Автор Тема: Термопасты и термопрокладки!?!  (Прочитано 596472 раз)
popov.alexander.p
  • Reputation Power: 13
  • popov.alexander.p пока не имеет никакого влияния.
Re: Термопасты и термопрокладки!?!
« Ответ #1320 : 03 Сентябрь 17, 04:47:24 »
Привет всем.  Ноутбук  gp 72 2qe Leopard pro. Ему 2 года. Уже как пол года кулер поскрипывает, что как я думаю, сказывается на охлаждении. Термопаста не менялась. Подскажите пожалуйста модель кулера,  какая подойдёт,  и Термопасту в пределах 500 руб , если не сложно с проверенным магазином в мае( поделок докучи судя по тому что прочитал) . Почитав остановился на gelid, но может есть что получше. Спасибо.
popov.alexander.p
« Ответ #1321 : 03 Сентябрь 17, 09:32:20 »
Thermal Grizzly Kryonaut 1 грамма данной термопасты хватит для нанесения на два ноутбука?
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #1322 : 03 Сентябрь 17, 11:16:58 »
Нужно знать какой кулер поскрипывает, но подозреваю что процессорный, он почти постоянно крутится.
Ищи для msi ge72 CPU кулер  (он универсальный GP GL 62/72)
П.С. Если в Москве, попробуй Prolimatech Nano Aluminium PK-3 1.5g 11.2WMK  - по цене подойдёт.
Ну или Крионавт Гризли
Тут выбор большой  http://www.coolera.ru/podcategory.php?podcategory=197&start=3
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 17, 11:27:27 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
popov.alexander.p
« Ответ #1323 : 03 Сентябрь 17, 11:35:04 »
Спасибо за ответ. У меня всего один кулер) Скорее всего он и есть. А взял все таки сегодня gelid, хотел крионавт,да обьем не устроил.
P:S а чем отличается ЦПУшный и гпушного?
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 17, 11:54:41 от popov.alexander.p »
a13xei
« Ответ #1324 : 03 Сентябрь 17, 12:16:19 »
Они как-бы зеркальные.
П.С. Я чего-то подумал у тебя gtx960m - там два вентилятора.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 17, 12:18:26 от a13xei »
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
iluha.suxov
  • Reputation Power: 21
  • iluha.suxov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1325 : 15 Сентябрь 17, 20:03:58 »
Доброго всем времени. Какую в идеале лучше использовать термопасту? Имею GE60 2PF APACHE PRO. Встал вопрос о замене пасты, т.к. ноут греется сильно. 90 градусов и на процессоре и на видеокарте (с куллербустом в играх). Бывает даже больше, но до 100 не доходит. Возможно еще понадобятся термопрокладки. Не подскажете где можно найти данное чудо?)))
« Ответ #1326 : 15 Сентябрь 17, 21:35:07 »
 Либо Гелид-Экстрим, либо Гризли Крионат, прокладки необязательно.
iluha.suxov
« Ответ #1327 : 15 Сентябрь 17, 23:15:39 »
Благодарю! После того как я погуглил, мой выбор пал на Thermal Grizzly Kryonaut вместе с термопрокладками MINUS PAD 8. Осталось еще посмотреть какой толщины термопрокладки подойдут)))
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #1328 : 16 Сентябрь 17, 17:56:52 »
да. только берите в большом количестве. и лучше заказывать с интернет магазина. в тех же днс. и юлмарт маленькие емкости по 1-2-3грамма. там подделка. лично проверял. а брал тот же арктик мх4 15 грамм в интернет магазине и все тип топ.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
iluha.suxov
« Ответ #1329 : 18 Сентябрь 17, 08:25:09 »
благодарю) А в каком интернет магазине Вы приобретали?) Я из мск и не знаю где тогда уж взять если не у официальных представителей....
a13xei
« Ответ #1330 : 18 Сентябрь 17, 09:57:07 »
Я брал в Никс  http://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%F2%E5%F0%EC%EE%EF%E0%F1%F2%E0;p:2
5,5 грамм - получается дешевле чем 1 грамм.
Есть ещё в  http://www.coolera.ru/podcategory.php?podcategory=197&price=197434&start=3
  Prolimatech Nano Aluminium PK-3  - тоже ничего по отзывам
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
shock_i_trepet
  • shock_i_trepet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1331 : 25 Сентябрь 17, 10:25:19 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие термопрокладки использовать для msi Gt72 2 qe i7 5700 + 980m 8gb? Толщина и свойства
vitaliylysikov
  • Reputation Power: 202
  • vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1332 : 08 Октябрь 17, 11:52:25 »
Пригодится владельцам gtx 780m  в  GT70 2OD
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 17, 12:15:24 от vitaliylysikov »
GT70 2QE: i7 4930mx, GTX 980M 8Gb MS-1W0H1, 32GB SAMSUNG M471B5273DH0-YK0, SSD 714GB RAID0 3x KINGSTON SKC600MS/256G.
vitaliylysikov
« Ответ #1333 : 09 Октябрь 17, 14:22:56 »
 всем привет! Есть возможность заказать оригинальные термопрокладки, размер 23х23 сантиметра очень большие хватит на несколько ноутбуков)) цена на 0.5мм(23х23) 1940р.
На 1мм(23х23) 2400р. Есть желающие приобрести части от прокладок ?
vitaliylysikov
« Ответ #1334 : 09 Октябрь 17, 22:25:10 »
ошибся 1мм 2300р. стоит
в любом случае со знакомым будем брать так что если кому то понадобится пишите
vitaliylysikov
« Ответ #1335 : 10 Октябрь 17, 08:05:13 »
Что это за деталь на материнке, под металлической крышкой? Южный мост?посветил фонариком а там просвет в 1мм снял увидел что там термопрокладка не достает до чипа. Заменил на 1.5мм теперь прижимается.
a13xei
« Ответ #1336 : 10 Октябрь 17, 08:29:59 »
Что это за деталь на материнке, под металлической крышкой? Южный мост.
Да, он.
Он вообще у многих моделях без охлаждения, там потребление порядка до 5ват.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
icemurm
  • icemurm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1337 : 11 Октябрь 17, 17:57:58 »
Доброго всем времени суток!
Подскажите, у меня ноут msi ge62 apache pro  с core i7 7700 b gtx 1070, нагрузка на него идет постоянно большая и температуры процессора и видеочипа держатся на значениях проц - 85-92, видеочип - 85-88, при включенном кулербусте (без него в принципе те же значения). Хочу поменять термопасту на Thermal Grizzly Conductonaut, но в описании к ней посмотрел что она меняет структуру медного радиатора + процессор, кто-нибудь пробовал эту термопасту, есть подобный опыт? не хочется загубить ноут и слететь с гарантии.
vitaliylysikov
« Ответ #1338 : 11 Октябрь 17, 20:41:01 »
thermal grizzly kryonaut пробовал в замен mx-4
могу сказать что она не хуже.
про ту что ты хочешь купить не знаю.
« Ответ #1339 : 11 Октябрь 17, 22:37:15 »
Его нельзя наносить на алюминий и он токопроводящий, может вызвать короткое замыкание, если попадет на цепи питания, лучше всего подойдёт Thermal Grizzly Kryonaut или Gelid GC-Extreme.
icemurm
« Ответ #1340 : 12 Октябрь 17, 09:53:43 »
Я сегодня насчет температур проца и в-карты получил ответ из MSI
Yes,the temperature is normal while the laptop is under heavy loading state.
Так что можно не париться, сравнил на втором ноуте где стоит gtx 1050 там температура стабильно на 70-73 градусах при полной нагрузке
a13xei
« Ответ #1341 : 12 Октябрь 17, 11:48:26 »
Термопасту можно сменить.
 Thermal Grizzly Kryonaut или  Prolimatech PK3
Gelid GC Extreme ещё можно.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
icemurm
« Ответ #1342 : 12 Октябрь 17, 12:29:39 »
чет не могу въехать, да и лень разбираться, как цитату прикрепить, но сравнив/оценив/прикинув, решил что даже несмотря на ответ из MSI все-таки заменю термопасту, но не кондуктонавта, поскольку риск повредить что либо в ноуте есть, а гризли крионавт, занимает за кондуктонавтом почётное второе место, как раздобуду это термопасту, отпишусь на результаты (жаль это не завтра произойдет), пока что в сочи и тут ваще ни хрена не найти толкового
icemurm
« Ответ #1343 : 16 Октябрь 17, 15:27:04 »
MSI GE62MVR 7RG Apache Pro - грелся на проце и на видео до 92-95 градусов, хотел уж было завтра покупать термопасту, но решив проверить как он разбирается столкнулся с тем, что все собрано достаточно качественно и плотно, в отличии от предыдущих ноутбуков, за исключением пожалуй асуса, купленного в тайланде. В итоге проблема решилась сама собой, за 3 месяца использования в плотном режиме радиаторы в тыловой части ноута забились пылью (когда дунул, как песка в глаза кинули), тут же стал слышен кулер буст более отчетливо, и температура в полной нагрузке не превышает 74 градуса, теперь возьму за правило, раз в неделю продувать радиатор))
a13xei
« Ответ #1344 : 16 Октябрь 17, 16:25:00 »
Бывает и так, пыльно у Вас там в Сочи :)
У меня за пол года - почти ничего. Правда у меня при браузере/кино вентиляторы не крутятся, ноут другой.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
ricoh207
  • Reputation Power: 54
  • ricoh207 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1345 : 21 Ноябрь 17, 10:57:28 »
Пару дней назад ноут начал греться....думал пора менять термопасту.Отвентил всю фигню...термопаста как новая но...отламалась ножка к которой крепится охлаждение процессора,сама она была приклеена к плате то ли клеем то ли еще какой то фигней.Кто знает как присобачить ее обратно может посоветуете клей как нить или еще что.Я в этом не оч разбираюсь.
set68
  • Reputation Power: 160
  • set68 пока не имеет никакого влияния.
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1346 : 21 Ноябрь 17, 13:30:21 »
посмотрите внимательно там где ножка была приклеена к плате есть ли фольга на плате. если есть то оккуратно зачистите её от лака про лудите саму фОЛЬГУ И НОЖКУ И ПРОПАЯЙТЕ НОЖКУ.  зачистите по максимому площадь сколько позволит чтоб ножка лучше держалась. А лучше дайте фото того места где была приклеена ножка тогда можно будет получше понять что там можно сделать понадёжней. клей это не выход. фото желательно крупным планом чтоб было хорошо видно места приклейки ножки к плате
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 17, 13:37:09 от set68 »
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #1347 : 27 Ноябрь 17, 17:33:19 »
Была такая же бяда, отнес в сервис бук без радиаторов и мне за пять минут припаяли эту ножку))) но как подсказал мне один наш форумчанин это может быть временная мера, так как может опять отломиться, есть вариант надежнее,но придется разбирать весь бук и делать на гайках эти ножки, тока попотеть придется и подобрать все соответственно корректно))))))
« Ответ #1348 : 28 Ноябрь 17, 14:04:26 »
У меня тоже ножка отваливалась, я не стал паять, так как в ней была резьба и на текстолите отверстие, с обратной стороны просто вкрутил шуруп, но ноут не разбирал, а сразу корпус прошил:)) Просверлил и закрутил, лень было:)).
deltakaren
  • deltakaren пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1349 : 17 Декабрь 17, 15:41:24 »
помогите пожалуйста подскажите ноутбук msi gs72 6qe где какие термопрокладки где какого размера где армированные где нет? блин они там везде))  очень надо
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1350 : 18 Декабрь 17, 17:54:38 »
[/quote
армированные стекловолокном или нет значение не имеет армировка это для усиления основы прокладки при сильной её мягкости. размеры смотрите по размерам какие стоят у вас непонятно в чём проблема. толщина берёте линейку и мерите с торца прокладки. обратите внимание могут на разных компонентах стоять разной толщины. обычно в ноутах msi 0.5мм-1мм толщина
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1351 : 18 Декабрь 17, 19:14:24 »
У меня помимо 0.5 и 1 мм и 1.5 мм есть менял все подбирая каждую . Термопрокладки поставил Keratherm 86/525 1мм  и Keratherm 86/525 0.5мм .Паста как и до этого менял Gelid GC-Extreme так им и пользуюсь .
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
deltakaren
« Ответ #1352 : 20 Декабрь 17, 15:28:25 »
спасибо большое но мне в моем офисе меняли их уже и видимо что то не то потому что стал греться больше поэтому померить и не могу((
deltakaren
« Ответ #1353 : 20 Декабрь 17, 15:35:20 »
термопрокладки ставили Arctic Thermal Pad  термопасту grizzly hydronaut, но что то не то(
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1354 : 20 Декабрь 17, 16:04:05 »
самое первое болтики на СО. крепили строго по номерам с 1......?
потом в чём проблема вскрыть опять ноут и посмотреть заодно есть ли чёткий отпечаток от прижима на всех прокладках и заодно их толщину. если прокладки качественные то им и от 5 вскрытий не чего не будет. потом пасту как наносили и какое количество
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 17, 16:12:34 от set68 »
deltakaren
« Ответ #1355 : 20 Декабрь 17, 18:06:15 »
да вроде все по номерам закручено, может прокладки хрень или паста
set68
    • Термоинтерфейс
« Ответ #1356 : 20 Декабрь 17, 18:16:27 »
Arctic Thermal Pad это обычный китай упакованный брендом артик при шооре 25 как они заявляют 6вт теплопроводности не может быть. потом они визуально и на ощупь не чем не отличаются от алиэкспрессовских. на щёт пасты grizzly любой не знаю не испытывал я ещё в своём уме за такие деньги покупать. реклама была мощная на всех форумах и не только на них. по понемногу люди берут. ну кто что пишет кто хвалит кто пишет не понятной консистенции паста. возьмите как писали выше гелид экстриме это уж точно проверенная и пока подделок не замечено. главное перед нанесением перемешайте её хорошенько в шприце через верхнее отверстие иглой от шприца погнув её волной. паста это компауд и перед нанесением её надо перемешивать не известно сколько она хранилась. прокладки зайдите здесь на форуме в раздел продажи есть объявление по прокладкам керафол. как выше писали 525 марка самое то что вам нужно
a13xei
« Ответ #1357 : 20 Декабрь 17, 20:43:43 »
Гризли - она разная есть, Гидронавт это под водянку рекомендована.
По цене скажу так, купил Крионавт шприц 5,5гр. за 1400р. Полтора года прошло, хватит и ещё на полтора точно, а то и больше.
За эти три-четыре года израсходую два шприца Гелида, так что то на то и выйдет.
 Да и вообще 1500р. на четыре года = месяц /два пива без рыбы по выходным :)
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
a13xei
« Ответ #1358 : 20 Декабрь 17, 20:47:28 »
Термопрокладка на перегрев не влияет по датчикам. Может толстые термопрокладки. Я когда менял не пожалел термопасты чуть, поставил СО и снял чтоб посмотреть прижим кристалла, не толсто ли термопрокладки, у меня они 1мм - всё нормально с прижимом.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
tolcheev.96
  • Reputation Power: 12
  • tolcheev.96 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1359 : 20 Январь 18, 18:59:20 »
Добрый вечер. Какую термопасту я могу использовать для GE62 2QC(Apache)-636XRU? И есть ли разница какую термопасту использовать?
