Автор Тема: Отключается Турбо режим  (Прочитано 41338 раз)
Bluvik19
  • Bluvik19 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Август 12, 00:13:29 »
Есть проблемка. Установив винду по схеме что тут имеется, у меня стал автоматически выключатся турбо режим...тобишь нажал(сенсорная кнопка при это не загорается) на экране пишет турбо on, после 5 секунд пишет турбо off ( не нажимах снопки)... Пробовал переустановить S-Bar, результата не дало. Ноутбук MSI GT780DX-837XRU
 Как это исправить?
« Последнее редактирование: 14 Август 12, 15:12:17 от Одисcей »
  • Reputation Power: 52279
Re: Отключается Турбо режим
« Ответ #1 : 14 Август 12, 00:31:04 »
 Как это исправить?
после установки S-Bar перезагружались, установлена ли у вас утилита MSI VGA Overclock Tool? У меня один раз было такое, забыл перезагрузить, ещё советую сначала полностью удалить и S-Bar и MSI VGA Overclock Tool, потом по очереди установить сначала S-Bar, перезагрузился и поставить MSI VGA Overclock Tool.
Кстати турбо не работает если ноутбук работает от батареи
Bluvik19
« Ответ #2 : 14 Август 12, 22:00:51 »
MSI VGA Overclock Tool а где ее можно скачать? капаю инет, не нахожу(((
И еще вопрос , я так понимаю на моем ноуте подсветки нет? или же надо вскрыть панельку и сунуть разъемы?
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #3 : 14 Август 12, 22:08:54 »
А на родном сайте MSi искать пробовали? )))) В утилитах Nvidia VGA OC Разрядность оси только выберите
http://ru.msi.com/product/nb/GT780DX-GT780DXR-.html#/?div=Utility&os=Win7%2064
« Ответ #4 : 14 Август 12, 22:14:15 »
MSI VGA Overclock Tool ( Nvidia VGA OC ) cкачайте отсюда, http://ru.msi.com/product/nb/GT780DX-GT780DXR-.html#/?div=Utility&os=All
Она в разделе Утилиты, утилита там называется Nvidia VGA OC
На счёт подсветки клавиатуры, его нет на ноутбуках
MSI GT780DX-837XRU
MSI GT780DX-838RU
MSI GT780DX-841XRU
MSI GT780DX-842RU
Bluvik19
« Ответ #5 : 14 Август 12, 22:18:39 »
Все спасибо))) Разобрался!
« Ответ #6 : 15 Август 12, 11:10:18 »
Всегда рады помочь :biggthumbsup:
vja4es
  • Reputation Power: 24
  • vja4es пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 22 Июль 13, 17:15:34 »
Доброго времени суток. Та же проблема, все сделал, как написано - эффекта нет. Ноут: GT780DX-476RU
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
  Memory: 6144MB RAM
Chip type: GeForce GTX 570M 1,5Гб
« Ответ #8 : 22 Июль 13, 17:23:31 »
  Memory: 6144MB RAM
Какая ОС у вас, и какая именно проблема?
vja4es
« Ответ #9 : 23 Июль 13, 18:01:15 »
Win 7x64 Yome Prem.  проблема та же - вырубается турбо режим, переустанавливал как написано - не помогло. Некорректная работа сенс-бара.
« Ответ #10 : 23 Июль 13, 18:05:36 »
Удалите утилиту VGA Overclock Tool и S-Bar, перезагрузите и поставьте заново сначала S-Bar, перезагружаетесь и ставите VGA Overclock Tool, желательно ставить последние версии
vja4es
« Ответ #11 : 23 Июль 13, 18:09:56 »
THOR, со всем уважением, ВСЕ СДЕЛАЛ, как описано выше. не помогло. Уверяю Вас, не впервые ставлю "дрова". После сноса Бара и оверклока "чистил" програмную среду - нифига((((.
vja4es
« Ответ #12 : 23 Июль 13, 18:14:08 »
Еще момент - в общей папке документы сидит файл Speed.ini.  Можно его трогать? В смысле - стереть перед установкой.
Вот его путь: "C:\Users\папа\Documents\MAGIX Speed\Speed.ini"
« Последнее редактирование: 23 Июль 13, 18:16:45 от vja4es »
« Ответ #13 : 23 Июль 13, 18:24:16 »
Вот сейчас я провёл один эксперимент :). Включил Turbo и в трее нажал правой кнопкой на MSI VGA Overclock Tool, выбрал Disabled и что получилось, Torbo отключилось, повторное нажатие на Turbo на сенсорной панели включает его но через секунд 5 снова вырубается :), всё это из за того что в MSI VGA Overclock Tool стоит Disabled :). Включается легко, нажимаешь на Turbo на сенсорной панели и быстро нажал в трее правой кнопкой на MSI VGA Overclock Tool, выбрал Enabled и всё, Turbo работает. По крайней мере у меня так было
По поводу Speed.ini, у меня папки MAGIX Speed нету, это от другой проги не связанный с VGA Overclock Tool
vja4es
« Ответ #14 : 23 Июль 13, 18:47:16 »
Не получается, кратковременно срабатывание позиции - Enabled, потом обе серые(+ disabled) и кнопка Р1 на панели не горит(((
« Ответ #15 : 23 Июль 13, 19:09:57 »
Галочка стоит на Enabled или disabled? У тебя как на скрине?
vja4es
« Ответ #16 : 23 Июль 13, 19:42:18 »
Сейчас переустановил ВСЕ. Как по написанному. возникла проблема с NET Framework 4.5 - пишет не доступен сетевой файл. Попробую позже. сейчас галка стоит - Enable. И еще - как вставить картинку в форум)))) не нашел...?
« Ответ #17 : 23 Июль 13, 19:54:08 »
Для вставки фото надо выложить фото в какой нибудь фотообменник (  Радикал-Фото например ), потом нажать на значок под номером 1 как показано на скрине, появится тег img  ( номер 2 на скрине ), ссылку на фото ставите между тегом img] и [/img.
А пункт 3 появится у вас когда напишите больше 10 сообщений, тогда вам уже вариант который выше написал уже не нужен будет, фотки и файлы можно будет прикрепить напрямую к сообщению
vja4es
« Ответ #18 : 23 Июль 13, 19:56:06 »
примерно так и думал. Благодарю за консультацию.
Tepmoc
  • Tepmoc пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 25 Июль 13, 21:20:35 »
Добрый день. Проблема в Turbo режиме. После нажатия на сенсорной панели на кнопку турбо высвечивается иконка "Turbo on" , проходит 3 секунды и высвечивается иконка "Turbo off". Ноутбук GT-60 , Cpu i7 ,Win 7x64. Пробовал удалять и S-bar и MSI vga . переустанавливал после перезагрузки но эффекта ноль , при нажатии на VGA появляются 2 кнопки (Enable и Disable) , но переключиться на disable не позволяет , так как кнопки обе серые и галочка серого цвета по умолчанию стоит на Enable.
« Ответ #20 : 25 Июль 13, 21:40:42 »
А видеокарта какая?
Tepmoc
« Ответ #21 : 25 Июль 13, 21:49:28 »
GTX 670M
« Ответ #22 : 25 Июль 13, 22:03:17 »
GTX 670M
Странно :scratchchin:, обычно Turbo не включается только если работает от аккумулятора, драйвер на видюху не переустанавливали случайно? Попробуйте и его переустановить
Tepmoc
« Ответ #23 : 25 Июль 13, 22:23:49 »
Щас попробую переустановить.Всегда от кабеля сижу )
Tepmoc
« Ответ #24 : 25 Июль 13, 22:51:32 »
Не помогло (
Antishlak
  • Reputation Power: 54
  • Antishlak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 29 Июль 13, 09:46:21 »
Это все в софте проблема! У меня с Wifi так только он не выключается! Лампочка гаснет и снова загорается!
roommi
  • Reputation Power: 13
  • roommi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 10 Август 13, 10:12:18 »
У меня возникла проблема с Turbo на ноутбуке msi ge70 0ND-463X, проблема заключена в том , что на некоторых играх не работает Turbo
« Ответ #27 : 10 Август 13, 11:46:57 »
В каком смысле не работает Turbo? Если про кнопку Turbo, то она загорается когда активна дискретная графика, если не горит значит работает на встроенной графике
roommi
« Ответ #28 : 11 Август 13, 17:24:42 »
Есть какая-нибудь утилита на дискретную графику?
suske
  • Reputation Power: 527
  • suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.suske почти внушает доверия.
« Ответ #29 : 11 Август 13, 17:45:31 »
Все 3D приложения на дискретную графику. Пишите вопросы понятными.
GX60 1AC-049XPL A10-4600M/8GB/750/DVD-RW/ HD7970/Windows 8 pro vl/13.6(beta 2)
Antishlak
« Ответ #30 : 12 Август 13, 08:43:50 »
Я решил проблему с wifi таким образом, установил сначала все дрова на компоненты!  на wifi на bluetooth, и в самую последнюю очередь s-bar! все заработало!
roommi
« Ответ #31 : 13 Август 13, 17:14:28 »
Все я разобрался просто обровил драйвер на видеокарту
Raziel13
  • Reputation Power: 12
  • Raziel13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #32 : 03 Октябрь 13, 21:33:24 »
Помогите пожалуйста!!!! У меня аналогичная проблема, отключается турбо режим. Переустановил S-bar и overloclock tool не помогло. Переустановил "дрова" все равно не работает.
« Ответ #33 : 03 Октябрь 13, 21:35:08 »
Какая версия дров стоит? Ноут к сети подключён?
Raziel13
« Ответ #34 : 03 Октябрь 13, 23:24:15 »
Версия драйвера 327.23. Видеокарта gtx570 К сети подключен.
« Ответ #35 : 03 Октябрь 13, 23:34:11 »
Пробовал дрова которые на сайте MSI? С последними дровами ни у кого он не работает
Droom
  • Reputation Power: 17
  • Droom пока не имеет никакого влияния.
    • гильдия Аксиос -Аллоды Онлайн
« Ответ #36 : 07 Октябрь 13, 00:45:14 »
Проблема в дровах на видеокарту ,сперва переустановил драйвер с 327.23 на 285.62 (NVidia GeForce GTX 570M(win 7 64) ),затем вышеуказанным способом переустановил VGA Overclock Tool и S - Bar.
 MSI GT780DX - 833XRU \Intel Core i7-2670QM CPU @ 2.20GHz\16Gb RAM\NVIDIA GeForce GTX 570M
« Ответ #37 : 07 Октябрь 13, 01:03:45 »
Можно поставить и версию 314.22, с ним у меня Turbo работала, это перестала работать только на дровах старше 320 :).
P.S. Подпись прикольный ;D
tim2209spider
  • Reputation Power: 62
  • tim2209spider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 07 Октябрь 13, 23:04:18 »
ноутбук gt683 dx(CPU:Intel Core-i5-2450M,VGA:GTX 570M/1.5GB,RAM:8GB).Отключается турборежим,из сказанного понял что дело в драйвере на видеокарту,но сомнительно так,как режим турбо включался и с этим драйвером 331.40-notebook-win8-win7-64bit-international-beta.но теперь ни вкакую не включается,тоесть включается на 2-3 секунды,а затем отключается.Пробовал всё,что здесь посоветовали,но пока результатов ноль,осталось только драйвер старый поставить.
« Ответ #39 : 07 Октябрь 13, 23:08:07 »
Возможно чисто случайно заработал ;D, а так ни у кого с новыми последними дровам не работает, самая нормальная 314.22, с ним всё работало :)
