Автор Тема: Прошивка 7970м на 8970м!!! Flasing 7970m to 8970m  (Прочитано 18790 раз)
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
1. Начну с предупрежединя! Я не несу ответственности за то что после прошивки ваш ноут бук не будет работать или что то пойдет не так! Все действия вы выполняете на свой страх и риск!!!!!!!!!!!!! Внимание!! Внимание!!! внимание!!!!!
2. раз вы решились начнем.
   1. качаем биос от карты 8970м который я прекреплю к этой теме. Тк не могу прикрепить тк забыл как это делается дам ссылку на него=DDD http://vk.com/msi_russia?w=wall-11664745_12645%2Fall
   2. сохраняем стоковый биос от 7970м на случай если что то пойдет не так и придется шиться в слепую.
   3. удаляем драйверы на 7970м начисто.
   4. Готовим флешку!!!! У меня работало только после этого метода!!!! Ни тлуза от ХП ни какая другая не работала!!!!
  http://www.mobimag.ru/Articles/4890/Sozdanie_zagruzochnoi_flyeshki_dlya_Windows_7.htm
Вместо параметра FS=NTFS ПЕЧАТАЕМ!!!! FS=FAT32!!!!!!!
Потом кидаем на флеху файлы!!!! Атифлеш 4.07, файлый биоса стоковый от 7970 и от 8970 и загружаемся с флехи!
Как зайдем в дос с флешки печатаем!
C:\ Atifalsh.exe -p -f (нзавниие бисоа от 8970м).rom                                - Я биос от 8970м назвал New.rom а биос от 7970м old.rom
 далее пойдет прошивка и надо ребутнуть систему
Если что то пошло не так и на выходе вы получили черный экран, но по звукам система груузится, шьемся в слупую.
Те же самые шаги, только вместо new.rom  пишем old.rom.   !!! В начале ф11 потом 3 раза вниз потом ентер потом ждем 20 сек потом ентер пишем атифлеш.ехе -р -ф олд.ром. ентер
Перед прошивкой советую снести старые драйверы и заранее скачать дрова для 8979м а именно 13.6 бета 2 ну и на чипсет)) все.
Гайд был написан под шафе но максимально точно как делал я. надеюсь у вас получится. из деталей ни чего не упущенно.
. I'll start with preduprezhedinya! I am not responsible for the fact that after flashing your laptop beech will not work or something goes wrong! All the actions you perform at your own risk!!!!! Caution! Attention! attention!!
2. once you decide to start.
   1. swing the BIOS on the card 8970m which I prekreplyu to this topic. Mk mk can not attach forgot how to do it I will give a link to it = DDD http://vk.com/msi_russia?w=wall-11664745_12645/all
   2. reserve stock of 7970m bios in case something goes wrong and will have to be sewn into the blind.
   3. remove the drivers completely on 7970m.
   4. Cooking stick!! I have worked only after this method!! Neither tluza from HP nor any other did not work!!
Instead of setting FS = NTFS PRINT!! FS = FAT32!!!!!!!
Then throw on a flehu files!! Atiflesh 4.07, the BIOS file from the stock of 7970 and 8970 and Boot flehi!
How to stop by dos print from a flash drive!
C: \ Atifalsh.exe-p-f (nzavniie GIACS of 8970m). Rom - I called the BIOS from 8970m New.rom and bios of 7970m old.rom
 then will flash and the system must rebutnut
If something went wrong and the output you get a black screen, but from the sound system gruuzitsya, sew in the Sloop.
The same steps, but instead of writing new.rom old.rom. ! In the early f11 then down 3 times then enter then wait 20 seconds, then enter atiflesh.ehe write-p-p old.rom. enter
Before flashing advise demolish the old drivers and pre-download the wood for the 8979m namely 13.6 beta 2 Mr. and chipset)) all.
Hyde was written by Shafei but as accurately as I did. I hope you succeed. of the details of that does not neglect.
Search result for my Prostin was used googletranslater
« Последнее редактирование: 29 Июль 13, 02:38:58 от nosferatu_90 »
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
Re: Прошивка 7970м на 8970м!!! Flasing 7970m to 8970m
« Ответ #1 : 29 Июль 13, 02:06:50 »
   4. Готовим флешку!!!! У меня работало только вопсле этого метода!!!! Ни тулаз от ХП ни какая другая не работала!!!!
Те же самые шаги, только вместо new.rom  пишем old.rom.   !!! В начале ф11 потом 3 раза вниз потом ентер потом ждем 20 сек потом ентер пишем атифлеш.ехе олд.ром. ентер
Перед прошивкой советую снести старые драйверы и заранее скачать дрова для 8979м а именно 13.4 бета 2 ну и на чипсет)) все.
А вообще есть толк от этого поднимается производительность?
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
nosferatu_90
« Ответ #2 : 29 Июль 13, 02:08:22 »
Честно хз)) я это делал ради выявления проблем с матрицей))))
nosferatu_90
« Ответ #3 : 29 Июль 13, 02:26:06 »
Но чисто по моему тех же результатов можно добиться тем же разгоном. но тут мы на уровне биоса пишем 900герц по ядру и понтовое 8970м в программах проверки железа)
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #4 : 29 Июль 13, 17:38:06 »
ъ
Теперь ясно откуда ноги растут у супер новой карты от АМД...)))
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #5 : 29 Июль 13, 17:58:31 »
Это было ясно с самого начала. Вопрос не в том, откуда ноги растут, а в том, насколько они стали длиннее...
ceramicool
  • Reputation Power: 4905
  • ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!
« Ответ #6 : 30 Июль 13, 16:05:54 »
при прошивке просит указать номер видеокарты....
прошился - но дрова не ставятся
nosferatu_90
« Ответ #7 : 30 Июль 13, 16:09:09 »
Дрова нужнос снести начисто. Ставятся только 13,6 бета 2. Номер гпу по моему 1ый
nosferatu_90
« Ответ #8 : 30 Июль 13, 16:10:26 »
Бл как редактировать псот??? нужно внести редакцию - C:\ Atifalsh.exe -p -f 1 (нзавниие бисоа от 8970м).rom
suske
« Ответ #9 : 30 Июль 13, 16:30:16 »
На посте справа сверху есть изменить.
ceramicool
« Ответ #10 : 30 Июль 13, 16:32:30 »
у меня прокатило под номером 0
в винде все отображается теперь и гпу-з все показывает
но дрова пока не ставятся....
nosferatu_90
« Ответ #11 : 30 Июль 13, 16:52:28 »
Не, у меня кнопки редатктирования нету( Хм...    Возможно нужно вводить 0, я точно не помню. Юзал вот этот гайд еще http://hsd.net.ua/proshivka-bios-videokart-amdati
По поводу дров. попробуй удалить старые, ребтнуться. установить новые и снова ребутнуться. у меня сработало.
ceramicool
« Ответ #12 : 30 Июль 13, 17:35:20 »
вот такая хрень и дальше процесс установки не идет...
nosferatu_90
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 13, 17:47:19 »
Тоже былая такая хрень. висло на анализе. Решилось скачиванием других дров. Нужно искать ссылку в теме faq о gx60. сейчас у меня стоят 13,11 бета 9,2
kish2012
  • Reputation Power: 227
  • kish2012 имеет некоторый авторитет.kish2012 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #14 : 31 Декабрь 13, 19:07:36 »
Прошу прощения за оффтоп, но до чего же АМД деградировала как компания, если флагман прошлого года можно легко вручную доапгрейдить до нового короля уже нынешнего года, заменой лишь прошивки...:)
msi gt60 One-424x (i7-3720qm + nv680m/4gb + ddrIII-16gb)
nosferatu_90
« Ответ #15 : 31 Декабрь 13, 19:51:21 »
обычный трюк компаний. У жирафа тоже такое было с 570ой и 670ой
« Ответ #16 : 31 Декабрь 13, 20:18:52 »
Там у нвидии много карт перепрошитых 680мх = 780м, 680м=775м, 670мх = 770м (это из свежих) и др.
wolfstein
  • Reputation Power: 17
  • wolfstein пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 13 Январь 14, 12:55:39 »
Дык прирост есть? Где разница тестов до и после? Даешь Марк11 в массы!)
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 02 Март 14, 02:14:38 »
Поддерживаю!
nosferatu_90
« Ответ #19 : 02 Март 14, 07:19:56 »
Поддерживаю!
Данным гайдом, я бы наверное, больше пользоваться бы не стал. Я нашел прожку, для модификации стокового биоса, от 7970м. тот же результат, можно получить, просто разогнав карту, но мы прошиваем эти частоты туда на постоянку) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84807.0 а результаты до и после, вы можете посмотреть сами, опять же разогнав свою карточку.
Для модификации биоса, программой, сначала откройте биос от 8970м и посмотрите какие там параметры, напряжение, частоты и только потом, открываете биос от 7970м и ставите там такие же частоты и напряжение, как в 8970. Частоты можно даже поставить 975/1300-1350. Это если стабильные. при частоты 1000/1400 уже нужно тестить на ошибки и лаги. так что прописывать их сразу, как у меня в подписи, я не рекомендую.
1stdan
« Ответ #20 : 04 Март 14, 18:14:59 »
Просто интересно было бы на результаты глянуть, т.к. возможно заменю в своём GT780DX GTX 570M на 7970M или 8970M.
nosferatu_90
« Ответ #21 : 04 Март 14, 18:48:19 »
ну на 8970м менять смысла нет, ибо 7970, как и будущая r280м будут одним и тем же. Максимальный результат которого пока мне удалось добиться в марке 11 в тесте фаер страйк, настройки стандартные, было 4000 очков.
