Автор Тема: 970A-G46 процессор постоянно работает на 800 MHz  (Прочитано 6654 раз)
Phenom
  • Reputation Power: 17
  • Phenom пока не имеет никакого влияния.
Собрал ПК
CPU:  AMD Phenom II X4 965 Black Edition
CPU Cooler:  Scythe Ninja 3
Graphics cards:   GeForce 9600 GT (БУ)
Motherboard:  MSI-970A-G46
Computing DRAM: 4GBx2 - DDR3  Crucial CT51264BA160B
Power Supplies:  850Вт Corsair AX850
Computer Cases:  Fractal Design Define R4
HDD:  Samsung  1Tb HD103SJ
Windows 7 64 Ultimate
Проблема такова: Процессор всё время, даже под нагрузкой работает на 800 MHz (200х4). Windows 7 расценила его в 3.6 балла.
Пробоавл отключать в БИОСе  - Cool'n'Quiet  и прочие энергосберегалки.
Так же пробовал разгонять ( из БИОСа и с ВИН MSI Control Center) Процессор, повышал множитель 200х18.
Никаких реакции, как работал на постоянку 800 MHz (200х4), так и продолжает работать.
MSI-970A-G46 покупал с БИОСом 2.5 - на каробке с матеренской платой красуется поддержка WIN8.
В БИОСе у Cool'n'Quiet  есть три варианта настроек
AUTO
Enable
Disable
Пробовал все, поведение одинаково, при любом из вариантов постоянно 800 MHz. В вин7 план электропитания "Высокая производительность"
« Последнее редактирование: 03 Январь 14, 12:04:55 от Phenom »
Phenom
Переустанавливал Win7, обнулял(сбрасывал) БИОС, не помогает.
Trundel1
  • Reputation Power: 136
  • Trundel1 пока не имеет никакого влияния.
Ну раз не чего не помогает, можно попробовать обновить bios до v2.6, может тогда норм станет.
AMD FX-Series FX-6100, MSI 970A-G46, 8Gib DDR-III 1600MHz Corsair, GeForce GTX550 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N550Ti-1GD5)
Trundel1
И еще в Bios есть какая  то функция для win 8, подробней почитайте книжку которая прилагается к мамке!
Phenom
В книжечке которая прилагается к мамке, про функции для win8 ни слова.
В БИОСе в Advanced - Win8 Configuration  - есть
1) Windows 8 Feature  --- disable
2) MSI Fast Boot         --- disable
3) Fast Boot               --- disable
Но зачем они мне ?
Про  bios v2.6 думал об этом, но наткнулся на множество негативных отзывов, о том что материнская плата запарывается от него.
Trundel1
Ну не знаю как там у остальных, но у меня норм я не жалуюсь, у меня конечно были проблемы, 1 раз bios встал криво и система погасла, потом все восстановил, помучился конечно, но во второй раз когда восстанавливал ставил 2.3, а потом только уже 2.6, но делать это надо ЖЕЛАТЕЛЬНО из под DOS, при этом сбросить все настройки bios это очень важно!
Trundel1
Те которые жалуются видемо, не все продумали, и утонавливали из  под windows.
Trundel1
Если перестанет работать после переустановки bios, тут написано как все восстановить https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83958.0
Trundel1
На данный момент у вас какой Windows стоит?
Phenom
Проблема частично решена, в БИОСе в Меню OC ---  CPU Smart Protection --- поставил - disable.
Результат процессор постоянно работает на 3400 MHz (200х17).
AUTO
Enable
Disable
Пробовал все, поведение одинаково, при любом из вариантов ТЕПЕРЬ постоянно 3400 MHz.
Тут я подумал может чего забыл ? И обнулил(сбросил настройки) БИОС, установив только disable для CPU Smart Protection, после переустановил Windows 7 64 Ultimate. Результат процессор постоянно работает на 3400 MHz (200х17).  :censored:
Захожу в БИОС ставлю enable для CPU Smart Protection = постоянно 800 MHz.
По поводу CPU Smart Protection - температура на проце(проц  3400 MHz) в стресс тесте не превышала 54 градусов по Цельсию.
Phenom
Сбросил ещё раз БИОС на этот раз через JBAT1: Перемычка очистки CMOS, так же вытащив батарейку - так на всякий.
Поставив CPU Smart Protection --- disable и о ЧУДО всё работает как надо  :party: .
Частота гуляет от 800 - 3400MHz. Победа !
970A-G46 -- :beta: UEFI BIOS v2.5
