Автор Тема: Проблема с GT70 , когда играешь в WOT  (Прочитано 38663 раз)
Polong
  • Reputation Power: 69
  • Polong пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с GT70 , когда играешь в WOT
« Ответ #80 : 01 Ноябрь 13, 14:44:26 »
У меня есть, вот они
1762EMS1.406  -  для GT70  Windows 7 ( старая версия )
1762EMS1_T16  -  для GT70  Windows 7
1762EMS1_T17   -  для GT70  Windows 8
Вопрос , если изначально с ноутом шла Windows 7, далее я купил Windows 8, то какое Firmware из этих шить то?:) Ноут GT70 0ND
GX740 / i5 460/ HD 5870 продан
GT70 ONE / i7 3630m/ GTX 675m  продан
GX60 3BE / A10 5750M(A85550 ES) / HD8970m есть
GT70 2OD /i7 4700MQ / GTX 780m есть
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #81 : 01 Ноябрь 13, 15:25:38 »
Если сейчас стоит Windows 7 то прошивать 1762EMS1_T16  -  для GT70  Windows 7
Если сейчас стоит Windows 8 то прошивать 1762EMS1_T17   -  для GT70  Windows 8
Polong
« Ответ #82 : 01 Ноябрь 13, 15:33:57 »
душевное спасибо!
« Ответ #83 : 01 Ноябрь 13, 15:34:59 »
душевное спасибо!
Незачто :emot-tip-wink:
Sivers
  • Reputation Power: 54
  • Sivers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #84 : 01 Ноябрь 13, 17:37:54 »
Загрузил последние дрова + GeForce Experience = с помощью неё оптимизировал танки - с танками всё ок - не вылетает - но вылетает на других играх. При чём вот что я заметил, как только тепература подбираетсяк 60 - вылет. Может стоит какое ограничение? и где оно стоит? Простите нуба за наивность.
« Ответ #85 : 01 Ноябрь 13, 17:40:57 »
Что то тут не то, такого быть не может на таких температурах, а сам выхлоп горячий из отверстий откуда выдувается воздух? Проц сколько греется?
Sivers
« Ответ #86 : 01 Ноябрь 13, 17:43:51 »
выше 67 - ни одна из прог не показывает
Sivers
« Ответ #87 : 04 Ноябрь 13, 13:21:26 »
Всем привет! В общем и целом - по ходу глюк видяхи - надо её менять. Пробовал сдругими БП - проблемы теже. Температура максимум 72 - выше не было и вылет - теперь уже на любых играх.  Вот только думаю брать такую же - или можно воткнуть 680М?
« Ответ #88 : 04 Ноябрь 13, 13:34:47 »
А ноут разве не на гарантии? Если нет уже то лучше 680М уже ставить
Sivers
« Ответ #89 : 04 Ноябрь 13, 13:50:03 »
Я думаю в гарантии откажут - ведь я снимал заднюю крышку - когда чистил вентиль и радиаторы
Sivers
« Ответ #90 : 04 Ноябрь 13, 13:52:14 »
И не подскажешь где взять? Только не раненую естественно. На е-bay - чёт - заламывают. Говоря в России можно дешевле достать.
« Ответ #91 : 04 Ноябрь 13, 13:53:24 »
Чистка, смена термопасты, апгрейд HDD, SSD и оперативки на гарантию не влияет, то есть если ничего не повредил то гарантия на месте и видюху по гарантии поменяют
Sivers
« Ответ #92 : 04 Ноябрь 13, 13:55:58 »
Да ты что? Я не знал!!!! А то что на крышке налеплена пломба типа Гарантийный стикер, который естественно при снятии крышки порвался - это ничего?
« Ответ #93 : 04 Ноябрь 13, 13:57:16 »
Это не более чем формальность.
« Ответ #94 : 04 Ноябрь 13, 13:58:41 »
Этот стикер ерунда ;D, она только для того чтобы в сервисе знали что ноут вскрывался и всё, на гарантию не влияет :)
Sivers
« Ответ #95 : 04 Ноябрь 13, 14:04:12 »
Тор Спасибо за совет и за ответы. Единственное что беспокоит. Какая есть гарантия - что они не воспользуются личной информацией , которая есть на ноуте во время ремонта. Или надо всё почистить? Илил можно их попросить вынуть HDD - и на время ремонта отдать мне? Что посоветуешь? Ведь тут почта, пароли всякие, игры, Стимы ориджины и прочее
« Ответ #96 : 04 Ноябрь 13, 14:20:38 »
Спроси у Тех поддержки на счёт этого вопроса:
Отдел Технической Поддержки на русском языке RUSupport@msi.com
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #97 : 04 Ноябрь 13, 14:49:12 »
Можно сделать Acronis'ом, например, образ всего жесткого диска и сохранить его на внешнем (получится, конечно, не мало, в зависимости от кол-ва информации), потом почистить диск и отдать в сервис, после сервиса можно восстановить инфу, но если разрешать вынуть диск, то это лучший вариант...
Sivers
« Ответ #98 : 04 Ноябрь 13, 15:02:06 »
спс - задал вопрос в MSI - жду ответ
