Автор Тема: Unlock bios на GT60  (Прочитано 124490 раз)
Elim
  • Reputation Power: 64
  • Elim пока не имеет никакого влияния.
Re: Unlock bios на GT60
« Ответ #80 : 03 Март 13, 18:25:46 »
Жаль, память не гонится! Гоню до 1333 - винда не грузится(синий экран)! Настройки биоса по умолчанию - все гуд! В чем проблема? Не знаю я!
« Ответ #81 : 03 Март 13, 18:43:34 »
не пытайтесь гнать родную память, и нельзя поднимать частоту выше родных, а то ноут может и совсем не включиться, и не трогай настройку DIMM Profile, 100% ноуту капец будет, придётся биос программатором шить :stop:
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 13, 03:57:49 от THOR »
Elim
« Ответ #82 : 03 Март 13, 18:51:18 »
Да не, все нормально! Я отстал сразу от нее :biggrin: Кстати, с этой прошивочкой биоса, которую ты мне дал, процессор в оценке системе виндоуса набрал 7.1 против 7.0 и в тестах также процентов на 5 стал побыстрее! Я доволен!
Кстати, добрый человек, почему в буке gt и других серий буков МСИ не реализована по умолчанию поддержка интеловской встроенной видеокарты шд3000! У меня й5 ее несет на борту, но в ноутбуке переключение между печ560 и сама она отсутствует! В этой разлоченной прошивке есть такая штучка? Я понимаю, наверняка придеться искать и настраивать, но если она на самом деле? Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 03 Март 13, 18:55:17 от Elim »
« Ответ #83 : 03 Март 13, 18:54:39 »
Да не, все нормально! Я отстал сразу от нее :biggrin: Кстати, с этой прошивочкой биоса, которую ты мне дал, в оценке системе виндоуса набрал 7.1 против 7.0 и в тестах также процентов на 5 стал побыстрее! Я доволен!
На счёт встроенно графики - тут она заблокирован биосом, так надо было видимо, я лично пробовал много раз заставить его заработать, но ничего не получилось, потом бросил это дело, без него и так хорого ;D
Elim
« Ответ #84 : 03 Март 13, 18:56:41 »
Я тоже тогда брошу это темное дело ;D
« Ответ #85 : 03 Март 13, 19:01:33 »
И правильно сделаешь, замучаешься с этим, здоровье важнее ;D
PlumbuM 208
  • Reputation Power: 180
  • PlumbuM 208 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #86 : 04 Март 13, 00:22:39 »
Чувак память нормальную купи. Я вон поставил 1866 и пашет на номинальной своей частоте. только шум стоит
« Ответ #87 : 04 Март 13, 00:28:48 »
Погоди, у тебя же GT60-0NC-263, проц  i5 3210M, и у тебя память которую ты ставил работает на частоте 1866МГц, глюков нету ;D?
PlumbuM 208
« Ответ #88 : 04 Март 13, 03:26:08 »
нет. все летает отлично жду и7 чтобы к 8гигам еще 8гиг затулить. сразу купил два кита це таких Kingston KHX1866C11S3P1K2/8G если по памяти с партом не ошибся, точнее вечером скажу после работы и все работает отлично на 1866MHz (931MHz).
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #89 : 04 Март 13, 05:08:09 »
Теперь руки чешуться частоту памяти поставить на 1333, а не 667 как по умолчанию!
Просто, парень я в буках новенький
ЧЕЕЕЕЕЕГОООООО??????
Парень, да ты не только в буках новенький. Не удивлен, что у тебя ничего не получилось с частотой 2667.
Хотя еще вопрос почему не получилось ибо нужно знать как ты выставлял - в биосе частоты по идее уже умноженные на 2 вроде.
В общем если коротко: 667 это и есть 1333 ибо DDR=DoubleDataRate.
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 05:12:07 от James D »
« Ответ #90 : 04 Март 13, 12:29:49 »
Интересно :scratchchin:, у меня стоит 16Гб (2х8Гб)  Corsair Vengeance (CMSX16GX3M2A1866C10) 1866МГц, в биосе ставил 1866МГц так как по умолчанию работала на частоте 1600МГц, но после установки 1866МГц появились глюки, проблемы с браузерами( выкидывала с ошибкой ), синий экран появлялся с ошибкой связанное с памятью, в общем не хорошо, может с процами i5 третьего поколения нормально работает :scratchchin:, с i7 3610QM нормально не хочет
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #91 : 04 Март 13, 13:28:21 »
Может одна из планок глюковатая, попробуй по очереди с каждой поработать на 1866...
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« Ответ #92 : 04 Март 13, 13:30:35 »
да сразу мемтест прогнать да и все
« Ответ #93 : 04 Март 13, 13:37:05 »
Возможно, попробую проверить :scratchchin:.............., блин, а флешки то под рукой снова нету :doublefun:, биос родную поставил :doublefun:,  :idea:есть один ноут с i7 2670QM, вот на нём и проверю, должно автоматом переключиться  на частоту 1866МГц
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 14:30:26 от THOR »
« Ответ #94 : 04 Март 13, 14:38:33 »
Проверил, всё равно и на ноуте ноут с i7 2670QM заработала на частоте 1600МГц :), мажет память такая :)? Если у всех с эта память ( Corsair Vengeance 1866МГц ),так же с глюками работает на ноуте с i7 3610QM на частоте 1866МГц, то тогда нормально ;D, могу успокоиться, если нет, если нормально работает на частоте 1866МГц, то пойду поменять по гарантии ;D
PlumbuM 208
« Ответ #95 : 04 Март 13, 15:51:41 »
ребЯта мля будучмсти контакт хорошим ластиком. звони ща на скайп plumbum208
« Ответ #96 : 04 Март 13, 16:24:14 »
У тебя биос с разблокированными настройками или родная, память точно на частоте 1866МГц работает? Чистка не поможет ;D, проверял на трёх ноутах, две с i7 3610QM и один с i7 2670QM, но у меня чипсет HM77, а у тех двоих HM65 и HM76, тут либо память такая, и автоматом работает на частоте 1866МГц только на ноуте с чипсетом HM67+2630QM и старше, или что то другое, работать то работает на частоте 1866МГц, но работой это не назовёшь :), ошибка за ошибкой :), вобшем я и не гонюсь за частотой 1866МГц, но было бы не плохо если работала на максимальной частоте без глюков :)
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 16:36:29 от THOR »
PlumbuM 208
« Ответ #97 : 04 Март 13, 16:43:25 »
блинский не туда написал что стиббаться
PlumbuM 208
« Ответ #98 : 04 Март 13, 16:44:33 »
это вообще я не писал меня ломанули сцуко
« Ответ #99 : 04 Март 13, 16:46:01 »
не думал что и тут взламывают ;D, а с какого сообщения не ты писал ;D?
PlumbuM 208
« Ответ #100 : 04 Март 13, 17:25:06 »
признаю был талым. я писал. стыдно капец
James D
« Ответ #101 : 04 Март 13, 20:32:53 »
У меня память Corsair Vengeance 1600 работает на частоте 1866MHz. 3610QM HM76. Этого достаточно?:)))
Скачай ThaiphoonBurner Demo, считай инфу, сохрани профиль и кинь мне.
А так же напиши мне серийник ЧИПОВ памяти. Если Micron - значит планка 1866. Если маркировка Corsair - значит 1600 планка.
« Последнее редактирование: 04 Март 13, 20:37:18 от James D »
« Ответ #102 : 04 Март 13, 20:44:54 »
Окей ;D
« Ответ #103 : 04 Март 13, 20:57:26 »
Я на почту скинул :biggthumbsup:, прога хорошая, первый раз о нём слышу ;D
James D
« Ответ #104 : 04 Март 13, 21:14:25 »
Хорошая, да не бесплатная) Поэтому и не популярная в наших краях.
В общем я вижу 8-ми Гиговые планки (думал у тебя 4-х Гиговые) и CL10. Память видимо оригинальная, но судя по ужатым таймингам и высоким спецификациям я совсем не удивлен, что могут быть глюки. Она и сырая немного еще.
В общем бракованная судя по всему. И не факт, что следующая будет 100% рабочая. Нужно с ноутом в магазин идти и там делать тест. Чтоб быстрей его сделать - использовать beta v.5.0 Memtest 86+. Он правда beta и иногда в 5-м тесте выбивает ненастоящую ошибку, но попрактиковаться можно и перед магазином на текущей памяти.
ИМХО 3610QM больше выбивает скорости практической и поэтому из-за мелких задержек память не успевает. А раз все как написано на упаковке - то брак.
Если бы CL11 была - думаю работала бы нормально.
« Ответ #105 : 04 Март 13, 21:42:10 »
Я так и подумал, если поменяю то только на такую же, я думаю и с ним будет так же, хотя на i7 2670QM точно должно работать на частоте 1866МГц, тогда прошью модифицированный биос, поставлю родную частоту и в магазине покажу как работает  ;D, во время оценки винды память на частоте 1866 тест не проходит, выбивает синий экран с ошибкой 0X0000001A MEMORY_MANAGEMENT, зная что могут затянуться проблемы с обменом, не охота ходить и поменять, но придётся, был бы у нас в городе Kingston, брал бы его :), кстати чипы памяти мне совсем не знакомы ;D
James D
« Ответ #106 : 04 Март 13, 21:58:47 »
Я думал мы о 4-х гиговых планках говорим, поэтому про чипы и спросил. Типичные симптомы того, что память не справляется.
Удачи в обмене.
« Ответ #107 : 04 Март 13, 22:13:55 »
Удачи в обмене.
Спасибо, эх как не хочется этим занятся, дело нудное ;D, но что поделать, придётся сходить когда время будет, всё равно гарантия на 2 года, а прошло всего 3 месяца :), кстати он с самого начала так работал, ну, думал i5 2410M не тянет, потом через месяца 2 поставил на GT60? и та же история, тогда подумал i7 3610QM не поддерживает ;D, потом проверил сегодня на i7 2670QM ( на котором точно должен был работать на частоте 1866 ), и там не заработало на частоте 1866, вот тут то и начали появляться сомнения о качестве оперативки ;D, видимо придётся поменять на такой же, или на другой если не будет, но сначала на месте проверью :)
« Ответ #108 : 05 Март 13, 01:13:49 »
Удачи в обмене.
В общем прошил снова биос разлоченный :), поставил  частоту памяти родную ( 1866МГц ), так теперь зараза издевается ;D, откатывается глючить  :doublefun:, , пробовал всё на чём раньше появлялся синий экран,  видимо хочет остаться в этом ноуте ;D, завтра проверью с помошью Memtest86+ 5.00 Beta 1, сегодня не охота, долго ждать :), если проблем не будет, то оставлю, а то уже не получится доказать что память проблемная ;D.
Кстати вот результаты теста в AIDA64  :biggthumbsup:
James D
« Ответ #109 : 05 Март 13, 04:26:44 »
@Thor, так может вообще нужно было просто обнулить питание и все?:D А ты "с 3610QM не работает, не работает!"))))))
Кстати, я походу прав на все 100%. Посмотри на свои теперешние тайминги ибо тут показывает 9-10-9. Это те, которые были в последний раз ибо автоматом выставлялись для 1600Mhz скорости. Подтверждение смотри в таблицу для твоих планок.
Может потому и не работала, что до этого еще меньшие выставлены были? Например 8-8-8 для 1333... В общем если хочешь иметь разогнанную память как сейчас - ничего не трогай. А если хочешь гарантированную стабильность при стоке 1866 CL10-11-10 - то вытащи батарею и провод и подержи Power Button 10 секунд.
Я бы выбрал CL ибо уверен чипы там сейчас под большой температурой работают. проработают 1-2 года, а потом :oops:
« Последнее редактирование: 05 Март 13, 05:27:37 от James D »
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #110 : 05 Март 13, 08:03:32 »
Поставил, работает на ура :biggthumbsup: Теперь руки чешуться частоту памяти поставить на 1333, а не 667 как по умолчанию!
667 и 1333 суть есть одно и тоже. "Для памяти типа DDR, DDR2 и DDR3 указывается удвоенное значение тактовой частоты, т.к. за один такт производится две операции с данными."
« Ответ #111 : 05 Март 13, 14:02:14 »
В общем ты был прав :), проблема в том что тамйминги на частоте 1866МГц ставятся автоматом те что и на частоте 1600МГц, из за этого и скорее всего некоректно работает, в Memtest86+ 5.00 Beta 1 выдаёт больше 1500000 ошибок :), вручную в биосе менял тайминги, ставил родные тайминги для частоты 1866МГц, но не применяется и сбрасывается, вобшем оставил ту частоту на которой работает нормально, то есть 1600МГц, вот на скрине видно какие тайминги ставит автоматом и для 1600МГц и для 1866МГц :), думаю если получилось .s ставить родные тайминги для 1866МГц, то проблема исчезла бы :), В общем не буду мучить память, оставлю работать на частоте 1600МГЦ, другого варианта не вижу, так как тайминги менять можно, но после сохранение и перезагрузки настройки частоты и таймингов сбрасывается
« Ответ #112 : 05 Март 13, 15:45:07 »
И так попробовал ещё раз поставить частоту 1866МГц и поиграть с таймингами, в общем всё получилось, тайминги менял только те что на скрине выделено, то есть поставил родные тайминги 10-11-10-30  (tCL-tRCD-tRP-tRAS) , если остальные трогать, то настройки сбрасываться, в итоге поставил так как на скрине, проверил в Memtest86+ 5.00 Beta, и все тесты прошёл без ошибок :biggthumbsup:.
James D :), спасибо за помощь :biggthumbsup:, благодаря тебе я решил ещё раз всё проверить и заставить работать на той частоте, на который и должен ;D
nosferatu_90
« Ответ #113 : 05 Март 13, 16:38:30 »
Аминь)))) Поздравляю с приростом производительности
« Ответ #114 : 05 Март 13, 17:01:41 »
Спасибо ;D, как то на душе легче стало ;D, а разница в произвоительности только в тесте AIDA и в оценке вигды заметно ;D
olegg
« Ответ #115 : 05 Март 13, 19:34:43 »
И сколько в винде выдало?
« Ответ #116 : 05 Март 13, 19:41:56 »
Вот столько ;D, было 7.8
olegg
« Ответ #117 : 05 Март 13, 20:57:22 »
Моя 7.8 выдает, хотя в аиде практически тоже самое выдает...
« Ответ #118 : 05 Март 13, 21:06:30 »
На скорость работы никак не повлияла, ну только в тесте AIDA это видно, а так разницы никакой :), всё таки она этих денег не стоит, 4500р за такую память по мне так многовато, максимум 3500-4000
olegg
« Ответ #119 : 05 Март 13, 21:41:39 »
это да, ;D давно доказано что объем памяти куда более важен чем ее частота...
