Автор Тема: пропадает звук  (Прочитано 57464 раз)
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #40 : 21 Апрель 13, 23:52:30 »
Вытащи все подключенные провода из ноутбука - наушники, HDMI,  все кроме шнура питания  и мышки. Подключенные наушники, HDMI...могут  на автомате вырубать звук на внутренние динамики ноутбука
sane
  • Reputation Power: 51
  • sane пока не имеет никакого влияния.
Re: пропадает звук
« Ответ #41 : 21 Апрель 13, 23:54:43 »
Похоже на то, что дело в настройках плеера (настройки эквалайзера, реверса, каких то эффектов...окружающего звука, звука 7.1...), криво стоит в системе иле не совместим. Удалить плеер, поставить какой-то другой с учетом разрядности системы, настроить как просто стерео на 2 динамика, без окружающего звука и т.п.
а если это или это чушь,,
У вас динамики выключаются для экономии энергии. Найдите это устройство в диспетчере и снимите галку "отключать для экономии энергии"
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #42 : 22 Апрель 13, 00:01:36 »
все вытащено, стоит просто ноут даже без мыша
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #43 : 22 Апрель 13, 00:07:34 »
И как к этому отнестись ,,,Доброго времени суток!
Была такая же проблема на ноутбуке PAVILION g7-2116sr после переустановки системы с 7 на 8 и обратно, 10-15 минут звук есть потом пропадает, перегружаю компьютер звук в норме, и опять 10-15 минут звука нет. Мучился неделю, и систему сносил и дрова с оф сайта переустанавливал, ничего не помогало.
Оказалось все просто.) Решение такое: Заходим в Настройку системы msconfig и отключаем службу звуковых устройств в автозагрузке.
Всё, проблема решена,,,, похоже ли на правду??????
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #44 : 22 Апрель 13, 00:17:11 »
если выбран режим электропитания высокая производительность то отключения не будет, надо выставить в нем переход в сон - никогда
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #45 : 22 Апрель 13, 00:26:34 »
Возможно у него были проблемы с THXAudio который он убрал из автозагрузки но не из раздела " службы ", попробуй, только запомни что делал или создай точку восстановления для отката системы.
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #46 : 22 Апрель 13, 00:31:53 »
хорошо попробую, но уже завтра а то щас уже поздно, завтра отпишусь может что нибудь получиться
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #47 : 22 Апрель 13, 23:50:56 »
сижу без звука решение не найдено
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #48 : 23 Апрель 13, 00:39:27 »
люди добрые, предпологайте что может быть за беда и как её решить, или может кто в инете с правдоподобным решением сталкивался полезна любая информация, что то отключает колонки, я не пойму что, все с виду в порядке
  • Reputation Power: 52279
Re: пропадает звук
« Ответ #49 : 23 Апрель 13, 00:47:05 »
Переустанавливать систему пробовали? Остался этот вариант
Vikon
Re: пропадает звук
« Ответ #50 : 23 Апрель 13, 00:50:47 »
Колонки внешние ? Не динамики ноутбука?
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #51 : 23 Апрель 13, 15:07:18 »
динамики ноутбука
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #52 : 23 Апрель 13, 15:13:29 »
переустанавливать пробовал, и полный откат делал, клавишей f3, результата не какого, через наушники и внешние колонки все играет хорошо, а через стандартные динамики звук начинает идти но потом обрывается, хотя в этом окне шкала воспроизведения звука бегает как будто звук играет
Re: пропадает звук
« Ответ #53 : 23 Апрель 13, 15:44:00 »
В таком случае есть подозрение что проблема с разъёмом для наушников ( или динамиков ), там есть очень маленькая кнопка-контакт в самом разъёме, которая при втыкании наушников или динамиков замыкается, скорее всего она и глючит, то есть замыкает и получается так что звук передаётся в него а встроенные динамики отключает
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #54 : 23 Апрель 13, 16:42:58 »
а если его какая нибудь программа приглушает, потому что даже когда  песню через проигрыватель переключишь резко, например на две в перед звук появляется вновь
Re: пропадает звук
« Ответ #55 : 23 Апрель 13, 16:46:19 »
А что за звуковой драйвер conexant smartaudio hd установлен, это его родной драйвер или стотонная утилита?
Ах да, это родной драйвер звука ))
Re: пропадает звук
« Ответ #56 : 23 Апрель 13, 16:48:53 »
Ещё раз удали все дрова звука что стоят и ставь только этот - http://ru.msi.com/service/download/nbdriver-17204.html
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #57 : 23 Апрель 13, 16:54:40 »
тогда как пошагово удалить все драйвера, интел(р) тоже или это не на звук
Re: пропадает звук
« Ответ #58 : 23 Апрель 13, 16:57:09 »
Intel не трогай :), только  conexant smartaudio hd и еcли будет Realtek HD Audio, то и его тоже, то есть всё что будет Audio :)
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 13, 03:51:14 от THOR »
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #59 : 23 Апрель 13, 17:10:55 »
Intel не трогай :), только  conexant smartaudio hd и ели будет Realtek HD Audio, то и его тоже, то есть всё что будет Audio :)
у меня интел(р)аудио,))
и я точно такие же драйвера устанавливал, толку не было
Re: пропадает звук
« Ответ #60 : 23 Апрель 13, 17:27:31 »
А без дров, на стандартных дровах винды так же?
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #61 : 24 Апрель 13, 12:33:23 »
я удалил драйвер, перезагрузился, мне центр исправления установил какой то, на нем тоже звук пропал, но даже перелистывание и перезагрузка проигрывателя звук не вернули, а на драйвере который давали вы звук таким образом возвращался
Re: пропадает звук
« Ответ #62 : 24 Апрель 13, 14:41:04 »
Кстати возможно проблема не софтовая, а в железе, точнее в динамиках или усилителе динамиков, это уже в сервисе проверить можно
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: пропадает звук
« Ответ #63 : 06 Май 13, 22:10:04 »
А мне понравился вариант THORа:
Я бы попробовал в моменты, когда звук пропадёт, в разъёме спичкой или зубочисткой пошевелить, если будет появляться/пропадать, значит там контакт отогнулся/загнулся, может быть из-за разъёма наушников, хотя, это тоже не 100%-ный вариант...
Re: пропадает звук
« Ответ #64 : 06 Май 13, 22:15:45 »
Тоже верно :biggthumbsup:
sane
Re: пропадает звук
« Ответ #65 : 08 Май 13, 18:36:35 »
такие манипуляции не помогли, спасибо за совет
Okstis
Re: пропадает звук
« Ответ #66 : 08 Май 13, 19:22:45 »
Да не за что... Тогда, может быть, шлейф динамиков (отошёл, перетёрся, и т. п.), но для этого нужно разбирать, а если ноут на гарантии, то лучше в сервис, вдруг это, например, звуковая карточка неисправна, тогда будут менять её...
redkij
  • Reputation Power: 14
  • redkij пока не имеет никакого влияния.
Re: пропадает звук
« Ответ #67 : 25 Август 13, 17:21:12 »
Всем привет! Такая же проблема. Звук периодически выпадает, все пробовал. Отключали шлейф, переустановили винду, пробовали все драйвера, тыкал спичкой в гнездо - НЕ ПОМОГАЕТ! Но если вставить штекер наушников в микрофонное гнездо, то звук возобновляется минут на пять, а потом вытащить - еще пять минут. ПОМОГИТЕ, СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ!
Okstis
Re: пропадает звук
« Ответ #68 : 25 Август 13, 23:16:23 »
А как давно появилась проблема, может быть, что-то сопутствовало её появлению (устанавливали чего-нибудь или ноутбук разбирали для чистки)? Попробуйте восстановиться по F3 до заводского состояния.
redkij
Re: пропадает звук
« Ответ #69 : 25 Август 13, 23:29:52 »
Просто пропал и все! Думаю дело в железе, предположительно звуковая карта!
Okstis
Re: пропадает звук
« Ответ #70 : 25 Август 13, 23:51:43 »
Попробуйте восстановиться по F3, как я уже выше писал, если не заработает, то скорее всего, действительно проблема аппаратная и придется обращаться в СЦ...
redkij
Re: пропадает звук
« Ответ #71 : 26 Август 13, 00:12:17 »
ф3 был убит! Кстати вопросик еще возник, где взять диск восстановления или хотя  бы все драйвера в куче
Re: пропадает звук
« Ответ #72 : 26 Август 13, 01:03:34 »
Если вы не сделали резервную копию, а система слетела ( или удалили скрытый раздел ), то можно считать, что вы потеряли OEM образ. Решить проблему можно следующим образом:
- обращение в авторизованные сервисные центры для записи образа на платной основе: http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
- покупка коробочной версии.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82275.msg223595#msg223595
bi0zon
  • bi0zon пока не имеет никакого влияния.
Re: пропадает звук
« Ответ #73 : 18 Октябрь 13, 04:01:39 »
Всем доброй ночи, у меня абсолютно такая же проблема, ноутбук msi cx640, звук пропадает в начале воспроизведения музыки или видео в браузере (в плеере не пробовал), причем когда звук пропал можно сразу обновить страницу и звук моментально вернется, думаю это софтовый глюк, но решения его проблемы так и не нашел, помогите пожалуйста
Re: пропадает звук
« Ответ #74 : 18 Октябрь 13, 14:49:03 »
А восстановление\переустановку системы пробовали? Легче в таких случаях переустановить чем искать проблему если даже переустановка дров не помагает
bi0zon
Re: пропадает звук
« Ответ #75 : 18 Октябрь 13, 20:28:00 »
Спасибо за ответ, винду только что переустановил, драйвера не ставил, есть звук входа в винду и потом звуки из колонок ноутбука пропадают, а в наушниках все отлично.
Поставил драйвер, ничего не изменилось, звук все равно пропадает
Re: пропадает звук
« Ответ #76 : 18 Октябрь 13, 21:46:12 »
Очень странно, тут видимо с разъёмом наушников проблема, там есть перемычка которая замыкается или размыкается при вставлении наушников, возможно в нём проблема
bi0zon
Re: пропадает звук
« Ответ #77 : 19 Октябрь 13, 14:13:04 »
Спасибо! В воскресенье буду разбираться
bi0zon
Re: пропадает звук
« Ответ #78 : 19 Октябрь 13, 17:12:02 »
Вы были правы, когда отрубается звук стоит нажать на перемычку спичкой и звук возвращается, т.е. получается что эту перемычку нужно как то отогнуть?
Re: пропадает звук
« Ответ #79 : 19 Октябрь 13, 17:16:12 »
Да, скорее всего разъём лучше поменять, или попробовать как то отогнуть, точно такая же проблема у меня в телефоне было, по этому и на него подозрении были :)
