Автор Тема: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках  (Прочитано 327393 раз)
Sergik.kryk
  • Reputation Power: 59
  • Sergik.kryk пока не имеет никакого влияния.
Re: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках
« Ответ #680 : 16 Январь 15, 18:01:02 »
« Ответ #681 : 16 Январь 15, 18:18:15 »
 Плохо видно, но такое ощущение, что на встроенном видео-ядре работает. Температуры вроде в норме, в тему по GX60 скиньте в проблемой, либо к модератору THOR.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #682 : 16 Январь 15, 18:31:32 »
http://s018.radikal.ru/i507/1501/83/aeaa657e65e7.png вот ссылка на фото
Фото качественнее есть? У вас вроде загрузка ядра встроенного 100% а температура на нем в таком качестве фота 3-х знаковое.
Sergik.kryk
« Ответ #683 : 16 Январь 15, 20:25:06 »
я делал скреншет раньше мог вставить в ответ вложение а сейчас почемуто не получается
« Ответ #684 : 16 Январь 15, 20:34:32 »
Сейчас можно :). Возможно некоторые посты удалили, если меньше 10и постов то нельзя прямо к сообщению прикреплять документы
Sergik.kryk
« Ответ #685 : 16 Январь 15, 20:46:44 »
вот посмотрите пожалуйста
« Ответ #686 : 16 Январь 15, 21:50:45 »
Похоже проц и не пытается включить Boost, работает на номинальных 2.5Ггц. Ничего не делали, разгон или фиксация частот ?
« Ответ #687 : 16 Январь 15, 21:57:45 »
 Ладно процессор "дохнет", видно что грузится почти на полную, но на улучшенной графики, большая нагрузка ложится на видео и карта должна снимать нагрузку с процессора. Надо кого то из GX-ников попытать, вон кто то гнал проц до 4-4.3МГц, было 35-45ФПС на Максимуме.
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #688 : 16 Январь 15, 22:04:15 »
надо сделать в биосе настройки default и посмотреть буст работает или нет и просмотреть может это не танки так грузят проц мож еще что то )))
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
Sergik.kryk
« Ответ #689 : 16 Январь 15, 22:06:30 »
не чего не делал не кокого разгона не моды не устанавливал да ноуту пол года всего. Что делать то теперь
kill
« Ответ #690 : 16 Январь 15, 22:09:53 »
не суетись все норм будет ))) посмотри что ещё может грузить проц в диспетчере задач для начало
« Ответ #691 : 16 Январь 15, 22:15:06 »
В электропитании в настройках управления питанием процессора везде поставить 100%. В биосе посмотреть включён ли пункт отвечающий за Boost проца ( в GX серии не знаю как называется, лучше всего владельцы GX серии могут знать из за чего у проца такая частота в нагрузке
Sergik.kryk
« Ответ #692 : 16 Январь 15, 22:23:16 »
а куда по GX направьте пожалуйста
Sergik.kryk
« Ответ #693 : 16 Январь 15, 22:28:44 »
что то я не могу найти в питании вкладки управление питанием поцессора
Sergik.kryk
« Ответ #694 : 16 Январь 15, 22:32:23 »
в диспетчере задач проц загружен всего на 5%
« Ответ #695 : 16 Январь 15, 22:45:05 »
Там где выделил, поставить везде 100%
Можно здесь спросить - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77867.2750
Sergik.kryk
« Ответ #696 : 16 Январь 15, 22:57:14 »
сейчас не чего не делал просто зашел в биос не чего не вкл и не переключал вышел и поставил в питании не сбалонсированную схему а игровую и запустил прогу опять и смотрите что получилось частота проца увеличелась до 3494 но в танках все равно фпс на высоких выше чем 35 не поднимается 25 -35 раньше когда все было ок играл на 45
Sergik.kryk
« Ответ #697 : 16 Январь 15, 22:59:38 »
ой не ту картинку скинул вот та
« Ответ #698 : 16 Январь 15, 23:02:06 »
Попробуйте в игре отключить тени и пост обработку
kill
« Ответ #699 : 16 Январь 15, 23:07:38 »
"сейчас не чего не делал просто зашел в биос не чего не вкл и не переключал вышел и поставил в питании не сбалонсированную схему а игровую и запустил прогу опять и смотрите что получилось частота проца увеличелась до 3494 но в танках все равно фпс на высоких выше чем 35 не поднимается 25 -35 раньше когда все было ок играл на 45"
ну тут братец твои 10 фпс  можно поискать в настройках игры ты скинь скин какие у тебя настройки стоят посмотрим ,,,,,,,
Sergik.kryk
« Ответ #700 : 16 Январь 15, 23:48:41 »
отключил тени и постообработку на мин поставил да фпс подрос даже на карте карелия там вообще до65 доходило а так по картам остальным 35-50 все время прыгает . Но самое главное то что когда просто по карте гоняешь фпс в игре радует а как только начинается замес какой то резко падает до 20 что это разве нормально?
Sergik.kryk
« Ответ #701 : 16 Январь 15, 23:54:17 »
вот скрины настроек
kill
« Ответ #702 : 16 Январь 15, 23:58:09 »
)))))) настройки графики игры ))))))) это не надо
Sergik.kryk
« Ответ #703 : 17 Январь 15, 06:32:26 »
блин скидывал именно насторойки что за хрень сейчас скину
« Последнее редактирование: 17 Январь 15, 06:36:42 от Sergik.kryk »
Sergik.kryk
« Ответ #704 : 17 Январь 15, 06:42:57 »
, :smile:
Sergik.kryk
« Ответ #705 : 17 Январь 15, 06:48:38 »
если тени вообще убрать то это меняет дела.Значить это проблема связанная с обновлением 9,5 раньше не чего не убирал и играл на высоких нормально?
kill
« Ответ #706 : 17 Январь 15, 08:09:49 »
экран какое разрешение держит у тебя
Sergik.kryk
« Ответ #707 : 17 Январь 15, 08:25:02 »
1920*1080
kill
« Ответ #708 : 17 Январь 15, 09:49:56 »
1920*1080
почему разрешение в игре не такое ??
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
« Ответ #709 : 17 Январь 15, 12:20:59 »
Вангую из-за оконного режима. Он же температуру нам показывал.
Sergik.kryk
« Ответ #710 : 17 Январь 15, 13:01:19 »
потому что когда запускал программу диагностики в месте с танками то игру запускал в режиме окна а там разрешение другое а так разницы нет что в полноэкраном режиме что врежиме окна. Фпс после всех монипуляций с настройками поднялся но в игре в интенсивной тоесть в бойне так сказать просаживается до 20
Sergik.kryk
« Ответ #711 : 17 Январь 15, 13:31:47 »
Thor подскажите чем плохо а может быть и не чего страшного когда ноут работает не на сбалансированой системе питания а на высокой производительность или же геймер ? какие могут быть последствия при этом? Просто я заметил что хоть играешь хоть нет все 4 ядра работаю почти на максмально я имею в виду частоты макс стоит 3493 а работают 3194
kill
« Ответ #712 : 17 Январь 15, 17:32:10 »
по идее в это мне чего страшного если температура норм но ты можешь просто включать режим макхпроизводительности когда играешь
Sergik.kryk
« Ответ #713 : 17 Январь 15, 17:44:56 »
Сейчас включаю комп и танки опять фпс 17 -20 выхожу и ставлю прогу Open Hardware и что я вижу блин опять пределы частот макс 2495 опять выхожу перезагружаю и захожу в биос не чего не делая выхожу и загружаю систему и прогу и снова макс частоты 3494. Почему может так проц работать?????????? естественно танки с частотой проца 2495 дохлые
« Ответ #714 : 18 Январь 15, 04:03:09 »
У меня GX70,  последние три месяца (а может и больше) FPS на самых максимальных настройках без разгона и всяких шаманств ниже 27 не падает (раньше было 22), это при удалении танка и в зарубах, подмерзаний почти нет, бывают когда играю на 3G и просадки случаются до 22-25. Частота при этом 2,8-3,2ГГц, на загрузку не обращал внимание, но по вентилятору слышно, что ее нет. В играх частоты держатся 2,8-3,2-3,5ГГц, обычно 2,8-3,2ГГц.
2,5ГГц и постоянно это, вообще, что-то не то, возможно не правильно настроен-выставлен профиль питания, есть свои виндовские, а также от SCM. Возможно, где-то проблемы и проц не выходит на полную мощь. Также такое возможно от недостатка питания.
Проц обычно скидывает частоту, чтобы уложиться в TDP или по температуре. По температуре при исправной СО вообще не должно скидывать, так как это происходит при разогреве свыше 95 градусов (это у меня, у кого-то 97), а чтобы так разогреть, надо либо вентилятор отключить, либо разогнать свыше 3,7ГГц.
Попробуйте удалить все драйвера и проги (Overdrive) от АМД, включая папки куда устанавливались. И установить заново.
« Последнее редактирование: 18 Январь 15, 04:08:26 от Mango »
Sergik.kryk
« Ответ #715 : 19 Январь 15, 21:23:26 »
THOR отключил тени и постообработку фпс немного повысился но прасаживается иногда в основном при замесе. Но сейчас заметил что когда фпс был 17 23 , то в программе Open Hardware наблюдаю, что придел по частотам до которого может подняться, 2496 MHz в этом случаи фпс как выше написано 17-20. Что я делаю перезагружаю комп и в программе уже значение макс до которого может разогнаться проц 3495 MHz и тогда в игре фпс выростает в двое как и должно быть. поэтому выше постах где во вложении видно что частота проца что мин, что макс одни и теже значит проц был лишен так сказать возможности разогнатся до положенного 3495. С чем это может быть связанно? где копать?
Noface
  • Noface пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #716 : 19 Январь 15, 21:36:56 »
возможно не выключен power now в биосе. и выставить режим макс. производительности(предварительно скинув его настройки по умолчанию!), далее комп обязательно подключен к электро сети!
Nitro
« Ответ #717 : 20 Январь 15, 16:09:17 »
Эм не помню задавал кто вопрос, а как в других играх? все нормально, или так же фпс проседает?
Sergik.kryk
« Ответ #718 : 21 Январь 15, 05:37:40 »
онлайн игры только танки играл бателфилд4 и 3 на ультра хорошо вот кризис 3 на средних хочу попробовать поиграть в онлайн игру какую нибудь
Sergik.kryk
« Ответ #719 : 21 Январь 15, 05:40:08 »
повер этот должен что ли быть выкл? максимальная производительность вкл если вы имеете в виду каталист
