В какой доп. опции своего ноутбука вы испытываете потребность?
Хотел бы SSD/Super raid .
- 10 (20.4%)
Мало оперативной памяти, хотелось бы 8-16 Гб.
- 2 (4.1%)
Интересует клавиатура с подсветкой.
- 17 (34.7%)
Для меня важна предустановленная Windows 7 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 0 (0%)
Для меня важна предустановленная Windows 8 cо всеми важными обновлениями и драйверами.
- 1 (2%)
Привод для дисков с возможностью чтения и записи Blu-Ray.
- 2 (4.1%)
Хочу максимальную комплектацию (все вышеперечисленное, за адекватную для меня и продавца цену)
- 4 (8.2%)
Меня вполне устраивает минимальная комплектация, остальное докуплю/установлю своими силами.
- 13 (26.5%)
Проголосовало пользователей: 31
Голосование закончилось: 16 Февраль 13, 11:09:14
Автор Тема: Обсуждение MSI GX60 + FAQ  (Прочитано 2426190 раз)
saidmalik8998
  • Reputation Power: 15
  • saidmalik8998 пока не имеет никакого влияния.
Re: Обсуждение MSI GX60 + FAQ
« Ответ #6560 : 08 Май 17, 21:09:44 »
а в обычном режиме что у вас? вообще если бы полетела бы основная видяха. то у вас был бы черный экран.. и артефакты на экране. в простое... да и если так то процессор в котором встроенная видяха. стоит б.у от 1500т.р.. самое дорогое это дискретка 8970м) так что не переживайте насчет встройки.. попробуйте дрова установить начисто с этого сайта именно под вашу модель.. старые там должны быть. и гяньте. если не поможет. сбрасывайте биос.. ноут офф. батарею вытянуть и 30сек удерживать кнопку вкл... потом собрать и вкл...
Еще можно попробовать поставить винду 10. там при настройки винды после установки должна пойти настройки всего. и если все норм то не будет ребутов и станут дрова.. только с центра обновления не ставьте..
Я выше писал. вот перешел на 8.1 при установке ее на ssd родной orcz 120g/ при настройки винды у меня вырубился экран. и ничего не помогало не выкл не вкл.. даже в биос не зайти. тупо черный экран. я сбросил биос. помогло. и поставил на hdd// все заработало. потом с центра обновления дрова автоматом стали. и у меня ноут не вырубался не перезагружался. пришлось заного винду ставить. потом после установки сам взял скачал дрова предварительно вырубил центр обновления. и поставил. щас тьфу тьфу все норм... тут нюансов полно. решение всегда простое"отдать мастеру" это легко))) а вот найти путем исключения проблемы это интересно и сложно.. но найдя считай ты победил))))) так что 3 способа которые я знаю.. удаляй дрова в безопасном режиме.. ставь с оф сайта твоей модели  ну отсюда)) там каталист старый должен быть. и проверяй.. 2ой способ. поставь 10 винду.. на hdd желательно. и 3ий сброс биоса.. удачи! если встройка подохла. то врятли что она подохла ибо она в процессоре))
В обычном режиме вроде как дискретная видеокарта работает(оранжевый цвет на кнопке питания и куллер работает бешенно так сказать  :smile:)Спасибо что откликлись, попробую все что вы посоветовали. Потом отпишусь.
« Последнее редактирование: 08 Май 17, 21:21:15 от saidmalik8998 »
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #6561 : 08 Май 17, 21:55:22 »
да. если оранжевый то значит дискретка активная. и еще если в драйвере вырубить энергосберегалку и улпс при разгоне.. а куллер почему орет? ..
Скажите как у вас началось это все. тобишь нюанс с дровами.. давно так началось? какие температуры держали в играх. и не было ли артефактов графических на экране?.. биос обновляли на последний? винда на ssd? и какой ssd ?
« Последнее редактирование: 08 Май 17, 22:02:50 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
saidmalik8998
« Ответ #6562 : 08 Май 17, 22:49:00 »
Куллер работает на максимуме(вроде из-за дискретки).При работе на "autocad" завис ноутбук и ни на что не реагировал, выключил ноутбук после включения пошли вечные ребуты. Ну потом переустановил ОС.После, во время установки видеодрайверов(остальные драйвера садяться без проблем) не доходя до конца перезагружается. Артефактов на экране не было, а насчет температуры точно не знаю(каждый пол года меняю термопасту на датчики не смотрю) винда на харде, ноутбук без ssd. Биос обновлял в январе вроде последнюю брал тут эту https://ru.msi.com/Laptop/support/GX60-3BE.html#down-bios&Win8.1 64
P.S Заметил еще интересную вещь частота монитора показывает 64 Гц вместо стандартного 60.
« Последнее редактирование: 08 Май 17, 23:27:53 от saidmalik8998 »
buratin5555
« Ответ #6563 : 09 Май 17, 00:26:27 »
хм.. вот в пред постах вам человек кидал видео. как ставить дрова новые якобы.. вы вот пробовали так? и если да вот после установки на 8970м в диспетчере устройств она должна была опознаться.. а 8650g или у вас 7660g(не важно) должен быть знак "!" так было?:
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
  • Reputation Power: 19
  • ander-8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6564 : 09 Май 17, 00:52:34 »
Всем доброго времени суток. Пользовался этим ноутбуком 2 года без проблем, но вчера ноутбук сам по себе ушел в ребут и не смог включиться(вечный ребут). Переустановил виндовс все включилось работало, но когда начинаю устанавливать видеодрайвер не доходя до конца перезагружается ноутбук. Пробовал поставить драйвера в безопасном режиме(вречную через диспечер) все прошло гладко, после перезагрузки не может включиться (так же вечный ребут). Перерыл форум ничего похожего не нашел, что посоветуете сделать или с видеокартой все покончено?
У меня такая-же проблема... Кнопка пуск постоянно горит оранжевым цветом и при установки драйверов ноут виснет, помогает только рестарт долгим нажатием на кнопку питания и отключение в диспетчере устройств 1 из видеокарт без разницы какой остаётся только 2 разрешения 1920 и 1024 ... Я попробовал запустить ноут без дискретной видеокарты и он отлично работает, драйвера встают, все возможные разрешения появляются я бы так и оставил. но куллер работает на полных оборотах и походу регулировать его никак нельзя... Думаю что видеокарта накрылась, хотя AIDA64 показывает температуру макс. 60градусов для GPU в стресстэсте... Ноут я купил с рук недорого о поломке этой знал, думал сделаю (меня встроенная графика частично бы устроила) а так вижу что походу надо видюху менять... =( Без установки драйверов ноут на WIN10 работает без рестартов. Может стоит попробовать сбросить биос? Как это сделать подскажите?
saidmalik8998
« Ответ #6565 : 09 Май 17, 00:55:59 »
В обычном режиме(не в безопасном), так же не доходя до конца установки уходил в ребут, а в безопасном режиме при установке все проходило успешно нон после перезагрузки не включался ноутбук (циклический ребут). Выключил автоматическую перезагрузку при ошибках, но все равно перезагружаеться без синего экрана.
buratin5555
« Ответ #6566 : 09 Май 17, 00:57:41 »
да. в биосе привязано что куллер реагирует на видяху точней на ее температуру. а так как ее нету то он на максе работает...
зря вы брали зная о поломке.. а почему видяху в ремонт не отдадите? если не отвал чипа то там наверно не серьезное что-то может кандер сгорел или отвалился.. купить такую можно от 10т.р на ебае может дешевле..  биос сбрасывается так.. выключаешь ноутбук.. вытягиваешь батарею. и зажимаешь кнопку включения 30 секунд. потом батарею вставляешь и запускаешь... либо коротнуть контакты.. но мне помогал 1ый способ с выключением батареи и зажатием кнопки..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
buratin5555
« Ответ #6567 : 09 Май 17, 00:59:33 »
Попробуйте дискретку вытянуть и без нее запустить. и установить дрова на встройку.. если все норм. то знач что-то с дискреткой.. если нет. то с по.. а так же контакт на видяхе глянуть спиртом протереть.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6568 : 09 Май 17, 01:01:48 »
Если поставить такую видеокарту: AMD FirePro M6000 на aliexpress она 5000р. стоит ноут сможет с ней работть или обязательно надо родную AMD Radeon HD7970M покупать. Вот нашёл ссылку на продавца : https://ru.aliexpress.com/item/Best-Cheap-for-MSI-GX60-Dell-Alienware-M18X-R2-Gaming-Laptop-PC-DDR5-2GB-Graphics/32415778846.html?spm=2114.13010308.0.0.rI3UUC  12000р. она стоит, правда не уверен до конца что она тоже подойдёт =(
saidmalik8998
« Ответ #6569 : 09 Май 17, 01:03:08 »
Сейчас попробую отпишусь как прошло.
buratin5555
« Ответ #6570 : 09 Май 17, 01:07:01 »
не факт что пойдет. явно одно что биос надо прошивать будет на ней. а фиг его знает где для мси взять на эту карту..
на али где вы скинули ссылку. вы уточните сперва от куда точней с какого ноутбука она. если с мси gx60-70 то встанет без прошивки.. ибо родной вендор) а вот если с деля или клево то придется прошивать.. на этом форуме полно инструкций именно...
« Последнее редактирование: 09 Май 17, 01:10:07 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6571 : 09 Май 17, 01:09:57 »
Думаю если в сервис нести там обдерут по полной даже если кондёр какой на видяхе менять надо было скажут что видеочип поменяли =(
buratin5555
« Ответ #6572 : 09 Май 17, 01:11:45 »
ну хотя бы диагностику сделали бы... если не отвал чипа то боятся нечего. любой интузиаст возмется за починку.. тут уже вам просто придется обзванивать и спрашивать сколько будет стоить.. главное узнать причину..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6573 : 09 Май 17, 01:18:06 »
ещё столкнулся с проблемой перепрошивки биоса из под Доса выскакивает сообщение 18 error unable to start a secure flash session ...
Самое интересное что в биосе на вкладке Security нет пункта Secure boot и отключить я ничего не могу=(
buratin5555
« Ответ #6574 : 09 Май 17, 01:20:46 »
Без понятия. я никогда не прошивал. из под доса темболее.. попробуйте прошить биос разблоченным
кстати еще может быть такое что биос не по вашу модель.. вот и просит это сделать..
« Последнее редактирование: 09 Май 17, 01:24:10 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6575 : 09 Май 17, 01:23:51 »
В этом гайде нет ссылок на скачивание файлов так что не понятно как такой биос шить =(
buratin5555
« Ответ #6576 : 09 Май 17, 01:24:44 »
я так понял у вас gx60 а что вы хотите сделать прошив биос?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6577 : 09 Май 17, 01:29:34 »
Ну если покупать видеокарту на ebay или aliexpress и она не заработает, открыть спор то продавцы в 1 очередь будут требовать чтоб стоял последний биос...
buratin5555
« Ответ #6578 : 09 Май 17, 01:32:12 »
хаха)))
это кто вам сказал? если видеокарта стояла в мси. пофигу gx60-70. то она встанет без всяких прошивок.. если же с клево или деля(пришельца) снята. то именно на видеокарта биос надо прошивать. точней vbios от msi
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6579 : 09 Май 17, 01:32:36 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.msg274699#msg274699 ссылка на гайд по прошивке мод биоса.. Я там не могу файл Flash скачать пишут что у меня нет доступа для просмотра вложений =( Может кто-нить этот файл открыть там?
saidmalik8998
« Ответ #6580 : 09 Май 17, 01:33:29 »
Вынул, включил и поставил драйвера все встало увы похоже что то с дискреткой. Дальше к мастерам, надеюсь не что то серьезное, а конденсаторы. Благодарарю за помощь.
ander-8
« Ответ #6581 : 09 Май 17, 01:34:43 »
А видяха от Дэля например определится в винде? Как видеокарту шить я уже понял там всё просто лишь бы её было видно...
ander-8
« Ответ #6582 : 09 Май 17, 01:40:29 »
хаха)))
А то им мешает горелую видеокарту выслать? Которая вообще ни на 1 ноуте не заведётся? Они при этом ничё не теряют...
buratin5555
« Ответ #6583 : 09 Май 17, 01:40:46 »
не за что.. видно не уследили вы вовремя за термопастой)) ну если не отвал чипа то думаю она еще поживет.. но если отвал не чините. купите лучше.. новую или бу ваш выбор и желательно с msi. пофигу хоть 7970м она та же 8970м
определится. но драйвера не встанут и будет вроде бы куллер работать на макс. ибо ендуро нету и биос другой у видяхи... кароче один фиг прошивать для мси надо... можете брать 7970м и прошить на 8970м вот тут гляньте https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81667.0
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
buratin5555
« Ответ #6584 : 09 Май 17, 01:42:02 »
на алли гарант есть. разве не? и если так боитесь то покупайте уже с ебая там гарант 100% вообще..
еще есть варианты с авито. там бывают такие кто предлогают установку еще и дают гарантию.. вы где Живете не в СПБ случаим?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6585 : 09 Май 17, 01:48:14 »
Нет в Москве...
buratin5555
« Ответ #6586 : 09 Май 17, 01:52:31 »
Нет в Москве...
как варинт можете поехать в СПБ)))
вот в спб вариант хороший. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/video_karty_dlya_noutbuka_731390196
аж 3 на выбор 7970м 8970м и r9 m290x.. и целых 3 месяца гарантий с установкой))) не реклама. просто наткнулся.. так же глянул по МСК  https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/msi_7970m_1058276316
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6587 : 09 Май 17, 01:57:19 »
Да в Питере вариант не плохой за 12000р... Только далеко =( Можно как-то скачать этот файл с форума? https://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=85630.0;attach=9406 у меня выскакивает ошибка:
Вы не можете зайти в этот раздел
buratin5555
« Ответ #6588 : 09 Май 17, 01:59:08 »
тоже ошибка.. видно тема удалена либо перенесена..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #6589 : 09 Май 17, 07:37:55 »
Такого пункта не будет, если винда в Legasy ставилась, будет только если установлена в UEFI.
Для Win 7 прошивается стандартно загрузочной флешкой из под DOS при помощи AFUDOS - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77771.msg202848#msg202848
Для Win 8 используйте вот этот мануал с ссылкой на EFI файл: https://www.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide.pdf или на русском -
 http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf, делайте по инструкции флешку с биосом, вот EFI на всякий - http://download.msi.com/nb_drivers/ap/efi.zip, при прошивке смотрите внимательно все кавычки и т.п. делайте всё как в инструкции, а то не прошьётесь. Если не получается почитайте здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79375.msg205785#msg205785
« Последнее редактирование: 09 Май 17, 07:43:31 от bookmaker »
ander-8
« Ответ #6590 : 09 Май 17, 09:44:35 »
Спасибо Вам за информацию...=) Всё получилось осталось разобраться с видеокартой....
« Ответ #6591 : 09 Май 17, 09:55:23 »
Сборник Video BIOS для мобильных видеокарт MSI - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0, к сожалению в теме отдельные вложения на вбиосы потёрли, но можно скачать с яндекс диска - https://yadi.sk/d/f8hzw4RtqTADF, по поводу покупки видеокарты можете обратиться к этому человеку он подскажет и продаст если имеется - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=profile;u=1103150, или у него - https://vk.com/topic-11664745_31444977, проверенные продавцы.
« Последнее редактирование: 09 Май 17, 10:30:14 от bookmaker »
buratin5555
« Ответ #6592 : 09 Май 17, 13:39:36 »
извините за любопытный вопрос. но что у вас со старой 7970м(8970м) случилось? вот читаю данную ветку и не у 1одного у вас она полетела.. перегрели?))))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ander-8
« Ответ #6593 : 09 Май 17, 14:18:23 »
Я уже купил такой с нерабочей видеокартой ... Хотел MSI а этот недорого отдавали... Думал смогу видеокарту отключить и он на встроенной графике в проц работал бы... Меня это поидее устроило бы, еслиб не куллер который молотит на всю былобы нормально, а так надо теперь видеокарту искать или эту пробовать починить =(
ander-8
« Ответ #6594 : 09 Май 17, 14:24:17 »
Ещё вопрос для спецов: какую видеокарту AMD бюджетную можно было-бы сюда поставить (чтоб ноут с ней корректно работал) HD7970м как-бы дороговато для меня... Модель моего ноутбука GX60 1ac. Может кто-то уже пробовал сюда другую карту подключать?
buratin5555
« Ответ #6595 : 09 Май 17, 14:41:16 »
а.да выше писали))) извиняюсь). 7870м должна пойти она уже ближе к бюджет
вот кстати человек должен вам сказать. в подписи у него даже вариант купли есть)
так же может скажет какую подешевле можно пихнуть в gx60
https://forum-ru.msi.com/index.php?action=profile;u=1077568
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
saidmalik8998
« Ответ #6596 : 09 Май 17, 21:22:42 »
Снял и осмотрел видеокарту детально и тут мне привиделось вот что
Видно окисление что-ли и еще там пайка ушла куда-то, как думаете починить можно?
buratin5555
« Ответ #6597 : 09 Май 17, 22:45:58 »
Видеокарта у вас так скажем кхм вообще не айс по виду) это ваш родной ноутбук? я просто обменялся на gx60 и когда термопасту менял так глянул на свою 7970м (если че она же 8970м) и она тьфу тьфу в отличном состояние. я к тому что владелец фиг его знает что делал)) но на ней не гари не царапин на кристале да вообще лишних деффектов нету.. случаим вам не поменяли ее в сервисе когда термопасту меняли? есть и такие уродцы.. ведь карта то хай енд класса. да и вообще она не должна такая фаршмачная как у вас на фото быть...  может вы перегривали ее?.
Я конечно не сильно разбираюсь в ремонте железа)) но кажется цепь питания накрылась и прихватило кандеры.. так что если отдать в ремонт то не все кончено)) но повторю видяха в фиговом состояние у вас))) и кстати жидкий метал зачем на нее? обычной mx4 хватило бы))))
« Последнее редактирование: 09 Май 17, 22:48:55 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
saidmalik8998
« Ответ #6598 : 10 Май 17, 06:36:06 »
Я даже не знаю, за 2 года я впервые сам открыл ноутбук и увидел вот это. Пойду к мастеру если смогут починить (это хорошо), а если нет то придется покупать новый. Насчет жидкого металла, вообще я не так уж и разбираюсь в термопастах(да и в ноутбуках в целом :smile:), когда покупал просто спросил дать что то хорошее за приемлемую цену ;)
« Последнее редактирование: 10 Май 17, 06:44:10 от saidmalik8998 »
buratin5555
« Ответ #6599 : 10 Май 17, 09:42:55 »
по номеру красный такой возле кристала(где нанесен жидкий метал) видно что видеокарта не раз ремонтировалась. если вы брали ноутбук с рук. то все возможно. но если вы 1 владелец то вам явно ее поменяли в каком-то сервисе.. и да. жидкий метал наверно уже высох и толку от него нету. где у вас байда эта подпалилась ну черные ящики там должны быть термопрокладки. как на фото. верхняя. http://s009.radikal.ru/i307/1502/57/c77054af63ab.jpg
если их нету. то очень рекомендую купить или купить уже целый радиатор с ними.. вдь они служат для охлаждения памяти.. и на будующее жидкий метал этой видеокарте не надо)) это развод.. жидкий метал вообще для ноутбуков это абсурд.. он нужен оверклокерам для настольных пк. и то его не сильно жалуют) так что не ведитесь на жм.. только термопаста. и желательно arctic-mx4 либо Gelid Extreme// опят же можно самому менять.. очень легко ведь радиатор снимается за 5 минут.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
