Автор Тема: MSI FM2-A75MA-E35 и разгон памяти.  (Прочитано 8150 раз)
biguho
  • Reputation Power: 57
  • biguho пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 13, 02:35:23 »
Собственно дело в чем. Мать, судя по надписям на коробке, хе-хе, поддерживает разгон памяти до 2133.
Имею в наличии Corsair Vengeance Blue 2x4GB DDR3 PC3-15000 KIT(CMZ8GX3M2A1866C9B) то есть 1866. Кстати само по себе работает только если включать xmp профайл.
Если пытаться руками выставить 1866, то не получается. Работает на 1333.
Имеет ли кто-нибудь реальный опыт получения на данной маме памяти больше 1866. Какие тайминги использовались? Может напряжение чего-нибудь поднималось?
Спасибо.
vertex_72
  • Reputation Power: 11
  • vertex_72 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI FM2-A75MA-E35 и разгон памяти.
« Ответ #1 : 04 Февраль 13, 17:42:12 »
Была схожая проблема  с памятью DDR3 2133MHz 8Gb (2x4Gb) Geil EVO CORSA 11-11-11-36 ( GOC38GB2133C11DC ), BIOS v. 1.1. На частоте 2133  постоянные  вылеты в синий экран. После обновления до v. 1.5 вылетает только на некоторых игрушках. Понизил частоту до 1866, тайминги выставил вручную (в SPD памяти для такой частоты тайминги не прописаны) и все вылеты пропали.  В таймингах выставил только первые четыре параметра 10-10-10-32, остальные авто. Параметры выбирались как средние между соответствующими для частот 1600 и 2133.
Был замечен глюк: Попытка поднять частоту видеоядра при частоте памяти 2133 МГц приводит к ее сбросу до 1600 МГц и любые попытки поднять частоту памяти - не приводят к результату. Помогает только обнуление CMOS.
biguho
« Ответ #2 : 04 Февраль 13, 19:00:17 »
Понял, спасибо, за ответ. Хотя вопрос был чуть о другом. У меня то на родной частоте 1866 память работает совершенно без сбоев. Вообще.
Но хотелось бы подразогнать. И хотелось бы понять как именно. :( Но да ладно, буду утешать себя тем, что по некоторым обзорам разгон после 1866 не приводит к  заметному быстродействия. Но может биос допилят таки...
А вообще MSI FM2-A75MA-E35 в плане разгона однозначно разочаровывает.
Помидоры вянут, моя любовь к MSI заканчивается.
« Ответ #3 : 07 Февраль 13, 20:37:03 »
Любой разгон - лотерея. А по памяти - многие плашки даже на заявленных частотах не заводятся.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #4 : 08 Февраль 13, 01:10:17 »
1 Если на CPU множитель разблокирован и нужен только разгон по памяти то ,
уменьшаете множитель (немного , на 30% меньше штатной частоты чтоб получилось) это примерно
2 Повышаете шину FSB на CPU - догоняете ее до штатной и смотрите насколько частота RAM увеличилась (и так до синего экрана или до НЕ загрузки OC , притом смотрим чтоб частота CPU нами специально заниженная не вышла из-за штатной) если вышла то - делаем еще меньше множитель CPU , и все заново
Возможно потребуется поднять питание на память или снизить шину FSB (для нормальной работы ОС и удовлетворяющей частоты RAM)
Если множитель заблокирован то все тоже самое только без участия множителя (в данном случае будет разгон и CPU)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 13, 01:14:22 от MarshallBruceMathers »
biguho
« Ответ #5 : 09 Февраль 13, 01:34:58 »
2  craigdt:
Лотерея лотереей, но многое зависит от настроек. Самому играться времени нет, к сожалению, вот и думал, может кто уже до меня..
Это все понятно. Единственное но, при ahci шина больше чем на 2-3 пункта не гонится.
А переводить на ide нет никакого желания, да и опять же времени, ставить дефолтные дрова и проч.
Так что вопрос открыт если что, кто-нибудь гнал память по сабжевой маме? И как?
mden
  • Reputation Power: 55
  • mden пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 09 Февраль 13, 22:31:47 »
подробней напишите какой проц система драйвера биос...
увеличение частоты само по себе ничего не даст...
ps.свой биос 1.2 глючный обновил до 1.5 до 1.6 не стал
« Последнее редактирование: 09 Февраль 13, 22:34:43 от mden »
biguho
« Ответ #7 : 09 Февраль 13, 22:56:13 »
Стоит пока a10-5800k в стоке. В принципе быстродействием доволен, но..
Биос 1.5, на 1.6 тоже не решился, ибо за день положили/убрали, вызывает подозрения, не просто ж так.
Система win7x64 .
Пичаль в чем, разгон видео более чем на 844, вызывает крушение видео-драйвера при просмотре видео, игрушках. Увеличение напряжения CPU-NВ вроде как помогает, но точно не выяснил иба баюс-баюс.
Выставление в биосе  вручную частоты памяти не дает вообще ничего, дает только включение XMP профиля. На 2133 не запускается, ибо не знаю как там с таймингами и напряжениями.
Включение в биосе встроенной OC Genie, вызывает перезагрузку винды, по уже после старта GUI.
Пичаль еще в чем, имею htpc-корпус, БП на 300 ватт, соответственно имею так сказать мощность на грани и предполагаю просадки по напряждениям, но мерять не умею и не хочу. БП работает на вдув в корпус и пока не сделал из подручных средств выдув горячего воздуха из корпуса через дырки от pci плат посредством маленького кулера и картонной напрявляющей была беда )) В SVP жуткий throttling а в кукурузисе температура за 75. Сейчас лучше. Под 60-65. В нагрузке.
Мои подозрения. Память совсем не умеет >1866.
Мать, из-за ahci или из-за неудачной модели не умеет гнать вообще ничего кроме как множитель проца. И то не больше 42.
БП слишком слабоват и из-за просадок начинаются беды не на стоке.
Наверное все. Спасибо заранее. Предполагаю играться с напряжениями надо, но с  какими именно? И сколько ставить.. overclockers.ru и прочие - слишком там все серьезно, многобукав, а толку как-то мало.
mden
« Ответ #8 : 10 Февраль 13, 16:54:45 »
Хотелось узнать разгон зачем?
проц нормальный, что не устраивает?
тайминги можно уменьшить и нормально будет, я так и сделал
блок питания заменить нужно, такие я даже не делаю ну только в 3 пентиум :yes:
Сколько индекс производительности в Windows 7 ?
(проц память...)
хочу такой же проц поставить...
« Последнее редактирование: 10 Февраль 13, 17:04:02 от mden »
biguho
« Ответ #9 : 10 Февраль 13, 17:55:22 »
(проц память...)
Разгон? Разгон надо. Я кино смотрю с SVP, бывают затыки на некоторых фильмах иногда.  Когда fullhd  на 50 кадров валит, на ретьем профиле от SVP , если вы в курсе о чем я.
Думаю все же это скорее с перегревом связано, но не уверен. Ну в фаркрай 3 поиграть тоже побыстрее охота и побольше чем на 1360.
Тайминги какие именно менять? И на сколько?
БП менять, ага. Да я не против. Но мне нужен строго мой корпус. Мааааленький http://catalog.onliner.by/inwin/bl631black300w/ и менять его я не буду принципиально.
А под этот формфактор я БП больше чем на 300W вообще не видел. Не внешний же прикручивать, это совсем ересь.
Ну виндовая производительность это ж ерунда, но раз хотите - во вложении.
Там были в графике были на 1 десятую параметры похуже, но толи после  установки видео в 844, толи после обновления каталиста на последнюю бету, стало побыстрее.
А так, в обычной жизни - интернет, кинцо, игрушки не самые самые более чем хватает.
mden
« Ответ #10 : 10 Февраль 13, 18:34:27 »
теперь понятно, в таком корпусе не обязательно менять блок, хватит и этого...
разгон в вашем случае не поможет а поможет грамотный подход...
то есть програмный, нужно использовать программы только 64 битные...
Вы же запускаете проги 32 битные ?
ваш проц и память должны рвать 7ку как тузик грелку :yes:
как я понял жесткий диск обычный не SSD, новый ?
« Последнее редактирование: 10 Февраль 13, 18:59:50 от mden »
biguho
« Ответ #11 : 10 Февраль 13, 18:59:07 »
Да не о том речь. Проца с мозгами на все бытовое хватает с избытком.
Но есть специфическая задача. Именно SVP где хотелось бы халявно нарастить 15-20% быстродействия. А как именно.. самому экспериментировать нет охоты и опыта.
А людей на этой мамке почти не встречал в нете, посоветоваться не с кем.
mden
« Ответ #12 : 10 Февраль 13, 19:05:08 »
SmoothVideo Project (SVP) — программный пакет повышения плавности видео...
об этом речь?
biguho
« Ответ #13 : 10 Февраль 13, 19:25:51 »
об этом речь?
Именно оно, очень приятная вещь, рекомендую.
mden
« Ответ #14 : 10 Февраль 13, 23:22:55 »
какой плеер используете?
глянул интересная штука 8)
biguho
« Ответ #15 : 10 Февраль 13, 23:37:22 »
Если самостоятельно, то splash pro, отличный плеер для домохозяек. Там очень очень неплохие улучшалки для картинки. И уплавление тоже есть, не очень требовательное к процессору. Но по качеству намного уступает SVP, артефактов и гостов много.
Если с SPV то mp-hc, что идет вместе со сборкой. Да и зачем изобретать велосипед. MP-HC умеет все, лёгкий, стабильный, надежный и вообщне лучше всех.
mden
« Ответ #16 : 11 Февраль 13, 00:16:53 »
Если с SPV то mp-hc
вот вам и ответ на не очень простой вопрос ;D
Light Alloy для меня бест и работает хорошо с SVP
« Последнее редактирование: 11 Февраль 13, 00:29:30 от mden »
biguho
« Ответ #17 : 11 Февраль 13, 10:39:27 »
Да никакой разницы. Что аллой что мплеер классик, если вываливаются кадры на тяжелой киношке, значит мощи системы не хвататет, а конкретно проца, тк граф. составляющая там используется не по максимуму. Так что вот собственно из-за чего и хочу по возможности подразогнать.
mden
« Ответ #18 : 11 Февраль 13, 11:43:12 »
У вас 64 битная 7ка и плеер нужен 64 битный а так же может помочь внешняя видеокарта
SVP использует OpenCL GPU процессора и даже GPU A10 слаб для подобных вычислений
ps.так же можно упорно продолжать разгонять всё что рагоняется :dance:
« Последнее редактирование: 11 Февраль 13, 11:52:40 от mden »
biguho
« Ответ #19 : 11 Февраль 13, 12:09:30 »
MP-HC у меня само собой 64-битный. Да и не суть важно какой плеер получает входной уже уплавленный поток видео.
Само собой у меня включено аппаратное ускорение opencl, и само собой с ним лучше. НО основная нагрузка так или иначе ложится на процессор. На  i5-ых с гнилой интелловской встройкой уплавляет лучше, чем у меня не с самым слабым видеоядром. Ну оно и понятно у интела числодробилки всегда получше были.
Я вот уже потерял суть, о чем мы говорим. Я что имею. имею нормальный, заточенный софт под просмотр. (кстати другие плеера я пробовал вы не думайте, разницы - 0)
И я хочу немного заоверлочить процессор. Вот и все дела, собственно. Впрочем опытным путем выяснил, что дело не в производительности все же,а в температуре.
Выпадения кадров начинаются, когда горячий воздух валит из БП в сторону процессора. Когда пресек это дело, все наладилось. Вроде.
mden
« Ответ #20 : 11 Февраль 13, 12:26:35 »
ну так 150 ват процессор естественно надо хорошо охлаждать
(указано 100 ват это среднее)
mden
« Ответ #21 : 12 Февраль 13, 17:49:32 »
ещё, такие корпуса не для таких мощных процессоров, а для процев с маленьким тепловыделением
подобрано не очень удачно...
biguho
« Ответ #22 : 12 Февраль 13, 20:55:37 »
Нормально-нормально! Все, что не обычно - требует приложения рук, доработки. Покурил overclocker.ru стало реально лучше.
Прохладно и даже достаточно тихо. Больше 65 проц не бывает. В обычном режиме в среднем 32.
Так что огонь!
mden
« Ответ #23 : 12 Февраль 13, 21:13:33 »
кулер какой?
боксовый?
biguho
« Ответ #24 : 12 Февраль 13, 21:44:24 »
кулер какой?
боксовый?
Нет конечно!
Кулер не дорогой, но в принципе более чем хватает. Я искал с тепловыми трубками и очень низэнький. Ну и бюджетный все же. Да еще и подошву полирнул, ибо там между медью и аллюминием были некрупные зазорчики. Крутится на 50 где-то. И еще две крутелки в системе. Одна гонит воздух из БП наружу. Другая от винтов и юного моста.
http://catalog.onliner.by/titan/ttcnc25tznpwrb/
