Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 559359 раз)
artjom272
  • Reputation Power: 21
  • artjom272 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток !
Поставил чистую 8.1 и появились две проблемы :
1. Звук какой то приглушенный , в играх как будто из ведра все звуки , просто ужас и я не понимаю в чем проблема , три раза пробовал переустанавливать драйвера , и с MSI качал под свою модель ноута и через драйвер пак ставил , ничего не меняется , может надо утилиту какую то поставить ? Помогите плз !
2. И вторая , в игре ноут вроде как начинает греться ( не уверен ) , но постепенно вентиляторы набирают обороты и работают все громче и громче , а мин через 20 примерно ощущение , что мы сейчас взлетим :( И это в купе с отвратительным звуком в игре , вообще играть просто не возможно , ничего не слышно , да блин у меня стационарный комп тише работал , и он без какой либо охлаждающей системы был .
До переустановки винды все было идеально ! Ребята помогите пожалуйста !
Ноут MSI GT72 2QD Dominator , так на всякий случай :)
  • Попробуйте удалить предыдущие драйвера Nahimic и Realtek и почистить следы программой Driver Sweeper, а далее заного установить новые версии драйверов реалтека и Nahimic 2.2.7, если что вот ссылка >> https://www.dropbox.com/sh/cbglpqq108i3307/AAD9nCyZ1A0tBiwOH89bCp0ja?dl=0, и настроить Nahimic как на фото.
  • На счёт вентиляторов так и должно быть при нагрузке, проверьте температуру процессора и видеокарты с помощью Dragon Gaming Center или HWiNFO64 может греются, тогда стоит задуматься о замене термопасты. :think:
  • Можно ещё переустановить драйвера NVIDIA предварительно удалив предыдущие с помощью утилиты Display Driver Uninstaller >> http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html и установить новые скачав с сайта >> http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/103142/ru, а далее в параметрах установки выбрать > "Выборочная установка" и затем "Выполнить чистую установку" как на фото.
  • Если "косяки" остались, тогда стоит обновить последний BIOS и Firmware от своего ноута >> https://ru.msi.com/Laptop/GT72-2QD-Dominator.html#hero-overview и установить ОС с нуля на SSD предварительно вынув HDD. :smile:
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 04 Июнь 16, 08:40:20 от zek.83 »
artjom272
Попробовал все предложенное вами , кроме обновления BIOS и замены термопасты , не разбираюсь в этом поэтому лезть туда не хотелось бы :( Замена драйверов не помогла , мне все же кажется дело не совсем в драйверах , скорей в утилити или же в каких то настройках звука . Раньше , такое ощущение как будто было какое то усиление звука , у меня все время было 40% общей громкости , сейчас же надо ставить 60-70% , на пк звук вроде норм , с Найхамик в фильмах и музыке звук нормальный , не уверен как работает Sound Blaster Cinema 2 , но возможно именно она давала усиление звука , но вот в играх нереальные проблемы со звуком , слишком искажен , было раньше 50% громкость в игре , сейчас 100 и ничего это не дает , возможно с этим и связан и шум от вентиляторов . Dragon Gaming Center показывает примерно по 60гр и 2000-3000 оборотов вента на пике , это когда примерно на 20 мин ощущение что ноут взлетает . Показатели вроде бы не плохие , на и ноуту чуть больше года , так что думаю терморасту менять пока рано ! А как узнать какой BIOS стоит и надо ли его обновлять ? И есть еще какие нить варианты решения моей проблемы ? И возможно можно поставить Sound Blaster Cinema 2 как нибудь , я пробовал с инета качал , но выдавала ошибку какую то , связанную с драйверами !
А и еще в Найхамик " Частота дискретизации " на что она влияет и как определить какое значение надо выставить ?
« Последнее редактирование: 05 Июнь 16, 22:25:56 от artjom272 »
Напишите в Техническую Поддержку MSI - RUSupport@msi.com.
Попробуйте ещё настроить так:
  • Reputation Power: 52275
1. С звуком всё просто, или ставить новый Nahimic 2.2.7 с его драйвером - http://download.msi.com/nb_drivers/ad/Audio%20driver_6.0.1.7818%20and%20Nahimic_2.2.7.zip и настроить как на фотках (по мне так звук лучше, частоту дискретизации можно поставить и 192Кгц, если в играх звук не будет шипеть).
2. Или же поставить старый самый нормальный драйвер звука 6.0.1.7482 (https://yadi.sk/d/9hUconSuhnLtJ, ссылка на яндекс диск так как его уже не найти нигде) с Sound Blaster Cinema 2 v1.00.08 (https://yadi.sk/d/-ssE0-4ij7T6P)
Если ноут MSI GT72 2QD как у меня в подписи и с прошивкой 1781EMS1.512 то проблем по идее не должно быть, если охлаждение чистое и термопаста менялась на нормальную (а нормальная нынче GELID GC-Extreme). А если не прошивал то настоятельно рекомендую обновить первым BIOS и после Firmware, уж точно лучше станет, говорю как владелец такого же ноута, в предыдущих версиях Firmvare под этот ноут (и на будущие модели GT72 тоже) вентиляторы работали как то ненормально с рывками и резкими повышениями оборотов, в итоге добился улучшенной версии, правда как добился, взяли мою доработанную и по нему сделали новую :D, в новых версиях вентиляторы в простое работают ещё тише и в нагрузке работают нормально, без выкрутасов ;D. Ну если хочется тишины то могу посоветовать мою допиленную версию - https://yadi.sk/d/9uVOijaZhf3Zj, тоже самое что и оригинал с ОФ сайта, только чуть отредактирована таблица вентиляторов, работает тише и эффективнее, без проблем с шумом и температурой.
Дополню про Sound Blaster Cinema на всякий случай) У кого не работает Sound Blaster Cinema, нужно найти: C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Cinema\Sound Blaster Cinema и удалить там SBCinema.exe.config :smile:
artjom272
У меня стоит самый последний Nahimic с его драйвером , сейчас настроил как у вас и стало еще тише :) потом сам подкрутил под себя , но не особая разница . А Sound Blaster Cinema 2 , написано что она под Win10 , она подойдет на 8.1 ?
BIOS я сам наверно не смогу обновить , страшно , я рукожоп , полезу и точно что нить натворю там :(
Я посмотрел , версия BIOS у меня E1781IMS.10E , может не старая версия ? :D
Что такое EC я не знаю , там версия 1781EMS1 Ver5.05
Sound Blaster Cinema 2 то работает на win10, вот только совместим только с старыми дровами звука, а десятка сама качает дрова, и чаще всего не те что нужны, просто самые последние в их базе.
Прошивки у тебя очень старые :), биос последний E1781IMS.110 а EC Firmware уже 1781EMS1.512
BIOS прошивать просто, вот инструкция - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf, файл прошивки из архива скинуть на корень флешки (пустой флешки), а дальше уже показано в инструкции :)
EC Firmware прошивается из под винды - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
wdmitryw
  • Reputation Power: 63
  • wdmitryw пока не имеет никакого влияния.
  • GE62 6QD Apache Pro Heroes Special Edition
Доброго времени суток!!!
Вопрос по прошивке    VBIOS 2015-09-18 Версия   82.07.88.00.07 GE62 6QD APACHE PRO, прошивал не совсем по инструкции http://www.msi.com/files/pdf/VBIOS_flash_sop_for_Skylake.pdf, т.е. не из командной строки, а через утилиту в архиве т.к. в строке пишет ошибка при выполнении команды,думаю там нет исполняемого файла, в инструкции 7 файлов, как видно на скрине, а в скаченном архиве 6 файлов,так вот,как я понял,<<что то прошилось>>,а вот что???,не понятно, карта GTX-960M,в панели nVidia смотрел версия BIOS видео:82.07.94.00.0E.
1.Там ли я смотрел?
2. Какая у меня прошивка, где смотреть?,может она новее,если да,то ,что прошилось?
3. Надо ли прошивать VBIOS?, если да, то как это сделать правильно?
Буду рад дополнениям к выше написанному, советам, вообщем любой помощи...
Всем, СПАСИБО!!!
asemavin
  • asemavin пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер!
Взял GT72S 6QD с предустановленной win 10. Так как win 10 мне очень не понравилась решил сначала проставить 8.1, ОС установилась без вопросов.
На SSD система на обычном дата, но обнаружил что драйверов нет под 8.1 а от 7 и 10 они просто не подходят.
Попробовал поставить 7 х64 но при установке инсталлер не видит SSD диск и не может поставить на него ОС в следствии этого.
Вопрос такого плана. Где найти драйвера под 8.1 или драйвер для инсталлера 7 под SSD ???
1.Там ли я смотрел?
Всем, СПАСИБО!!!
VBIOS можно найти здесь => https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0, вот инструкция по прошивке > [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] , узнать версию в утилите GPU-Z. Если всё работает нормально, то прошивать нечего ненужно. :smile:
« Последнее редактирование: 16 Июнь 16, 01:30:50 от zek.83 »
Добрый вечер!
Для Win7 нужен диск с разметкой MBR и в биосе поставить Legacy. Win8 нет поддержки для вашего ноутбука, лучше вернуться на Win10 официально поддерживается и хлопот будет меньше, а со временем привыкнете. :smile:
« Последнее редактирование: 16 Июнь 16, 02:04:01 от zek.83 »
asemavin
К сожалению убил все заводские партиции на обоих драйвах ( Не подскажите где можно скачать? На форуме нашел тему но моей модели там нет (
1.Там ли я смотрел?
Всем, СПАСИБО!!!
Если прошивка VBIOS изменился, значит прошился, а версию можно и в GPU-Z посмотреть.
Если проблем нет то и прошивать не нужно.
По поводу как правильно шить, ну если подумать то по той инструкции что даёт MSI.
Если нужна win10 то можно ознакомиться с этой темой https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.0, там имеется информация откуда и какую версию win10 скачать.
В этой теме есть образы восстановления дисков => https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0, ставьте от GT72S 6QE должен подойти. :smile:
asemavin
Спасибо. Установил 7 без сильных проблем, внимательно почитав анг часть форума и доки. На самом деле все просто. Вы меня конечно извините но 10 уж очень страшная как внешне так и внутренне. Слежка за пользователями в таком открытом виде это уже через чур. Спасибо MSi что оставили шанс установки старой ос, респект. У других производителей на Скайлейке не все так радужно. )
Спасибо за советы. Хоть и долго, но лайк!
sonyc78
  • Reputation Power: 8
  • sonyc78 пока не имеет никакого влияния.
ВОПРОС: Я установил Skype, а камера не работает, что делать?
_______________________________________ _________________________________
ОТВЕТ: Если вы переустановили Windows, установите S-bar для своей модели ноутбука, и нажмите сочетание клавиш Fn+F6.
Не переустанавливал Windows, сразу стояла 10. Установил Skype и выяснилось, что камеру машина вообще не видит. Руководствуясь справкой Windows последовательно перебрал все варианты решения, дошло до удаления драйвера. В итоге камера так и не работает. Последним справка Windows советует икать решение на форумах ;D.
 Что делать?
 Что делать?
Если утилита SCM стоит то в нём включить или комбинацией Fn+F6 :)
sonyc78
ПФФФ!!! Вот бы все проблемы так!!! Спасибо!!! :smile:
foxxlissa
  • Reputation Power: 25
  • foxxlissa пока не имеет никакого влияния.
Товарищи приветствую! имеется ноут MSI GT70 после обновления на WIN10 дергается тачпад и мышь подлагивает! Какие дрова нужно установить? Подскажите пожалуйста?
Можно попробовать удалить и поставить этот драйвер - http://station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=fileinfo&id=2100&lang=en
sonyc78
Выключается стервец (стОит зазеваться минут на 15). Настройки схемы электропитания - переводить в спящий режим - везде "никогда".
MSI Online Notebook Customer Service Center пишет по аглицки обновлять BIOS (Windows10), поможет?
Чуток не понял что за проблема :)
sonyc78
Ноутбук MSI GL62 6QD 007RU на Windows10, если оставить без работы минут на 15 - выключается наглухо(с закрытием всех программ). Ответы Mail.ru советуют, для решения этой проблемы, в настройках электропитания спящий режим перевести в "никогда", не помогает. Что сделать, что бы не выключался?
А кроме сна и гибернация отключена? В электропитании отключали?
sonyc78
Ды-ды-ды! Гибернация после - тоже "Никогда"!
sonyc78
Теперь только при питании от батареи выключается
James D
  • Reputation Power: 1029
Если есть такого рода проблемы на ноуте, то биос обновить - первое дело, хоть это и немного рисковая процедура.
sonyc78
Ох! И так страшно было...
Vic Odin
  • Reputation Power: 68
  • Vic Odin пока не имеет никакого влияния.
  • No remorse. I'm still alive!
Народ, помогайте! Не могу обновиться с Win8.1Pro на Win 10... При любом способе обновления после первой перезагрузке выскакивает ошибка "Ошибка на этапе установки Safe_OS во время операции Boot 0x1900101 – 0x20017". Ни каких шифровальщиков и антивирусов не стоит и не стояло. Ноут GT70 2PC DOMINATOR.
Заранее спасибо!
MSI GT70 2PE-1031RU (i7-4800MQ 2.7GHz 16Gb 1000Gb GTX880M-8Gb Win8.1Pro) + SSD Samsung 840 Pro 512GB
Заранее спасибо!
Ставь с нуля, зачем мучиться? Майкрософт уже решил вопрос перехода, упростил так что проще некуда. Ставь с нуля и активируй ключом восьмёрки.
Vic Odin
Не хотелось бы переустанавливать все с нуля...
theutility
  • theutility пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук GE60 2PE Apache Pro. Можно ли вместо Sound Blaster Cinema впилить Nahimic?
Не поддерживает. Можно Sound Blaster X-Fi, но он платный (есть крякнутый). :smile:
theutility
Спасибо :smile:
akohovigor93
  • akohovigor93 пока не имеет никакого влияния.
Народ помогите. После обновления Windows 10 до Windows 10 Юбилейной 1607 перестал открываться Nahimic 2 на рабочем столе, работает только в трее. При попытке отрыть Nahimic выдает сообщение "прекращение работы программы Nahimic2" что дела подскажите. Переустановка программы и дров не помогла.
Переустанови драйвер и утилиту на эту версию, вдруг поможет
Ссылка на утилиту и драйвер
Realtek High Definition Audio Driver 6.0.1.7891
https://www.dropbox.com/s/qjrseg2170a20ib/7891_PG447_Win10_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip?dl=0
Nahimic 2.3.0
https://www.dropbox.com/sh/vleu93ws00e17v8/AAC-ZKeJdrti2xutoXFQmcbDa?dl=0
akohovigor93
Nahimic 2.3.0
Спасибо помогло.
theutility
Пожалуйста, дайте ссылку на скачивание крякнутой Sound Blaster X-Fi MB3. Не нашёл кейгена и кряка.
MSI GE-60 Apache pro
