Автор Тема: Тестирование MSI GX 60 в играх  (Прочитано 1112936 раз)
Re: Тестирование MSI GX 60 в играх
« Ответ #3280 : 03 Декабрь 15, 01:07:58 »
Текстуры исправили, но проц походу слабоват, загрузка 100%
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3281 : 03 Декабрь 15, 10:21:58 »
Было бы чему тормозить. Я графона не наблюдаю в 3 части. Во второй хотя бы в свое время он был очень хорош. А тут просто напросто видим, что у разрабов руки-булки, которые не способны нормально оптимизировать код.
Indzagi
  • Reputation Power: 99
  • Indzagi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3282 : 05 Декабрь 15, 09:11:05 »
Что скажете насчет Fallout 4? На моем ноуте неиграбельно на средне-низких даже. ФПС всегда проседает ниже 30, в помещениях 60 почти всегда. Хотел поставить драйвера кримсон, но что то не встали.
« Ответ #3283 : 05 Декабрь 15, 10:52:27 »
Ставь все на ультра, в дальности отрисовки всё по минимуму и будет тебе 35-45FPS.
При входе в определенные локации наблюдаются просадки FPS, скорее всего это связано с тем, что подгружает в это время, мир бесшовный, если долго в одном месте бегать, то проблем нет.
Оперативки опять 4Гб?
Indzagi
« Ответ #3284 : 05 Декабрь 15, 10:56:38 »
Оперативку купил 8 гиговую планку. Попробую сделать так.
Читал еще,что ыт и GTA 5 купил. У меня на минималках проседает в городе, когда на машине едешь, до 27, а если наполную то и до 23-25.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 15, 11:01:59 от Indzagi »
« Ответ #3285 : 05 Декабрь 15, 14:06:14 »
У меня гта вообще не играбельна. Не определяет всю видеопамять это первое. Второе фпс всегда 30, но при этом она лагает. Хрен знает что с ней делать.
Indzagi
« Ответ #3286 : 05 Декабрь 15, 14:47:24 »
У меня видюху тоже не определяет, но работает дискретная это точно. Может у тебя процессор забит фигней ненужно. Посмотри какие процессоы, может вирус грузит какой.
Indzagi
« Ответ #3287 : 05 Декабрь 15, 15:08:49 »
Понизил дальность отрисовки до минимума, но все-равно не прибавило, такое ощущение, что настройки не применились, дома как выглядели хорошо так хорошо и выглядят.
« Ответ #3288 : 05 Декабрь 15, 15:21:07 »
Процессор в простое грузится на 2-3 процента, вирусов нет. Включается вроде дискретка, но open hardware показывается, что загружается и дискретная и интегрированная видеокарта. Я особо не разбирался так как времени нет. Когда высталяю макс. настройки, то фпс 15 всего выдает. Играю в full hd на мин настройках. Может быть все дело в пиратке и что она не последнего билда.
Indzagi
« Ответ #3289 : 05 Декабрь 15, 15:32:47 »
Может быть репак кривой
« Ответ #3290 : 05 Декабрь 15, 18:11:50 »
GTA 5 пока тестировал на стандартных настройках или как они там называются, по умолчанию. FPS очень неплохой и тормозов нет. Единственное, в бенчмарке и в заставках пропадают тестуры, если отключить синхронизация, а если 50% поставить, то всё норм, но FPS 30. Хотел с настройками побаловаться, но времени нет пока разбираться:)) Насчет видеопамяти в GTA5, все игры, не только GTA 5 определяют, что работает встройка, и вот с видеопамятью и происходит такая неразбериха, галочку надо поставить - ингнорировать ограничения и настройки выбрать, чтобы не превышало 2Гб.
 А Fallout 4 норм идет, да, есть места где просадочки до 20, но они очень редки.
Yonkers
  • Reputation Power: 15
  • Yonkers пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3291 : 07 Декабрь 15, 10:13:58 »
У кого какой фпс и какая стабильность при игре в последний драгон эйдж(Настройки вне на низком,разрешение не снижал) ? У меня (В среднем 30-40 кадров),но частенько просадки(до 18 фпс)/фризы.Смотрел Через Овердрайв и заметил,что процессор(a10-4600м) при загрузке 100% не держит свои 2.7 гц,а скидывает вплоть до 1.5. Дискретка (7970m 2gb) загружена только на 30%(DX 11) на 40-45(Mantle).Температура при этом не привышает 70-80 градусов.Можно что либо изменить,не меняя процессор ? Драйвера Crimson 15.11.1 beta.
п.с функцию powernow в биосе отключил
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 15, 10:44:53 от Yonkers »
« Ответ #3292 : 07 Декабрь 15, 15:31:39 »
У меня 5750M, при отключении поверноу, частоты почти всегда ниже 2,5ГГц не падают, но встречал такое, что и падали, но это было от-того, что в самой игре и видео и проца было достаточно, сильно не нагружены были, так же при разгоне, если питания при нагрузке не хватало. А в драгон эйдж у меня в среднем где-то 37FPS +-5 но просадок не наблюдал.
Yonkers
« Ответ #3293 : 07 Декабрь 15, 16:30:19 »
Есть идеи с чем могут быть связаны просадки и фризы ? Играть крайне не комфортно,а игруля очень даже по вкусу,забивать не охото :(
п.с пробовал даже фиксировать частоты на 2.7 через bar edit - не помогло :(
« Ответ #3294 : 07 Декабрь 15, 17:03:45 »
Оперативки сколько? А то тут умудряются на 4Гб играть:))
Yonkers
« Ответ #3295 : 07 Декабрь 15, 17:06:29 »
8 гб оперативки,думаю для неё должно быть достаточно,файл подкачки стоит на 12 гб
« Ответ #3296 : 07 Декабрь 15, 17:23:39 »
Да, должно хватить. Мониторить надо.
Yonkers
« Ответ #3297 : 07 Декабрь 15, 17:51:05 »
Можно поподробнее ? Что мониторить,какой программой и прочие тонкости)
DeneB
  • Reputation Power: 46
  • DeneB пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3298 : 18 Декабрь 15, 19:09:52 »
Ребят, решил опять поставить на свой GX60-A10 4600+7970-Battlefield 4, какие для нее дрова оптимальные
GX60 1AC
ne4aevvs
  • Reputation Power: 2
  • ne4aevvs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3299 : 24 Декабрь 15, 16:32:48 »
Товарищи.. Кто может помочь? купил данный ноут с рук (о чем уже десяток раз пожалел) - gx60 3be-238xru. На борту AMD A10 5750M, AMD Radeon HD 8970, 8 gb, ssd 60 ozc, Windows 7 64 Ultimate. Проблемы начались сразу, а именно- дикие фризы в играх ( секунд на 5-10 замирает изображение, так примерно раз в 5-10 минут), причем игры не особо требовательные (dota 2, payday 2, h1z1), и с изменением настроек графики ситуация не менялась. Сначала стал проверять температуру проца и ужаснулся, прога HWmonitor показывала 120 по цельсию- не поверил, скачал speecy - та же самая температура. Почистил ноут, сменил термопасту- температура не упала. Понес в СЦ, там месяц ждали нового радиатора, заменили, сказали, что теперь все норм. Стал проверять температуру через вышеупомянутые программы- опять тоже самое 110-120 градусов... Скачал amd overdrive, там показывалась совсем другая температура (от 7 до 30 градусов). Я уже подумал, что счастье наконец-то наступило, и теперь ничто не помешает мне нормально поиграть, но... Фризы опять пришли... Попробовал разогнать проц до постоянных 3,2 с помощью bar-edit и включил турбо охлаждение, но это не помогает... Помогите пожалуйста, что можно сделать? Я не хочу перепродавать этот ноут, т.к. верю в карму)) (На самом деле просто стыдно и совесть сгрызет), выбрасывать тоже не охота, т.к. так денег нет на новый... Буду очень признателен советом.
Спасибо, этот форум последняя надежда...
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 15, 17:00:08 от ne4aevvs »
ne4aevvs
« Ответ #3300 : 24 Декабрь 15, 21:17:57 »
Скрин показаний во вложении.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 15, 21:39:43 от THOR »
Indzagi
« Ответ #3301 : 26 Декабрь 15, 15:40:41 »
Сделай скрин диспетчера задач, во время игра какой-нибудь, посмотрим какие процессы у тебя висят. А насчет температур, возможно датчики неисправны.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 15, 16:30:19 от Indzagi »
lionhead
  • Reputation Power: 91
  • lionhead пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3302 : 03 Январь 16, 12:26:04 »
Здравствуйте. Пишу скорее не по теме но столкнулся со следующей проблемой: после переустановки винды, ставил драйвера не из коробки и в таких играх как фоллыч через 7 минут начинаются дикие тормоза, причём до переустановки таких просадка не было, power now выключен, настройки энергосбережения стоят на Макс. Производительность.
« Ответ #3303 : 03 Январь 16, 12:44:49 »
А драйвера какие? Сейчас проблема с драйверами, я качаю с сайта AMD, проблема в том, что поддержка встройки 8650G прекращена, так как древность, поэтому последняя сборка драйверов от AMD сразу, как раньше, корректно не установится, сначала надо установить на 8650G, а потом уже последние под 8970M. К тому же, W10, сама без спросу начинает переустанавливать на свои драйвера, а драйвера не понятно какие, переустанавливает на 8650G, а вместе с ней автоматом переустанавливается на 8970M. Я это дело прекратил, только поставив на интернет как лимитное подключение, вообще обновления не устанавливается теперь.
lionhead
« Ответ #3304 : 03 Январь 16, 13:17:34 »
Восьмёрка 64битная :) Сейчас попытаюсь сначала для 8650 поставить а потом обновить последними дровами :)
lionhead
« Ответ #3305 : 03 Январь 16, 13:52:04 »
Поставил сначала для 8650g потом для r9, проблема осталась :((
« Ответ #3306 : 03 Январь 16, 15:51:57 »
Странно. А винда свои драйвера впарить не пытается?
А вообще, нужно мониторить, может частоты сбрасывает по жесткому, хотя без PowerNow не должна.
lionhead
« Ответ #3307 : 03 Январь 16, 18:54:42 »
В обще не должна. Я в итоге снес все дрова, поставил сначала для 8650G, потом поставил ati_r9_131.52_0x7a41faed_w878100 с сайта Нотика вроде. В итоге поставились "дефолтные дрова из коробки" но все равно наблюдались секундные лаги, решил переставить на последние Crimson 15.12 но проблема вернулась..
« Ответ #3308 : 03 Январь 16, 19:22:02 »
Тогда может установить каталист 15.11?
lionhead
« Ответ #3309 : 03 Январь 16, 19:58:35 »
Поставил, в итоге через 5 минут игры ноутбук просто выключается
« Ответ #3310 : 05 Январь 16, 20:24:21 »
Игра хоть и старая, но смотрится как фильм. FPS хоть и 30, но в игре это даже не замечается.
« Ответ #3311 : 29 Январь 16, 10:25:42 »
Последняя Лара. На проц по барабану, а вот видео уже не тянет.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #3312 : 30 Январь 16, 21:23:45 »
Вообще GX достойно себя проявляет!
« Ответ #3313 : 31 Январь 16, 22:49:18 »
GTA 5. Игра отлично оптимизированна, загрузка проца 100% и хорошо идет на ноуте, можно без проблем повысить FPS просто снизив настройки. Но тут я тестировал разгон проца:)). На 4,3ГГц идет ещё лучше, но проц жутко греется:))), и потребляет 210Вт:))). Термопасту менять надо.
nikita_nechuhrin
  • nikita_nechuhrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3314 : 03 Февраль 16, 11:56:52 »
Ох не ту вы локацию тестите, надо старую военную базу - вон там веселье начинается с просадками до 15FPS. Вообще, у игры большие проблемы с работой с памятью - на очень высоких у Titan X до 10Gb начинает жрать. Так что надо ждать патчи. Если мне память не отказывает, TR 2013 тоже на старте страдала такой фигней.
P.S. посмотрел ваш тест GTA V - очень плавно и хорошо идет. Хотел узнать одну вещи: как отключить PowerNow?
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #3315 : 03 Февраль 16, 12:08:42 »
Есть такая беда с видео памятью...
У меня на картах все 4ГБ на Full HD сжирает на раз два...
Ждем патчей..
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #3316 : 03 Февраль 16, 13:20:25 »
Лару тестил сразу после выхода:)) Пройти не успел, вполне возможно, но вот воспоминания в Сирии прошел, там тоже норм шла, а сейчас пока подзабил, времени нет - с сыном Лего собираю, вернее сын собирает, а я по квартире собираю:)).
PowerNow отключается в биосе, PowerNow - Disabled. Частоты с PowerNow работают от 1,4ГГц до 3,2ГГц, без него от 2,5ГГц до 3,2ГГц. Сам FPS не поднимаем, но уменьшает просадки, что увеличивает средний FPS. В GTA 5 текстуры не успевают подгрузиться:)) но когда гонишь быстро, на это внимание не обращаешь. Главное настройки сделать так, чтобы было не более 2Гб потребление видеопамяти.
« Ответ #3317 : 25 Февраль 16, 23:44:06 »
Купил неделю назад в юплей Far Cry 4:)), чуть меньше 500 рублей. Не ожидал, оказывается игра на максимальных идёт получше Far Cry 3, да и разгон хорошо прибавляет.
« Ответ #3318 : 02 Март 16, 06:52:59 »
Ну вот следующий Far Cry:)). Сдаётся мне, что уже видео не тянет:))). Пока бенч, игру ещё не играл, на вахте.
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
« Ответ #3319 : 06 Март 16, 10:50:55 »
Господа, кто-нибудь покупал/запускал Gears of War UE на нашем ноуте? Я так понял, просто так это сделать не получится, ибо интегрированная видеокарта не поддерживает Dx12, из-за чего игра выкидывает ошибку, что её нужна видео с Dx12. Единственный выход, который я пока вижу - это разлочка BIOS и отключение интегрированной видео.
MSI GX70
