Автор Тема: пропадает звук  (Прочитано 57466 раз)
sane
  • Reputation Power: 51
  • sane пока не имеет никакого влияния.
пропадает звук
« : 20 Апрель 13, 18:12:48 »
такая проблема запускаешь проигрыватель он сначала играет все нормально потом начинает прерываться а в конечном итоге он просто перестает воспроизводить звуки, перезагружаешь проигрыватель опять все нормально но вскоре ситуация повторяется, переустановка драйверов не помогла
  • Reputation Power: 52279
Re: пропадает звук
« Ответ #1 : 20 Апрель 13, 18:18:09 »
По подробнее можно описать проблему, после чего например появилась проблема, ставили или удалил что то до этой проблемы?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: пропадает звук
« Ответ #2 : 20 Апрель 13, 19:05:45 »
Попробуйте не встроенный в винду плеер, например Media Player Classic Home Cinema
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #3 : 21 Апрель 13, 00:04:05 »
пропадание звука не зависит от плеера
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #4 : 21 Апрель 13, 00:08:08 »
проблему обнаружил почти сразу, перед эти не чего не переустанавливал, потом переустанавливал биос и ставил драйвера на видяху гт520,
Re: пропадает звук
« Ответ #5 : 21 Апрель 13, 00:25:26 »
Врядли из за биоса, скорее всего из за драйвера, наверно какой  то конфликт с  дровами звука по HDMI, советую откатить систему до установки драйвера
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #6 : 21 Апрель 13, 00:37:13 »
Проблемы именно с HDMI били исправлены в предыдущей прошивке БИОСа с литерой "U"
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #7 : 21 Апрель 13, 01:23:54 »
как это сделать, и почему тут присутствует конфликт с HDMI, или я вообще не чего не понимаю
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #8 : 21 Апрель 13, 01:25:02 »
что это обозначает
Re: пропадает звук
« Ответ #9 : 21 Апрель 13, 01:31:12 »
Как восстановить систему Windows 7 с точки восстановления
Проблема может быть из за криво вставших дров, если восстановление системы не поможет, попробуй переустановить. Биос и Firmware насколько помну стоят последние или нет?
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #10 : 21 Апрель 13, 01:35:38 »
как сделать востановление системы, Биос и Firmware я даже понятия не имею какие
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #11 : 21 Апрель 13, 01:40:21 »
Я что то не понимаю, почему это может быть связано с HDMI, надо посмотреть в диспетчере устройств . И как я понял - биос не перепрошивался, была попытка из под биоса ??? установить дрова на видеокарту, естественно толку с этого...но настройки сбились и была просьба сбросить на заводские установки F9 - - - F10. Ведь перепрошивку посредством загрузочной флешки не делал?
Re: пропадает звук
« Ответ #12 : 21 Апрель 13, 01:40:31 »
Как сделать восстановление системы я написал выше, там с ссылкой - Как восстановить систему Windows 7 с точки восстановления
А версию биоса и Firmware можно посмотреть в самом биосе, в главном меню Main в пункте System Information , будет лучше если скрин  System Information покажете
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #13 : 21 Апрель 13, 01:44:01 »
Ну тут требуется полный ликбез...Может вообще ничего не трогать, большая доля вероятности - советы на расстоянии дорога в СЦ. Скорее всего решение совсем неожиданно простое, но понять вопрошающего о помощи трудно.
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #14 : 21 Апрель 13, 02:08:29 »
КАПЕЦ, что то у меня на видяху дискретную опять драйвер слетел, на дисплей, и мини порт Wan(PPPoE), помогите пожалуйста, сил моих больше нет(((((((((
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #15 : 21 Апрель 13, 02:32:21 »
биос перепрошивал, но упрощенным способом, который перепрошивается прямо с винды, я в этом во всем не чего не понимаю, если видел это как делают то бы сделал, а так что то не чего не выходит, дрова на видяхи и дисплей встали, а вот с портом WAN(PPPoE) косяк, да и со звуком не чего не происходит, качаю драйвера с потусторонних сайтов, толку нету многие даже не устанавливаются пишеться сбой, даже не знаю что еще делать
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #16 : 21 Апрель 13, 07:26:49 »
Про упрощенный способ перепрошивки биоса поподробнее пожалуйста, главное как он называется и откуда его брали. Но похоже выход один - сбросить ноут до заводского состояния как вот здесь - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79445.msg206909#msg206909 смотри ответ 2 и 11. После восстановления забыть о существовании слова БИОС, все будет работать как надо, и больше без экспериментов над системой.
« Последнее редактирование: 21 Апрель 13, 07:53:38 от Vikon »
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #17 : 21 Апрель 13, 08:11:11 »
вот такой вот способ
Если у вас  CR640 / CX640 / CX640MX или  CX480, то можно прошивать и из под винды, вот инструкция - http://ru.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_SOP_RU.pdf
то есть скачиваете отсюда биос 16y1_300.zip , распаковываешь архив например на диск C или D, убедитесь в наличии двух файлов “flash.bat” и “BIOS.ROM” на диске или в папке куда разархивировали, и потом запускаешь “flash.bat” для начала обновления биоса, запуститься утилита прошивки, после завершения отключаете ноут и снимаете аккумулятор, потом вставляете на место аккумулятор, включаете ноут и заходите биос, сбрасываете настройки и настраиваете заново как было
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #18 : 21 Апрель 13, 08:15:21 »
второй день брожу по просторам интернета, заметил что такая ситуация встречается часто при том на разных по производству ноутбуках, предлагают разные решения но что то не один не получается или я не так как то делаю((((
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #19 : 21 Апрель 13, 08:27:38 »
Ну а сброс до заводских ? Правда в этом случае БИОС все равно останется перепрошитым.
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #20 : 21 Апрель 13, 08:30:44 »
сброс делаеться через биос кнопкой F9?
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #21 : 21 Апрель 13, 08:34:20 »
на сх640 не уверен, но вероятно на всех МСИ нажимать сразу после включения F3
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #22 : 21 Апрель 13, 08:39:05 »
Кстати, а зачем было перепрошивать БИОС, он ведь в загрузках древний, еще 2009 года а нового нет и уже не будет?
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #23 : 21 Апрель 13, 08:50:14 »
просто что то сделал и у меня перестала отображаться дискретная видяха, со своим биосом не мог сбросить настройки и в следствии чего не мог установит на нее драйвера
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #24 : 21 Апрель 13, 08:51:21 »
вот нажму f3 а что дальше делать
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #25 : 21 Апрель 13, 09:07:46 »
при нажатии  (до загрузки системы, после появления логотипа часто-часто несколько раз) F3 появляется меню выбора загрузок ? БИОС пожалуй единственная программа которую переустанавливать не надо (кроме крайне редких случаев и уж явно не в вашем). Надо было разбирать через диспетчер устройств, поиск оборудования и поиск неисправностей, далее в зависимости от ошибки (кода ошибки) искать что и как...
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #26 : 21 Апрель 13, 09:12:06 »
Если с F3 не прокатит, попробуй то же с F9, модель пожилая, я точно уже не помню, инструкцию ищи в интернете. Я полагаю диск DVD - Recovery (восстановления системы) у ноутбука отсутствует?
« Последнее редактирование: 21 Апрель 13, 09:17:41 от Vikon »
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #27 : 21 Апрель 13, 09:24:35 »
Напиши ТОЧНОЕ название ноутбука, есть ли буквы после 640, если есть то какие,  БИОСы отличаются !!!
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #28 : 21 Апрель 13, 18:17:05 »
откатил систему до начальной, кнопкой f3, проблема не пропала, ноут msi cx640-422, может какая нибудь функция включена которая звук тушит?
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #29 : 21 Апрель 13, 18:51:15 »
драйвера с этой страницы ставили ? http://ru.msi.com/product/nb/CX640MX.html#/?div=Driver&os=Win7%2032 проверьте по номерам версий драйверов последние ли версии стоят на ноутбуке, в диспетчере устройств в свойствах устройств версия драйвера
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #30 : 21 Апрель 13, 20:04:58 »
переустановка дров результата не дает(((, а в наушниках все играет без прерывания
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #31 : 21 Апрель 13, 20:18:11 »
Остается два варианта - настройка программы или железо, вероятнее всего надо параметры в настройках правильно выставить
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #32 : 21 Апрель 13, 20:31:53 »
Начнем по порядку, видеодрайвер  больше не слетает ? какой плеер звук сбрасывает? в панели задач нажать на динамик правой кнопкой мыши затем нажать на параметры громкости, снять скриншот и показать. в диспетчере устройств нажать на строчку "аудиовходы и аудиовыходы" нажать и скрин в студию, там же ниже нажать строчку "звуковые и игровые устройства" скрин в студию
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #33 : 21 Апрель 13, 22:26:50 »
видео драйвер больше не слетал, звук сбрасывает и аимп и медиа плеер и при просмотре видео в контакте звук тоже пропадает про музыку не знаю не проверял,
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #34 : 21 Апрель 13, 22:52:36 »
С драйверами и устройствами все ОК, не мучай себя переустановками . Идем дальше, нужны ответы на следующие вопросы 1.В играх есть выход звука на динамики ноута. 2. Зайди на сайт http://big-movie.ru/ попробуй посмотреть любой фильм в он лайне, интересует поведение видео и звука появляется и пропадает или вообще не появляется.
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #35 : 21 Апрель 13, 23:15:45 »
в играх не тестировал, а при просмотре видео с сайта звук пропал
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #36 : 21 Апрель 13, 23:21:00 »
Пропал или вообще его нет ?
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #37 : 21 Апрель 13, 23:32:39 »
звук идет и обрывается, ползунок переносишь туда где звук был, а там он уже не воспроизводится, перезагружаешь страницу звук опять работает, как и с песнями в контакте
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #38 : 21 Апрель 13, 23:37:02 »
Обнови аудио видео кодеки Windows 7 4.1.0 отсюда http://www.pc-codecs.com/406-windows-7-codecs.html  попытайся воспроизвести звук , во время воспроизведения отключи и включи звук с клавиатуры, клавиши  Fn+клавиша с изображением динамика
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #39 : 21 Апрель 13, 23:44:59 »
Похоже на то, что дело в настройках плеера (настройки эквалайзера, реверса, каких то эффектов...окружающего звука, звука 7.1...), криво стоит в системе иле не совместим. Удалить плеер, поставить какой-то другой с учетом разрядности системы, настроить как просто стерео на 2 динамика, без окружающего звука и т.п.
