Автор Тема: При обновлении BIOS на 970A-G46 с 2.5 до 2.6 комп завис - в итоге кирпич  (Прочитано 31167 раз)
Slaay
  • Reputation Power: 30
  • Slaay пока не имеет никакого влияния.
Обновлял биос в винде штатной утилитой в ходе обновления комп наглухо завис (почему ХЗ, работал стабильно, проц и память без разгона).
После включения на монитор сигнал не подается, периодически (по кругу) мигают лампочки жесткого диска и сидюк.
Пробовал записать на флешку в FAT32 и на болванку последний биос переименованный в AMIBOOT.ROM как указано тут: http://ru.msi.com/service/bios-note/#for - ничего не происходит.
В компе и на плате нет PC спикера - соответственно не могу знать какие он сигналы подает. Выключается через долгое нажатие кнопки питания.
Что делать, есть варианты??
Trundel1
  • Reputation Power: 136
  • Trundel1 пока не имеет никакого влияния.
Ты его под windows устанавливал?
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 13, 01:06:58 от Trundel1 »
AMD FX-Series FX-6100, MSI 970A-G46, 8Gib DDR-III 1600MHz Corsair, GeForce GTX550 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N550Ti-1GD5)
Slaay
Ты их под windows устанавливал?
Да из под винды.
Предполагаю раз ничего не восстанавливается с флешки то boot-block накрылся и остается только сервис программатор  :(
Trundel1
Вобщем он у тебя должен пищать 2 раза как у меня, сам обжогся об эту версию и теперь не знаю что делать, все пробовал, писал в msi они сказали что это boot block
Trundel1
В общем вот ссылка https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83898.0 я тут с парнем пытался завести ее, но не получилась(
Trundel1
Не ну когда я вставляю флэшку от пытается что то с нее считать, только вот не понимаю че он там пытается найти, когда вставляю флэшку пропишит 2 раза и чет ищет на ней, а вытаскиваю пищит и пищит 2 раза, хз че он присит
Trundel1
я вот тут хочу попробовать найти распакованный bios v 2.3 или 2.0, может что и получится< только найти не могу ни как( и exe файл не могу распаковать хз че делать
wiesel201
  • Reputation Power: 38
  • wiesel201 пока не имеет никакого влияния.
Надо стартовать exe с флешки. Когда программа спрашивает, продолжать или не продолжать, то сначало вытащи флешку, а потом нажми "No"! На вытащенной флешке потом найдеш все разпаковенные файлы.
Slaay
Почитал в инете: оходу или в СЦ сдавать или самому паять интерфейс с lpt и шить программатором через jspi1. Склоняюсь ко второму варианту т.к. неохото несколько недель ждать.
Trundel1
Нельзя стартовать, я пробовал выдает ошибку, может дело в том то у меня мамка другая
Slaay
Добыл PC Speaker: выдает 2 коротких гудка, через 4 секунды повторяется и так далее. Что значит?
Slaay
Добыл старую флешку на 512 мегабайт, отформатировал ее в FAT и записал на нее AMIBOOT.ROM.
Включаю комп с Ctrl+Home, выдает 2 коротких гудка и дальше молчит при этом лампочка на флешке мигает. Это все минут 15 уже происходит, никаких 4 коротки гудков нет...
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Попробуйте не AMIBOOT.ROM файл назвать, а оригинальным именем файла прошивки. Но лучше ещё подождать, наверное, раз активность проявляет
Slaay
Кинул на флешку все файлы что были на флешке, с которой происходила штатная прошивка:
EIVB.BIN
7693tempbios.rom
E7693AMS.260
а также
E7693AMS.260 переименованный в AMIBOOT.ROM
Происходит то же самое: флешка мигает без перерыва и никаких 4 гудков нет. кстати если при включении не нажимать Ctrl+Home то происходит все то же самое: два коротких гудка и молчание, а флешка мигает.
Okstis
EIVB.BIN
7693tempbios.rom
E7693AMS.260
а также
Два гудка - это означает, я так понимаю, что не найден нужный файл. Попробуйте ещё E7693AMS.ROM положить, отключите всю периферию (в том числе, HDD, DVD, все USB, естественно) и выключайте комп из розетки, а не просто кнопкой, я б ещё CMOS обнулить попробовал на всякий...
Trundel1
Да у него такая же проблема как у меня, все вточ точ
Trundel1
Он производит 2 гудка потом через мин 15-20 все по новой опять 2 гудка, а без флэшки постоянно пищит по 2 гудка каждыи  4-5 сек
Slaay
Ну да с флешкой два коротких гудка минут 15  молчания и снова два гудка и молчание, а флешка все это время мигает.
Okstis
Файл назвал E7693AMS.ROM - то же самое, как с другими именами.
Okstis
Okstis
А другой порт пробовали? Условия, что я выше описал соблюдены?
Trundel1
можно попробовать создать dos флэшку и закинуть на нее биос попробуй более раннюю версию, но не ниже 2.0 а то вообще потом не включится!
Trundel1
Я еще пока что не пробовал, я ща на работе когда приду попробую)
Trundel1
там даже можно в слепую прописать имя Bios может прокатит? Приду попробую
Trundel1
Эт, кстати на счет клавы, когда включаешь ее загорается 3 лампы и гаснут, такое ощущение что она вообще не робит
Slaay
Да соблюдены, порты разные пробовал и даже разные флешки. Версии разные пробовал 2.5 и 2.6, более ранних нет.
Slaay
Что значит DOS флешку - загрузочную флешку с MS DOS и файлом autoexec.bat в котором утилита для флеша с именем файла прописана?
Slaay
Та же фигня, клава мигает при включении 3 лампочками, а потом если нажимать CAPSLock, NUMLock и т.п. - лампочки не загораются.
Trundel1
тут все
В общем вот http://www.diacr.ru/zametki/7-sozdanie-zagruzochnoj-fleshki-s-dos/sozdanie-zagruzochnoj-fleshki-s-dos.htm   , тут все подробно о dos флэшки, как ее создать!
Trundel1
Этих файлов может быть не видно на флэшке не переживай просто попробуй на рабочем компе запустить потом dos флэшку
Slaay
Еще наблюдение: флешка мигает с разной интенсивностью, обычно примерно 2 раз в секунду, при некоторых включениях компьютера мигает интенсивно раз 10 в секунду (как будто с нее что-то постоянно скачивается). Т.е. какая-то жизнедеятельность есть, но она не закономерна и непонятнва.
Trundel1
Ну да у меня так же, ну самое главное что хоть что то пытается читать,  а значит можно сделать, только тебе придется писать имя файла в слепую
Trundel1
Ты если будешь так делать, не забудь биос кинуть на флэшку, и запомнить имя Bios*a или записать!
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
Клава должна быть PS/2, а не USB !
komitet 1000 chasov has you
Okstis
можно попробовать создать dos флэшку...
В данной ситуации, скорее всего, бессмысленный шаг. Вероятно, придётся программатором прошивать. Лично я, если бы это была моя плата, попробовал бы 1.* версию, но риск усугубить ситуацию, естественно, есть, т. к. при стандартном обновлении на сайте чётко написано, что после перехода на 2.0 и более новые версии, нельзя прошивать более ранними.
Okstis
Ну это, я думаю, ребята должны по-умолчанию понимать )
Trundel1
Да это то я знаю, я как раз пробовал ps/2
Trundel1
Да если бы был программатор я бы давно его прошил, а так нету и взять не знаю где!
Trundel1
Ну попробовать стоит, через dos флэшку, раз она что то пытается прочитать с нее.
Okstis
Паять ) , либо в сервис, либо купить, но для одного раза, разумеется, смысла нет.
Trundel1
Я заморачиватся не буду, попробую последний раз, если нет, то поеду эту отвезу это по гарантии< и еще возьму себе такую же, только bios не буду на ней прошивать, многие сейчас жалуются на ее Bios, он еще сырой
Okstis
Ну и правильно, раз есть гарантия, проще сдать в магазин и не мучаться самому.
