 »
Посмотрю сегодня, если фото сохранились, то выложу.
vvryb
« Ответ #983 : 10 Январь 16, 13:05:17 »
Надеюсь картинки прикрепятся...
vvryb
« Ответ #984 : 10 Январь 16, 13:07:25 »
Подскажите, как прикрутить картинки? Нажимал вложения и другие параметры, выбрал картинку и нажал отправить... как правильно?
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #985 : 10 Январь 16, 13:11:39 »
 я имел в виду проводимость чистой меди!! а не бронзы и латуни!! сов. золото было тёмным потому что в него добавляли много меди. польское было светлым потому что в него добавляли.............  8)ну и чем больше добавок разных тем значит меняется проводимость основного материала. на удобство пайки это не как не влияет. и бронза и медь и латунь паяются замечательно только теплопроводимость у них разная :smile: вот о чем речь. тогда по простому возьмите трубки с меди с малой добавкой примеси совдеповские они ещё есть на рынках у дедтков закачайте туда хладагент запаяйте и постав те взамен заводских и будет вам счастье и прохлада :dance:
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #986 : 10 Январь 16, 13:19:26 »
извени но не фоткаю тесты делаю только для себя для сравнения что было и что стало. выкладывать тесты сделанные прогами из под виндовс ну как то по моему не корректо + - трамвайная остановка. да и для чего кому что доказывать. этим на заводе должны разработчики ноутов заниматься а похоже они перестали делать это. тепловыделенние чипов растёт так как транзисторы ещё не кто не отменил :-\ а сис. охл. не усовершенствуются. за такие деньги люди мучаються с перегревом это уже слишком. купив дорогую вещь в ней должно быть всё по вышему разряду :emot-tip-wink:
« Ответ #987 : 10 Январь 16, 13:29:26 »
 Смысл совершенствовать СО, если уже давно всё сделано? Бери и копируй, наноси на заводе хорошую термопасту, раз в год проводи чистку, можно и замену термоинтерфейса делать (по желанию). GE-серия всегда была горячей, об этом уже везде написано, если хочет человек мучатся, ну это его право)))
vvryb
« Ответ #988 : 10 Январь 16, 19:14:58 »
Еще раз обращаюсь к аксакалам, как прикрутить фото к сообщению?
http://SSMaker.ru/61269817/
http://SSMaker.ru/8544af90/
http://SSMaker.ru/0015c2bb/
http://SSMaker.ru/16ba150a/
http://SSMaker.ru/a958c134/
http://SSMaker.ru/4a405c46/
Почти ничего не сохранилось из фото, было изготовлено 4 водоблока... кроме того менял шланги, бачки, помпы, радиаторы. А потом скопил денег и купил готовую водянку от swiftech и понял что все это время страдал ерундой. Заводские системы с микроканальными водоблоками вне конкуренции.
« Последнее редактирование: 10 Январь 16, 19:36:11 от vvryb »
« Ответ #989 : 10 Январь 16, 19:19:06 »
 Обычно через "радикал".
vvryb
« Ответ #990 : 10 Январь 16, 19:52:32 »
Судя по всему, вы не представляете конструкцию трубки, раз считаете что изготовить тепловую трубку так просто как у вас написано. Предлагаю ознакомиться с данными фото http://www.casemods.ru/templates/images/texts/3_6667DSCN2344.png http://www.casemods.ru/templates/images/texts/3_5435TT.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Laptop_CPU_Heat_Pipe_Cross_Section.jpg/1024px-Laptop_CPU_Heat_Pipe_Cross_Section.jpg Кроме того целая проблема грамотно подобрать количество воды и правильно вакуумировать. Просто трубка с водой работать не будет, тк будет зависеть от гравитации.
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #991 : 16 Январь 16, 10:56:34 »
Приехал коврик термопрокладка за доллар с али, т.е. китайский нонейм. Продаван мамой клянется что  3.2 Вт/M-K. Что кто подскажет по маркировке можно что узнать ?
qs110
  • Reputation Power: 105
  • qs110 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #992 : 18 Январь 16, 08:02:38 »
Кто, что может сказать про эту пасту: JunPus JP-DX1.
Вот описание:
Main ingredients:Nanodiamond, silicon
•Major applications:
o Heat sink interface for the high-power chips in power source electronics such as power supply
o Heat sink interface for High Bright LED High Bright LED
o Heat sink interface for CPU in various computers or high-power chips
o Heat sink interface for Graphics Processing Unit (GPU) in different display cards
•This product complies with the RoHS (Restriction of use of hazardous substances) Directive: SGS no.CE/2008/12124
•Thermal Conductivity:16(W/m•K)
Вот свойства:
Color Appearance : Gray
Viscosity(mPa. s) : 3,000,000
Specific Gravity(g/cm3) : 2.7
Thermal Conductivity(w/m-K) : 16 MAX
Thermal Resistance (℃*cm2/w)60Psi : 0.05
Dielectric Constant : 14.5 at 1MHz
Volatile matter(%)120℃@96hrs : 0.18
Out Gasing(%),200℃@96hrs : 0.01
Temperature Stability(℃) : -50 ~ 200
Shelf Life : 2 years
Фото:
Для сравнения GELID GC-EXTREME:
 Density (g/cm3) : 3.73
 Net Content (g) : 3.5
 Thermal conductivity (W/mK) : 8.5
 Viscosity (Centipoise) : 85000
Стоит столько же, что и GELID GC-EXTREME
« Последнее редактирование: 18 Январь 16, 08:27:32 от qs110 »
qs110
« Ответ #993 : 18 Январь 16, 08:22:28 »
Посмотрел зарубежные тесты 2015 года (25 термопаст) ссылка: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=71658
На первом месте две пасты: Gelid GC-Extreme и JunPus D9000.
Но вот в конце в заключении написана интересная приписка, что паста JunPus DX-1 (кто обратил внимание, то та же фирма, что и в лидерах), является интересным продуктом с наивысшей среди образцов теплопроводностью 16 W/(m*k), которая достигается только после несколько дней использования и сохраняется долгое время, но у тестеров не было достаточно времени для проверки этого.
« Ответ #994 : 18 Январь 16, 09:11:00 »
 Гелид опробован, эта паста нет, наносить и смотреть что будет, практический опыт нужен :)
Tauproxy
« Ответ #995 : 18 Январь 16, 10:34:32 »
Интересная паста. Гугл говорит что ей уже пару лет на рынке. жаль в теме фотки уже погибли. На втором запросе уже с картинками  :smile:
« Последнее редактирование: 18 Январь 16, 10:38:54 от Tauproxy »
Feroccix
« Ответ #996 : 18 Январь 16, 16:18:21 »
Сегодня залез проверить как поживает двухнедельная Arctic Cooling MX-2, поскольку температура с момента установки в мой GT70 с i7 3630QM видеокарты GTX770M меня не радовала: в простое 37-38 градусов, в нагрузке до 80-84. Карта в небольшом разгоне (+100Mhz по ядру и +400Mhz по памяти).
И точно, снял радиаторы с видеокарты и процессора увидел следующее:
Паста засохла, и это за 2(!) недели работы ровно (видеокарту получил и поставил 4 января). Еле снял остатки с чипов и радиатора, по консистенции термопаста стала как жесткая жвачка, очень липкая и не пластичная. Левинсон Виктор сказал, что паста не очень хорошая, по мне так чисто попалась подделка, хотя что термопрокладки, что термопасту внешне (по оформлению упаковки и данным на ней) оценивал по данным с сайта производителя - вроде бы оригинал. Может быть застарела за год лежания в магазине? Высохла напрочь...
Сейчас хочу провести меры по уменьшению нагрева: полировка до зеркального блеска радиаторов пастой ГОИ, замена термопрокладок (хотя что-то мне подсказывает, что это не поможет, только материал потрачу - что так, что сяк менял, разницы между заляпанными пальцами и абсолютно свежими почти никакой - лишь бы прижим был хороший). Ну и встал вопрос какую термопасту взять. В Хабаровске у нас нет GeLide GC-Extreme, увы, и заказать пока не от куда, поэтому решил сменить сомнительную AC MX-2 на что-то из местных магазинных образцов. Из интересных и более-менее проверенных только эти:
1) Glacialtech IceTherm II (8,1W/mk) цена 420 руб за 1,5гр.
2) DEEPCOOL Z9 (4W/mk) цена 570 руб за 3 гр.
3) ZALMAN ZM-STG2 (4,1W/mk) цена 450 руб. за 3,5 гр.
4) Arctic Cooling MX-4 (8,5W/mk) цена 690 руб. за 4 гр.
В общем в раздумьях. Кто что посоветует из списка или не парится и заказать Gelide уже, но в каком месте проверенном можно взять чтобы не нарваться?
MSI GE72-6QF
« Ответ #997 : 18 Январь 16, 16:21:24 »
Glacialtech IceTherm II НЕ БЕРИ!!!!!, полный шлак, покупал в августе (в прошлом году конечно), хуже MX-4. Лучше ZALMAN ZM-STG2 взять
Feroccix
« Ответ #998 : 18 Январь 16, 16:29:00 »
Понял, не буду экспериментировать. А Залман этот я брал когда-то давно, лет 5-6 назад в свой старый Acer 5720G (там еще Core 2 Duo не помню какой с Radeon HD2600XT стояли), было неплохо, но то Эйсер и тогда пасты стояли, а сейчас каждый эксперимент бьет по карману (по 500 р за тюбик отдавать). Есть возможность взять MX-4, но что на форуме, что в отзывах на сайтах то и дело речь о подделках, да и после MX-2 вообще дикое недоверие. Все таки сильно деградирует эта паста под нагрузкой, что очень печалит. Чай не в офисе на печатной машинке работать будет, а в экстремальном режиме какого-никакого игрового ноута. Так что подумаю.
Все таки мечтаю о GeLide. Казалось бы Азия рядом, а у нас на Дальнем Востоке ее нет=(
MSI GE72-6QF
« Ответ #999 : 18 Январь 16, 16:34:46 »
 Подделка или не подделка, уже несколько раз писал, что термопаста МХ-2 или МХ-4, достаточно хорошо себя ведёт на аппаратах с эффективной СО, там где СО недостаточное, даётся ещё разгон, при этом высокие температуры вы 75-80ти градусов, МХ-2 и МХ-4 испаряется или вытекает, точно такая же картина наблюдалась на Aw M18X R1, на процессоре I7-2920XM. Либо Залман бери, либо заказывай Гелид из Юлмарта например.
