Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 559951 раз)
stan_y
  • Reputation Power: 23
  • stan_y пока не имеет никакого влияния.
здравствуйте, интересует вопрос при установке дров на видяху амд 8970, нужно ли заблаговременно удалять старые дрова(для корректной работы), либо же поверх ставится. заранее извиняюсь если вопрос туповат....
http://www.wagnardmobile.com/DDU/
Wandering Cat
  • Reputation Power: 44
  • Wandering Cat пока не имеет никакого влияния.
Прошивать ничего не надо будет :), записать заранее родной образ восстановления на диски и пробовать поставить win7. Если не поставится то в биосе отключить Secure Boot, переключить с UEFI на Legasy и всё, можно ставить винду :)
А если FreeDOS-модель, то и вообще никаких дополнительных телодвижений, так?) Наконец 1662XRU нашел в списках имеющегося.
GT780DX-455RU - помер, воскрешен, снова помер. Похоронен с почестями.
GT70 2PC-1452RU: i7-4810MQ, NVIDIA GTX870M, Samsung PC-12800 8GBx4, Samsung 850EVO 250GB, WD Scorpio Blue 1TB, Win10 Pro.
Сначала надо посмотреть какая версия BIOS и Firmware, далее решить для себя какую ОС будешь ставить и настроить BIOS под него а потом уже установить, далее уже обновить BIOS и Firmware под ту версию BIOS и Firmware что уже стоит
Wandering Cat
С ума сдуреть о_О Ладно, где там мой бубен был...
антон4454336
  • Reputation Power: 34
  • антон4454336 пока не имеет никакого влияния.
Super-Charger работает только с Яблочным продуктом ;D, и не только от USB 3.0 а и от USB 2.0, уже проверял, плохо что не со всеми работает.
Решение проблемы с WIFI, когда пинг высокий, скорость низкая, постоянные обрывы связи и т.д.
Недавно заметил одну интересную особенность, очень часто стали появляться обрывы связи ( интернета ) в играх, когда сидел в браузере и в обще когда ничего не делал, иногда писал в свойствах подключения интернета по WIFI - <ез доступа к интернету или Ограниченный доступ :scratchchin:. Переустановка драйверов ничего не дали, решил покопатся в настройках роутера, там всё нормально было, потом решил покопатся в настройках WIFI на ноуте и тут нашёл решение проблем :idea:. Оказывается всё кроется в кривых драйверах WIFI что с сайта Intel, что с диска ноута ( заводские драйвера Windows так же работали  ). Попробовал все пункты в настройках WIFI нашёл пункт которая лечит все проблемы, это пункт Ширина канала 802.11n (2,4 ГГц), там можно выбрать или значения Авто или 20 МГц. При выставлении Авто WIFI адаптер будет работать на максимуме, но тогда могут быть выше сказанные проблемы :), выставив 20 МГц можно устранить все проблемы связанные с работой WIFI, это падение скорости, разрывы связи и т.д., но при этом может упасть скорость WIFI, в моём случае с WIFI модулем Intel Centrino Wireless-N 135,скорость с 150 Мбит/с упала до 72 Мбит/с, если у вас скорость интернета ниже 72 Мбит/с то смело можете выставить всё как на фото показано, настроив так у меня пропали все проблемы с WIFI и интернетом :biggthumbsup:.
P.S. Такая же проблема была на ноутбуке MSI GX680 с WIFI модулем Intel Centrino Wireless-N 1000, у него изначально скорость передачи данных в системе писал 130Мбит/с, после выставления с  Авто на20 МГц скорость не изменилась, она осталась на том же уровне 130Мбит/с, но при этом пинг упал в 3 раза а скорость интернета выросла до максимума.
у меня такого нет. Может потому что проц AMD? дрова качал офф сайта MSI. вот что имеется
Скорее потому что другой WIFI модуль
антон4454336
знаешь как его настроить? :think:
Если увидеть настройки то да :)
антон4454336
что заскринить надо?:)
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
Хмм... есть один такой нюанс что при канальной скорости WiFi подключения 72 Мб/с, средняя пропускная способность через этот интерфейс будет порядка 20-25 Мбит/с...
Желательно да :), я просто не видел какbt настройки  у модуля что в GX
У меня при подключении 72 Мб/с скорость на приём и передачу подключения 72/72, если ставлю 150 ( авто в настройках ) то по началу нормально но потом может упасть до 1 мбит/с
антон4454336
какие мименно настройки? модуля WIFI или BT?
модуля WIFI, он по сути нам нужен
inflow
speedtest.net
проверь на ethernet линке и на wifi, сравни. (если полоса по тарифу вообще заявленная соответствует реальности и перекрывает эти скорости)
speedtest.net
С таким интернетом как у меня любой WIFI модуль подойдёт ;D, по кабелю так же, у меня ещё и система требует переустановки, ему больше года уже, точнее полтора года ему и что с ним не творил :D
антон4454336
Мда, настроек никаких, модуль новый получается, на сайте Qualcomm Atheros про AR9485WB-EG Wireless Network Adapter ни слова :think:, видимо всё же Killer им управляет
антон4454336
Зато у самого Killer'a куча настроек, через диспетчер устройств. там попробую полазить. есть интересный параметр. вот он. в общем покопаться походу надо.
У Killer'a  у самого много настроек как у тебя, его не трогал, его работой отвечает утилита Killer'a, а вот у WIFI модуля настроек у тебя почти нету
inflow
То что вы ищете только у интела вроде настраивается.
антон4454336
а такой вариант что дрова криво встали не возможен? :think: или все затереть и по новой повесить? :think: но сначала попробую что нить поменять в настройках:)
inflow
У меня канал 100 Мбит, speedtest.net при подключении по ethernet (100 Mbit линк) показывает 95 Мбит на скачку. По WiFi линк 150 Мбит, но реальная скорость не превышает 45 Мбит, сколько бы я не тестировал. Вот и считай... (это все к тому что мол полосу можно порезать и ничего не будет, на самом деле с WiFi реальная полоса как минимум будет в 2 раза меньше канальной скорости).
антон4454336
нашел вроде драйвера ИМЕННО для этой версии модуля:) через два дня попробую повесить дома. так как на оф сайте MSI версия чуть другая(Atheros Wireless Lan - AW-NB100H) может в этом дело :think:
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
попробуй загрузить комп с внешней системы где есть инет типо http://www.sergeistrelec.ru/news/boot_usb_sergei_strelec_2014_v_6_1_x86_x64/2014-06-09-153 что бы исключить глюк железа, там по сути пофиг какие дрова будут стоять скорость должна быть или 72 или 150 в зависимости от модуля, ну или выше если это новый
Например может у тебя с роутером или через че у тебя вайфай раздается беда и надо с ним повозится, если же с внешней системы скорость будет ок, значит проблема либо в дровах либо прога или вирус те инет режет, ну если  влом качать внешнюю ОС перезагрузить винду в безопасном режиме с поддержкой сетвых дров http://windowstips.ru/notes/6515 и проверить скорость, хотя это и менее эффективно
CuCbKu_XXL
  • Reputation Power: 13
  • CuCbKu_XXL пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Есть следующие проблемы на ноутбуке Ge70:
1.при демонстрации экрана в скайпе очень часто происходят скажем так разрывы (пропадает демонстрация,звонок остается активным,5-10 сек. не слышу собеседника)
2.в игре диабло 3 часто происходят разрывы соединения
3.в обс часто происходят переподключения если кабель воткнут напрямую,если через роутер то все норм
Очень надеюсь на вашу помощь
ACRink
  • Reputation Power: 1263
Если у вас была винда 8 и вы обновили до 8.1 то обязательно переустановить дрова на видео и сетевые карты. Мне это помогало.
CuCbKu_XXL
ACRink,поначалу все было чудесно,но спустя 7 часов все вернулось на круги своя  :help:
ACRink
А какая у вас модель сетевой карты и модуля вайфай?
CuCbKu_XXL
Это где глянуть можно?
з.ы. я же не через вайфай)
ACRink
Ну если по проводу, тогда у вас киллер лан, ставьте  http://download.msi.com/nb_drivers//lan/lan_killer_8.1.0.23_1.1.42.1045package_0x8d486875_818700.zip удалив старый, в настройках ставьте закачка-скачка 100,00, не помогает, идете в настройки адаптера  Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения ,в свойствах убираете галочку с КУАЛКОМ АЗЕРОС БАНДВИЧ КОНТРОЛ, перезагрузка. Нет не помогло тогда не знаю, много факторов может быть, мне помогла смена провайдера (лично мне).
« Последнее редактирование: 23 Июнь 14, 21:53:29 от ACRink »
serruf
Щас обратил внимание с буком шли проги Cisco
Cisco EAP-FAST Module
Cisco LEAP Module
Cisco PEAP Module
они вобще нужны или можно смело удалять? В плане может они как-то с Киллер Лан связанны?
ACRink
Cisco LEAP Module
Cisco PEAP Module
С киллер лан они не связаны, они к вайфай относятся. Но сносить их можете смело, у себя удалил, чувствую себя нормально. Они вроде бы нужны для корпоративных сетей и то это проги а не дрова.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 14, 09:36:24 от ACRink »
Lee
  • Reputation Power: 40
  • Lee пока не имеет никакого влияния.
не знаю, как сформировать запрос для поиска, может уже спрашивали, но как изменить видеопроигрыватель, запускаемый сенсорной кнопкой?
В S-Bar к примеру можно назначить на P1 любую прогу.
Hamer
Извините может не в эту тему но суть в следущем!
Все драйвера стоят в журнале выдает после загрузки винды такую ошибку
Не удалось загрузить драйвер \Driver\WUDFRd для устройства WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_PCISTOR#DISK&VEN_REALSIL&PROD_RTS5208LUN0&REV_1.00#0000#.
Вопрос какой ему еще драйвер нужен и что он имеет ввиду (у меня ощущение что это внешний хдд так не определился один раз и теперь он думает что драйвера нету)
Короче кто вкурсе как проверить что он хочет?  :smash2:
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Так а что то не работает?)
Гугл выдает что это кардридер - пруф http://binarydb.com/driver/SDHC-Card-v80705.html
Hamer
Хрен знает дрова на картридер стоят картридер пашет лаг какой то
Может удалю и поставлю заново хотя хрен пойми надо порыться! Спс за намек на картридер!
WallKerMan
  • Reputation Power: 20
  • WallKerMan пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Хочу переустановить ОС на ноутбуке(MSI CX 61 OND-481    intel core i5-3230,Nvidia GeForce GT 640M, RAM 8GB, HDD 750 GB). Хотелось бы попросить совета, как это лучше сделать, что и в какой последовательности устанавливать, где скачать все драйверы. Извиняюсь, если где-то этот вопрос поднимался, или есть отдельный FAQ по переустановке ОС, не нашел этого нигде.
Вот инструкция - Особенности установки драйверов на машины без OS
Драйвера и утилиты скачать нужно отсюда - http://ru.msi.com/support/nb/CX61-2OD.html#down-driver
WallKerMan
Спасибо большое за отзывчивость и быстроту, буду переустанавливать.
