Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 559574 раз)
onex.den
  • Reputation Power: 11
  • onex.den пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI gs60 2qe-033ru
При стандартных цветах подсветки клавиатуры (красном, синим, зеленом) все нормально, при выставлении других цветов некоторые светодиоды горят другим цветом (крайний левый, крайний правый и примерно по середине), переустановка Windows и ПО на клавиатуру не помогли.
Это брак?
  • Reputation Power: 52277
Это брак?
Ничего не понял, можно по подробнее с фотками клавы?
Это брак?
И что виндовс из-за этого переустанавливал?
Ну есть такое, засветы некоторых диодов.
a155skiz
  • Reputation Power: 6
  • a155skiz пока не имеет никакого влияния.
ВОПРОС: При переустановки windows слетела программа SBC. Установить программу заново не могу
Какой ноутбук, какая виндовс?
a155skiz
MSI GE70 2OE. i5-4200m, GTX765m, windows 10.
Переустанавливал с win8 до win8, на ней так же не вставала
Ну с вин10 там проблемнее, попробуй эту скачай  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg347267#msg347267
А вот на вин8 - странно, Я так понял кнопка Далее не активна.
Я его давно ставил. На то окошко "кликал" мышкой (напротив надписи Full instalation)
Скачайте отсюда Sound Blaster Cinema,та что первая и та что с версией v1.00.05(SBC) - http://ru.msi.com/pic/faq/10016371@2015-0924-0428-401298@faq_0000000001801_en.pdf
Вопросы по десятке обсуждаются здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.0, там же и решения проблем, советую почитать обязательно!
a155skiz
Помогло "счёлканье" по окошку. Поставил первую версию, висит в трее. При попытке открыть — завершается. Вторая версия открывается но не управляется, просто мёртвое окно. С этим справлюсь сам. Благодарю!
Я же скинул ссылку на тему про десятку где обсуждалось и есть решение этой проблемы :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg347267#msg347267
У вас первая SBC и вторая никогда не будет работать потому что не поддерживается, его не надо ставить, будет только мешать и не даст работать первой SBC, по ссылке там написано что надо делать чтобы SBC работал и запускался.
a155skiz
Скачал по ссылке SBC для win10. "Всё супер!" - подумал я. Играла музыка ровно минуту и пропал звук. Пока робит программа, звука нет вообще. Завершаешь, запускаешь по новой, появляется звук, снова на минуту.
Ставили эту http://download.msi.com/uti_exe/nb/SBCinema_ap_w81_1.00.05.zip? Драйвер звука тоже имеет большое значение, какая версия драйвера звука стоит?
a155skiz
Версия драйвера 10.0.10240.16384, последний, как понимаю, т.к. на оф сайте новее не нашёл. То, что по ссылке не робит, завершается, когда открыть пытаешься. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg347253#msg347253 Качал с этой темы, для win10
А где посмотрели на версию драйвера? Правильная написано в самом диспетчере Realtek HD.
Если не работает SBC то сделать надо как в той инструкции, удалить тот файл в папке с программой, тогда и проблем не будет с ним.
a155skiz
Спасибо :smile: всё робит. проблема была в дровах
onex.den
https://goo.gl/photos/8MP5Zx5hzPe7BFVe6
Вот такая ерунда((
Вот такая ерунда((
Это нормально, особенность клав MSI, такая уж у них кривая подсветка при выборе некоторых цветов, у меня так было на двух ноутах, так же и на GT72, некоторые диоды светятся другим цветом.
onex.den
С этим вообще ничего сделать нельзя? Может все же как-то механически можно выключить дефектные диоды?
Это не диоды дефектные, а напряжение не правильно на них подаётся (насколько знаю), по моему цвет они меняют в зависимости от подаваемого тока на них. Ничего сделать нельзя, только поменять цвет на другой, мне только это и разочаровало в клавах MSI, те что с подсветкой естественно.
onex.den
Таки да, там три диода, синий, красный, зеленый и в зависимости от токов подсветка и меняется, но все же сделать можно кое-что)) Вы ни разу клавиши не снимали?) Это можно безопасно сделать? И можно ли найти какие-то данные о установленный клавиатуре?) Наверное не сложно будет заменить)
Клавиши снимал, но там всё настолько мелко что лучше не лезть ;D. Замена клавы ничего не даст, а вот любой эксперимент с клавой лишит гарантии :)
cribble37
  • Reputation Power: 2
  • cribble37 пока не имеет никакого влияния.
Помогите с кард-ридером SD карт. Ноут GT70 Dominator Dragon Edition.
Поставил с нуля 8 win потом обновился до win 10. Поставил драйвера из поддержки с сайта. Но, появилась проблема, в чем выражается она: После установки дров кардридер только читает сд-карт, но не пишет на них (блокировака с карты снята), после перезагрузки вообще перестает читать карточки. Карты 100% исправны, на другом ноуте все отлично работает.
Качал так же дрова с сайта реалтек для кардридера, ситуация аналогичная. Может дрова все же не те? Ибо тачпад в 10 глючащий вылечил установкой иных дров, но на кардридер аналогов (дрова) не могу найти. В сервис ноут отдавать не варик.
Куда рыть?
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 15, 14:20:05 от cribble37 »
Куда рыть?
Может попробуешь поставить от моего ноута? http://download.msi.com/nb_drivers/cr/RtsPer_10.0.10125.21277_W7W8WBW10_WHQL_20150603_10.0.10125.21277.zip, по идее должен подойти.
cribble37
Благодарю за помощь. В итоге помогли вот эти драйвера присланные тех. поддержкой MSI: http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=fileinfo&id=1506&lang=en
Я думал не подойдут :), по этому не скинул ссылку на этот сайт, сам оттуда для WIFI скачивал
belgeorge1
  • belgeorge1 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Купил ноут и при установке тс столкнулся с такой проблеммой. Голоса собеседников идут с эхом. Вчера пробывал ковырятся в тс, не помогло. Может какие настройке на нуте надо менять?
tyurin71
  • tyurin71 пока не имеет никакого влияния.
Привет! Подскажите пожалуйста где взять BurnRecovery, а то установил win10 посмотрел на установочном диске - нет, в загрузках на сайте только обновление. Ноут GT60 2pc dominator, перед установкой win10 все диски форматнул.
Нигде. Это софт исключительно для бекапа заводской ОС, если его удалили то уже всё. На сайте бывает ТОЛЬКО обновление для программы, сама программа поставляется ТОЛЬКО с ноутбуком и с заводским ОС. Если и то и другое было удалено то про бекап заводской ОС можно уже забыть, его делают первым делом перед тем как делать эксперименты. Об этом как раз здесь предупреждается.
tyurin71
У меня есть резервная копия и win8 и 8.1. Вопрос в том как от туда вытащить BurnRecovery при чистой установке 10.
Резервная копия как создавалась? Не совсем понял что хотите сделать.
tyurin71
Последняя резервная копия создавалась прогой msi BurnRecovery в win8.1 и она рабочая. У меня сейчас win 10, и msi BurnRecovery нет. Вопрос где взять msi BurnRecovery, чтобы создать резервную копию win 10 или это не реально.
Невозможно создавать резервную копию установленной ОС софтом MSI. Программа только для записи скрытого образа восстановления на носитель, она не установленную ОС записывает.
 Проще говоря, программа MSI BurnRecovery записывает только образ восстановления ОС, который в ноутбук (на жёсткий диск) залили на заводе-изготовителе, перед отправкой на продажу :)
tyurin71
Я наверное не так излагаю. Спрошу по другому, если у Вас win10 работает ли у Вас BurnRecovery?
Даже если было обновлено с win8, 8.1 до win10 то BurnRecovery работать не будет. Для того чтобы его вернуть, вам надо восстановить ОС из ранее созданного образа восстановления заводской ОС.
didazon
  • didazon пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.
« Ответ #716 : 06 Декабрь 15, 01:03:22 »
Всем привет!
На днях перешел с Acer на MSI. Подскажите, есть ли комбинация клавиш fn+**, которая гасит экран (ноут при этом остается работать). На Acer у меня было такое, а здесь (модель GE72 2QC Apache), есть что-то похожее на клавише F2. Но при комбинации fn+F2 - ничего не происходит. Может это надо отдельно настраивать?!
Всем привет!
К сожалению нету), меня самого этот вопрос давно интересовал так как на ночь часто ставлю ноут на скачку и экран выключить хотел ). Но сделал по другому, в электропитании поставил чтобы при закрытии крышки ноута он не уходил в спячку, то есть поставил "действие не требуется" и ноут работал так в закрытом состоянии :).
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 15, 01:22:42 от THOR »
Hamer
« Ответ #718 : 08 Декабрь 15, 14:37:54 »
На тошибе была такая же фича почему MSI не добавили не ясно! иногда ночью экран сам врубаеться от чего не понятно! мышка не двигаеться! привидение наверное в инете сидит!
Причем на тошибе просто жмешь кнопку F2 и функ и там экран намертво гаснет его никакие кнопки больше не включат кроме перезапуска что было удобно
nara_shikamaru_
  • nara_shikamaru_ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #719 : 08 Декабрь 15, 18:45:33 »
Подскажите ребят, Ноут GX-60 3СС
Переставили винду, поставили драйвера, вс встало, но дискретная видеокарта нигде не отображается(помимо диспетчера устройств) и нигде не задействована. Как можно исправить?  Каталисте так же недоступно.
