Автор Тема: MSI 890FXA-GD70+fx 8350  (Прочитано 4391 раз)
wandersar
  • Reputation Power: 20
  • wandersar пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Сентябрь 13, 13:30:33 »
Всех приветствую. На днях прикупил fx 8350, перепрошил биос на м\п (MSI 890FXA-GD70) на последний существующий (1.15) и система запустилась. Но постоянно зависает намертво при нагрузке, будь то какая либо игра или просмотр фильма. Помогает только жесткая перезагрузка. Может кто сталкивался с чем то подобным и как то вышел из ситуации. Может в биосе нужно что то настроить. Буду рад любым советам.
SSS-Roslavl
  • Reputation Power: 16
  • SSS-Roslavl пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 890FXA-GD70+fx 8350
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 13, 13:39:43 »
Подними руками немного напругу на цп. Прочти эту тему https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82361.0
wandersar
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 13, 14:35:57 »
Я пробовал убирать автоматический разгон и снижал частоту процессора до 3.2 Ггц. И у меня почему то неактивна в биосе настройка напряжений, возможно что то нужно сделать чтобы получить доступ.
Ganja Rahman
  • Reputation Power: 30
  • Ganja Rahman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 13, 17:52:55 »
Может проблема в питалове, ведь на даной материнке всего 4 фазы на цпу в отличии от 890FXA-GD65 и 990FXA-GD65 где 8 фаз. Может какая то защита стоит в биосе, чтобы не по вылетали мосфеты при перегрузке.
wandersar
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 13, 18:10:14 »
Да перегрузки как таковой нет, процессор работает на 10%. Температура 24 в простое. Читал форумы, у людей все нормально работает с этой материнской платой.
Ganja Rahman
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 13, 20:45:57 »
Висяк получается как только даете нагрузку верно.Может веной всему не качественный БП. FX гребет побольше чем phenom.
wandersar
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 13, 20:57:11 »
Да, как только включаю игрушку, например resident evil 6, компьютер выключается, но если запускаю малотребовательную игру, например counter strike 1.6 то ничего не виснет. Ставил напряжение на процессор в биосе 1.5 - нет результата. Блок питания 850 Вт, должен тянуть без проблем.
Ganja Rahman
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 13, 22:21:10 »
Турбо коре отключен? Посмотрите в Aida64 просадки по напряжению, то что 850 ВТ конечно должно хватать в головы, но это всеравно ничего не говорит может быть и из за него проблемы к примеру кондеры уже подсохли. А какой до этого стоял проц? Проверте везде контакты на материнке по питанию особенно питание на процессор может, где то не контакт. Я встречал материнки где из за плохих контактов выгорали разъемы по питанию.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 13, 22:24:10 от Ganja Rahman »
wandersar
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 13, 23:57:16 »
Турбо коре отключал. Просадок нет, показывает даже с запасом. До этого стоял i5 2500k, работал на 4Ггц + GTX 480. Возможно дело в прошивке, может стоит попробовать другую...
Ganja Rahman
« Ответ #9 : 18 Сентябрь 13, 10:34:32 »
Винду не перебивали при смене процессора? Может какой то глюк драйверов?
wandersar
« Ответ #10 : 18 Сентябрь 13, 19:34:33 »
Сначала поставил на старую винду - зависает. переустановил - тоже самое.
Ganja Rahman
« Ответ #11 : 19 Сентябрь 13, 08:42:45 »
Может с памятью нужно немножко пошаманить. Бывали случаи вот именно из за нее процы так себя ведут.Попробуйте с одной планкой в разных слотах. Или поиграйте с таимнгами и частотой.
wandersar
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 13, 16:18:46 »
С памятью все в порядке, дело в биосе.
wandersar
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 13, 19:33:48 »
Неужели никто не ставил на эту плату fx 8350 и нет никаких соображений?
wiesel201
  • Reputation Power: 38
  • wiesel201 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 02 Октябрь 13, 00:38:42 »
я ставил на эту плату FX 8320, не было никаких проблем. FX 8350 тоже должен работать без проблем!
