Автор Тема: Unlock bios на GT60  (Прочитано 124605 раз)
Re: Unlock bios на GT60
« Ответ #240 : 09 Январь 14, 18:08:11 »
То, что значение прыгает, это естественно, т.к меняется нагрузка на процессор. Мне нужно поднять порог TDP, при достижении которого происходит сброс частоты и напряжения, чтобы процессор не выходил за рамки положенного ему TDP. Поэтому происходит следующая картина: при 100% нагрузке в, например в аide, TDP со старта превышает 53 W, через определенное время(turbo time limit, уставка по умолчанию 28с), происходит снижение ч-ты с 3,2 GHz до 2,8 GHz. Такое же наблюдается в процессорозависимых играх - Battlefield 4 и т.п
А какая вообще штатная частота на 4-ре ядра?
zulcer7
  • Reputation Power: 35
  • zulcer7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #241 : 09 Январь 14, 18:09:26 »
Main - CPU Information  (для повышения TDP)
TDP Limit -                       70
Long duration power limit - 70
Advanced - Sandibridge PPM Configuration (для турбобуста)
Long duration maintained -  120 (или 128) ставь 120, выше вроде не получится
Short duration power limit - 70
TCC active offset              - 0
Main  (для кеша)
Power Tehnology   -  Custom
Performanse/Watt -  Power Optimized
Да, в этих же настройках выставлял, вплоть до 99. Но на вкладке trottle stop TPL пишет Long duration power limit 48, Short duration power limit  72. Как будто залочено на этих цифрах. А ты можешь глянуть у себя эти параметры?
zulcer7
« Ответ #242 : 09 Январь 14, 18:10:40 »
3.5 на 1 ядро, 3,4 на 2, 3,2 на 4
« Ответ #243 : 09 Январь 14, 18:12:44 »
У меня ноута gt780 уже нету.
Заходишь в биос, и выставляй что выше писал.
Тротлстоп Я не пробовал.
zulcer7
« Ответ #244 : 09 Январь 14, 18:33:00 »
Только что выставил эти настройки. Значения в trottle stop Long duration power limit 48W, Short duration power limit 70W, Long duration maintained  зафиксировалась на отметке 112. Видно есть еще какая-то заковыка :confused2:
« Ответ #245 : 09 Январь 14, 19:08:05 »
У меня после таких манипуляций в биосе тест Аида проходил нормально, на положенных частотах.
zulcer7
« Ответ #246 : 09 Январь 14, 19:36:06 »
А проц какой?
« Ответ #247 : 10 Январь 14, 00:17:50 »
Родной 2670qm -2800мг на 4-ре ядра.
zulcer7
« Ответ #248 : 10 Январь 14, 18:01:25 »
На этой частоте проблем и не будет. Даже при полной нагрузке TDP не превышает 44W.
PlumbuM 208
  • Reputation Power: 180
  • PlumbuM 208 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #249 : 11 Январь 14, 04:40:48 »
Народ, а некто ради прикола и эксперимента не ставил мак ось на gt60?
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #250 : 11 Январь 14, 13:36:01 »
Хотел на виртуалку поставить но забыл :scratchchin:, сейчас вспомнил и надо качать :)
PlumbuM 208
« Ответ #251 : 11 Январь 14, 13:37:28 »
а если не на виртуалку
« Ответ #252 : 11 Январь 14, 15:48:53 »
Как основную не смогу из за того что ноут рабочий :), для этого мне нужно 3 дня отпуска ;D
PlumbuM 208
« Ответ #253 : 11 Январь 14, 16:13:52 »
 ;) ;D
« Ответ #254 : 11 Январь 14, 19:44:32 »
;) ;D
Я поставил пару часов назад ubuntu 13.10, на вид очень похож на MacOS, сейчас макос качаю ;D, хочу всё посмотреть просто, на iMac работал и мне он очень понравился :)
PlumbuM 208
« Ответ #255 : 12 Январь 14, 03:16:53 »
Понятно. на убунту вроде скин был под макос.
Siegfred
  • Reputation Power: 24
  • Siegfred пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #256 : 23 Январь 14, 15:57:25 »
Вот модифицированный BIOS GT60 для Win7, море функций :)
Доброго времени суток!
Подскажите, эта версия BIOS подойдет для НЕ RAID конфигурации ноутбука?
« Ответ #257 : 23 Январь 14, 16:02:22 »
Да, в биосе просто ставишь AHCI и всё
Siegfred
« Ответ #258 : 23 Январь 14, 17:48:14 »
Спасибо! Прошился без проблем, единственное пришлось переустановить Монитор Intel Turbo boost и драйвер видеокарты. Почему то после загрузки системы выдавали ошибку.
PromoDJ
  • Reputation Power: 22
  • PromoDJ пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #259 : 11 Март 14, 14:59:45 »
 Дико извиняюсь за оффтоп, но не заволялся случайно разлоченый BIOS для GX60 1AC - буду дико благодарен!!!  :help:
« Ответ #260 : 11 Март 14, 15:14:46 »
Был у меня, но я видимо удалил :shy:, не могу найти у себя
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #261 : 11 Март 14, 15:36:52 »
У меня есть для gx60, версия 3.05 с техинферно, но не уверен, что он подойдёт для GX60 1AC...
« Ответ #262 : 11 Март 14, 15:38:42 »
Если оттуда то наверно это оно и есть, вот только не знаю нормальная она или можно кирпич получить после прошивки :D
PromoDJ
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #263 : 11 Март 14, 15:39:16 »
Кинь ссылку плиз - попробую, если че на сток откачу... :think:
Okstis
« Ответ #264 : 11 Март 14, 15:46:49 »
В личку ответил.
PromoDJ
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #265 : 11 Март 14, 15:52:09 »
В личку ответил.
Примного благодарен!  :pompom:
Okstis
« Ответ #266 : 11 Март 14, 16:04:29 »
Написал. Отпишитесь потом здесь, если решитесь на эксперимент )
P. S. Мне написали "Undelivered Mail Returned to Sender (Письмо не может быть доставлено и возвращено отправителю)", почему-то... Сейчас ещё раз попробую отправить...
« Последнее редактирование: 11 Март 14, 16:07:17 от Okstis »
PromoDJ
  • MSI GX60 1AC
« Ответ #267 : 11 Март 14, 23:05:50 »
К привеликому сожалению разлоченый ВIOS от GX60 3BE напрочь отказался шиться на 1АС ! :crying: Очень жаль... Попытался отредактировать родной w8_E16KAMS.50A на примере оного при помощи AMIBCP v4.55 - та же фигня... Печально :think: Ну хоть не трупик!
« Последнее редактирование: 11 Март 14, 23:13:37 от PromoDJ »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #268 : 11 Март 14, 23:17:24 »
Вы не можете зашить биос потому что UEFI система имеет в себе что-то вроде проверочного капсюля. У меня есть вариант как делать нам биосы, есть сделанный биос, но это вариант лишь тестовый. Без программатора под рукой я рисковать не хочу =)
barzhak
  • Reputation Power: 14
  • barzhak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #269 : 07 Апрель 14, 19:09:06 »
Уважаемые форумчане!
Если не затруднит, сбросьте, пожалуйста, разлоченый биос для вин7 на gx60 3be, а то обыскался уже :shy:
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 07 Апрель 14, 20:43:17 от barzhak »
neznaika
  • neznaika пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #270 : 06 Январь 17, 19:00:50 »
Тут кто-нибудь из спецов еще жив? У меня такая ситуация смешная и требуется совет. У меня GT60 (5 лет уже, а о разблокировке биоса впервые слышу, не смотря на то, что пару-тройку раз перепрошивал было их в жизни). W8 я снёс давно, поставил Linux. Но у Linux всё совсем по-другому с драйверами и Optimus жить не дает. И вот я вижу, что тут уже обсуждался вопрос отключения интегрированного GPU - и как я понял, нельзя его отключить никак(даже после перепрошивки биоса не сработает). Но тогда другой вопрос - можно ли как-то заменить мою 770m, чтобы она не включалась с HD4600 в режим Optimus? Как понять существует ли другая взаимозаменяемая видюха? Потому что с дровами и корректной работой Optimus на Linux'е я уже устал биться. Я было вытаскивал физически дискретку, но кулер шумит на весь дом без неё. (Я уже от отчаяния готов денег кому угодно дать, чтобы решить эту проблему раз и навсегда...) Поэтому единственное как мне кажется что можно ещё придумать это заменить мою дискретку на какую-то другую, чтобы Optimus не работал (он ведь не во всех случаях работает?). Кто-нибудь может помочь? Как этот клятый Optimus убить или встроенную Intel GPU. Мне надо, чтобы работала только дискретка всегда (пофиг на расход батареи).
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #271 : 06 Январь 17, 20:35:10 »
Замена не поможет. Тут вывод идет с дискретной карты на встройку, затем на экран.
neznaika
« Ответ #272 : 06 Январь 17, 21:12:46 »
Это печально. Похоже ничто не спасает от покупки другого лаптопа(( А мой с офигенным процем i7-4900mq продавать((
« Последнее редактирование: 06 Январь 17, 21:17:35 от neznaika »
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #273 : 06 Январь 17, 21:33:13 »
Может у Linux связка АМД-встройка лучше работать будет, но кто знает.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #274 : 09 Январь 17, 19:42:11 »
Можно сделать наоборот, то есть отключить дискретку.
mr.arabadzhi
  • mr.arabadzhi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #275 : 19 Январь 17, 09:16:32 »
Подскажите пожалуйста где можно найти разлоченный биос для msi GT 60 2 PC Dominator. Сдохла GTX 870m. Ее снял. Кулер на максимуме. Не могу ни чем понизить обороты, надеюсь как то поможет настройка биоса. Поможет любая информация касательно кулера. Заранее благодарен.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #276 : 19 Январь 17, 17:38:24 »
http://download.msi.com/uti_exe/nb/Dragon%20Gaming%20Centerv2.0.1701.0601.zip
http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%2013.016.12025.zip
Это поставь.  Как я понял DGC на всех прошивках имеет доступ к кастом оборотам куллера.
На видео везде проставь нули
roman-andreev2011
  • Reputation Power: 20
  • roman-andreev2011 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #277 : 23 Январь 17, 12:35:25 »
привет все а можно поставить видяху 8970м на msi gt60 ond с разлоченным биосом да на видяхе биос от мси gx60 у меня на ноуте по видяхе код 12 а по звуку от видяхи 35 хотя драйвера садятся спокойно а что бы кулер не шумел шил EC fireware от gx60.Но как заставить работать видюху заранее спасибо.
« Ответ #278 : 01 Февраль 17, 21:49:49 »
Ребята. не отходите от темы. Тут только про GT60! Если ноут другой то пишите в другой или новую создавайте.
dahakalab
  • dahakalab пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #279 : 11 Апрель 17, 12:53:55 »
Добрый день! Никак не могу скачать разлоченый дамп под gt60-0nc, ссылки либо битые либо удалены. Скиньте пожалуйста в личку. Заранее благодарен
