Автор Тема: Аккумулятор походу умирает! HELP!  (Прочитано 15281 раз)
trequartista
  • Reputation Power: 41
  • trequartista пока не имеет никакого влияния.
  • Геймер ;)
Чёрт бы побрал эти мелочи...Проблема вот какая обнаружилась..Ноут у меня уже год. И вот в январе вроде заметил эту проблемку.. Только что полазив по форуму, обнаружил кучу советов о том, что можно не вытаскивать аккум из ноута при работе от сети..и я растерялся.. я постоянно от сети, и вот теперь когда работаю от батареи, она на 45-40 процентах берёт и отключается, и ноут просто тухнет.. как будто провод выткнули, если б от сети работал. Это очень меня напрягает, ноут соответственно от батарейки теперь работает всего час.. и так болезненно вырубается, если вовремя не включить провод. Что это может быть с батарейкой? Я о её строении знаю всколзь..Есть соответственно полюса, контроллер какой-то.. И усё :christmas: А вот как исправить сей косяк, я не знаю  :help: :shutup: Загуглил немного, понял, что меня вновь ждёт сервис)
MSI GT683-602 / Core i5 2430 MHz, 4gb RAM, 640 GB HDD, GTX560m 1,5 GB.
HP Compaq 500b MT / Dual Core 2600 MHz, 2gb RAM, 320 GB HDD, Nvidia G210 512 Mb.
Re: Аккумулятор походу умирает! HELP!
« Ответ #1 : 28 Март 13, 01:37:36 »
Для начала попробуй отключи от сети, зайди в безопассный режим и оставь пусть посадит батарею, нагрузку не давай, в простое пусть сам сажает, когда выключится, подключи к сети и заряжай в выключенном состоянии, это скорее всего контроллер шалит, чтобы не тупил так, надо раз в 3 месяца делать калибровку, например прогой Battery Calibration, но на этот раз сделай как написал :)
« Последнее редактирование: 28 Март 13, 01:41:33 от THOR »
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #2 : 28 Март 13, 01:46:53 »
Попробую прямо сейчас) с утра отпишу, что да как прошло,надеюсь тьфу тьфу поможет!
« Ответ #3 : 28 Март 13, 02:23:51 »
Окей, надеюсь поможет, если не дай бог не поможет, то увы, придётся менять, я в инете видел для наших ноутов этот аккумулятор с оригинальными японскими батарейками ( так было написано :) ), стоила около 8000р, в наших дещёвые китайские батарейки как и в многих ноутах других брендов ;), вот по этому и такие проблемы :)
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #4 : 28 Март 13, 12:41:16 »
да, похоже не помогло) я к сожалению ночью уснул, и не видел процесса)) батарейка была заряжена на сто процентов. С утра просыпаюсь, включаю, заряд был 45 процентов, как и обычно  :crying:
« Ответ #5 : 28 Март 13, 12:43:41 »
видимо придётся менять
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #6 : 28 Март 13, 13:19:13 »
Вот хреееень) ведь ни с того ни с сего, юзал и юзал, перепадов электричества и быть не может, у меня энергосберегатель стоит) если свет вырубается, то всё от него работает четко и стабильно.. Вот попадалово) А если по гарантии? Что скажут? Прокатит?)
« Ответ #7 : 28 Март 13, 13:26:16 »
На аккумулятор по моему год гарантии, если прошло, то менять за свои деньги, попробуй ещё раз так же посади и заряди, не поможет, придётся менять :)
« Ответ #8 : 28 Март 13, 13:29:26 »
Кстати название модели аккумулятора BTY-M6D, погугли по этому названию и надёшь где его можно купить.
И смотри чтобы Производство элементов был не китай, лучше Южная Корея или Япония!!!
Технические характеристики Оригинальная Аккумулятор MSI BTY-M6D black 7800mAhr
Производство элементов: Южная Корея
Страна производитель: Китай
Гарантия (мес.): 12
Тип поставки: OEM
Тип ячеек: Li-ion
Цвет: черный
Ёмкость (mah): 7800
Кол-во ячеек: 9
Тип: Стандартная
Напряжение (V): 10.8 - 11.1
Бренд: Оригинальная
« Последнее редактирование: 28 Март 13, 13:35:22 от THOR »
MSIGT700NC630
  • Reputation Power: 45
  • MSIGT700NC630 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 28 Март 13, 14:42:26 »
Раз речь пошла про батарею, можно пару вопросов.
Это нормально, если ноут выключен и отсоединен от сети, за сутки в таком состаянии теряет 6-8% заряда?
В ТП (тех. поддержке) говорят, что это норм, так же предложили вынуть батарею если ноут подключен к сети
« Ответ #10 : 28 Март 13, 14:49:05 »
На счёт *вынуть батарею если ноут подключен к сети* это не правильно, в любом случае будет стареть, пусть лучше в ноуте стоит, так хоть ноут не вырубиться если свет отрубится, а на счёт потери заряда нормально если к ноуту подключены другие устройства
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #11 : 28 Март 13, 18:36:53 »
Спасибо за инфу про аккум, Тор!) Первая же ссылка в гугле на магазин в Питере, отлично! Южная Корея, всё совпадает, цена 3800 килорублей) По предзаказу 3200.. Ну в общем-то сойдёт ценник)
Ха! Дополняю пост: прошёлся ещё по десятку русских сайтов, и нашёл китайский аккум за 6200  :roflmao:
А вот что не увидел в первой ссылке сразу:
Сборка   Китай, Гонконг.
Страна-изготовитель элементов питания   Южная Корея
Это нормально? Или надо сборку Япония-Корея?
Смотрю вот на Ebay, вот такие есть:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=BTY-M6D&_sacat=0&_from=R40
« Последнее редактирование: 28 Март 13, 18:47:56 от trequartista »
« Ответ #12 : 28 Март 13, 18:47:00 »
Главное чтобы аккумулятор не фальшивый был ;D, радует то что их хоть в продаже много, если что найти тоже легко ;D, ну а запас брать не стоит если им олгое время пользоваться не будут, всё равно накроется со временем ;D
Vikon
« Ответ #13 : 28 Март 13, 21:01:33 »
ну а народный метод не пробовали - выкл - вытык шнур питания - убрать из ноута акк..- подождать 1-2 мин- держать непрерывно 1 мин кнопку вкл на ноутбуке - вставить аккум  подсоединить шнурок питания - нажать кнопку вкл. Способ старый, если не сработает то повторять не надо, всего две причины
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #14 : 28 Март 13, 21:25:33 »
Не слышал о таком способе) Но честно как-то опасненько звучит)
« Ответ #15 : 28 Март 13, 21:30:01 »
Способ хороший, я так на телефоне контроллер аккумулятора калибрую ;D, про ноуты забыл что может и им помочь
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #16 : 28 Март 13, 21:33:54 »
Попробуем-с под ночь)
Vikon
« Ответ #17 : 28 Март 13, 21:36:05 »
что опасного? Отключить ноутбук от всех источников питания? разрядить от остаточных токов конденсаторы? подождать и снова включить ? на старом железе т.е. аккумуляторах встряхнуть контролер работало...101% хуже уж точно не будет. лет 5 назад очень помогало, сейчас не знаю ...возможно.. все меняется но...старые технологии применяются иногда до сих
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #18 : 29 Март 13, 00:58:01 »
Тор! Я сделал всё как положено, но кое-что упустил.. Днём заряд аккума был под 100 вроде, я его потом вытащил и оставил, вот щяс воткнул, и опять же не обратил внимание на заряд, сделал по инструктажу всё, вот загрузился, и заряд показал 55 %.. Чему я в принципе удивился, видимо всё-таки было больше процентов днём.  Надо ли теперь до полна зарядить аккум?
« Ответ #19 : 29 Март 13, 01:00:48 »
Сажай в 0 и заряди до конца на всякий случай :)
Но часто под 0 не сажай, это всё же вредно для него, можно просто зайти в биос и оставить так пусть садится, но потом если что, то уже в винде сажай ( не в безопасном режиме )
« Последнее редактирование: 29 Март 13, 01:03:35 от THOR »
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #20 : 29 Март 13, 01:03:18 »
ну вот щяс получается последним действием было воткнуть провод и включиться! провод вынуть или заряжать дальше до максимума?
сажать как обычно через безопасный, да?)
« Ответ #21 : 29 Март 13, 01:08:46 »
лучше просто пока воткни провод и заряжай, у меня так заряд прыгал от 20% до 9% ;D, и такие аккумуляторы на всех ноутах GX и GT серии, у меня на GX680 так же ведёт себя аккумулятор, на старом ноуте при постоянной работа от сети и воткнутым аккумулятором за 4 года износ всего 16%, а тут на GX680 за 2 года столько :), на обеих ноутах каждые 3 месяца делалась калибровка :)
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #22 : 29 Март 13, 01:10:51 »
Я понял) Учту все советы) Значит сейчас заряжу под завязочку, отключу провод, ребутнусь и в биосе зависну до отключения, верно?:)
« Последнее редактирование: 29 Март 13, 01:15:09 от trequartista »
« Ответ #23 : 29 Март 13, 01:15:22 »
Я понял) Учту все советы) Значит сейчас заряжу под завязочку, отключу провод, ребутнусь и в биосе повижу до отключения, верно?:)
Да, одного раза так хватит ;D, а то больше уже насилие ;D, Литий-ионовые аккумуляторы не любят такое ;D
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #24 : 29 Март 13, 01:16:58 »
Ну ещё посмотрим, поможет ли это) Как раз сейчас киноху буду на стационарке смотреть, буду следить, если ноут через час вырубится, значит ничего не помогло) и замена светит :(
« Ответ #25 : 29 Март 13, 01:33:10 »
Завтра буду ждать любого результата :), надеюсь поможет :).
Кстати, раз уж речь идёт про аккумуляторы, то я вот последние 2 года хорошо слежу за аккумулятором телефона ;D, то есть до конца сажаю редко, заряжаю когда сома требует и заряд падает ниже 10% :), вырубаю и заряжаю до конца, потом раз в 3 месяца сажаю до конца, вынимаю аккумулятор с телефона на минут 15, потом снова вставляю обратно и включаю на зарядку, когда заряжается до конца, снова вынимаю на минут 15, потом вставляю обратно и ставлю на зарядку, когда зарядка заканчивается, отклюяаю зарядник, включаю телефон и пользуюсь им как мне хочется ;D. В общем при такой эксплуатации потеря ёмкости за 2 года с 1450mA упала до минут 1440mA, что очень и очень хорошо ;D.
У меня коммуникатор SAMSUNG i8000 на Windows Mobile 6.5.3 и у винды есть собственная прога для проверки аккумулятора.
Я это к тому что советую тебе тоже так же делать на телефоне :biggthumbsup:
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #26 : 29 Март 13, 01:49:42 »
Ну и система:D У меня Xperia Ray на Андрюше 4.0.4, уже год ему, как раз начал сдуваться по времени автономной работы) попробую сделать по твоей схеме) потому что калибровки с 4pda толку не дали) меня устраивает время работы, сутки активного пользования, но он может больше) по началу жил с утра первого дня, до позднего обеда второго дня) с постоянным 3G, яркость на 50%, вкл только службы местоположения, без GPS и вафли, остальное не трогал) то есть ооочень даже хорошая батарейка) но вот пора приводить её в чувство)
Ну вот почти зарядился акк, уже 92 %, отключу провод, ребутнуть в биос и смотреть киноху) Завтра отпишусь! Спасибо за очередной полезный вечер! :biggrin: :like:
« Последнее редактирование: 29 Март 13, 01:54:42 от trequartista »
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #27 : 29 Март 13, 10:30:33 »
Ну что ж, мои опасения оправдались:( всё бы вроде неплохл..а теперь вот что
И эти проценты заряда неумолимо испаряются, по одному проценту в 20 секунд.. Пока писал этот пост, заряд уже равен 82 процентам.. :giljotiini: :wall:
Уже 73 процента.. Вот что выдала командная строка на запрос powercfg.exe -energy -output "c:\Energy Report.html"
Батарея:Сведения о батарее
Код батареи    MS-16F2
Производитель
Серийный номер
Химический состав   LION
Длительный срок службы   1
Расчетная емкость   86580
Последняя полная зарядка 26940
 :wall: как я понимаю, это каюк)
Ещё раз обновляю пост.. Спустя полчаса после написания поста, заряд уже равен 38 процентам, из всего этого радует лишь тот факт, что уже не выключается наглухо на привычных ему 45 процентах :biggrin: :biggrin:
Ну а так.. Я в печали, Господа :crying:
НЕОЖИДАННО! Я и не заметил, как вдруг заряд стал показывать 100 % !!! Чёрт побери, что с аккумом?? :bonk: Ощущение, что он вошел в процентную фазу разрядки, т.е порядка 15%, и вместо уведомления о разрядке, впилил 100 % заряда) В скупе с упавшей емкостью, я может и не прав конечно, но видимо надо калибровать каким-то щадящим способом)
И так, что я видел буквально 2 минуты назад
Потом он наглухо оффнулся. Я подключил провод и включил ноут, и увидел это:
Как я понимаю, из-за реального понижения емкости, контроллер не может сообразить, как распределить процентную ёмкость грамотно. До отключения он получается распределил сто процентов на всю ёмкость, но с ошибкой о замене, а вот после включения вновь показал 50% и уже без ошибки и спокойно себе заряжается.. Всё-таки видимо это финиш)
« Последнее редактирование: 29 Март 13, 11:40:06 от trequartista »
« Ответ #28 : 29 Март 13, 13:28:55 »
Мда :), видимо придётся менять, только при покупке смотри чтобы аккумулятор был не старым, то есть год не лежал на складе, а то он тоже будет дохлым :)
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #29 : 29 Март 13, 14:04:30 »
эх) вот что сейчас с ней)
процент заряда потихоньку падает) уже 91, но время работы показывает в районе 1 часа 50 минут, если выключаю браузер, то 2 часа 15 минут)  мне это нравится, если проценты не будут плыть, и он проживёт сейчас полтора часа, я подумаю о том, хоть это и вредно, что сделать ещё одну калибровку народным методом) ведь стало лучше чем было)) а если и менять, то и по*уй, можно убить батарейку и поэкспериментировать)
« Последнее редактирование: 29 Март 13, 14:12:05 от trequartista »
« Ответ #30 : 29 Март 13, 14:10:54 »
А в AIDA64 износ и ёмкость какой показывает?
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #31 : 29 Март 13, 14:15:58 »
а ведь всё стало лучше чем было)
« Ответ #32 : 29 Март 13, 14:18:33 »
Кстати 33% износа это не страшно ;D если подумать, хуже если перевалит за 60% :)
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #33 : 29 Март 13, 14:20:37 »
Но толку, разряжается со скоростью света :shocking:  :biggrin: уже вот 69% и 1 час и 10 минут остатка, а прошло с момента отсоединения шнура всего ничего 25 минут
обновляю инфу: сменил режим на экономию, отключил подставку ноута от юсб, и вот режим экономии отключил аэро, яркость экрана в ноль, и вот резкое понижение скорости разрядки)
« Последнее редактирование: 29 Март 13, 14:26:02 от trequartista »
« Ответ #34 : 29 Март 13, 14:23:31 »
Думаю лучше поменять, она уже на половину работает :)
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #35 : 29 Март 13, 15:34:15 »
Ну надеюсь годик она поживёт) Я сейчас через месяц в армию, матушка изредка наверно будет пользоваться) Хотя ей приятнее на 19" монике стационара работать) А через годик вернусь сделаю апгрейд ноута, поставлю ssd под систему, воткну оперативы гига эдак 4, вот аккум соответственно) и будет шик и блеск :rolleyes_anim: при всех этих косяках, всё равно расставаться не хочу, хотя была мысля такая, взять продать и прикупить, что подешевше, но похожее)
« Ответ #36 : 29 Март 13, 15:47:18 »
Он и больше потянет, ну а если накроется, то от сети можно пользоваться пока новый не возьмёшь, так что в любом случае если в армии, то смысла нету брать новый :)
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #37 : 29 Март 13, 16:33:37 »
Да вот думаю, а что если отдать по гарантии? Мне то уже проку не будет от него, а мама потом пойдёт заберёт, может и сделают что с ней, а то и поменяют) мало ли)
« Ответ #38 : 29 Март 13, 16:36:18 »
Если год не прошёл после покупки, то можно, в документах по моему говориться что на аккумулятор идёт 1 год гарантии
trequartista
  • Геймер ;)
« Ответ #39 : 29 Март 13, 17:39:04 »
Дак а у меня допгарантия на ноут от МВидео на 2 года) Я ж вот в феврале сдавал из-за HDD и чистили систему охлаждения мне)
