Автор Тема: 970A-G43 + FX8350 + HD7790 зависает  (Прочитано 4342 раз)
SSS-Roslavl
  • Reputation Power: 16
  • SSS-Roslavl пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Август 13, 02:33:01 »
Товарищи, помогите.
Итак:
Мама          970A-G43
Камень       FX8350
Видео         HD7790(Gigabyte)
Кулер         GlaciaTech 180w(притертый)
Память       Crucial 8Gb 1333
Питальник Xilence 800W
Винт           WD 1Tb Sata-3 7200rpm 64Mb
Ось             WIN 8.1 x64 (WIN 8.1 x32, WIN 7 x32, WIN 7 x64)
BIOS           10.3 (10.0, 10.1, 10.2)
Проблема такая: Crysis 3 ~5 часов, настройки на высоком, BIOS по дефолту - полёт нормальный.
Включаю Genie (через BIOS) ~5 минут картинка виснит, Ctrl+Alt+Del иногда работает, иногда только Reset.
Параметры железа следил на втором монике: температуры равноценны, частоты вроде тоже.
Смущает только частота шины, когда зависает - 215.
За какой конец дёргать железки? Подскажите.
SSS-Roslavl
Re: 970A-G43 + FX8350 + HD7790 зависает
« Ответ #1 : 17 Август 13, 02:51:00 »
Спешу добавить: на линейке мосфетов самопальный радиатор (такой-же красивый как на следующих модельках), эксперимента ради - тупо в маму две промышленных 120-ки.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #2 : 20 Август 13, 20:59:24 »
ответ вроде очевиден - не пользоваться авторазгонялками,
если нужен разгон - гнать ручками
MAK1
  • Reputation Power: 20
  • MAK1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 22 Август 13, 19:44:50 »
...частота шины, когда зависает - 215... а Память       Crucial 8Gb 1333...
это одна из возможных  проблем , возможные решения:
а) изменить множитель памяти чтобы частота памяти уменьшилась
б) увеличить тайминги памяти
в) увеличить напряжение питания памяти ( что бы обеспечить стабильность на более высоких частотах ) связано с риском, возможность разгона памяти зависит от конкретного экземпляра.
что означает :...эксперимента ради - тупо в маму две промышленных 120-ки...??
и соглашусь с parametr-ом гнать надо руками.
« Последнее редактирование: 22 Август 13, 19:47:47 от MAK1 »
SSS-Roslavl
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 13, 00:04:39 »
Спасибо, что откликнулись. Разобрался. Про вентиляторы - железные, питание 220, неприличный объем воздуха. А собака порылась там, где я ее не искал. ЦП, будь он неладен. По документу у него 4 - 4.2, а мама в Genie поднимает до 4.3 при той же напруге - до 1.4В. Результат - висяк. Без прелюдий поставил 1.5В - разогнался и взлетел. Просто неприятно, что вылез такой косяк на только что купленном железе. Теперь нервы мои успокоились, вам спасибо за участие.
