Автор Тема: Отключается Турбо режим  (Прочитано 41339 раз)
EvilForever
  • Reputation Power: 11
  • EvilForever пока не имеет никакого влияния.
Re: Отключается Турбо режим
« Ответ #40 : 11 Ноябрь 13, 03:28:24 »
Обрадую вас народ, запустите nvidia vga overclock tool от имени администратора и все будет работать как родное... мне помогло
Кроме того, на сколько я понял на сайте nvidia, эта прога устарела и обновляться не будет, посему они рекомендуют использовать следующие: Asus GPU Tweak, EVGA Precision, MSI Afterburner, и Zotac FireStorm.
Успехов!!!
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #41 : 11 Ноябрь 13, 03:32:49 »
Успехов!!!
Кстати без Turbo видюхи семейства Fermi и некоторые видюхи семейства Кеплер не работают, то есть ты можешь гнать видюху но пока не включишь Turbo то и ручной разгон не будет работать, уже проверял не один раз :)
vja4es
  • Reputation Power: 24
  • vja4es пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 14 Январь 14, 08:04:49 »
Доброго времени суток, уважаемый  THOR. Давно хотел отписаться, да все забывал. Моя проблема вылечись опытным путем))) - 4 раза переустанавливал операционку (Win 7 х64HP). Только при возврате к заводским настройкам все работало как надо: 1) Мне нельзя обновлять NET Framework до 4.5 - умирает S-BAR(только версия 4.0). 2) На видеокарту(NV570GTX 1.5Gb) нельзя ставить последние драйвера, только те что есть на оф.сайте(или вообще не обновлять, оставить изначальные, у меня версия 268.90, а вышли уже -332.21 ). По-другому не получается(или руки кривые ;))
« Ответ #43 : 14 Январь 14, 16:46:08 »
Что то совсем не нормально как то :), S-BAR надо ставить самую последнюю с сайта MSI, взять можно хоть от GT70 0NE :), дрова последние ставил на GX680 без проблем, возможно у тебя какой то конфликт, а именно из за Dr.Web скорее всего так как только она обычно мешает ставится дровам на видюху
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #44 : 15 Январь 14, 00:19:15 »
Вот эта версия для Frame 4.5: клик
vja4es
« Ответ #45 : 16 Январь 14, 22:21:01 »
Вот эта версия для : клик
Благодарю за совет, после обновления до Frame 4.5.1 родной S-bar "помер", установил предложенный все "ожило"))). Буду пробовать установить новые драйвера на видео , посмотрю как будет себя вести оверлок.
saneksem
  • Reputation Power: 76
  • saneksem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #46 : 06 Август 14, 14:13:54 »
Поделюсь своим опытом с windows 8.1
После установки SCM(аналог s-bar)
у меня дико глючил блютуз после каждой перезагрузки(включается и выключается,пока принудительно не закроешь программу)
перезапустишь,вроде норм,пока не откроешь двойным кликом и не нажмёшь чего-нить
вай-фай тоже не выключался,приходилось тыкать в настройках сети каждый раз
в разделе утилит для windows 8 не было ни overclock tool,ни KLM,но отлично встали из ветки windows 7
так вот потом появилась такая же проблема с несколькими секундами,причём даже в afterburner я видел,как частота поднималась на несколько секунд,а потом урезалась до 525 стандартных
так вот,я удалил все утилиты и переставил,как тут написано,с перезагрузками
SCM стал ругаться при запуске,мол,кривые запросы программа подаёт,я нажимал "продолжить"
потом решил выставить ВСЕ программы от msi от админа и о чудо,вот что у меня вышло:
-при запуске иконка scm не горит в трее и не появляются всплывающие картинки о действиях
-при этом вай-фай корректно отключается
-при этом P1 стала загораться и разгон стал возможен,также можно и отключить на сенсорной панели
-проблем с KLM нет,но она долго думает на восьмёрке
Ryuuga
  • Reputation Power: 44
  • Ryuuga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #47 : 22 Сентябрь 14, 12:23:28 »
Вот и я столкнулся с такой же проблемой (2 секунды работы и отрубон). Иконка висит в трее, но серая и галочка на Enable.
Модель MSI GT70-OND, Windiws 8.1 (На 8, кстати, все работало замечательно), все манипуляции не помогли.
| MSI GT70-OND | i7-3630QM | NVIDIA GeForce GTX 675M 4Gb 880M 8Gb | 16Gb DDR3-1600 | 750Gb WDC | 17.3" LED (No Glare) Full HD |
« Ответ #48 : 22 Сентябрь 14, 13:35:11 »
Вот это пробовали? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg188831#msg188831
Ryuuga
« Ответ #49 : 01 Октябрь 14, 12:52:21 »
betarsolt
  • Reputation Power: 72
  • betarsolt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 15 Ноябрь 14, 09:50:20 »
интересно, а вот если я вообще отключаю s-bar в автозапуске за ненадобностью, как, напр., и разноцветную подсветку клавы, но при этом турбо режим у меня включается без проблем нажатием на сенсор, то означает ли это, что без s-bar просто горит индикатор, а на самом деле турбо не работает? т.е. vga overclock установлен и постоянно в трее, но при нажатии на сенсор turbo на экране не появляется его (overclock) значок с уведомлением о включении турбо (как при включенном с-баре), а просто горит и горит себе светодиод. или если бы он (турбо режим) не включался, то и индикатор бы не загорался?
и, кстати, при выходе (exit) из vga overclock в трее все также срабатывает - т.е. загорается индикатор турбо.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 14, 09:57:35 от betarsolt »
Как дальше жить, дорогая редация?..
« Ответ #51 : 15 Ноябрь 14, 09:53:28 »
Можно проверить его работоспособность в GPU-Z, если в вкладке сенсоры после включения частота GPU чуток повысится в нагрузке то работает и без s-bar
betarsolt
« Ответ #52 : 15 Ноябрь 14, 10:28:50 »
THOR, вот что бы я без вас делал. без s-bar - никакой реакции, а с ним не "чуток" а раза в 4 частота повышается. и что характерно - индикатор-то горит (!).
отсюда следующий вопрос: а нужен ли мне вообще этот турбо режим, если у меня пока и без него все игры летают на gtx670 c тремя гигами памяти? он же, как я понял, включается в тех случаях, когда в обычном режиме видеокарта не справляется.
« Ответ #53 : 15 Ноябрь 14, 10:47:43 »
Турбо режим нужен только в двух случаях:
1. Если не хватает производительности то включив его можно только немножко улучшить, насколько знаю Турбо режим повышает частоту GPU всего на смешные 50МГц ;D, если включить нагрузку, посмотреть на частоты, и после включить Турбо режим и снова посмотреть на частоты то можно увидеть что чуток прибавляет :)/
2. Турбо режим понадобится если захочешь разгонять видеокарту :), фишка в том что пока Турбо режим не включён то и разгон ручной не работает по GPU, только память гонится, а включив Турбо режим заработает и ручной разгон.
InDaJoint
  • Reputation Power: 22
  • InDaJoint пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #54 : 20 Июнь 15, 11:04:53 »
У меня другая фишка... Turbo режим иногда сам ВКЛЮЧАЕТСЯ и не хочет отключаться... Вроде перезагрузка помогает..
GE73 - 8RF - 093RU
GT70 - 0ND - 444US
