Автор Тема: Вопросы по GT60  (Прочитано 19062 раз)
ElBarto
  • Reputation Power: 116
  • ElBarto пока не имеет никакого влияния.
Вопросы по GT60
« : 11 Октябрь 13, 23:53:02 »
Доброго времени суток, дорогие форумчане, извините, что будет много букв.
Принимайте в свой стан, на днях я стал обладателем бука GT60-264ru с GeForce GTX670MX на борту.
Поиграл в игрушки, вроде Crysis 3 на высоких настройках не тормозит. StarCraft2 на ультра настройках показывает 50-65 кадросекунд, с почему-то проседаниями до 20-25.
Какой то черт дернул заглянуть в счетчики производительности в Windows(8-я которая), а там картина удручающая:
Процессор Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz 7,1
Память (ОЗУ) 8,00 ГБ 7,5
Графика Intel(R) HD Graphics 4000 5,9
Графика для игр 1792 МБ графической памяти доступно 6,9
Основной жесткий диск Свободно: 330GB (всего: 444GB) 5,9
Потом последовал 3D Mark показавший всего 2000 с небольшим попугаев.
Решил попытаться восстановить систему, ну мало ли глюк какой, а восстановление через f3 не работает. Пишет что не хватает какого-то файла в папке Windows и выдает ошибку за табельным номером 0xc000000f. Жалуется, что не может найти или прочитать носитель, с которого систему надо восстанавливать(как я понял, там по англицки написано).
Все драйвера обновлял. Качал как с сайта MSI, так и с невидии и интела. ДХ самый распоследний.
В тестах кнопка питания горит оранжевым, значит должна печ670 работать?
Подскажите, какая оценка должна быть в системе и что сделать, чтоб она появилась и у меня.
За ранее спасибо!
З.Ы. Кнопка "Turbo" ничего кроме красивой подсветки самой себя увы не дает. Очень надеюсь, что проблема софтовая и решаемая.
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #1 : 12 Октябрь 13, 00:29:24 »
Ну для начала эта оценка как бы ерунда :), чтобы у видюхи оценка повысилась надо скачать дрова на 670МХ отсюда - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru
На счёт того что не работает Восстановление системы.  Windows(8-я которая) родная или сами ставили :)? Recovery может не работать по нескольким причинам, либо имена локальных дисков изменили, либо нету проги MSI Burn Recovery, либо третье - то есть после запуска MSI Burn Recovery каким то образом повредился что то что не даёт работать Recovery при нажатии на F3, я это к тому что буквально час назад беседовал с одним человеком с такой проблемой как у вас, и у него Восстановление системы перестала работать после того как просто запустил MSI Burn Recovery чтобы записать тот самый образ на диски, что не получилось так как сама прога не хотела работать :). У вас так же было :)?
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #2 : 13 Октябрь 13, 00:52:25 »
Проблема с восстановлением через f3 решилось путем создания образа системы на флешку и последующим восстановлением с нее(ставил другую копию вин8, думал там пропадет косяк с оценкой системы, но увы.)
Попробовал снести все дрова на видео и скачал на встроенное ведро с сайта Интела. Оценки остались прежними, за исключением графики для игр. Без драйверов на невидию, винда оценила производительность видео для игр на 6,4. С установкой инвидиовских дров оценка повысилась до 6,9.
Но ведь такого не может быть? Чтоб печ670мх была всего на столько сильнее встроенного ведра?
Не, в играх вроде все работает, они не тормозят, но меня смущает, что в двайсе премиум сегмента есть такие косяки. Да и как то же обзорщики тестировали такие ноутбуки, что в 3D Markах у них показывало нормальные результаты.
Может брак?
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #3 : 13 Октябрь 13, 01:12:48 »
Тут не с ноутом проблема, дрова и система всё решают. То есть при правильной настройке дров оценка по разному, так же от версии дров тоже меняется оценка, 6.9 было с старыми дровами, с последними оценка выше но это ещё раз говорю всё ерунда, у меня в обще на ноуте стоит SuperRAID из двух mSATA в RAID0, корявая оценка винды его на этот раз оценил в 5.9 ;D, потом через некоторое время обновлял дрова и повторил оценку, на этот раз правильно показал. Оценка это кривая и оценивает криво, например мощный ПК с топовым железом может оценить ниже чем ноут за 30к :).
Кстати какая версия драфвера на 670МХ стоит? 331.40 оценивает вроди 7.1 или 7.2, точно не помню
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #4 : 13 Октябрь 13, 02:15:39 »
Нет, графику для игр винда оценила в 6,4 без установленных драйверов на невидию, с установленными оценивает как 6,9, но в спеках пишет, что тестировалось встроенное ядро от Интел и мол если в компьютере установлена дискретная карта, то производительность будет выше чем в тестах. Дрова качал последние, одобренные мелкомягкими за версией 327.23-notebook-win8-win7-64bit-international-whql. Попробую скачать 331.40. Это бета я так понимаю?
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #5 : 13 Октябрь 13, 02:39:24 »
Да, это бета, фишка в том что оценка не всегда видит дискретную, то есть в простое всегда встроенная работает вот и иногда встроенную оценивает, но это ерунда, главное это игры так как всё таки ноут для этого приобретался а не чтобы оценку в винде мерить ;D, его в обще можно вручную на максимум ставить ;D
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #6 : 13 Октябрь 13, 09:32:39 »
Дровишки обновил, но та же фигня.
То, что бук для игр это да, но ведь обзорщики как то тестировали такие же?
Вот и заморочился, думал с ноутом беда, да и не приятно просто-)
Хотя может тесты под вин7 делались, а там возможно все путем..
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #7 : 13 Октябрь 13, 10:55:20 »
А это какой 3 дмарк? Их сейчас сколько развелось.
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #8 : 13 Октябрь 13, 12:15:05 »
 :deadlaugh:
11 который
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #9 : 13 Октябрь 13, 20:30:13 »
Писал с телефона и смайлик случайно вставился :)
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #10 : 20 Октябрь 13, 22:56:14 »
Это как в ручную на максимум????????????
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #11 : 21 Октябрь 13, 09:02:14 »
Ты наверное имеешь в виду "оценку виндовс" в ручную на максимум выставить! А я подумал ноутбук на максимум выставить.......... :scratchchin:
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #12 : 21 Октябрь 13, 13:36:29 »
Ну да, я оценку виндовс имел в виду, вот например я так сделал  ;D ;D ;D, потом поменял естественно ;D
Вот инструкция ;D
Зайдите в папку
C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore
Затем ищем и открываем файл который оканчивается на Formal.Assessment (Initial).WinSAT. Если таковых найдется несколько, то сравните их по дате и выберите более новый.
После чего выполните поиск. Кликнете по меню “Правка” и выберите “Найти…”. В открывшемся запросе введите WinSPR и кликните “Найти далее…”.
Затем вы сможете внести нужные вам значения. Все нужные вам тэги находятся после тэга WinSPR.
 Также вы можете использовать для поиска ниже приведеные теги. что исключит ошибки в редактировании. Также помните, что минимальное значение 1.0 а максимальное 7.9
<SystemScore /> изменяет общую оценку
<MemoryScore /> изменяет оценку памяти
<CpuScore /> изменяет оценку процессора
<GraphicsScore /> изменяет оценку графики
<GamingScore /> изменяет оценку графики для игр
<DiskScore /> изменяет оценку основного жесткого диска
Введя нужные значения в файл, сохраните его на рабочем столе не забыв приписать к имени файла расширение ".xml". Само имя файла не меняйте. Затем просто скопируйте его и вставьте в изначальную папку C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore. Система попросит вас подтвердить замену файла, нажмите "заменить" и подтвердите права администратора.
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #13 : 21 Октябрь 13, 14:32:35 »
Хочу поставить SSD накопитель, нашел вот такой http://www.ulmart.ru/goods/482188.
Бук такой: GT60-264ru.
Что скажите о таком винте? Судя по тестам вроде довольно шустрый, да и объем вроде нормальный.
Может есть такая то модель, которая на форуме "Best Bay"?
Ну и если этот нормальный, то его ставить на место HDD или в пустое? Где интерфейс быстрее?
За ранее спасибо!
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #14 : 21 Октябрь 13, 14:45:41 »
За ранее спасибо!
SSD хороший ,ставить лучше в отсеке рядом с видюхой. Но перед тем как ставить лучше запишите образ восстановления на диски, а потом уже можно с дисков систему накатить на SSD
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #15 : 21 Октябрь 13, 15:15:15 »
А в windows 8.1 уже нет оценки .......... :biggthumbsup:
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #16 : 21 Октябрь 13, 15:18:39 »
Да :o, значит уже не будем мерятся оценками ;D?
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #17 : 21 Октябрь 13, 15:41:12 »
Да!!!!!!!!!!! Ее просто забыли сделать - очень спешили нас "порадывать"  индексом - 8.1
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #18 : 21 Октябрь 13, 16:37:45 »
Поставлю на виртуалке и проверю ;D
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #19 : 21 Октябрь 13, 16:47:17 »
Спасибо, в который раз выручаете умным советом. Буду заказывать.
Обновилась у меня система до 8.1, толи я еще к 8ке не привык, толи она еще хуже...
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #20 : 21 Октябрь 13, 17:06:23 »
Всё верно, стало ещё хуже ;D - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83168.msg233666#msg233666
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #21 : 21 Октябрь 13, 19:00:29 »
Можно еще вопрос?
Образ восстановления на флешке отличается чем-нибудь от сидюшного?
Ну и не понятно, как оно будет работать. Если запустить восстановление, оно само переразбивает и переименовывает разделы.
Но делает это на винте объемом 750Гб, а на SSD всего 256Гб. Размеры то не бьются...
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #22 : 21 Октябрь 13, 19:05:22 »
Значит лыжи у меня все же немного едут :D
Кстати, после обновления в окнах установки программ и в диспетчере устройств(возможно еще в каких то) разрешение экрана будто очень низкое было. Т.е. раб. стол кажет в фул ХД, а в окнах все мутное.
Перестановка дров на невидию и Интел не помогла. В общем откатился обратно на "восьмерку", к тому же псевдо "пуск" раздражал. Зачум было делать дублирующую кнопку, когда в "Метро" и так с любого конца лезет.
В общем не зачет, да и игрушки вылетали. Батлфилд3 и Ведьмак 2, другие не тестил.
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #23 : 21 Октябрь 13, 19:18:25 »
А я о чем????  :think:  Полная лажа, прости Господи, что ругаюсь!!!! Просто целый день убил, чтоб в ней немного разобраться!!!!! Так теперь еще и игры вылетают........ :wall: Откатить без потери своих данных возможно? Или только через F3?
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #24 : 21 Октябрь 13, 19:21:54 »
В последнее время, прям болезнь какая то у людей......................, только и слышишь везде-"А ты слышал вышла новая прошивка? А ты видел вышло "мажорное" обновление? А минорное видел? А  кастом пробовал? А ты обновился? А скачал? А ты поставил?" Сейчас уже наверное даже полный идиот знает, что нельзя покупать девайс или ставить ПО как только это появилось на рынок, так как все фактически является бетта-тестом в реальном времени, по результатам которого и выпускают потом обновления и исправления, на основании претензий пользователей или выявленных багов, глюков и тд. Все это из серии......."Мы глупые, но настойчивые." :)
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #25 : 21 Октябрь 13, 20:24:21 »
Так ведь они обещали исправить косяки 8-ки!!!!!!! Мол в 8.1 будет все исправлено и даже вернем кнопку "пуск".... А нет, фиг вам мяса - кабан сдох!!!!!!!!!!!!! Те же грабли, только с двух концов!!!!!!  :redface:
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #26 : 21 Октябрь 13, 20:33:03 »
 ;D ;D ;D Обещать, не значит жениться ;D Лет то уже сколько, чтобы в сказки верить? ;D Опять же мясца охота, поэтому и готовы раз за разом наступать на одни и те же грабли ;D
 После Нового года можно и подумать уже обновиться :)
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 13, 21:02:10 от LoGAMG »
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #27 : 21 Октябрь 13, 21:00:33 »
Я через винвовс откатывал, данных нужных не было, поэтому сделал "хард ресет" так сказать :)
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #28 : 21 Октябрь 13, 21:04:35 »
Человеку свойственно верить в сказки и в хорошее ;)
Я обновлялся, т.к. мало понимаю в виндах современных, давно от темы отошел и стал самым обычным юзером. Исчерпывающей и понятной инфы по системам не нашел(если честно то и не искал..), вот и поставил на абум...
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #29 : 21 Октябрь 13, 21:08:49 »
Соглашусь, у нас неистребимы две вещи, вера в сказки и стремление к "халяве" ;D
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #30 : 21 Октябрь 13, 21:22:34 »
Можно еще вопрос?
Честно говоря это уже не знаю :D, просто тот кто делал не говорил как всё сделал и как получилось :)
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #31 : 21 Октябрь 13, 21:34:46 »
Вера в сказки и стремление к "халяве" уже привели к тому что барахолка закрывается ;D ;D ;D, по этому уже пара нам шире открыть глаза ;D
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #32 : 21 Октябрь 13, 21:44:10 »
Например как у Е6603 ;D ;D ;D
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #33 : 22 Октябрь 13, 07:59:21 »
Это ты о чем???????
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #34 : 22 Октябрь 13, 09:10:03 »
Это я о фонарях Кролика на аватаре)))))
ElBarto
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #35 : 22 Октябрь 13, 13:20:40 »
Вышли новые дровишки на видео: 331.58.
Господин Тор в какой то из соседних веток писал, что GTX 670MX гонится по частотам до GTX 770M и вроде как это безопасно. Если верить http://www.notebook-center.ru/video_471.html, то так оно и есть и карточки отличаются только названиями и дефолтными частотами. Ну думаю, чтоб не получить 770 по цене 670, да и в некоторых игрушках, с ссылки приведенной выше, можно на ультрах погонять, которые на 670 идут только на высоких. Скачал значится MSI Afterburner Version 2.3.1 (2013/1/23) от сюда http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm, а карточка не гонится нифига. Глюк с дровами? Ну и был ли у кого положительный опыт разгона 670 до 770 не "на пару часиков погонять", а так штоб робила все время? До скольки греется?
Сегодня должен быть готов мой SSD, вопрос по переносу системы на флехе для восстановления не раскрыт.
Буду пробовать и надеяться, что восстановление не будет ругаться на разный объем дисков.
О, заработал разгон, вопрос о стабильности работы на повышенных частотах актуален :)
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 13, 13:27:01 от ElBarto »
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #36 : 22 Октябрь 13, 13:56:22 »
Я как месяц назад разогнал GTX 670MX так до сих пор и работает!!!!!! Никаких проблем! Тут почитай ( https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82516.0 ).
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #37 : 22 Октябрь 13, 14:11:54 »
Про MSI Afterburner 2.3.1 забудь ;D, скачай этот - http://www.guru3d.com/files_details/msi_afterburner_beta_download.html, там и скины MSI Dragon есть :)
А дрова последние я уже вчера поставил, но пока не тестил, ставил после ночи Far Cry 3 в кооперативе с друзьями ;D.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #38 : 22 Октябрь 13, 14:57:44 »
Восстановление ругаться не будет, не переживайте ) , единственное, если после восстановления, вдруг, система восстановит систему на HDD вместо SSD, то запустите восстановление ещё разок (у меня так было однажды).
E6603
Re: Вопросы по GT60
« Ответ #39 : 22 Октябрь 13, 17:22:51 »
Смотри у меня на E6603 стоял винт на 500 Гб. был разбит по полам! Поставил SSD  на 64 гб, и сделал востановление через диски востановления ( можешь их сделать через барнрекавери ). Система стала на SSD и его не разбивала на локальные диски. Никаких проблем не было. Но может это из-за того, что SSD был маленький всего 64Гб.
