Автор Тема: Тестирование MSI GX 60 в играх  (Прочитано 1112841 раз)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Тестирование MSI GX 60 в играх
« Ответ #3360 : 28 Июнь 16, 22:44:15 »
ребят,всем привет,нужна ваша профессиональная помощь.Вообщем владею GX 60 1ac 3года,при установки системы,хоть 7ки,хоть 10ки,именно при установки дров на видюху,появляется черный экран.Перезагрузил и черный экран.Я взял и вытащил 7970 и он без нее загрузился,вставляю и сней не грузится.Поехал в магаз,мне ее прогрели,тоже не помогло,через час вставил и нормально все работает.Как думаете в чем проблема и кто сталкивался с этим?поидеи не сам процессор GPU раз сейчас работает,можно где то питание не проходит?
Причин может быть много, может контакт где, не проходил, вставлена была не достаточно плотно. Сейчас работает и слава богу, не заморачивайся особо, поверь мне, оно тебе не нужно)))
« Ответ #3361 : 29 Июнь 16, 07:38:26 »
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
« Ответ #3362 : 30 Июнь 16, 19:46:59 »
афигеть,тоесть на gx60 можно такой же поставить и реально лучше чем 4600m?лучше видюху кочигарит?))))а я кореша ноут все таки отнес в ремонот,бубуликом начал ганать и опять видюха отказала
« Ответ #3363 : 30 Июнь 16, 20:14:46 »
Лучше A10-5750M ES, он чуть дороже, но более стабильнее на высоких частотах. Гонится то гонятся они почти одинаково, но напругу больше надо на А8, да и производительность на одной частоте чуть похуже, догоняется так же напругой. А вообще, чтобы до такой частоты гнать, нужен ещё и БП на 230-240Вт и термопаста нормальная. А так на 3,7ГГц вполне норм работают, с родным БП на 180Вт.
А по поводу видеокарты, надо было сначало найти причину, а не греть, возможно и добили. Греть чип это вообще временная мера, после неё только на помойку:)) ну или на запчасти или чип перепаивать.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3364 : 30 Июнь 16, 20:19:06 »
Ну реболить чипы мало кто берется. У меня на весь город наверно один единственный мастер, который делает ребол при отвале чипа качественно и профессионально.
« Ответ #3365 : 30 Июнь 16, 20:24:48 »
Вот на А10-5750M ES, FPS под 40 на средних, на высоких где-то в среднем 32, на А8 - 30FPS. Притом у А10 напруга 1,38В, у А8 - 1,39В. На 1,38В А8 хоть и держит частоту, но частые падения FPS бывает. Да и разгон отрицательно на встройку влияет, если играть на встройке, то при разгоне проца производительность в играх падает, но на дискретке все нормуль.
vit9286
« Ответ #3366 : 08 Июль 16, 20:08:02 »
ребят,привета,такой вопрос,друг поменял ноут и внем на hdd стоит и рекавери и система,он хочет впилить SSD и как перенести том рекавери с HDD на SSD?ну чтобы hdd был полностью пустой.ноут взял ASUS предал нас,но помощи просит.
« Ответ #3367 : 09 Июль 16, 00:54:52 »
Можно записать образ восстановления по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 , и восстановить потом на SSD предварительно вынув HDD. После объединить разделы на HDD программой Acronis Disk Director.
vit9286
« Ответ #3368 : 09 Июль 16, 08:01:57 »
acronisom я обьеденю разделы на hdd,там естественно исчезнет том рекавери с него,а как том рекавери появится на ssd?как его туда затащить,чтобы он там жил))
« Ответ #3369 : 09 Июль 16, 09:03:34 »
Сделай флешку, через MSI BurnRecovery и не переживай. Требуется на 16Гб, цена вопроса 400 рэ. Если жесткому или ССД кирдык, то на новый диск ты всегда с флешки можешь установить, будет как с завода.
vit9286
« Ответ #3370 : 11 Июль 16, 20:40:17 »
ребят,где можно дешево или бу купить рабочую 7970m,а то моя накрылась,не предлагайте только али и тд...
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
« Ответ #3371 : 12 Июль 16, 01:15:18 »
Тут в Doom добавили поддержку API Vulkan, как я понял, его работоспособность нам также не дано познать.
MSI GX70
« Ответ #3372 : 12 Июль 16, 17:06:52 »
Да у меня каждый раз полыхает одно место от того, что нихрена не работает от этой говенской встройки, которая на протяжении пользования ноутбука мне вообще не куда не упиралась, ибо за автономностью не гнался. А AMD могли и добавить пару строчек кода в дрова, чтобы хотя бы под dx 12 запускалось. Думаю, что это реализовать на их уровне доступа к коду не составит особого труда.
« Ответ #3373 : 13 Июль 16, 07:55:44 »
Ребята, вы что? Работает Vulkan. На высоких без разгона, на А8, на А8, не на А10 выдает 30...55 FPS, с разгоном до 4,0ГГц - 40...60FPS. Но, хоть и FPS выше на 30-40%, он менее равномерный, чем на OpenGL и я, например, визуально не ощутил разницы. По цифрам да, больше, но на OpenGL гораздо ровнее. Будет время, запишу видосик, но сейчас с внешней видеокартой занимаюсь, купил R9 390, но что-то не прёт, видит то видит, дрова устанавливаются, но выводит ошибку 43. Да и вроде как получилось запустить, но экран черный с белыми полосами.
NikGhost
« Ответ #3374 : 13 Июль 16, 23:32:30 »
А как запустили-то? Какой драйвер(может софт) устанавливали? Просто у меня Дум просто не запускается, появляется окошко при старте, в котором прописываются ошибки при попытке стартануть игру на Вулкане.
MSI GX70
« Ответ #3375 : 14 Июль 16, 01:12:56 »
Ну как бы надо сначала установить Vulcan. Он есть в новых драйверах, найти можно в папке, куда распаковывается драйвер. Так же, задать высокую производительность на файл приложения DOOM под вулкан, найти можно в папке DOOM, он там имеет приставку vc или vk, сразу разберешься:)).
NikGhost
« Ответ #3376 : 14 Июль 16, 09:44:49 »
Странно, всё это сделал, но тем не менее игра крашится. Ну ладно, если у вас всё запустилось, буду тогда свой ноут мучать, пока и на нем не запустится.
MSI GX70
« Ответ #3377 : 15 Июль 16, 12:52:26 »
Аааа, млин. Короче это не от вулкана такая прибавка, а от старых драйверов 15.11.1 бета. Млин. Короче запустил я тогда вулкан, и увидел эту прибавку, а потом обновил драйвера до 16.2, и вижу, что прибавки нет такой, думаю что-за фигня, прогнал на опенГЛ и Вулкане, прибавка от вулкана вообще никакая. Ну я короче откатил до 15.11.1 бета и сразу вижу прибавку, мало того что в вулкане прибавка, так ещё и на опенГЛ хорошо идет. Оказывается со старыми дровами Дуум получше идет.
ShaiderN
  • Reputation Power: 112
  • ShaiderN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3378 : 16 Июль 16, 11:22:03 »
Собираюсь сейчас систему сносить, какие дрова лучше ставить? 15.11.1 или 16.2 или вообще какие-нибудь другие?
« Ответ #3379 : 16 Июль 16, 13:19:34 »
Да я бы 15.11.1 Crimson beta поставил, с 16.2 проблемы с полноэранным режимом в браузере, да вот ДУУМ хуже оказывается идёт.
DeneB
  • Reputation Power: 46
  • DeneB пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3380 : 24 Июль 16, 15:38:03 »
Народ,подскажите какие наиболее приемлемые дрова пойдут под World of Warships? И если у кого нибудь есть статистика средних ФПС на GX60 желательно в свете последних патчей.
GX60 1AC
« Ответ #3381 : 12 Август 16, 12:53:09 »
Ну как-то так:))). Проблема с производительностью как оказывается вовсе не в проце, а во встройке, а именно в Enduro, вывод изображения идёт через интегрированную видеокарту. А вот если подключить внешнюю, то получится вот так:)))
« Ответ #3382 : 12 Август 16, 23:53:22 »
NikGhost
« Ответ #3383 : 13 Август 16, 01:03:59 »
GTA'шка, конечно, в проц сильно упирается. Кстати, чем вы внешнюю видеокарту к ноуту цепляли? Есть ли какие-то "побочные" эффекты?
« Последнее редактирование: 13 Август 16, 01:11:03 от NikGhost »
MSI GX70
ShaiderN
« Ответ #3385 : 02 Сентябрь 16, 11:50:58 »
кто-нибудь смог запустить бету battlefield 1? она просит новые дрова, у меня установлены 16.20.1, а дрова новее никак не поставить, что делать?
« Ответ #3386 : 03 Сентябрь 16, 11:59:18 »
Писать гневные петишки в АМД и MSI.
DeneB
« Ответ #3387 : 05 Сентябрь 16, 03:49:23 »
Реально, как же ее запустить.Грузил грузил а тут болт на весь экран.
GX60 1AC
CCX10S
  • Reputation Power: 27
  • CCX10S пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3388 : 07 Сентябрь 16, 19:35:23 »
Я запускал. Стоит сейчас какая-то непонятная версия дров. На половину последняя поддерживающая бета и на половину неясное что-то установленное Майкрософтом. Так как-то получилось.
Нет смысла на данном ноуте играть. На любых настройках процессор не вывозит. В полной версии вряд ли что-то изменится. Battlefront лучше работал.
Может быть с новыми дровами было бы получше.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 16, 19:39:00 от CCX10S »
« Ответ #3389 : 08 Сентябрь 16, 03:04:21 »
Процессор говоришь?
CCX10S
« Ответ #3390 : 08 Сентябрь 16, 16:48:57 »
Процессор говоришь?
Тут даже в коридорном шутере с разгоном процессора.
Battlefield 1 не является коридорным шутером. Новая часть тяжелее, чем BF4. В захват на 64 человека ничего хорошего. В Rush не пытался запустить. В нем 24 человека. В нем может будет хоть как-то играбельно.
« Ответ #3391 : 08 Сентябрь 16, 22:01:11 »
C каким разгоном? Когда писал это видео, разгон после обновление не работал, смотри на частоты. Также посмотри на Ларку и GTA V, цифры почти равны с GP60 с процем i5. Дело не в процессоре, а в Enduro.
CCX10S
« Ответ #3392 : 09 Сентябрь 16, 14:04:14 »
В Enduro тоже. Видеокарта на 2gb тоже уже не очень по современным меркам. В Ларке ничего хорошего вроде на просто ноуте без внешней карты.
На внешней не пробовали запускать BF1?
« Ответ #3393 : 09 Сентябрь 16, 21:54:05 »
А что сейчас в Ларке? Когда вышла, я спокойно на предмаксимальных играл с FXAA, а на максе видеопамяти не хватало, но после патчей вообще, максы уже не врубались, а предмаксимальные  свои 30-40FPS выдавали.
А BF1 я не пробовал, на вахту уехал.
« Ответ #3394 : 16 Сентябрь 16, 11:04:28 »
SynteXite
  • Reputation Power: 117
  • SynteXite пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3395 : 07 Октябрь 16, 19:39:37 »
Мафия 3 тормозит безбожно даже на низких настройках. Грешу на невозможность установки новых драйверов. Кто пробовал?
MSI GX60 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 5750M ES / AMD Radeon HD 8970M (7970M) 2GB / 2x4GB  DDR3 / 500GB+256GB SSD / BIOS unlock / Windows 10 LTSB 64x
« Ответ #3396 : 07 Октябрь 16, 19:56:54 »
она у всех "тормозит"(ограничение - мах 30 фпс) а все привыкли 60+, на выходных патч обещают разрабы ...
так что это не тормоза...)))
NikGhost
« Ответ #3397 : 07 Октябрь 16, 20:04:26 »
Только вот разговор не про 30, а про 13-15. Просто жесть какая-то.
MSI GX70
« Ответ #3398 : 07 Октябрь 16, 20:33:59 »
ну тогда надо озвучивать что конкретно , здесь не вангуют...)))
вы в требования игры укладываетесь? тем паче оптимизация хромает,
на средних компах где ведьмак3 идет более-менее - эта ползать будет,
должны , просто обязаны пофиксить...
иначе проект вылетит в трубу , на торрентах итак уже везде , а это в первый день выхода...
такого не помню , чтобы такие масштабные игры так охренительно быстро ломали)))
NikGhost
« Ответ #3399 : 07 Октябрь 16, 20:41:10 »
Да я вот сам прифигел. В игре графика так себе, траффик не шибко большой, а лагает звездец. Даже в ГТАV таких просадок не было. Ведьмак 3 так вообще на ультрах в 30FPS бегает.
MSI GX70
