Автор Тема: Игровой ноутбук начального уровня MSI CX61/ MSI CX70 с видеокартой GT645M  (Прочитано 134483 раз)
  • Reputation Power: 52283
Спасибо за прогу! Вот примерно после 2ух часов игры в диблу3 на максимуме
а вот после 10-15 минут
Температуры кстати нормальные
andrewpo
  • Reputation Power: 44
  • andrewpo пока не имеет никакого влияния.
Вчера играл, не зависало как раньше на 1-2 сек (прошло само собой или я привык - не замечаю, фиг знает в общем), иногда подлагивало (даже на мин настройках), интернет соединение вроде бы стабильное. Наверное забью пока, не буду заморачиваться.
Вот думаю прикупить охлаждающую подставку, есть смысл? =)
MSI CX61 0NF
Можно на всякий случай, но по показателям температур я бы сказал что он ему не нужен :)
JDavis
  • Reputation Power: 13
  • JDavis пока не имеет никакого влияния.
Не смог нигде найти информации.
ноут - CX70 0nf 243
Индикатор у кнопки питания горит то синим, то желтым (оранжевым). В мануале прописано только про синий цвет. Периодически синий сменяется на желтый и обратно. От чего меняется цвет индикатора?? :svet:
Гугл не помог с ответом ???
ноут - CX70 0nf 243
Это так работает переключение между встроенной и дискретной графикой, то есть когда работает встроенная то горит одним цветом, когда активна дискретная то другим, это очень полезная функция, так ты можешь узнать какая графика на данный момент работает :).
По моему на этих ноутах белым горит когда работает дискретная, а оранжевым когда встроенная ( или на оборот, я могу ошибаться :D )
JDavis
Так и есть - синим горит когда дискретная видяха не активна, желтым - когда активна :biggrin:
Значит поняли друг друга ;D
beerby
  • beerby пока не имеет никакого влияния.
  • WoT
А если в двухканале-что лучше ставить и с какими таймингами? :help:
Лучше SAMSUNG и тайминги 11-11-11, чтобы наверняка исключить проблемы
beerby
  • WoT
А если Corsair,тайминги чем ниже тем лучше ???
Corsair с низкими тамингами только 4 гиговые планки хорошие, хотя я забыл, вам же DDR3 1600МГц нужен :D, тогда берите Corsair с низкими тамингами :)
beerby
  • WoT
Спасибо,может подскажеш где дешевше заказать?
А в каком городе живёте? А то могу подсказать магазин а его у вас не будет :)
Naylus
  • Reputation Power: 35
  • Naylus пока не имеет никакого влияния.
Товарищи подскажите, был приобретен CX61 ONF, когда питается от сети, то при полной зарядке индикатор батареи начинает мигать желтым цветом, до тех пор пока питание не вырубишь, один раз продолжал мигать и после выключения, в инструкции пишут о том, что индикатор батареи мигает желтым исключительно в случае неисправности, значит брак ?
GX60 3be
Попробуйте посадить и зарядить один раз, если не поможет то какая то неисправность
Naylus
Посадил до талова, такая же история.. есть телефоны техподдержки msi в России какие-нить, что бы позвонить уточнить у них по этому вопросу, что это может быть ?
GX60 3be
Контакты у меня в подписи, вот ссылка на всякий если не заметили текст красным ;D - http://ru.msi.com/about/contact-us/
RonnyNine
  • Reputation Power: 16
  • RonnyNine пока не имеет никакого влияния.
1. Выбираю из двух бюджетных CX70:
Модель этого года на Хасвеле, но с I3 процессором MSI CX70 2OD-038XRU 9S7-175812-038 (Intel Core i3-4000M 2.4 GHz/4096Mb/500Gb/DVD-RW/nVidia GeForce GT 740M 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/17.3/1600x900/DOS) 21 225 руб.
Или модель прошлого года на Ivy Brige, зато с I5 MSI CX70 0NF-255XRU Grey 9S7-175512-255 (Intel Core i5-3230M 2.6 GHz/4096Mb/500Gb/DVD-RW/nVidia GeForce GT645M 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/17.3/1600x900/DOS) 21 458 руб.
 - ценник одинаковый;
 - строго  по начинке вроде прошлогодняя моделька CX70 0NF 255XRU впереди ( в рейтинге процессоров места 54 и 103 соответственно );
 - Интересно, есть ли какие то скрытые преимущества новой модельки MSI CX70 2OD, например система охлаждения, качество сборки, качество матрицы. Кстати про матрицу отдельно чуть ниже еще вопрос будет!
2. Скажите, а  в MSI CX70 0NF  ( конкретней MSI CX70 0NF-255XRU ) можно установить 2 * 8 Gb оперативной памяти?
Например вот такой: Kingston PC3-12800 SO-DIMM DDR3 1600MHz - 8Gb KVR16S11/8
Или такой: Patriot Memory PC3-12800 SO-DIMM DDR3 1600MHz - 8Gb PSD38G1600L2S
А то в официальной спецификации к MSI CX70 0NF нет точной информации на этот счет, сказано лишь "Память DDR3, до 1600MHz"!
Вот про MSI CX70 2OD все понятно - держит 16 Gb ("Память DDR3 , частотой до 1600MHz, 2 слота, максимально 16GB")
И как, хорошую память я выбрал? Кингстон подешевле, планирую его брать.
3. Подойдет ли такой SSD диск на замену штатному HDD (штатный при этом отправиться в гнездо DVD-Rom):
Диск SSD 128Gb Plextor M5 Pro PX-128M5PRO SATA 3.
А кстати, MSI CX70 0NF поддерживает sata3 ? Иначе может имеет смысл не переплачивать за sata3 у SSD диска...
Для крепления HDD в отсеке DVD-Rom хочу взять такое Шасси 2,5'' Аксессуар Espada SS12 . Должно подойти?
4. Вопрос скорее пока чисто теоретический :) Матрица.
Подозреваю что матрица главный недостаток этих ноутов ( MSI CX70 0NF и MSI_CX70_2OD ). По крайней мере именно тех, которые как в мною рассматриваемом случае имеют разрешение 1600 на 900.
Хотел уточнить, возможно заменить в этих ноутах матрицу на новую с разрешением 1920 на 1080 ? Позволит железо?
Спасибо за внимание, буду премного благодарен если снимутся хотя бы некоторые вопросы!
1. Видюхи у обеих ноутов абсолютно одинаковы по производительности, если быть точнее то GT 740M это переименованный GT 645M, раз по цене одинаковые то я бы посоветовал MSI CX70 2OD-038XRU, поскольку он новее, а новое всегда лучше
2. Память лучше ставить после покупки ноуты, поскольку память может стоять либо DDR3 либо DDR3L, у второго вольтаж ниже ( 1.35V против 1.5V у DDR3 ), по этому тут уже можно менять после покупки, а память оба поддерживают до 16Гб
3. На счёт SATA 3 затрудняюсь ответить, это нужно уточнить у Тех поддержки MSI ( контактные данные в подписи, написано красным ), а Аксессуар Espada SS12 подойдёт без проблем.
4. Матрицу менять можно но в месте с шлейфом матрицы, для матрицы с FullHD нужен будет и шлейф матрицы с поддержкой FullHD
RonnyNine
Спасибо!
mk_prospero
  • mk_prospero пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Приобрел данный ноутбук с уже предустановленной вин8. включил- ничего не обновлял. все в принципе работает. но может быть необходимо скачать какие-нибудь драйвера, на видеокарту gt645, так как судя по информации в диспетчере устройств драйвер 2012 года. и может для процессора, чтобы работал turbo boost. или он и так будет работать? :help:
 Драйвера скачиваются с официального сайт НВидиа, турбо-буст процессора работает автоматически.
mk_prospero
я просто спрашиваю, есть ли в этом необходимость? на старых вроде работает.. да и к остальным устройствам тоже наверное нужно скачать?
Если всё работает нормально и всё устраивает то обновлять смысла нету, разве что только на дискретную графику, и то если играете на нём :)
 Это уже на личное усмотрение, работает-хорошо, хотите скачать новые-скачайте, для остальных устройств новые драйвера не критичны.
mk_prospero
Скачал, установил, в принципе все осталось работоспособным, за что и спасибо! а вот еще один вопрос: при длительной работе с текстом, серфинге в интернете, начинают напрягаться глаза. по субъективным ощущениям, со старым асусом таких проблем не было, мог просидеть пол дня и дискомфорта не испытывал. я не знаю.. можно ли например поменять экран на хороший, и если можно, то как убедиться перед заменой, что он меня удовлетворит?
igaist
  • Reputation Power: 37
  • igaist пока не имеет никакого влияния.
Народ, еще раз спрашиваю, у всех ли на этом ноуте шумит система охлаждения? Вчера жена работала в ворде, так эта падла (в смысле ноут) так расшумелась, что даже я в соседней комнате слышал. Раздражает очень сильно. Как решить проблему? Буду рад любому совету.
Заранее спасибо!
MSI GT72 6QD-414RU
Заранее спасибо!
А какая температура у проца, чистили ли от пыли, сколько ноуту со дня покупки?
igaist
Температура у проца в районе 50-55, внутри почищен, ноуту год. Проблема была изначально. Более того, недавно покупал в инете кулер охлаждения, менял вместо штатного - та же история. Насколько я понимаю, шум создается из-за потока воздуха, проходящего от кулера наружу через вертикальные пластины, от которых идут охлаждающие трубки к процу. Жалко мне его менять, этот ноут, уж очень у него производительность хорошая, но этот шум - выбешивает.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 13, 16:04:59 от igaist »
MSI GT72 6QD-414RU
Пробовали обновить BIOS и Firmware до последней версии? Обычно касяки со временем лечат если они есть
igaist
биос, судя по версии в моем ноуте, такой же как и на сайте производителя, НО, тот что на сайте появился позже, буквально недавно. А вот если бы Вы дали ссылку как обновить биос именно на моем ноуте, я бы попробовал. Из тех способов, которые описаны на сайте производителя, у меня не получается. Следую инструкции по скриншотам, но в какой-то момент, то что у меня на ноуте не совпадает с тем что на скриншотах.
MSI GT72 6QD-414RU
А какая именно модификация ноута и какая винда ( и версия биоса тоже )?
igaist
MSI CX61 0NF-243
Win 8.1 64
Биос E16GBIMS50I.
Этот биос стоял изначально, а на сайте был другой. Потом в сентябре этого года появился на сайте тот что у меня.
MSI GT72 6QD-414RU
MSI CX61 0NF-243
Win 8.1 64
Биос E16GBIMS50I.
А вот Firmware такой версии - w8_16GBEMS1.505 ( 16GBEMS 1.505 )? http://ru.msi.com/product/nb/CX61.html#/?div=Firmware&nbos=
igaist
Да, его то мне удалось поменять, изначально он был другой.
Сейчас увидел у Вас в подписи инструкцию по прошивке биоса, вечером попробую прошить на ту, что на сайте, может она чем-то отличается, или еще какие-то причины...
В то же время буду рад любым соображениям...
MSI GT72 6QD-414RU
В подписи у меня инструкция для биос под win7, а в вашем случае нужна инструкция под win8, то есть тот что на сайте MSI. А сам Firmware даже из под винды можно прошить, просто запустить winflash.exe, поставить галочку на Shutdown и нажать на Start :) - http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
igaist
Я вот думаю, как вариант, может термопасту поменять, промазать новенькой? Как думаете?
MSI GT72 6QD-414RU
А температуру в какой программе смотрели? В Open Hardware Monitor можно посмотреть сколько греется, если в простое выше 60-70 не греется то термопасту не особо и нужно менять, но я бы намазал Arctic Cooling MX-4
che-evgen
  • Reputation Power: 12
  • che-evgen пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая ширина шины видеокарты NV GT740M 64 или 128 бит на ноутбуке CX70 2OD-037XRU?
Ширина шины памяти у GT740M 64бит на ноутбуке CX70 2OD
http://www.notebookcheck.net/Review-MSI-CX70-i740M281W7H-Notebook.100606.0.html
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 13, 23:38:22 от THOR »
