Автор Тема: Игровые ноутбуки от MSI – GE60 - GE70 2OC | GE60 - GE70 2OD | GE60 - GE70 2OE  (Прочитано 390526 раз)
Скоро. очень скоро я ее поменяю и отпишусь. Только очкую. Нужно выспаться хорошенько перед этим. А по поводу новой фишки нужно узнать) Мож сам ее в своих продуктах начну использовать :)
Даа ничего там не сложно ;D, просто надо аккуратно и в обще не спеша :)
softh
  • Reputation Power: 153
  • softh пока не имеет никакого влияния.
Почитаю мануалы. С тобой посоветуюсь ( Можно на ты?). И все будет ок
Не можно а нужно, я не очень люблю когда на Вы обращаются ;D, так по проще как то ;D
dcraft
  • Reputation Power: 30
  • dcraft пока не имеет никакого влияния.
А у вас в простое сколько греет?
55 в простое.
К слову, немножко оффтоп ;D, видел я охлаждение того  самсунг на 7870, она не сильно лучше GE, там тоже есть большие проблемы с перегревом, то что там 2 кулера и он считается игровым, это не значит что охлаждение мощное, думаю из этого можно понять почему  самсунг не делает уже игровые ноуты, первая модель провальная в плане игрового потому как сплошной перегрев проца и видюхи, и это на старом железе :), новые i7 хавают в среднем 47W, сами ядра хавают меньше чем ядра ivy Bridge, то есть 34W в среднем ( это i7 4700MQ ), дополнительный нагрев около 10W идёт не от встроенной графики а от CPU DRAM как показывает Open Hardware Monitor, его и перенесли с материнки в проц, что на мой взгляд очень глупо так как приходится ещё и дополнительно охлаждать его :). Попродуйте нагрузить любым стресс тестом проца и посмотрите какие компоненты проца сколько хавают, можно смотреть в том же Open Hardware Monitor
у гнуса 3630 проц, он холоднее :) Первую модель давали пощупать - где-то на 10 дней - никаких перегревов. А матрица там - вааах!
Посмотрите на ge в разобранном виде и попробуйте посторить вот эту фразу
2 радиатора решают + там холодный 7870
А то, что самсунг перестал выпускать игровые ноуты - дык, с таким дизайном ...  :wall:
Вобщем я в печали... Даже тошибу посмотрел - там вообще ужас.
Думаю где-б найти gt70 с процем 3630 и fhd матрицей - у него точно все было хорошо с температурой.
Вариант подставка + ноут пройдена - неудобно.
Тор, а про асусы можете что нибудь сказать?
GE70 2OE
4800MQ@2400 - 80 гр
16гб
msata 2 x 256 gb
hdd 1 tb 7200
softh
55 в простое
У самого столько же в простое
55 в простое.у гнуса 3630 проц, он холоднее :) Первую модель давали пощупать - где-то на 10 дней - никаких перегревов. А матрица там - вааах!
Посмотрите на ge в разобранном виде и попробуйте посторить вот эту фразу2 радиатора решают + там холодный 7870
Видел уже год назад, вот :), охлаждение посредственное, не помню в каком форуме по моему говорилось о проблемах с перегревом, но там железо не такое простое было, но дисплей да, шикарный, профессиональная калибровка говорили :)
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 13, 02:20:36 от THOR »
softh
Тор. я биос от 765 скинул. В соответствующей теме
Я знаю, спасибо :biggthumbsup:, уже прикрепил к остальным :biggthumbsup:
softh
У меня вопрос. Ноут постоянно от сети работает. Соответственно батарея на 100% постоянно заряжена. Это непорядок. На леново была такая фишка, которая не давала заряжаться выше 50%. У msi есть нечто подобное?
Ноут когда работает от сети, батарея отключается просто, тут никаких проблем нету, винда сама контролирует этот процесс нормально, то есть держит заряд в районе 95-100%
softh
Тор. У меня винт постоянно шуршит. Никогда не молчит...
А индикатор активности HDD моргает или горит постоянно? В системе SSD есть? :)
softh
ssd нет. Индикатор моргает
Значит работает и кто то его использует, если не тормозит система то проблем нет так как ничего его не грузит :)
softh
Апну тему немного :) Добрался я до разгона
800\1000 - сток ровненько 1300 показал
932\1209
Физика все портит :)
softh
И кто мне скажет, почему инженеры установили базовую частоту гп не 850 а 800? ведь по всем спекам должна быть 850
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Потому, что у инженеров есть такая фишка как термобаланс системы...
softh
Накинул 50 мгц сам. Температура в фар край3 68 максимум на гп. Проц да, для него и 87 не проблема. Кстати, после разгона температура не изменилась на гп
Можно гнать по GPU по максимуму, то есть +135МГц если не греется :), это стабильный разгон :). Кстати по производительности 765М равен с 675М, даже мощнее я бы сказал :)
Кстати, свою gtx570m (на msi gt780dx) тоже разгонял до Х1338 (помоему), даже иногда (в некоторых)  играх с таким разгоном играл.
На 3дМарке первые места карты 570м - это мой бывший ноут :)
softh
Сегодня заметил, что ощущаю вибрации от винта... Теперь раздражает
 При взлете или при посадке? :)
Это все винты так работают :)
Свободный оператор
  • Телепат
  • Reputation Power: 126
  • Свободный оператор пока не имеет никакого влияния.
    • Шины для погрузчиков и спецтехники
Подскажите пожалуйста по новой модельки MSI GE60 2OD-297RU, есть ли у нее синяя подсветка клавы?
[img width= height=]http://s020.radikal.ru/i717/1401/67/2cc07dd159ff.jpg[/img]
 Подсветка есть только у GE-60-70, которые оснащены видеокартой НВидиа 765М.
nice
  • nice пока не имеет никакого влияния.
Тоже интересует вопрос о наличии подсветки клавиатуры у моделей серии ge60 2oe. На этом сайте лишь указано - "опционально". Интернет-магазины вводят покупателей в заблуждение. Например, на сайте магазина нотик(http://pad.notik.ru/searchall.htm?find=msi+ge60+2oe), указав в поиске модель, на данный момент выдает 7 товаров с 765M, и подсветка клавиатуры в спецификациях указана лишь в двух из них(071 и 207). На ozon, utinet и т.п. вообще ни слова об этом, только картинка ноутбука со светящимися кнопочками. Есть желание приобрести MSI GE60 2OE-213RU, но сделать это есть возможность только через интернет. Т.е. проверить на месте, есть на нем подсветка или нет, не могу. Кому верить? Было бы здорово указать в шапке темы на каких моделях она предусмотрена.
На всех GE70 2OE и GE60 2OE подсветка клавы имеется
3loy
  • Reputation Power: 11
  • 3loy пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Планирую брать MSI GE70 2OD-272RU
Хотелось бы уточнить у него только 1 разъем Sata куда подключен HDD или можно будет еще подключить SSD ?
Добрый день.
Да, 1 разъём mSATA, 2 только в моделях 2OE
softh
Батько Тор :) У меня новость) вот 2 недели ноут в простое выдавал 50гр. Вчера и сегодня целый день не выше 39. Вопрос. Получается что ноут был совсем новенький и термопаста свеженькая. А теперь она вошла в рабочий режим и стало норм.? Или я ошибаюсь. По прошлому общению с ПК пасте нужно было время на выход на нормальный режим.
Скорее всего так и есть :), обычно Arctic Cooling MX-4 так *работает* скажем так ;D, паста хорошая раз в простое такая температура :)
maximmagruk
  • Reputation Power: 32
  • maximmagruk пока не имеет никакого влияния.
Ребят, а подскажите, что взять i5 4700mq+gtx765
или i5 4200m + gtx770m. Преимущественно для танков.
 4700 это индекс АЙ-7, а не АЙ-5. Для танков оба варианта подойдут. Но 765М, вряд ли даст настройки "Максимум" на фулл ашди, а вот 770М может. А если процент побед выше 55%, то скорей всего, играть будете на "Низкие"-"Срединие" ;D Чтобы на ГК или в Абсолюте ФПС не проседал)))
maximmagruk
Отпечатался, конечно же i7,  то есть разницы нет? Меня интересует, какая  разница выгодней в плане фпс: то ли с лучшей видео, то ли лучшем процессором.
Если речь идёт о Intel+Nvida то тут уже и i5 в играх хватает, а вот видюха чем мощнее тем лучше
maximmagruk
Понял, спасибо
Ragval0d
  • Reputation Power: 38
  • Ragval0d пока не имеет никакого влияния.
 Стал обладателем  и7 + 760. Вот думаю стоит ли разгонять 760-т или нет? Играю в танки настройки поставил через прогу инвидео по оптимизации игр. картинка после старого аж ух как круто.
И еще вопрос постоянно горит оранжевый индикатор( как это исправить?
Ноут новый попользуюсь пару недель потом скажу как по температуре но пока немного шумит(
softh
Я даже 765ю гнал. И ничего. Не греется. Все ок. Так что немного до уровня 765 можешь докинуть
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
На мое наверно не стоит гнать.. Уже сейчас греется! Все таки, серия GE не для разгона...
Хотя я доволен!!! :icon_agree:
softh
Нужно у тора спросить, какая там максимальная температура. Пока ее не достигаем - можно гнать. Безопасно вроде +135 по ядру
