Автор Тема: Игровые ноутбуки от MSI – GE60 - GE70 2OC | GE60 - GE70 2OD | GE60 - GE70 2OE  (Прочитано 390554 раз)
Всё верно говорите, гнать нужно если температура GPU не превышает 85 градусов? от разгона польза есть, можно гнать по памяти до уровня 765М и даже чуток больше, а по GPU выше +135МГц не получится, так что максимум столько можно, но и этого хватает
Taask
  • Reputation Power: 12
  • Taask пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Вчера приобрел ноутбук MSI GE60 2OC-250RU, в связи с этим появилось несколько вопросов:
1) Можно ли поставить ssd диск в добавок к установленному жесткому диску на 500?
2) Какие тайминги у установленной оперативной памяти?
3) Стоит ли обновлять Windows до версии 8.1?
4) Откуда лучше скачать драйвера: с сайта MSI или непосредственно с сайтов производителей?
5) Какие программы стоит поставить что бы раскрыть мощности ноутбука?
 Добрый вечер............
1. Можно.
2. Программа AIDA, полная информация о ноутбуке.
3. По желанию, у Вин8 получше с драйверами, чем у Вин8.1
4. С сайта производителя.
5. Игры.
Taask
1. Можно.
5. Игры.
Спасибо за ответы. Хотелось бы немного уточнить:
1) Сколько вообще дополнительных дисков можно поставить?
2) Я имел ввиду программы типа msi afterburner.
3) Что даст прошивка биоса и Firmware?
 Да не за что.............
1. Если не ошибаюсь, то один. Можно еще ДВД-привод заменить.
2. Если разгонять собираетесь видеокарту, то ставьте.
3. Если ноутбук работает без каких-либо проблем, то в принципе ничего.
1) Один mSATA SSD, один HDD на стандартное место, ну и при большом желании можно привод снять и поставить туда HDD в специальном боксе ( покупается отдельно )
2) Для разгона msi afterburner как раз то что надо.
3) прошивка биоса и Firmware может улучшить некоторые возможности, добавить новые функции или поддержку нового оборудования, по идее всё это пишут в описании прошивок
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
А Ge 2oc отличается от Ge 2oe? Я когда выбирал, то думал они одинаковые по материнской плате и должно быть 2 msata и там и там! В описании на оф.сайте ведь присутствует мулька"суперрайд"....
Или даже внутри одной серии может быть не распаян второй слот...
Мне конечно все равно уже! Я что хотел, то и взял..))) просто интересно
 Может и есть.
merlin_spb
Ssd однозначно надо ставить! Лучше минимум на 256!!! Игр больше влезет!)))
Я категорически за 8.1 обновление!!!! Две недели на нем... Мне нравится больше, чем просто 8
Ragval0d
  • Reputation Power: 38
  • Ragval0d пока не имеет никакого влияния.
Ребят у вас тоже у всех оранжевый значек горит когда ноут работает? и может кто поможет с разгоном видео карты через скайп? а то немного стремно( И еще термо пасту стоит сразу менять или пока можно попользваться и через год заменить? И Подставку покупать под него?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
...Вчера приобрел ноутбук MSI GE60 2OC-250RU...
Первым делом, советую записать диски восстановления (с проверкой) или рекавери-флэшку с помощью программы MSI Burn Recovery, ярлык должен быть на рабочем столе.
nice
  • Reputation Power: 15
  • nice пока не имеет никакого влияния.
Стал обладателем msi ge60 2oe 213ru. Скажите, светодиод wifi - третий слева, отключается? Он у меня постоянно горит сразу после нажатия на кнопку включения аппарата, а через fn + * я так понимаю вкл-выкл вафлю нельзя. bluetooth при отключении в диспетчере устройств перестает гореть, а этот никак) Или так и должно быть? =)
merlin_spb
Не помню как, но вафля отключается! Вечером до ноута доберусь и могу написать!))))
Okstis
На GT70 вкл/выкл комбинацией Fn+F8, у Вас, наверное, так же должно быть )
 Об этом обычно в инструкции к ноутбку пишут.
merlin_spb
Кажется также! Там еще самолет нарисован на кнопке! Типа режим "В САМОЛЕТЕ"! Выключает и голубой зуб и вафлю!
softh
  • Reputation Power: 153
  • softh пока не имеет никакого влияния.
Как в ge70 клавиши доставать? мне как-то стремно. С легкостью они не поддаются
А это для чего нужно, можно узнать :)? Сломаешь хоть одно крепление и гарантии конец :)
softh
Там кака под клавишу попала :( а как же чистить?
Понятно ;D, тогда очень аккуратно надо, там надо с верхней части клавиши под ножки зубочисткой или плоской маленькой отвёрткой поддеть и отшёлкнуть крепление, а дальше просто поднять и почистить, не обязательно всю снять
softh
спасибо. решил пока не чистить раз не мешает)
Ragval0d
Ребят что делать постоянно горит оранжевый цвет(((
Ну и правильно ;D, а то мало ли, сломать там что то не зная как разбирается кнопка очень легко :)
softh
У меня тоже. Я забил. Карточка то без нагрузки по мониторингу
Включаете функцию которое показал на первом скрине, в трее появится отображение активности ГП NVIDIA, там  смотрите какие проги работают на дискретной и настраиваете его так чтобы запустились на встроенной если хотите ( как это сделать показано на последнем скрине )
Ragval0d
но хочется Швейцарские часики) и еще блютуз горит(
softh
Мне кажется или на этом сайте серый фон на экране ноута как бы мерцаетО_о... Или реально с экраном что не так((
Нее, нормально, у меня на некоторых режимах тоже мерцает маленько :), был такой сайт на котором мерцал еле заметно, фон такой специфичный был ;D
nice
Спасибо, разобрался, мой косяк был =).
Когда я отключил вай-фай в диспетчере устройств, комбинация fn + f11 лампочку уже не гасила, она горела постоянно. Включил wifi и bluetooth и в режиме "в самолете" светодиоды стали загораться и гаснуть правильно. Попробуйте в настройках беспроводной связи или в диспетчере устройств отключить блютус, лампочка должна погаснуть(у меня так). Или же включить вместе с ним и вафлю, тогда с fn + f11 должно получиться.
   Наверное надо было мне вместо i7 брать i5, а то кажется погорячился. Вчера вечером около двух часов играл в crysis warhead, камень прогрелся до 95 по цельсию, гпу до 85. Выключил игру на 15 минут. Запускаю сталкер зов припяти, через полчаса цпу 95, гпу 77. Снова дал ему остыть. Call of duty ghosts так же поиграл минут 30, цпу снова 95, гпу 82. Работа кулера была на автомате, turbo boost не включал. Я так понимаю для gtx 765 такие температуры в порядке вещей, но процессор что-то уж слишком горячий, он же так долго не протянет =). Я конечно не геймер, да и времени нет гонять на ноуте каждый день в игрушки, но иногда ведь хочется, а тут такое)). Аппарату четыре дня. Кто-нибудь сравнивал температуру процессора в играх с turbo boost и без? Один раз попробовал, 3 - 5 градусов где-то можно от максимальной отнять.
   У меня у одного вместо wd black оказался hitachi hts на 7200rpm? Скорости пока на нем не замерял, да и привык уже на стационарном работать с ssd, подумываю над подключением msata. Как вариант, забить два msata PX-128M5M в raid и не париться по поводу свободных разъемов, либо воткнуть один PX-256M5M или 240gb Crucial M500, поставить вин 7 - 8, потом докупить второй под линукс. Большая ли польза будет от raid 0 с этими плексторами в отличие от одного диска? Надежен ли еще контроллер на этой матери. Интересно, как доказать интернет-магазину, что перегоревшие компоненты(тьфу-тьфу=)) не являются последствием моего аккуратного вскрытия).
   Кто-нибудь устанавливал linux на ge60/ge70? Интересует насколько долго затянутся танцы с бубном касательно драйверов =).
Температуры проца хоть и высока, но до критического 105 градусов далеко :), но всё же Cooler Boost надо включать. А про SSD и одного хватит, скорость приличная будет, лучше просто по отдельности 2 mSATA поставить и сделать как и хотите, винда и Линукс :)
merlin_spb
Ой! я тут писал на форуме, что WD black у меня, а оказывается тоже хитачи! Как я ошибся... :think:
У меня тоже ...213RU! камень и видяха так же греются: до 95 и 86 соответственно! при включении буста, то температура снижается до 93 и 82. А вот если еще задний край ноута на книжку поставить или под ножки крыжки от бутылок пепси подложить, то снижается до 90 и 79.
планирую подставку купить! Вместе с ней думаю спустится еще на пару градусов....  ;)
А вообще надо бы пасту поменять... но руки пока не дошли! )))) Я думаю это слабое звено, т.к. в проекции камня, т.е. участок корпуса между клавой и тачпадом (небольшая полоса) разогреватся прилично!!! Очень прилично!! Но при этом поток воздуха не настолько горячий из вентилятора. Ну по мне так он еще на 5 градусов горячее мог бы быть!
Про ssd!
по характеристикам скорость записи у плекстора 128 и 256гб отличается. Про 64 вообще молчу! Я сделал для себя выбор - взял 256! Просто чума! Позже, если понадобится, да и когда деньги появятся, возьму еще на 256.
Система когда ввстает + офис+еще пару мелких прог = 70-80гб занято и это без игр! Всего после форматирования и установки виндов (я про скрытые разделы) остается 237 на диск С:
также известно, что эффективно ssd работает (с заявленными характеристиками) когда заполнен не более 70-80%!
Т.е. если бы был ssd на 128 гб, то под игры и сторонний софт уже места было бы впритык!! В противном случае ресурс снижается и скорость тоже!!!! и все плюсы ssd уменьшаются!
Мой совет: либо 2*128, либо 256. А в идеале 2*256 :dance:
Plextor M5M 256Gb - это самый шустрый msata!!!! я даже думаю, что штатный SUPER RAID он порвет! ну или наравне  будет!
merlin_spb
http://www.thg.ru/storage/luchshyi_ssd/luchshyi_ssd-01.html#_ssd_plextor_m5m_256_gb__msata   -источник
Статья: "Лучший SSD: текущий анализ рынка"
"Лучший SSD | Plextor M5M 256 GB: Шустрый и ёмкий mSATA-накопитель
SanDisk Ultra Plus
Ёмкость    256 Гбайт
Контроллер    Marvell 88SS9175
NAND    Toshiba 19 нм ABL Toggle
DRAM (Мбайт)    512 Мбайт
Формат    mSATA
Интерфейс    SATA 6 Гбит/с
Энергопотребление (в активном простое), Вт    0,27
Иные характеристики    DEVSLP
Гарантия    3 года
Средняя скорость передачи данных (Мбайт/с)    211,39
Скорость последовательных операций чтения/записи (Мбайт/с)    540/430
Скорость произвольных операций чтения/записи (IOPS, блоки по 4 Кбайт)    79 000/77 000
Plextor M5M даёт фору почти всем остальным SSD с mSATA. SSD имеет контроллер Marvell 88SS9187 с прошивкой Plextor и 19-нанометровую память Toggle-mode NAND производства Toshiba – трудно найти достойного соперника. Особенно хочется отметить производительность операций записи: в наших тестах 256-гигабайтовая модель обеспечивает скорость последовательной записи более 400 Мбайт/с. Одним словом, отличный выбор для ноутбуков и компактных ПК. По производительности Plextor M5M соответствует Intel SSD 525 ёмкостью 240 Гбайт, но последний намного дороже. Конечно, обладателю SSD Intel достаётся 25-нм флэш-память c ресурсом на 5000 циклов перезаписи из секретных хранилищ Intel, но нам трудно найти другие причины, чтобы объяснить, чем SSD Intel лучше таких решений, как Plextor M5M. "
nice
merlin_spb, спасибо за развернутый ответ. Между тачпадом и клавой и правда очень горячий, тоже обратил внимание). Что касается ssd, то при незначительном различии скорости работы между PX-128M5M*2 в raid и одним PX-256M5M, а так же при отсутствии поддержки trim(http://ru.wikipedia.org/wiki/TRIM) в райд-массиве, все-таки пока склоняюсь к покупке одного PX-256M5M. Тем более мне пока неизвестна надежность райд-контроллера на этой плате msi.
Вот еще интересный тестинг msata PX-256M5M, правда на английском языке http://www.cdrlabs.com/Reviews/plextor-px-256m5m-256gb-msata-solid-state-drive/TRIM-True-Speed-and-Final-Thoughts.html
Ragval0d
у меня GE 60- 2od - 434 XPL. Тоже 4 дня тестил в танках на максимуме грееться но не кретично так нормально. Может с пастой повезло на Европу ноут делали) веник тоже 7200 оборотов иногда вибрацию малек слышу не привычно после старого( ссд полюбому куплю. и уже знаю какой посоветовали выше)
softh
Вопрос с оранжевой\синей лампочкой решился путем обновления до 8.1
softh
UPD. Температура в нормальном режиме серфинга упала на 5 градусов O_o
softh
UPD2: подрос фпс в war thunder :)
Midgardsormr
  • Reputation Power: 44
  • Midgardsormr пока не имеет никакого влияния.
Он и должен был вырости от 20 до 100 % в связи с тем, что в новом патче 1.37 впервые игровой процесс идет на Директ 11 и это раскрывает потенциал современных видеокарт поддерживающих DX 11.Насколько я знаю, картофелеводы то же проводят опыты по внедрению 11 в новом патче.
softh
Фпс вырос по сравнению с вин8 и вин8.1
патч юзаю давно уже
Midgardsormr
Простите я не учел то, что у вас AMD, у NVidia такого шаманства нет и поэтому фпс на 8.1 вырос незначительно по сравнению с 7-кой
