Автор Тема: Мерцание экрана в виде горизонтальных полосок  (Прочитано 10664 раз)
eduvin
  • Reputation Power: 16
  • eduvin пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер форумчане, на ноутбуке MSI GX660 с видеокартой ATI Radeon HD5870 ни чего не переустанавливал, если не считать 3-4 дня назад Windows 7 x64 обновился и вдруг сегодня появилось мерцание экрана в виде горизонтальных полосок белого цвета, на темном фоне хорошо видно, на белом не заметно. Как на старом телевизоре бегают полоски от левого края экрана до правого и наоборот! Что же могло произойти? И как это лечится?
Может драйвер видеокарты скачать, только где и как установить? а то у меня от 22.06.2010 года
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 13, 20:25:09 от eduvin »
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Тут может быть, что угодно.......... Возможно у вас шлейф экран перетирается, может карта потихоньку умирает ( идет ее перегрев) когда меняли термопасту и чистили ноут от пыли??????? Но возможно и дрова стоят криво! Тогда надо их переустановить!!!!!!
eduvin
за 3 года ноутбук ни разу не вскрывали, и не чистили, у меня 5 лет гарантии, при условии что зарегистрировался на этом форуме, хотя я так и сделал, только фиг знает как это сработает в сервисном центре.
E6603
Гарантия не слетит!!!!
eduvin
Обновил видеодрайвер от 07.11.2013 года не помогло
не уж то шлеф, блин ближайший СервЦентр находится в 150 км   >:(
может что то ещё посоветуете проверить? самостоятельно попробую, спасибо!
E6603
Надо для начала почистить от пыли и поменять термопасту! Шлейф можно проверить. подключи внешний монитор, если полосок нет, значит шлейф. Если и на нем полосы, то видеоадаптер!!!!!!
eduvin
ООооо... точняк, спасибо, не нашёл только где поставить лайк за классный ответ вам!
завтра на работе попробую подключить проектор и отпишусь, спокойной ночи!!!
E6603
Если,что будем дальше искать!!!!!!!!!
eduvin
блин, хотел проверить с проектора, включил ноутбук на работе, а он у меня нормально стал экран показывать, проверят не пришлось :(  покрутил крышку, закрыл, открыл... тишина. Если вновь повторится, я обязательно отпишусь тут! Спасибо, что ответили мне.
E6603
Не за что!!!!!!!! Если чего, то пиши!!!!! Я думаю,что шлейф потихоньку перетирается!
eduvin
Подключил проектор к ноутбуку и изображение идеальное... всё таки значит шлейф... как дорого стоит замена и в какие сроки ремонтируют?
Оппа.. поставил ноутбук в прохладное место на 20 мин. Далее включаю и всё отлично показывает... Подскажите термопаста что ли это?
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 09:48:14 от eduvin »
Помониторьте температуру программой Open Hardware Monitor и посмотрите как греется
БрэD
  • Reputation Power: 37
  • БрэD пока не имеет никакого влияния.
у меня экран ноута горизонтально полосить начинает в играх когда подключен внешний монитор 24" через VGA-выход, при отключении порта все в норму приходит, HDMI выход не пробовал ибо на мониторе он отсутствует, может есть способ устранить это?
А кабель VGA нормальный? Возможно помехи какие то даёт
