Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 597886 раз)
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #840 : 19 Июль 15, 19:01:04 »
Держу в руках GTX670MX, на памяти, действительно, более тонкие, а на остальных компонентах — 1.2 мм (измерял микрометром).
Может допуск такой, может на ужим расщитано. Но покупать 0,5мм и 1мм нужно, 1,5мм будут толстые. А 1,2мм нету.
Или 0,5мм, а там где ложатся 1мм термопрокладки - положить 0,5 в два слоя.
xyligannur
  • Reputation Power: 58
  • xyligannur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #841 : 20 Июль 15, 14:46:48 »
http://thermoscotch.ru/thermal-grease.html  Coolian CORE-10, не кто не пользовался?)
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #842 : 20 Июль 15, 15:23:43 »
Мне тоже интересно, кто его попробовал уже :)? Сам хочу на ноуте поменять пасту.
« Ответ #843 : 20 Июль 15, 17:44:41 »
Сдается мне, что это кто-то у нас бодяжит и вспаривает по инету. Где бы не искал, находит в основном на форумах с рекламой и ссылкой на этот сайт. Кто-то бизнесс замутил.
« Ответ #844 : 20 Июль 15, 17:54:21 »
Тогда в топку его ;D, лучше проверенную взять.
xyligannur
« Ответ #845 : 20 Июль 15, 18:06:13 »
Походу да, ну я затарился 10г Gelid Extreme)
//Вот еще чего нашел http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=1358&subid=1534#showtab
///Я вот не могу понять, у нас в буках используются термопрокладки или термосотч? в чем разница не пойму.
« Последнее редактирование: 20 Июль 15, 18:15:40 от xyligannur »
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #846 : 21 Июль 15, 17:29:20 »
В вообще сказать так:
поролон и скотч  :smile: хотя последнего не видел
« Ответ #847 : 18 Август 15, 17:02:43 »
Вот незадача то, хотел на следующей недели заказать пасту GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A) а он у нас закончился и поставки в августе не будет :(, в других магазинах кроме Юлмарта тоже не нашёл, мне 10и граммовый не нужен, это слишком дофига ))))
set68
  • Reputation Power: 160
  • set68 пока не имеет никакого влияния.
    • Термоинтерфейс
« Ответ #848 : 18 Август 15, 17:20:23 »
прива. а что уже пробовал эту пасту или первый раз покупаеш
« Ответ #849 : 18 Август 15, 17:23:51 »
Пробовал давно, больше полтора года назад, покупал для GT60, хочу снова его купить так как мне он понравился.
« Ответ #850 : 24 Август 15, 14:43:31 »
Заказал в Ситилинке GLACIALTECH IceTherm II http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/thermal_grease/803469/, в среду заберу, в выходных наверно поменяю пасту, как раз посмотрю насколько хорош по сравнению с заводской пастой.
« Ответ #851 : 24 Август 15, 18:25:00 »
Прошел месяц как нанес термопасту STG-2, температуры после нанесения можно посмотреть на видео
А вот сейчас
Crysis 3 нехило тоже греет проц, если не больше:)).
Ухудшение теплоотдачи со временем связано с тем, что поверхность подложки радиатора имеет выпуклую форму, поэтому со временем и под действием высоких температур, термопаста вытекает из под контакта. Жидкие термопасты вытекают быстрее, МХ-4 к тому же ещё разлагается на прозрачную жидкость и серую массу, притом довольно быстро. ZTG-2 в этом плане довольно таки неплохо ведет себя. А вот старая термопаста КПТ-8 в алюминиевом тюбике, хоть и показывает не сильно выдающиеся результаты после нанесения, но со временем почти не меняется. Поэтому для разгона лучше всего выровнять поверхность, но если опыта нет, то лучше не пытаться, можно испортить.
SHTORM
  • Reputation Power: 143
  • SHTORM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #852 : 24 Август 15, 19:03:27 »
Раньше пользовался пастой Arctik MX-4 , было нормально . После того как попробовал Gelid GC-Exstrime остановился на ней - более пластична , да и минус 2-3 градуса тоже большая роль. Друг пробовал Coollaboratory Liquid Pro , при очередной смене пасты еле отделил процессор , прикипела почему-то за 7 месяцев . Термопрокладки заказывал через интернет 0,5 . 1 . 2.мм Coolian , по цене доступны - это скотч , армированный . Пока ничего , всё работает . Можно заказать более качественные  из США , но цена на них высокая + пересылка , особенно сейчас по этому курсу .
« Ответ #853 : 26 Август 15, 12:18:16 »
Забрал в Ситилинке пасту GLACIALTECH IceTherm II, буду менять на выходных наверно.
К слову, грамматика у китайцев хромает ;D
« Ответ #854 : 26 Август 15, 12:56:22 »
Вес 1.5гр, вроде мало, но по объему в шприце должно быть больше.
Тут решил поменять пасту и прокладки на старом ноуте GX610, термопрокладки сначало выписал с китая, голубые 1мм, как резина, крути верти растягивай - даже форму не меняет, теплопроводность заявленная 3,2Вт/(м*К).
Семь лет на ноуте не менял термопрокладки, только на проце пасту, 6 лет разбирал-собирал СО раз в месяц это точно, на памяти и элементах были прокладки ткань пропипанная термопастой:)) они как на элементы прилипли, я их и не отдирал даже, а вот на видео чипе была уже терможвачка, раз в месяц в течении  6 лет я её соскабливал, катал шарик и раздавливал на видео чипе. Что удивительно, температура видео в стресстестах  была не выше 75градусов, а на проце 85.
И так я всё это убрал и выкинул, нарезал голубые термопрокладки и все аккуратно наложил, намазал пасту МХ-4 на проц. И Врубил ноут. Всё работает, но стоит только нагрузить видео, как выходи ошибка в драйвере. Тест производительности по видео - 1.0. Загружаю мониториг, температура на проце 60 градусов, а на видео - 95, и это без нагрузки.
 Снял всё, выкинул, купил в соседней мастерской прокалдки уже серые, на 0,5мм, эти уже не как резина, а как термопрокладки, но до жвачки далеко. Установил - проц тоже самое, но видео тоже 95, убираю все термопрокладки и оставляю на видео - 75, но это без нагрузки. Дальше накладываю на память и элементы термопрокладки, а под видео чип уже 2*0,5мм так как по следу было видно, что не доставало. В итоге температура стала ещё больше - 85, но как только врубил стресс тест, температура резко возросла до 95, вырубил сразу и температура упала до 75. Похоже прижгло и село нормально:)). Но все равно стресс тест разогревал выше 95.
Короче, плюнул я на все это дело, оставил термопрокладки на месте, но с видеочипа снял прокладки,  выдавил пасту ZTG-2 (на картонку), размазал - подождал несколько дней пока она подсохнет, соскоблил и накатал шарик, раздавил этот шарик на видео и....температура выше 70 на видео чипе, даже в стресстесте не поднимается:)))).
« Последнее редактирование: 26 Август 15, 14:42:24 от Mango »
« Ответ #855 : 26 Август 15, 13:32:55 »
 Снял всё, выкинул, купил в соседней мастерской прокалдки уже серые, на 0,5мм, эти уже не как резина, а как термопрокладки, но до жвачки далеко. Установил - проц тоже самое, но видео тоже 95, убираю все термопрокладки и оставляю на видео - 75, но это без нагрузки. Дальше накладываю на память и элементы термопрокладки, а под видео чип уже 2, так как по следу было видно, что не доставало. В итоге температура стала ещё больше 85, но как только врубил стресс тест, температура резко возросла до 95, вырубил сразу и температура упала до 75. Похоже прижгло и село нормально:)). Но все равно стресс тест разогревал выше 95.
Короче, плюнул я на все это дело, оставил термопрокладки на месте, с видео чипа снял прокладки,  выдавил пасту ZTG-2 (на картонку), размазал - подождал несколько дней пока она подсохнет, соскоблил и накатал шарик, раздавил этот шарик на видео и....температура выше 70 на видео чипе, даже в стресстесте не поднимается:)))).
Интересно :), есть ещё для тестов MX-4, надо бы тоже проверить как писал :), но это уже не на своём ноуте ;D
« Ответ #856 : 26 Август 15, 14:38:49 »
МХ-4 жидкая, навряд ли получится, а вот STG-2 как нагретая жвачка, тягучая и липкая, я её не досуха сушил, а до такой консистенции, чтобы  меньше растекалась и липла, была как нормальная жвачка. Но это пока тест, что потом будет, когда высохнет, сохнет она оказывается тоже будь здоров. Но результат отличный и полное разочарование в прокладках, сейчас даже не знаю где и покупать. Спрашивал у друга, он в деревне ноуты ремонтирует, говорит, что со старых ноутов терможвачки снимает и накопилось у него уже полно:)), никто не жалуются:)), хотя выбора то все-равно нет:)).
« Ответ #857 : 26 Август 15, 17:03:31 »
Поменял пасту, фоток не делал так как там и так всё нормально было, паста родная была уже сухая но намазано было отлично, ровно и в меру, по краям было очень мало выдавлено, видно что экономят уже и как масло на хлеб не мажут. А по температурам чуть лучше, разница мизерная но есть, особенно на проц.
Первый скрин ДО, второй ПОСЛЕ замены пасты.
« Ответ #858 : 26 Август 15, 18:41:30 »
Зачем прайм запускать, в фурмарке же всё есть:)). И разница не мизерная, частоты то выше, и по потреблению ватты поболее:)), такие тесты лучше с фиксацией частоты и включенным куллербустом крутить, для полноты картины, а то там температуры регулируемые, оборотами вентилятора и частотами.
« Последнее редактирование: 26 Август 15, 18:46:36 от Mango »
« Ответ #859 : 26 Август 15, 19:42:45 »
Про фурмарк забыл ))), частоты тут уже то TDP зависит, при такой жёсткой нагрузке частоты упирались в TDP 47Вт, на 30секунд 55Вт хавал и частота была 3.2, потом TDP упал до 47Вт и частоты тоже
А обороты у меня всегда такими и были, точнее в тесте выше не поднималось ещё, что на проц, что на видюхе, и ноут работает очень тихо :). В общем обновил и норм, возможно чуть позже паста раскачается, она же не густая была, как MX-4 с виду, поглядим через неделю, но паста хорошая на первый взгляд, оправдал ожидания.
« Ответ #860 : 04 Сентябрь 15, 15:24:02 »
Решил всё таки снова отполировать нормально уже, взял дрель, гвоздь с большой широкой шляпкой, взял кусок из советского мешка под картошку (грубая ткань), наматал нормально на гвоздь, воткнул в дрель и отполировал, результат понравился, фотки прилагаются.
К слову, первое фото после шлифовки нулевой шкуркой. После полировки выглядеть стал лучше чем было до всего этого (но было скажу честно не особо хуже, просто слабо было отполировано.
Это уже до и после полировки
Результат после полировки
И напоследок стресс тест после полировки, паста та же, GLACIALTECH IceTherm II
стресс тест без Cooler Boost
стресс тест с Cooler Boost
Некоторые фотки сделаны на улице, было очень ярко, фотик точно передать всё не смог.
Кстати, Cooler Boost даёт минус 10 градусов :)
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 15, 16:21:44 от THOR »
« Ответ #861 : 04 Сентябрь 15, 17:31:29 »
GELID выпустила «термопасту в листах»
Нанесение термопасты на процессор при установке кулера — отнюдь не самая приятная часть процесса сборки новенькой игровой системы, это знает каждый энтузиаст. Состав так и норовит оставить следы на пальцах, одежде, либо компонентах системы, что в некоторых случаях (например, при использовании жидкого металла) может привести даже к её неработоспособности. Некоторые разновидности термопаст, к тому же, очень плохо отмываются. Компания GELID предложила новое решение этой проблемы, выпустив специальный термоинтерфейс в листах под названием GP-EXTREME.
В отличие от широко распространённых в конструкции видеокарт и системных плат эластичных термопрокладок с не очень-то высокой теплопроводностью, GELID GP-EXTREME, если верить заявлениям компании, обеспечивает эффективность на уровне лучших термопаст. В спецификациях продукта указана теплопроводность на уровне 12 Ватт/(метр·Кельвин). Для сравнения, у такой популярной пасты, как Arctic Cooling MX-4, этот показатель составляет 8.5 Вт/(м·К).
Материал GELID легко режется ножницами, не является электропроводным и не вызывает коррозии. Его очень легко наносить и удалять, при необходимости всегда можно скорректировать размер пластинки устанавливаемой, например, на видеокарту. Конечно, по эффективности GELID GP-EXTREME уступает лучшим решениям на базе металлических сплавов с низкой температурой плавления, но он лишён и их недостатков, в частности, не агрессивен по отношению к алюминиевым деталям кулеров. Термоинтерфейс выпускается в листах толщиной 0,5 и 1 миллиметр размерами 80 × 40 миллиметров. Стоимость первого варианта составляет около $5, а второго — $6.
Источник: http://www.3dnews.ru/919680
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #862 : 04 Сентябрь 15, 18:00:19 »
 Пока реальных тестов не будет это всё маркетинг...
« Ответ #863 : 04 Сентябрь 15, 18:14:29 »
Согласен, в любом случае подойдёт тем кто не умеет мазать пасту )))
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #864 : 06 Сентябрь 15, 07:29:39 »
Gelid GC-Extreme показала, что написанное на этикетке не просто маркетинг, при одинаковых заявленных характеристиках, GC-Extreme лучше чем MX-4, особенно при нагрузке.. Будем надеяться что и это решение от Gelid будет не хуже..
ЗЫ.. имхо, вряд ли они выпустят решение уступающее по характеристикам GC-Extreme..но посмотрим
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #865 : 06 Сентябрь 15, 08:13:19 »
Как по мне, штука весьма интересная. Если у нее действительно высокая теплопроводность - преимущество очевидно. Многим пользователям с кривым радиатором (площадкой медной) жить будет куда проще =)
« Ответ #866 : 06 Сентябрь 15, 12:17:13 »
Это точно ;D. Надеюсь у нас тут появится, GLACIALTECH IceTherm II мне не понравился, по свойствам как заводская сухая паста ;D, если эти прокладки появятся у нас то закажу в любом случае.
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #867 : 06 Сентябрь 15, 12:49:34 »
Мне интересно он будет плавится и превращаться в термопасту или будет как термопрокладка?
« Ответ #868 : 06 Сентябрь 15, 14:28:50 »
Сейчас незнаю как, но раньше на родные интеловские кулера наносили довольно таки твердую и толстую термопрокладку, проц довольно неплохо вдавливался, а вот насчет теплопроводности, не замарачивался:)) милионы компутеров так работало:)).
« Ответ #869 : 06 Сентябрь 15, 14:34:57 »
MSI походу использует такую же пасту, заводская была твёрдая и с хорошей теплопроводностью, она же не могла за год высохнуть при температурах не выше 80?
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #870 : 07 Сентябрь 15, 07:46:48 »
рсм471 прокладки- паста вышли уже почти 3 года назад 8вт и ставяться без проблем ... интересно у этих судя по этикетке толщина 1мм. вопрос нафига такая толщина если на проце зазоры минимальные. рсм бывает только 0.2мм и достаточно с головой. увелечинные толщины нужны там где большой зазор а не устранение небольших неровностей и царапин. напиши как они себя видут в деле так для общего развития)))
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #871 : 07 Сентябрь 15, 18:55:32 »
100 пудов это прокладки для памяти и силовых элементов на видеокартах, ну и еще каких элементов с мощностью до единиц ватт. На процессорах и чипах GPU, где мощность десятки и более ватт, ничего хорошего ожидать нельзя. Даже пасты с теплопроводностью 10 Ватт/(метр·Кельвин) и более, наносятся тончайшим слоем толщиной в микрометры. И даже при этом греются что проц, что видео весьма заметно. Ни о каких миллиметрах и полмиллиметрах даже речи не может быть. Даже с учётом продавливания прокладок. Не те мощности.
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #872 : 07 Сентябрь 15, 19:44:56 »
не заню как эта на фото но ставлю прокладки РСМ471 0.2мм это выпущенно специально как заменитель термопасты с восковым расплавом обратимых фаз  работают не хуже пасты мх4.... дело в производителе и какую технологию и оборудование использует
Jamal-gx740
« Ответ #873 : 09 Сентябрь 15, 17:51:56 »
Представленное решение от Gelid не термопрокладка..
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #874 : 09 Сентябрь 15, 18:07:17 »
ну явно и не паста и не компауд))))) 0.5-1мм интересно как называеться)))
Nic-Tar
  • Nic-Tar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #875 : 16 Сентябрь 15, 14:42:38 »
Ребят, ноут MSI GT70, карточка 780M (@980\1500) - в требовательных игрушках температура колеблется от 86 до 93 градусов. Термопасту менял. Я не думаю, что такая фигня должна твориться, потому что даже когда возвращаю стоковые 770\1250 - температура все на тех градусах. В чем может быть проблема? Или для этой видеокарточки нормально так греться?
« Ответ #876 : 16 Сентябрь 15, 15:06:30 »
А какая термопаста?
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #877 : 16 Сентябрь 15, 15:08:38 »
Сами по себе карты достаточно горячие.. Это архитектура Kepler такая.. плюс ко всему играет не маловажную роль и система охлаждения.. 680/780/880 горячие, по сравнению с Maxwell'ом
Какую пасту нанесли? давно ноутбук чистили?
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
DominatoR
« Ответ #878 : 16 Сентябрь 15, 15:09:01 »
А какая термопаста?
опередил :smile:
PC:
Nic-Tar
« Ответ #879 : 16 Сентябрь 15, 15:16:03 »
Паста мх2, ноутбук чистил пару месяцев назад. Да дело в том, что эта температура все время такая высокая, что ты не делай. Я вот думаю, мб с теплотрубками беда..
