Автор Тема: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках  (Прочитано 327687 раз)
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
Re: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках
« Ответ #600 : 15 Ноябрь 14, 20:50:06 »
спасибо за совет,но не для того я ноут покупал за 80к чтоб в окне играть, хочу разобраться
Тогда ток ЦПП ВГ.
Kaper
  • Reputation Power: 26
  • Kaper пока не имеет никакого влияния.
  • игрок WoT
« Ответ #601 : 15 Ноябрь 14, 21:01:18 »
Тогда ток ЦПП ВГ.
да, уже там, пробую, как что станет известно отпишусь
« Ответ #602 : 15 Ноябрь 14, 21:15:19 »
 Еще один бой отыграл, по прежнему без фризов, все как и было...........Не идут танки? Меняйте производителя ;D
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #603 : 15 Ноябрь 14, 21:20:02 »
;D ;D ;D
« Ответ #604 : 15 Ноябрь 14, 21:23:36 »
 NVidia на AMD например ;D
« Ответ #605 : 15 Ноябрь 14, 21:31:23 »
А я подумал о другом ;D
« Ответ #606 : 15 Ноябрь 14, 21:34:28 »
 Я тоже ;D
Kaper
  • игрок WoT
« Ответ #607 : 15 Ноябрь 14, 21:37:08 »
это у тебя девиз такой?
Nitro
« Ответ #608 : 15 Ноябрь 14, 21:53:56 »
Спасибо, буду признателен за инфу.
« Ответ #609 : 15 Ноябрь 14, 22:05:28 »
 Нет, личное наблюдение.
Kaper
  • игрок WoT
« Ответ #610 : 17 Ноябрь 14, 00:02:36 »
новый клиент ставил, откат системы делал, не знаю что и предпринять буду наверно ЦПП ВГ обращаться
Nitro
« Ответ #611 : 17 Ноябрь 14, 17:05:56 »
Все ппц и оконный режим не помогает, фризит игра  :'(
« Ответ #612 : 17 Ноябрь 14, 17:16:21 »
 Сейчас БФ4 докачается, посмотрю танки :)
« Ответ #613 : 17 Ноябрь 14, 17:35:13 »
 Фризов НЕТ. Реплей ниже.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 17:41:06 от LoGAMG »
Nitro
« Ответ #614 : 17 Ноябрь 14, 19:06:14 »
Повезло тебе, ибо у меня они в ВоТ недавно появились ((( ничего нового на компе не ставил и не менял.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 14, 19:16:03 от Nitro »
Nitro
« Ответ #615 : 17 Ноябрь 14, 19:40:20 »
Кто помнит, где находится файлик, который содержит настройки игры танков, который даже после удаления остается, и когда игру переустанавливаешь она автоматом делает настройки до удаления?
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #616 : 17 Ноябрь 14, 19:57:31 »
вроде сдесь c:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Wargaming.net
Nitro
« Ответ #617 : 17 Ноябрь 14, 20:31:08 »
Спасибо
« Ответ #618 : 17 Ноябрь 14, 20:34:19 »
 Провел побольше боев, все работает, никаких лагов нет (при том что еще БФ4 грузится заново).
kish2012
  • Reputation Power: 227
  • kish2012 имеет некоторый авторитет.kish2012 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #619 : 21 Ноябрь 14, 21:20:57 »
После последнего обновления всё стало особенно интересным, игра уже не работает даже на высоких настройках. Постоянные фризы-фпс, иногда картинка просто застывает, и не происходит ничего. При этом с пингом всё нормально. Замечено это уже на 2 нормальных компьютерах, кто-нибудь может объяснить, что вообще происходит с игрой?
msi gt60 One-424x (i7-3720qm + nv680m/4gb + ddrIII-16gb)
« Ответ #620 : 21 Ноябрь 14, 21:29:20 »
 Выше выложены скрины и реплей, после последнего обновления, все работает даже на "Максимум". Два нормальных компьютера это какие?
Nitro
« Ответ #621 : 21 Ноябрь 14, 21:55:31 »
Короче почитал форум танков, фризы в игре оказывается у многих появилось после микро патча, ВГ уже ответило в своем репертуаре, что типа они знают проблему, возможно фризит из-за антивируса, но это не точно. Фиг знает, что они запихали такого в этот микро патч, что его начал долбить антивир. ВГ такое ВГ..... как обычно.
« Ответ #622 : 21 Ноябрь 14, 22:02:10 »
 М-да, не везет вам ;D
kish2012
« Ответ #623 : 21 Ноябрь 14, 22:12:28 »
Больше напишу, что стала появляться странная табличка "Спам детектор", фризы вообще не адекватные, по 5-6 секунд картинка застывает.
Возможен ли откат на предыдущее обновление 9.3? Там хоть всё стабильно было.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 14, 22:15:50 от kish2012 »
ACRink
« Ответ #624 : 21 Ноябрь 14, 22:23:02 »
Нет сервак работает на том который вышел.
Если у вас началось такое как вы пишите, то поздравляю, или антивирь или что вполне вероятнее ВИРУС (одно из их разновидностей)
Nitro
« Ответ #625 : 21 Ноябрь 14, 23:42:09 »
Точно такие же фризы по 5-9 секунд.
ACRink
« Ответ #626 : 21 Ноябрь 14, 23:53:15 »
Да ладно
 Это ж смерть
Провайдер вам походу мешает.
А по существу так может быть из-зи модов.
Nitro
« Ответ #627 : 22 Ноябрь 14, 00:58:31 »
Да ладно
 Это ж смерть
 Фризы начались сразу после микро патча.
Я тоже сперва подумал, что моды, и тут же их удалил, не помогло, я удалил игру, почистил реестр(да и весь комп за одно, DOD 3 прохода)перезагрузил комп, скачал лаунчер с сайта танков, он перекачал игру... И нифига не помогло, фризы остались.
 Тогда я снова удалил всю игру и даже настройки танков preferences.xml ( да и всю папку Варгейминга которая была в АппДате) опять скачал лаунчер он перекачал игру и...... фризы остались. Я тогда подумал ну может комп перегревается или оперативки мало(вдруг какая прога оперу сжирает) но нет все было в норме ЦП 71 градус ГП 77, парковка головки на ЖД отключена. Вирусов, антивир не нашел никаких.
 Тогда я написал в ЦПП ВГ, они у меня попросили пару отчетов, и пару тестов, в итоге они посоветовали.
Удалить опять preferences.xml и добавить игру в доверенную зону у антивира ( где он и так был)
И еще один вариант, отключать антивирус, при игре в танки, предварительно проверив ее  :-\
Короче ВГ чтот напихали в патч, что его толи антивирус долбит толи еще чтото ХЗ короче.
Но мне ничего не помогло  :giljotiini:
Я так понял это намек, чтоб я взял отпуск от танков.
п.с. Все началось сразу после микро патча 9.4 ( первого микро патча, щас кажись уже 2 вышел)
п.с.с интернет у меня в норме, почти на всех серверах пинг от 5-40 ( в зависимости от времени игры)
п.с.с.с В других онлайн играх такого не наблюдается.
« Ответ #628 : 22 Ноябрь 14, 01:01:56 »
Странно конечно, но даже с модами проблем нет :), вчера с соседом пол часа играли и ни одной проблемы, может установлен Punto Switcher?
Nitro
« Ответ #629 : 22 Ноябрь 14, 01:34:30 »
Неа, не пользуюсь этой фигней ))))
kish2012
« Ответ #630 : 22 Ноябрь 14, 13:20:06 »
Очень порадовало это ваше сообщение, раз проблема не единичная, будем ждать принятия мер от разработчиков.
Кого-нибудь огорчает отсутствие масштабирования текстур в снайперском режиме? (Это когда деревья с травой сливаются, и нередкое мерцание травы очень портит впечатление от боя). Самое интересное, что если убавить качество графики, то этого нет. Такое впечатление, что примочки прикрутили к движку игры, а как они работают - не самое важное.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 14, 13:27:05 от kish2012 »
« Ответ #631 : 27 Ноябрь 14, 23:12:48 »
Пересел я наконец то за новый ноут ( почти неделю не смог из за времени, настраивал потихоньку ). Первым делом поиграл в WOT ;D, вот тесты и скрины на каких настройках играл, какой fps был и как грелся :), в зависимости от карты fps было больше но меньше этого не было :).
« Ответ #632 : 27 Ноябрь 14, 23:19:28 »
 Ты уж как и все тести на "мАксимум" по дефолту :) Со сглаживанием :)
« Ответ #633 : 27 Ноябрь 14, 23:23:15 »
Сделаю :)
« Ответ #634 : 27 Ноябрь 14, 23:34:26 »
 А то накрутил в настройках "шляпы" какой то ;D Правда со всеми этими "наворотами" играть иной раз неудобно)))
« Ответ #635 : 27 Ноябрь 14, 23:39:49 »
Ты знаешь а на максимуме fps больше ;D, сейчас скину и скрины и реплей :)
« Ответ #636 : 27 Ноябрь 14, 23:44:56 »
 Ну я думаю что нагрузка на видео увеличивается, потому она и на бОльшую мощность работает)))
« Ответ #637 : 27 Ноябрь 14, 23:53:53 »
Это да, температура на 3 градуса выросла, не думал что смогу в танки комфортно на максимуме играть :), правда поиграл как раз из за того что поспешил потестить ;D
Вот скрины :)
Avg: 61.602 - Min: 26 - Max: 93 ( минимум падал до 26 когда переключался на других игроков после того как меня завалили ;D )
« Ответ #638 : 27 Ноябрь 14, 23:59:38 »
 Шикарный ФПС! :) Странно только что все равно проседает, ну да ладно, если "Низкие" поставить, должен вообще под 200 быть ;D
« Ответ #639 : 28 Ноябрь 14, 00:06:43 »
У меня ещё с модами, не пробовал без них ;D. Возможно ещё и сказывается чистая ОС и правильные дрова :). Интересно то что когда грузит больше видюху то fps поднимается :). Пробовал с разгоном проца и без, 200мгц точно ничего не дали ;D, я думал хоть тут поможет ;D
