Автор Тема: Знакомство с LIQUID MetalPad  (Прочитано 122440 раз)
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
Re: Знакомство с LIQUID MetalPad
« Ответ #40 : 04 Февраль 14, 19:33:44 »
Я думаю что медное основание проца покрыто лаком (против коррозии) и жм не контактирует с медью, если выровнять и отшлифовать основание (что делать нужно обязательно) то картина изменится радикальным образом, а на проце не осталось следов наверное потому что жм не вступает в реакцию с кремнием.
Вот ролик про алюминий и жм.
 ЛАКОМ!!!,   извиняюсь,  но что за бред!
             А так подошва полированная на моем...
« Ответ #41 : 04 Февраль 14, 19:54:51 »
Тоже планирую на радиаторе видеокарты шлифонуть медную поверхность.
Сначала думаю плоским шрабером выровнять http://delta-grup.ru/bibliot/18/211.htm
А потом гравером шлифонуть, насадкой с войлока.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #42 : 04 Февраль 14, 19:56:19 »
На счет лака не уверен на 100%, где то читал. О реакции с медью, наверное как повезет, думаю медь не всегда одинаковая по составу...
« Последнее редактирование: 04 Февраль 14, 20:00:04 от dumachev »
dumachev
« Ответ #43 : 04 Февраль 14, 19:58:41 »
Нет, только не дремелем, им наделаешь ямок, надо класть шкурку (начиная примерно с 200 зернистости, заканчивая где то 2000, затем войлок и паста гои) на стекло и шлифовать круговыми движениями с водой.
dumachev
« Ответ #44 : 04 Февраль 14, 21:38:59 »
Изучил внимательно продукцию Coollaboratory Liquid Metal, указано что их жм может контактировать как с алюминием так и с медью без последствий. Закуплюсь на пробу...
« Последнее редактирование: 05 Февраль 14, 00:39:02 от dumachev »
dumachev
« Ответ #45 : 05 Февраль 14, 00:40:25 »
нашел в россии эти прокладки
« Последнее редактирование: 05 Февраль 14, 01:00:50 от dumachev »
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #46 : 05 Февраль 14, 01:34:53 »
Где в России есть? А то запарился пасту менять ;D
dumachev
« Ответ #47 : 05 Февраль 14, 01:46:08 »
overhard.ru
термопрокладки из жм, можно применять как с алюминием так и с медью, в отличии от жм в шприце.
« Ответ #48 : 05 Февраль 14, 02:08:38 »
overhard.ru
Благодарью :emot-tip-wink:
dumachev
« Ответ #49 : 05 Февраль 14, 18:02:59 »
Вот такую заказал http://overhard.ru/catalog/454/Coollaboratory-Liquid-MetalPad-for-PS3™-X-BOX-360™-%2B-CS/
Через недельку буду тестировать-)
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #50 : 05 Февраль 14, 18:16:09 »
А почему выбрал для PlayStation, а не для ноутов?
dumachev
« Ответ #51 : 05 Февраль 14, 18:18:01 »
Кто знает, есть ли разница между обычным metalpad и Coollaboratory Liquid Ultra MetalPad for Notebooks?
Принципиально ли использования более толстого сэндвича (metalpad-медная пластина-metalpad) в ноутбуках вместо обычного (тонкого) metalpad от стационарных CPU? Кто менял? достаточно ли одного слоя?
Мне кажется что сендвич тут неуместен,  возможно в этом комплекте жм идет на проц, а медная пластинка на другие элементы как термоинтерфейс.
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
« Ответ #52 : 05 Февраль 14, 22:10:14 »
Сейчас в пути (по почте) мне идут MetalPad для CPU(3шт) из coolera.ru и для Notebook(2шт с запасом) из overhard.ru, теперь думаю что использовать. На youtube () Сoollaboratory  видеоинструкцию выложили как разбирать ноут и использовать Metalpad Notebook...в нете, те кто ставил Pad'ы, говорили что из-за неровности/кривизны прижима радиатора к кристалу проца требуются 2-3 слоя metalpada...olegg, например, ложил обычный Metalpad в 3 слоя в свой GT60
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
dumachev
« Ответ #53 : 05 Февраль 14, 22:39:54 »
со слоями я думаю то же сильно жестить не стоит, как бы не вытекло чего. Приедет отписывайся сколько и чего понадобилось, для ноутбука комплект я не стал брать потому что не понял в какое место медные прокладки кладутся, судя по видео- сендвич, но зачем медную прокладку туда добавлять...? для толщины?
olegg вроде про количество слоев ничего не писал..?
Вот кстати инструкция с офф сайта условно на русском:
« Последнее редактирование: 05 Февраль 14, 22:58:30 от dumachev »
timetraxt
« Ответ #54 : 05 Февраль 14, 22:54:35 »
он мне в личке ответил, как ложил слои CPU-версии Metalpad...(у него на GT60 радиатор криво прилегает, так бы одного слоя хватило бы)... толщина (сендвич) нужна, имхо, чтобы нивелировать вероятную кривизну прилегания радиатора к процу...хуже вроде не должно быть, все же жидкий металл+медь
dumachev
« Ответ #55 : 05 Февраль 14, 22:57:00 »
я уже для икс бокс заказал -) добавить еще и для ноута  ???
timetraxt
« Ответ #56 : 05 Февраль 14, 22:59:31 »
Вот кстати инструкция с офф сайта на русском:
Это старая версия инструкции (в смысле для  обычных CPU)...хотя странно, что нет для X-BOX (как жарить выше 60 градусов?)...а для ноутов только видео
timetraxt
« Ответ #57 : 05 Февраль 14, 23:01:36 »
я тоже сначала CPU заказал за 8xx р., пока случайно не узнал о версии для ноутов и стоимосью 4xx деревянных...хотя на ebay её продают за 12-13 евро
dumachev
« Ответ #58 : 05 Февраль 14, 23:03:22 »
выложи ссылку на новую инструкцию.
Толщина фольги жм во всех комплектах одинакова?
timetraxt
« Ответ #59 : 05 Февраль 14, 23:13:27 »
в том  то и дела, что конкретной инструкции для GPU,x-box, ноутов нет! только общая от CPU (разогреть выше 60, чтобы девайс не умер и плавно остудить). По отзывам толщина Metalpad'ов отличается...у CPU дожна быть самой тонкая, самая толстая вроде у x-box, но это информация, повторюсь, из отзыва...По-хорошему надо брать все версии и штангельциркулем/микрометром проверять, хотя главное чтобы всё равномерно расплавилось и был полный контакт
dumachev
« Ответ #60 : 05 Февраль 14, 23:18:23 »
olegg расскажи какие еще есть нюансы при монтаже.
olegg
« Ответ #61 : 06 Февраль 14, 07:42:49 »
Сложного там ничего нет, впервый раз положил один слой,  результат был ужасен (два ядра в норме, другие два сразу за сотню в стресс тесте), но бояться нечего, троттлинг процу сгореть не даст :)
Далее я разобрал и увидел что только пол пластинки расплавилось,
добавил еще два слоя, кстати тоже подумал что вдруг заплывет куда не надо,  но все пучком, рядом с камнем капелька застыла и все, дальше не идет.
Насчет пада с медной прослойкой считаю что будет только лучше, т.к. прижим усилится
Насчет прогрева делал так, рукой держал кулер, врубал стресс тест и жарил  8)
« Последнее редактирование: 06 Февраль 14, 07:52:50 от olegg »
dumachev
« Ответ #62 : 06 Февраль 14, 11:22:06 »
что было кривое, медная вставка в основании относительно алюминиевого радиатора или весь радиатор криво к плате прижимался?
По толщинам продавец из оверхарда сказал что все прокладки для пк и ноута имеют минимальную толщину, для иксбокс толще.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 14, 12:03:41 от dumachev »
olegg
« Ответ #63 : 06 Февраль 14, 12:16:10 »
Незнаю неприсматривался, думаю весь такой...
timetraxt
« Ответ #64 : 07 Февраль 14, 08:20:17 »
Когда менял память, пришлось сзади снимать радиаторы с cpu и gpu, чтобы установить (на GT70 2od-412ru дополнительная медная трубка между CPU и GPU лежащая над оперативой). Там очень много (11) термопрокладок с двухсторонним клейким слоем (особенно у видяхи) и избыток термопасты(оставил пока как было). Как думаете второй раз (снятие охлажедения), при замене термопасты на пады, видюхи и проца, старые термопрокладки надо менять или оставить на месте?
Прокладки стоят гораздо дороже падов, да и чтобы купить опять в Москве по почте заказывать. На других ноутах с таким количеством прокладок не сталкивался. Думал прокладки на термопасту заменить, на там толщина прокладок на глаз 1,5-2мм.
Klem
« Ответ #65 : 07 Февраль 14, 10:49:19 »
Термопрокладки можно оставлять старые, пока они не повредятся физически (порвутся, разрушатся и т.п.). Мощность тепловыделения на элементах с термопрокладками существенно меньше чем на кристалах CPU и GPU. Так что до видимого разрушения или повреждения термопрокладок можете не заморачиваться.
Вы вот лучше скажите как новая память? По умолчанию стартанула на родной частоте, прописанной в SPD 1600 МГц, это понятно. А вот на своем заявленном XMP профиле 2133 как? То что 32Гб на этой частоте не заведется это понятно, а вот только пара модулей может и заработать, если удачный контроллер памяти в процессоре. Ну и конечно можно игнорировать XMP профиль, и попробовать руками в биосе выставить 1866 МГц для всех 32Гб. Вполне может заработать с такой памятью.
timetraxt
« Ответ #66 : 07 Февраль 14, 13:42:47 »
по умолчанию стартанула на 1866 с таймингами 11-11-11-32 (XMP в биосе = авто, XMP профилей не увидел - пусты), поставил в ручную 2133МГц (множитель 16) и 11-11-11-27 как заявил изготовитель памяти. Все 32Гб стартанулись нормально на данной частоте,7 перезапусков без проблем, CPU-Z всё видит, Intel XTU успешно выполняет memory stress test...единственное НО - проверял в memtest+ 5.0 из под UEFI, он видит другую частоту и тайминги (2000MГц , хотя в биосе всё норм и в теории 15-го множителя быть не может т.к. они кратны 2: 12,14,16 и т.д)...в memtest+ ошибки, кстати, не обнаружены (тест 6 часов, 2 раза), до установки памяти тестировал няню (быстродействие в разных бенчах и RAM-диске) 16Гб 1600МГц 11-11-11-28, сейчас тестирую 32Гб 2133МГц 11-11-11-27...потом сравню результаты...субъективно работа ноута на 2133 точно не ухудшилось, что уже хорошо (разгон/тайминги няни дали только ухудшение), насколько точно улучшилась-ухудшилось - скажу позже...опасения насчёт неработоспособности 2133МГц 4-х планок похоже напрасны, но и проц у меня 4930mx
« Последнее редактирование: 07 Февраль 14, 13:59:00 от timetraxt »
Klem
« Ответ #67 : 07 Февраль 14, 14:21:32 »
Просто отлично! А отсутствие профилей XMP смотрели в CPU-Z и Aida64? Если не трудно взляните на маркировку чипов памяти на модулях. Ну и скрин CPU-Z страницы SPD тоже интересен. А еще неплохо бы программой Thiphoon Burner дамп SPD снять. Сделайте если не трудно. Очень интересно.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 14, 14:33:28 от Klem »
timetraxt
« Ответ #68 : 07 Февраль 14, 17:33:24 »
Сравнение старой и новой в прикрепленном файле, CPU-Z там есть
timetraxt
« Ответ #69 : 07 Февраль 14, 17:44:58 »
Если обобщить, то пропускная способность увеличилась где-то на треть, быстродействие памяти также увеличилось, субъективно работа с ноутом стала лучше (особенно для тех приложений, где используется много оперативки)...теперь работа с RAM-дисками стала более комфортной
timetraxt
« Ответ #70 : 07 Февраль 14, 17:49:48 »
Ловите! Только в данной теме это оффтоп, лучше перети в https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76214.0
« Последнее редактирование: 07 Февраль 14, 17:54:28 от timetraxt »
timetraxt
« Ответ #71 : 11 Февраль 14, 23:31:46 »
Купил пару комплектов MetalPad для ноутов, теперь думаю подделка ли это  :-\. Смущают мелочи: качество печати (бумага вроде норм, но есть едва заметная размытость, как будто сканировали/копировали - упаковка у дорогих паст обычно с резким рисунком), уголки и края упаковки (см. фото, нижняя правая этикетка - посмотрите уголки). Покупал в overhard за 412 р. http://overhard.ru/catalog/454/Coollaboratory-Liquid-MetalPad-for-notebooks-%2B-CS/
Отзывы вроде неплохие, посмотрел цену на ebay...там стоимость 15-20 баксов...Знает кто, как проверить? Или просто производитель действительно использует такие этикитки (характерно скорее для Китая, чем Германии)?   Завтра заберу комплект для CPU из coolera.ru (за 680-что ближе к правде) попробую сравнить...буду еще спрашивать продавцов
« Последнее редактирование: 11 Февраль 14, 23:34:18 от timetraxt »
« Ответ #72 : 11 Февраль 14, 23:43:35 »
Интересно :scratchchin:, а не фольга ли внутри :D? Шутка :D, что то я очкую уже заказывать оттуда ;D, после проверки только закажу тоже, а то запарился менять пасту :D
timetraxt
« Ответ #73 : 12 Февраль 14, 00:03:40 »
вроде не фольга, отрезал масенький кусочек и поднёс к спичке - мгновенно расплавился и прилип к пинцету...медь на вид и по весу тоже вроде настоящая...
После какой/чьей проверки? Я в самом крайнем случае воспользують CPU-шным падом, а отсюда медную пластину возьму...хотя не исключено, что я зря паникую - не такой массовый спрос (тем более под ноуты), чтобы так быстро подделывать начали. Жаль, что производитель не сделал галограмму для защиты...
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 00:09:37 от timetraxt »
« Ответ #74 : 12 Февраль 14, 00:07:17 »
Значит нормально, осталось потестить в реале ;D
timetraxt
« Ответ #75 : 12 Февраль 14, 00:17:39 »
В реале я испытаю когда мне оттуда ещё придёт термопрокладка Phobya XT с теплопроводностью 7 Вт/м*К (больше чем у термопасты). Хочу нормально присобачить тепловой мост от проца к системе охлаждения видяхи (при максимальной нагрузке проца этот мост и СВО видюхи практически не греется)...Я брал ноут только из-за проца, видюха мне не нужна (хотя может и доберусь до программирования на CUDA 3.0)
« Ответ #76 : 12 Февраль 14, 00:32:42 »
А не лучше туда LIQUID MetalPad положить :)? Если конечно разбирать больше не будешь то это самый правильный вариант
timetraxt
« Ответ #77 : 12 Февраль 14, 01:09:17 »
Вариант неплохой, правда там стоковая прокладка толщиной 1.5 мм, пад может не встать ровно...придется и туда медь совать+ надо как-то разогреть выше 60 этот мост(может обычным феном получится)...кстати насчет подделки : смотрю оффсайт, а там на этикетках также аляповатые уголки просматриваются + цена там указана для евросоюза с учетом доп. налога, а при заказе в рашу этого налога не должно  быть и стоимость выходит под 400 деревянных...так что может быть все норм, если overhard продает с наценкой в пределах 30-45 рублей(10% стоимости)....но я все равно утром с почты заберу cpu  версию для сравнения
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #78 : 13 Февраль 14, 17:19:58 »
Всё таки что лучше взять? MetalPad for notebook или PRO?
dumachev
« Ответ #79 : 13 Февраль 14, 22:50:17 »
Пришли мои пады для икс бокс, буду ставить...
