Автор Тема: Игровой ноутбук начального уровня MSI CX61/ MSI CX70 с видеокартой GT645M  (Прочитано 102036 раз)
che-evgen
  • Reputation Power: 12
  • che-evgen пока не имеет никакого влияния.
Спасибо, перед покупкой читал русскоязычную версию этого обзора и не заметил. Недавно стал обладателем этого ноутбука и немного расстроился настолько урезанной видеокарте. Думал, вдруг мне попался экземпляр из удешевленной партии, как это сейчас происходит у Lenovo Z500, летом видеокарты шли на 128 шине, сейчас пошли на 64. Но у MSI это выходит было изначально. Очень жаль, это снизило игровой потенциал в разы.
  • Reputation Power: 47237
Ну да, сам не пойму почему так сделали урезав так по шине, хотя бы оставили бы 128 бит но GDDR3, или же 64 бит но GDDR5, но тут сразу медленный GDDR3 и 64 бит. Хотя CX серию игровым назвать нельзя
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
igaist
  • Reputation Power: 37
  • igaist пока не имеет никакого влияния.
А температуру в какой программе смотрели? В Open Hardware Monitor можно посмотреть сколько греется, если в простое выше 60-70 не греется то термопасту не особо и нужно менять, но я бы намазал Arctic Cooling MX-4
Отчитываюсь, мерял в OpenHardwareMonitor. Была температура до 80 градусов, в простое, и открытом браузере. Намазал Arctic Cooling MX-4, через час работы программы BatteryCalibration температура первого ядра 50, второго 57. Вроде получше стало. Но суть моего беспокойства наверное не в этом, а в неудачном радиаторе системы охлаждения. Даже при маленькой температуре, при малой скорости работы вентилятора, воздух, выходя наружу через радиатор системы охлаждения создает ШУМ, вот он то меня и раздражает, видимо придется смириться. В добавок подумываю о покупке охлаждающей подставки, есть какие-нить советы, с учетом нижней части корпуса?
MSI GT72 6QD-414RU
Isupoff
  • Reputation Power: 14
  • Isupoff пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Купил вчера MSI CX70 2OD-039RU Core i7-4702MQ/8Gb/GF GT740M 2Gb/W8/17.3"/HDMI ver. 1.4, подключил LCD TV через HDMI кабель (через который буквально позавчера подключал ноут HP ENVY m6-1221er, там видюха дискретная от AMD была), так вот звук идёт в отличие от HP ENVY исключительно через динамики ноута, а не через телек. Настройки звука облазил - ничего не нашёл, как на MSI звук через телек направить. Помогите пожалуйста, если это возможно. Признаться, буду немало удивлён, если это невозможно, бред какой-то будет в этом случае (((
Всё возможно, не возможно чтобы звук не передавался по HDMI :). Делаете как на скрине, выбираете в списке устройств воспроизведения телик и нажимаете на кнопку использовать по умолчанию
Isupoff
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Вместе с тем, нимапагло (( У меня в папке Звуки вообще среди звуковоспроизводящих девайсов нет телевизора. Кстати,модель последнего следующая: Fusion FLTV-32L22B. А на предыдущем ноуте был...
В таком случае по ходу нету драйвера звука. Попробуйте  переустановить драйвера на NVIDIA, выбрать выборочную установки и поставить там галочки на всё
Isupoff
 :'( вчера новейшие дрова уже установил со всеми галками. Ммм, как бы это объяснить, я очень уверенный юзер, и все очевидные и даже полуочевидные моменты, способные повлиять на разрешение проблемы, я сразу отработал (( В данном случае - тупо не стало работать при всех прочих равных за исключением видеокарты - была Radeon, стала nVidia. Боюсь, что проблема всё-таки решения не имеет, по крайней мере до включения nVidia в дрова поддержки телевизоров именно этой модели - Fusion.
  • Reputation Power: 13617
 С LG и АМД-5650М и НВ-770М работает бес проблем.
Isupoff
И о чудо! Вчера с вечера выдергивал HDMI кабель, засыпал с ноутом на пузе (смотрел "Тайны следствия") (весьма бесполезная заметка?))) сейчас пришёл с неработы, воткнул снова и телек появился среди звуковоспроизводящих устройств!!! ХОТЯ Я ПРИ ПЕРВИЧНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕТЫКАЛ ЭТОТ КАБЕЛЬ И НЕ РАБОТАЛО. В любом разе всем шпасиба и всем по 4 бутылки Timmerman's Kriek!
Да уж, видимо дрова NVIDIA решили только в это время сработать ;D
Mr.G
  • Reputation Power: 20
  • Mr.G пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, а можно в msi cx70 2od заменить видеокарту на более мощную ?
Добавлю выше сказанному, потому что она впаяна на материнке и не снимается
Mr.G
Спасибо за ответ.
yamakovs
  • yamakovs пока не имеет никакого влияния.
Ребят подскажите,что надо выставить в биосе,чтоб установить виндоус с флешки,зверек MSI CX61 с дос
yamakovs
удалите вопрос,разобрался,поиск помог https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79325.msg205251#msg205251
andrewpo
  • Reputation Power: 39
  • andrewpo пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, с Новым Годом!
Являюсь счастливым обладателем ноутбука CX61 0NF-243RU вот уже 2 года с небольшим.
Показатели температур 2ух летней давности:
и сейчас:
Замеры сделаны после "нагрузки". На сколько критичные температуры? Что думаете, может есть смысл отдать на продувку\замену пасты?
MSI CX61 0NF
и сейчас:
Любой ноут надо раз в 2 года чистить от пыли, и менять термопасту раз в ходя хотя бы :), у вас явно проблемы с забитым охлаждением.
andrewpo
В каком месте можно доверить это сделать?
MSI CX61 0NF
В сервис центрах MSI. Если уже не на гарантии то лучше там где лучше делают, а это уже узнавать нужно
s8grave
  • Reputation Power: 6
  • s8grave пока не имеет никакого влияния.
Да, моему тоже почти 2 года - пасту не менял, пару раз пылесосил и чистил СО - проц максимум 85, гпу 75 после 20 минут фурмарка.
Поправка - ноут стоит на подставке(выключенной)
« Последнее редактирование: 08 Январь 15, 21:16:25 от s8grave »
andrewpo
Ребятушки чем лучше заряжать ноут в машине через прикуриватель? Посоветуйте  :)
MSI CX61 0NF
Можно купить автомобильный преобразователь напряжения 12-220вольт, главное чтобы мощность было не меньше 90Вт
s8grave
Народ, как у вас работают микрофоны, подключенные через 3.5 микрофонный вход?
Внутренний микрофон бука работает неплохо, а вот микрофоны подключенные через вход - очень хреново, много фона и слышно только если микрофон в рот засунуть. (Plantronics audio 300, Razer Electra, микрофоны исправные - на том же ipad\iphone звук и чувствительность отличная)
Кодек ALC269, дрова realtek пробовал и с msi и самые свежие.
В настройках звука шумоподавление включали и уровень чувствительности максимум ставили? Какая ОС кстати? На не родном win 8.1 есть такие проблемы
s8grave
Да, всё пробовал, win8.1 родная стоит. В панели Realtek отдельно разложил внутренний микрофон и внешний микрофонный вход, пробовал настраивать отдельно. С усилением конечно слышно лучше, но также и шумов гораздо больше, а при шумоподавлении голос звучит как из Ада)
 Просто интересно, есть ли шанс получить то же качество записи, что например при поключении к планшету и в каком же именно месте проблема - софтовая или же аппаратная трабла кодека\разъёма.
Похоже проблема такая же как у человека из форума), там на win8.1 работал хреново, посоветовал поставить на виртуалке win7 и там всё отлично было. Пришли к выводу что на win 8.1 криво работает а на win7 чётко. Проблема софтовая, с железом всё нормально.
Хотя я кажись немножко плохо понял :), если внешний микрофон плохо работает то проблемы могут быть две - либо софт, либо разъём. Если без дров нормально то тогда точно проблема в софте.
s8grave
Со сносом дров ситуация не меняется.
 Короче обычное обывательское желание "На планшете\телефоне хорошо, хочу так же на ноуте)", сам себе заморочку придумал. Спасибо за внимание)
andrewpo
Всем привет! :smile: Хочу сделать апгрейд оперативки. Сейчас имею 4Гб (с завода), можно к ней второй планкой воткнуть 8Гб? Частоту смотреть такую же как у заводского модуля (кстати какая она?) или любую? Производитель какой лучше, слышал есть проблемы с соместимостью?
MSI CX61 0NF
Можно ставить и с 8Гб, только частоту и тайминги обязательно как у родного, производитель или как родной, или лучше SAMSUNG/Kingston/Hynix/Crucial/Corsair
andrewpo
Как узнать какая частота и тайминги у неё?
MSI CX61 0NF
ну все просто - забейте в поисковике маркировку  - и прийдете к истине Сами )))
можно физически вставить в ноут и посмотреть в аиде64...
выбор за Вами...
 Частота там написана.............12800-1600МГц, в ноутбук вставь планку и посмотри AIDA-й тайминги, либо вбей название в поисковую строку.
главное вовремя )))
когда человек сам доходит до решения чего-либо , это много лучше - чем по накатанному...
« Последнее редактирование: 02 Апрель 15, 08:30:24 от g200 »
 Угу, а ещё говорят что лень-двигатель прогресса;D
Если бы не лень то скажем пульт дистанционного управления не существовал бы ;D,
я вообще-то другое имел ввиду...
ну раз тебе нравится разжевывать и так понятные вещи, вместо того чтобы просто подтолкнуть а не выложить чудо на блюде - то умолкаю )))
иногда нужно заставлять думать своим разумом - говорю как отец (почти дед) взрослых дочерей :smile:
ну ладно не будем о грустном )))
andrewpo
Спасибо за ответы! Решено переставить дефолтную оперативку в офисный ноут сестры, а себе в два слота близнецов по 4Гб.
Рассматриваю два варианта, есть смысл переплатить и взять с меньшим таймингом?
(первый)(второй)
MSI CX61 0NF
andrewpo
(первый)(второй)
Решился взять CORSAIR Vengeance DDR3L - 2x 4Гб 1866, работает, летает, всё нравится =)
MSI CX61 0NF
