Автор Тема: Проблема с GT70 , когда играешь в WOT  (Прочитано 38585 раз)
Sivers
  • Reputation Power: 54
  • Sivers пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Октябрь 13, 14:18:25 »
Играю в World of Tanks - таких проблем как сейчас не было. Знаю, что WOT в основном грузит одно ядро. В общем проблема такая: 1. мало того,что в игре, когда в настройках игры ставишь авто определение - почему-то определяет всё на минимум. 2. Начинаешь играть - 5-10 минут - и ноут вырубается в аварийном режиме. Тут же загружаюсь начинаю играть в кризис и никаких проблем. Что это может быть? Грешу на охлаждение. Недавно всё почистил. Поработал без проблем неделю и опять началось. Может кто подскажет , что можно сделать.
Re: Проблема с GT70 , когда играешь в WOT
« Ответ #1 : 03 Октябрь 13, 14:29:06 »
Можно конечно попробовать переустановить клиент ВоТ, помониторить температуру нужно, может быть когда чистил ОС не плотно прилегают радиаторы.................
Sivers
« Ответ #2 : 03 Октябрь 13, 14:34:05 »
да я всё проверил 5 раз прежде чем собрать. грязи было много. Меня интересует такой вопрос - может пыль и всё такое - просочились под медные трубки - их я не трогал. Только вентилятор почистил и сами решётки, которые были все в пыли. А клиент ВОТ переустанавливал, аж 2 раза - не в этом дело.
« Ответ #3 : 03 Октябрь 13, 16:26:19 »
До чистки такое было?
lancepup
  • Reputation Power: 13
  • lancepup пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Октябрь 13, 20:18:11 »
Проблема не в ноуте. Проблема в убогом движке этой "игры" и владельце ноутбука. Не порть вещь.
« Ответ #5 : 03 Октябрь 13, 20:32:04 »
То есть движок игры, напрямую влияет на ноутбук, заставляя его выключаться?
Nord51
  • Reputation Power: 43
  • Nord51 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Октябрь 13, 14:20:24 »
У меня было тоже самое, тоже грешу на движок, тупо все зависало после 5-10 минут игры и вырубалось. Появилось эта ерунда не понятно откуда. Ничего не обновлял, ничего не менял (до этих зависаний играл 2 месяца без каких-либо проблем). Помогла полная переустановка винды и самого клиента.
Rkpu
  • Rkpu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 05 Октябрь 13, 11:01:05 »
Поставьте настройки на максимум и все. Потом если надо твикером убери дым воду и что то еще мощное не помню уже
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
« Ответ #8 : 05 Октябрь 13, 14:32:58 »
А может вирус?
Konst1979
  • Reputation Power: 18
  • Konst1979 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 07 Октябрь 13, 09:53:17 »
А не может это быть от нехватки мощности БП? Я писал в соответствующую тему про то, как при игре в WoT потихоньку разряжается батарея при питании от сети. Мне там ответили, что это так работает технология NOS (при нехватке мощности часть тока потребляется от батареи). Если таковой технологией ноут не оснащен, то при нехватке мощности он может отрубаться.
« Ответ #10 : 07 Октябрь 13, 12:26:36 »
При нехаватки мощности отрубается Б.П но не ноут, это я уже проверял
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #11 : 07 Октябрь 13, 16:15:38 »
Видяха Nvidia работает?
Sivers
« Ответ #12 : 30 Октябрь 13, 17:23:08 »
В общем сегодня - ушёл в синий экран смерти - не давал включаться. с третьей попытки включился - НО! - как я понимаю БП ушёл в аврийное отключение. Ноут загрузился - но работал от батареи. После того, как я отключил блок питания от ноута и из сети. Подождал мин 10. Включил - БП снова заработал. Но вот соль в чём - после загрузки - пропала видюха GeForce GTX 670. Я заново перегрузил - видюха появилась. Ну и собственно отчёт о проблеме
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   BlueScreen
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.768.3
  Код языка:   1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
  BCCode:   116
  BCP1:   FFFFFA80146754E0
  BCP2:   FFFFF8800FD94074
  BCP3:   FFFFFFFFC000009A
  BCP4:   0000000000000004
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   768_1
Грешу всё-таки на БП - не хватает питания. Может я и не прав. Выручайте - умелые руки. :help:
« Ответ #13 : 30 Октябрь 13, 17:35:13 »
Сигнатура проблемы:
  Код языка:   1049
  BCCode:   116
  Service Pack:   1_0
  Product:   768_1
По моему это ваш случай:
Bug Check 0x116: VIDEO_TDR_ERROR
Timeout Detection and Recovery of GPUs through WDDM
Возможные причины:
    драйвер видеокарты (обновите или наоборот, подберите старую стабильную версию);
    перегрев видеокарты (проверьте температуру/охлаждение);
    недостаточная мощность или неисправность блока питания (замените блок питания); - это очень мало вероятно
    неисправность видеокарты (замените).
Какая температура в игре, сколько месяцев ноуту, чистили ли вы охлаждение? Если видюха пропадает из диспетчера устройств то скорее всего проблема в нём, а когда пропадает вентилятор работает на максимуме?
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 13, 17:38:29 от THOR »
Sivers
« Ответ #14 : 30 Октябрь 13, 17:48:11 »
Когда видюха слетела - вентилятор работал на максимуме. Но не грешу я на видео лишь потому, что сейчас без вопросов играть можно и в Кризис и BF4 - а они по видео довольно-таки требовательные. А вот только что играл в WOT - и опять ноут выключился, а блок питания ушёл в аварийку. То есть минут через 10 заработает.
« Ответ #15 : 30 Октябрь 13, 17:49:14 »
А на каких настройках в ВоТ играете и моды стоят какие-либо?
« Ответ #16 : 30 Октябрь 13, 17:53:55 »
Это просто не возможно чтобы питания не хватало для такой начинки в WoT, в то время как кризис 3 жёрт куда больше, если видюха исчезает то проблема в дровах или в самой видюхе, если не разгоняли сильно и не греется сильно то проблема в дровах, у меня 670М полетел из за сильного разгона ( я потом понял ), так же после игры пропал, вентилятор работал на максимуме, и ничего уже не помогло пока не поменял саму видюху. Проверьте температуру прогой Open Hardware Monitor, поиграй в кризисе и покажи скрин после игры. Если БП 180Вт и у тебя i7+670M то питания не может не хватать
Sivers
« Ответ #17 : 30 Октябрь 13, 17:55:52 »
ТОгда почему Блок питания уходит в аварийку?
Sivers
« Ответ #18 : 30 Октябрь 13, 17:58:21 »
Настройки - как выдаёт ВОТ по автоопределению на минимуме
Моды от Никитоса - не думаю что модытак загружают систему
« Ответ #19 : 30 Октябрь 13, 17:59:09 »
Это может быть если что то перегревается или ещё что то что я понять не могу :D
И всё же померьте температуру
Sivers
« Ответ #20 : 30 Октябрь 13, 18:00:44 »
Ок. Отпишусь
Sivers
« Ответ #21 : 30 Октябрь 13, 18:04:01 »
Да ! кстати - такой вопрос - а какая максимально допустимая температура может быть у видяхи?
« Ответ #22 : 30 Октябрь 13, 18:04:24 »
Модпак удали, если XVM кривой, то все может быть, а кто такой Никиктос? ;D Это еще что за мододел? ;D
Ну зря ты так думаешь, моды вообще не способствуют стабильности и безглючности клиента.
У меня товарищ на Леново играет, там 240 стоит, он ее еще разогнал и температура при игре в БФ3 105 по Цельсию и ничего пока)))) До 85-90 нормально для 670М, если без разгона и смены термопасты штатной.
Sivers
« Ответ #23 : 30 Октябрь 13, 18:06:02 »
Сейчас проверю = грохну моды - была такая мысль
« Ответ #24 : 30 Октябрь 13, 18:10:50 »
У меня после того как нагрелся выше 93 то следующий раз накрылся ;D, но это не и за разгона было, виновным оказался кривой Firmware последней версии который и угробил видюху из за того что в играх вентилятор работал на половине своих возможностей в то время когда должен был работать на 80% оборотах, так как у меня ноут инженерного образца то мой голос не посчитали нужным чтобы исправить проблему :), вот так вот, а проблема были у нескольких пользователей кто замечал это, в то же время и на GT70 есть такой касяк с Firmware, лечится бета версией модифицированного Firmware в котором проблему устранил разумный пользователь из США :)
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 13, 18:16:31 от THOR »
Sivers
« Ответ #25 : 30 Октябрь 13, 18:18:43 »
и гда взять эту версию?
« Ответ #26 : 30 Октябрь 13, 18:22:58 »
У меня есть, вот они
1762EMS1.406  -  для GT70  Windows 7 ( старая версия )
1762EMS1_T16  -  для GT70  Windows 7
1762EMS1_T17   -  для GT70  Windows 8
Sivers
« Ответ #27 : 30 Октябрь 13, 18:25:31 »
посоветуйте сразу - какую качать. у меня Win 7 64
« Ответ #28 : 30 Октябрь 13, 18:27:24 »
Проверено, у одного человека решил проблему с фризами в играх
Sivers
« Ответ #29 : 30 Октябрь 13, 18:28:16 »
так она вроде для 32 разрядной системы
« Ответ #30 : 30 Октябрь 13, 18:30:18 »
Причём тут разрядность винды ;D? Она из под DOS прошивается, она под Windows 7 и точка ;D, разрядность без разницы :)
« Ответ #31 : 30 Октябрь 13, 18:31:42 »
 Ацкая ПТ ;D
Sivers
« Ответ #32 : 30 Октябрь 13, 18:35:50 »
Не подскажите нубу - как это сделать?
« Ответ #33 : 30 Октябрь 13, 18:45:22 »
Инструкция в подписи, думал кто то читает что в подписи написано ;D
« Ответ #34 : 30 Октябрь 13, 18:46:57 »
Ацкая ПТ ;D
Я тоже по этой линии иду ;D
Sivers
« Ответ #35 : 30 Октябрь 13, 18:59:38 »
да и я по этой линии!!!  :dance:  в принципе интересных 4 машины: Носорог, 8,9 и 10 лвл
« Ответ #36 : 30 Октябрь 13, 19:02:25 »
Ладно, так что там с модами, перегревом и блоком питания? :)
 Одна из лучших, пока, ПТ на 8-м уровне :)
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 13, 19:08:46 от LoGAMG »
Sivers
« Ответ #37 : 30 Октябрь 13, 19:05:55 »
Домой приеду - если будет время - буду тестить. Моды удалил - начал играть на минималке - и один фиг - вырубился комп - но блок в аварийку не ушёл
Steven
  • Reputation Power: 36
  • Steven пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 31 Октябрь 13, 10:31:42 »
Всем привет!
Товарищи, а что у человека с термопастой? Если кулер на максимуме и вырубается... Странно всё это.
« Ответ #39 : 31 Октябрь 13, 11:16:55 »
 Не известно что с термопастой, если учесть что ВоТ грузит одно ядро, то возможно что проц перегревается, а там сложно сказать. Плюс еще блок питания чудит, а термопаста на блок не влияет.
