Автор Тема: Сильно греется северный мост msi 970a-g46  (Прочитано 31863 раз)
aleksey85
  • Reputation Power: 14
  • aleksey85 пока не имеет никакого влияния.
MB: MSI MS-7693 970A-G46
CPU: AMD Phenom II X6 1045t
GPU: 1Gb <PCI-E> DDR-5 Msi hd6870 hawk
Блок питания Chieftec  550
DRAM: Good Ram 4Gb <PC3-12800>
Сильно греется северный мост.Палец не могу удержать больше 3х секунд.
HWMonitor показывает такие темп. в простое
TMPIN0 - 40
TMPIN1 - 38
TMPIN2 - 35
В нагрузке
TMPIN0 - 60
TMPIN1 - 61
TMPIN2 - 40
TMPIN0 совпадает со значением в Aida64 c cpu,TMPIN2 c Системная плата.Что такое TMPIN1?Темп. северного моста?Какая считается критичной?И как дополнительно можно охладить северный мост?
Re: Сильно греется северный мост msi 970a-g46
« Ответ #1 : 18 Март 13, 07:05:43 »
Вы этот вопрос задайте програмисту который ваши датчики описывал.
aleksey85
« Ответ #2 : 18 Март 13, 07:20:50 »
А какая температура считается критичной для северного моста?не хотелось бы лишиться платы из-за перегрева,и лето еще скоро,греться сильней будет.может можно организовать доп. охлаждение на северный?
« Ответ #3 : 18 Март 13, 10:06:01 »
95 критичная а 105 считается on die  для современных кристалов.
Василий87
  • Reputation Power: 19
  • Василий87 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Январь 14, 23:05:58 »
Доброго времени суток.
FX 8120 + 970A-G46 + DDR3 2048Mb Hynix (MT325U6CFR8C-PBN0) 1600MHz OEM x 2 шт. + Palit GTX650. ВСЕ АБСОЛЮТНО НОВОЕ!!!
результат такой: северный мост очень горячий, и 2-х секунд палец не удержать, на USB и P/S нет питания (клавиатура и мышь не работают). Также нет видео сигнала. в общем только кулеры работают, признаков жизни нет.
Подскажите в чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 16 Январь 14, 23:30:42 от Василий87 »
Trundel1
  • Reputation Power: 136
  • Trundel1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 17 Январь 14, 01:06:37 »
TMPIN0 - 40
TMPIN1 - 38
TMPIN2 - 35
В нагрузке
TMPIN0 - 60
TMPIN1 - 61
TMPIN2 - 40
Добрый вечер! Я посоветую написать в Msi, может они что подскажут, а так можно попробовать прошить Bios более новый, и если опять так же будет то уже вести по гарантии пусть там сами разбираются!
AMD FX-Series FX-6100, MSI 970A-G46, 8Gib DDR-III 1600MHz Corsair, GeForce GTX550 Ti MSI PCI-E 1024Mb (N550Ti-1GD5)
Trundel1
« Ответ #6 : 17 Январь 14, 01:07:42 »
Эммммм, так а, вообще не каких признаков? Он у вас пищит вообще?
Василий87
« Ответ #7 : 17 Январь 14, 07:16:41 »
Нет, даже не пищит, стартую, кулеры вращаются и все.
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #8 : 17 Январь 14, 08:34:04 »
Попробуйте с оперативкой поэксперементировать: оставить одну плашку или переставить в другой слот. Хотя если температуры высокие - проблема скорее всего в чём-то другом. Может блок питания накрывается или сама материнка :(
Василий87
« Ответ #9 : 17 Январь 14, 19:13:06 »
Проблема решена. Забыл сказать, в комплекте не шел кабель дополнительного питания на видео карту. на кануне ставил со старого компа, но результат тот же. Сегодня днем отвез в магазин где брал комплектующие, они посмотрели, поставили свой такой кабель доппитания на видюху, и вуаля, все заработало. и не понятно что это было. Всем спасибо за помощь!!!
Roman Z.
  • Reputation Power: 15
  • Roman Z. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 18 Январь 14, 22:02:06 »
У меня 970A-G45, и я решил так. Эффект великолепный. Интересно почему производитель зная о слабом радиаторе в 45-й плате, не дал побольше в 46-й. Ну да ладно, простительно, итак запас до критической температуры велик.
« Последнее редактирование: 16 Март 22, 05:49:22 от THOR »
Василий87
« Ответ #11 : 19 Январь 14, 19:33:53 »
Ребят, проблемы с компом продолжаются
по подробнее о комплектующих:
 1 Процессор AMD X8 FX-8120 AM3+
 2 Жесткий диск Seagate Original SATA-III 1Tb ST1000VX000 (7200rpm) 64Mb 3.5"
 3 Материнская плата MSI 970A-G46 Soc-AM3+ AMD970 DDR3 ATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID USB3.0
 4 Видеокарта Palit NV GTX650 1024Mb 128bit DDR5 1058/5000
 5 Память DDR3 2048Mb 1600MHz Hynix х 2шт
Собрал все в кучу, и сразу проблема. Комп стартует не пищит, нет видео сигнала на монитор,
нет питания на USB и PS/2 (клава и мышь не работали). Обратил внимание, что нет кабеля доппитания
на видюху, поставил со старого компа, результат тот же, а еще при всем этом северный мост очень
горячий, палец не возможно больше 2-х секунд удержать. Отнес системник в магазин где брал
комплектующие, что они там крутили не знаю. Поставили свой кабель доппитания на видюху и комп
стал включаться но по прежнему не пищит, хотя speaker стоит. Оператива в биосе определилась
как 1333MHz... Поставил Windows 7 x64, поставил дрова на материнку. Начинаю ставить NET Framework -
минуты через 2 выскакивает сообщение "прекращена работа установщик", такая же ситуация с дровами
на видюху. После нескольких неудачь, зашел в диспетчер устройств, выбрал видеоадаптеры, правой конопкой
мыши - обновить драйвер - выбрал сидиром - процесс обновления - и о чудо!!! драйвер обновлен - видюха
опозналась как  NVidia GTX650 - в низу надпись, для того что бы дарайвер начал работать перезагрузите
систему - перезагружаю и вновь все огромное - захожу в диспетчер устройств - свойства видеоадаптера
- и надпись дарайвер Microsoft. Куда делся драйвер NVidia,  не понятно?
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ Я НЕ ЗНАЮ, Возможно ли что это не совместимость???
Trundel1
« Ответ #12 : 20 Январь 14, 14:54:13 »
Ну во первых, так как на мамке стоит Bios нового образца спикер не должен пищать, он будет пищать лишь если будут какие то ошибки, если не пищит значит норм. Ну а насчет дров тут возможно все, попробуй откатить систему, а лучше переустанови Windows и ставь не Windows x64 а x86, по скольку у тебя всего лишь 2 гига оперативки!
Василий87
« Ответ #13 : 20 Январь 14, 21:13:51 »
Оперативы 2 х 2GB, ставил ХР х32, все отлично работает. буду с семеркой экспериментировать. Спасибо !!!
Trundel1
« Ответ #14 : 21 Январь 14, 00:06:56 »
Ставьте Windows 7 x32 и все норм будет
Василий87
« Ответ #15 : 27 Январь 14, 16:20:13 »
Поставил windows 7 x32, ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ!!!!
Еще при попытке поиска обновлений для винды, выдает: " прекращена работа установщик".
Trundel1
« Ответ #16 : 28 Январь 14, 13:18:12 »
Вы в какой слот вставили видео карту? В верхний или нижний?
Василий87
« Ответ #17 : 28 Январь 14, 18:45:01 »
Верхний.
Trundel1
« Ответ #18 : 30 Январь 14, 16:11:48 »
Попробуйте проверить видюху на другом компе, если будит так же то значит проблема в ней а если нет, то тогда будем разбираться!
Василий87
« Ответ #19 : 30 Январь 14, 17:01:48 »
Обязательно попробую, только по возвращению из командировки, а это не раньше 6 февраля.
Trundel1
« Ответ #20 : 30 Январь 14, 17:24:19 »
Хорошо, будем ждать)
Василий87
« Ответ #21 : 12 Февраль 14, 15:09:09 »
Проблема решена, заменой 1 планки оперативы. Что то с ней не так. Сдал в магазин на экспертизу, теперь придется сидеть пока на 2 гигах. Всем спасибо за участие.
AlexT
  • Reputation Power: 12
  • AlexT пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 14 Апрель 14, 13:36:15 »
У меня такая история. Решил обновить материнскую плату. Купил в феврале данную модель. Переставил все комплектующие (процессор, память, видео и прочее), запустил систему, установил драйвера. Все работает. Сразу обратил на сильный нагрев моста, но читая до покупки отзывы в интернет, не придал этому как бы сильного значения. Ну греется и пусть греется. Раз активного охлаждения нет, то инженерам из MSI виднее. Через 2 часа после начала работы компьютер резко выключается и появляется характерный запах кремния в районе данного моста. Понятно, что после этого материнская плата уже не запускалась. Поменял по гарантии на новую. И перед первым включением, уже наученный горьким опытом, поставил кулер на сильно греющийся мост. Прошло пару дней - пока полет нормальный. Мне интересно, случай произошедший со мной, это все-таки брак или недоработка инженеров компании? За последние несколько лет не раз сталкивался с разными материнскими платами MSI под разные сокеты, проблем в настройке и работе никаких не наблюдалось. До сих пор платы работают как "часы". А эта модель с одной стороны прогрессивная (много новых и современных функция реализовано), а с другой стороны очень нестабильная в работе судя по отзывам пользователей плюс очень сильный нагрев моста, который приводит к нехорошим последствиям.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #23 : 16 Апрель 14, 10:02:23 »
AlexT,
если пофилософствовать и размыть вопрос, то:
за все реализации - чем-то надо платить
может быть и "горячий мост" - это цена новых инноваций.
Вероятно в биос можно опционально уменьшить питание ядра моста и шины связывающей его с процессором.
Тем самым уменьшить мощность, в.ч и тепловую.
Но вряд-ли это поспособствует стабильности в целом, как знать...
worksmj
  • worksmj пока не имеет никакого влияния.
 До сих пор (около 2х лет) мучаюсь с этой материнкой MSI 970A-G46 и температурой северного моста.
 Стабильной работы и температуры удалось добиться при большом кулере на процессоре стандартного типа (который дует в направлении всей материнской платы) и, подвешенном за него ниже,  небольшого (~80мм), выкрученного на полные обороты, дующего прям на северный мост и на рядом стоящие элементы.
 До этого ставил зависимость оборотов кулера на процессоре от температуры северного моста - в итоге, постоянный, невероятный шум от 92мм вентилятора. Далее, ставил кулер (~50мм) прям на радиатор моста, в итоге: то ли зацепил хомутиком дорожку, то ли что-то всё-таки перегорело там и через несколько месяцев "мать" отказала, отремонтировали. Летом даже приходилось ставить большой вентилятор напротив открытого корпуса, жар и вонь гари - неимоверные.
Понимаю, что данная мат. плата - вариант довольно не дорогой и небольшой радиатор на северном мосте позволяет устанавливать больше радиаторы на процессор, но, я считаю, такая температура (70+) не является допустимой.
Больше материнок этой серии не покупал ни себе, ни знакомым, ни клиентам. Да и вообще MSI ничего пока не покупал...
P.S. Хорошая "мать", но этот казус оставил плохое впечатление от продукции. Теперь более внимательно отношусь к отзывам в интернете, для чего и зарегался на данном сайте, дабы и в будущем помочь кому-то сделать выбор в пользу MSI или наоборот, не допустить моих ошибок.
« Последнее редактирование: 19 Май 15, 19:00:26 от worksmj »
dmn84
  • Reputation Power: 104
  • dmn84 пока не имеет никакого влияния.
  • https://t.me/ChipMaster63 telegram
    • СЦ ChipMaster
У меня была плата msi 975x platinum powerup edition, кулер на проц стоял big typhoon, север грелся 70-80гр в простое, проработала стабильно 5 лет и была вполне рабочей продана, так что 70гр для чипсетов интел не критично считаю.
СЦ ChipMaster, ремонт ноутбуков и топового компьютерного железа
