Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1632368 раз)
oldalex
  • Reputation Power: 34
  • oldalex пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #5080 : 14 Февраль 21, 09:53:54 »
Благодарю!
GE63 RAIDER RGB 8RF
tis99
  • Reputation Power: 1
  • tis99 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5081 : 18 Февраль 21, 19:47:06 »
Ку-кусики.
Ноут msi gl62m 7rdx.Стоит родной жесткий диск,хотелось бы поменять,но не знаю какой был бы лучше.Не могли бы подсказать?Желательно чтоб объем был от 1тб.
Спасибки
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #5082 : 18 Февраль 21, 20:08:26 »
Ку-кусики.
Спасибки
Если шустрый то вот такие можно:
https://market.yandex.ru/product--zhestkii-disk-hgst-1-tb-hts721010a9e630/10861729?track=tabs
https://market.yandex.ru/product--zhestkii-disk-western-digital-wd10jplx/13995038/reviews?track=tabs
Если нужно по больше ёмкости то можно такой:
https://market.yandex.ru/product--zhestkii-disk-western-digital-wd20spzx/40657949/spec?cpa=0&track=tabs
А так в плане надёжности я бы предпочёл SSD диски в ноуте и HDD диски внешними использовать, так ноут не будет боятся резких движений, у меня уже были случаи когда из за слабой тряски жёсткий в ноуте подох).
salavath
  • Reputation Power: 301
  • salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.salavath работает над своей репутацией.
« Ответ #5083 : 18 Февраль 21, 21:21:20 »
...А так в плане надёжности я бы предпочёл SSD диски в ноуте и HDD диски внешними использовать, так ноут не будет боятся резких движений, у меня уже были случаи когда из за слабой тряски жёсткий в ноуте подох).
А я (бы!) - везде (для себя) использовал ССД. Абсолютно.
(даже с учётом, что они дороже в 2 раза, минимум)
Кроме цены (выше), всё остальное у ССД - только лучше.
niniye3226
  • Reputation Power: 8
  • niniye3226 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5084 : 28 Февраль 21, 14:11:48 »
Если не ошибаюсь, во всех слотах SATA3, а SATA2 в слоту под тачпадом только на старых GT60-70 было с 500М-600М/МХ графикой, на ноутах с 700М графикой и выше было везде SATA3 (GT72 исключение), но вроде криво работала и прошивкой исправили, лучше обновить BIOS и Ашкьцфку до последней версии под подверсию тех что у ноута.
https://ru.msi.com/Laptop/support/GT60-2QD-Dominator#down-bios
БИОС прошил. Дайте совет по Firmware, если у меня версия стоит такая же 16F4EMS1 ver 7.17, только ec билд 12.04.14. А на сайте от 2015-01-26. Есть смысл перепрошивать?
niniye3226
« Ответ #5085 : 28 Февраль 21, 14:16:01 »
Кристал-диск-инфо скачай программку и смотри, если сата3, то будет так как на скрине 600. А второй слот, если исправен, может на сата2 работает. Тогда будет 300.
проверил sata 600, значит сата3. Сейчас буду  заказывать ссд на 240 гб, если опять в дополнительном отсеке не будет работать, попробую в основной вставить заместо hdd
« Последнее редактирование: 28 Февраль 21, 14:34:18 от niniye3226 »
« Ответ #5086 : 28 Февраль 21, 15:25:45 »
 SSD поставишь, посмотришь что будет в доп.отсеке, потом можно попробовать и фирмвар прошить........
niniye3226
« Ответ #5087 : 01 Март 21, 13:39:28 »
спасибо! конечно все буду пробовать теперь :)
заказал SAMSUNG 870 EVO MZ-77E250BW 250ГБ, никто не знает нет конфликта с моей материнкой на GT60 2QD Dominator чипсет Intel HM87
tatar4ik
  • tatar4ik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5088 : 01 Март 21, 14:34:56 »
Всем привет!
Подскажите, имеется такая машинка: GE73 Raider RGB 8RF
Имею такие слоты:
1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3)
1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA ) SSD 1x 2.5" SATA HDD HDD
На данный момент установлено:
1. штатный SSD rbusns8154p3/128gj
2. A-DATA GAMMIX S5 AGAMMIXS5-256GT-C 256ГБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe
3. штатный HDD 1.ТБ 7200
На данный момент, имеется проблема в работе с этими 2-мя установленными SSD (после установки дополнительного SSD к штатному, он перестал давать заявленную скорость, а когда установлен в одиночку, ноутбук летает как не свой) но устанавливая штатный SSD, скорость словно падает на уровень штатного SSD диска.
Вопрос в следующем:
Хочу исключить из своей задачи штатный диск, на его место установить ( A-DATA GAMMIX S5 AGAMMIXS5-256GT-C 256ГБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe ), в дополнительный слот установить: ( A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C 1ТБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe ) ну и оставить штатный ХДД.
Будут ли эти SSD выдавать заявленную скорость? Или же, установив 2 SSD, скорость делится пополам? Или как то может ограничиваться?
niniye3226
« Ответ #5089 : 04 Март 21, 19:52:42 »
LoGAMG  благодарю вас, вставил ssd в основной отсек заместо HDD работает как часы! Причем я вставлял ссд после прошивки, в доп отсек он работал медленно, хотя crystaldiskmark показывал sata 600 и скорость на 500. Прошивка ec firmware оказалась в пустую та же версия, просто версия на сайте показывает дату загрузки, ес билд тот же. Почему в доп отсеке не работает я так и не понял. Еще раз спасибо большое за помощь.
« Последнее редактирование: 04 Март 21, 19:55:20 от niniye3226 »
« Ответ #5090 : 04 Март 21, 20:05:46 »
 Да в принципе не за что, может при заполнении всех слотов скорость режет, а может ещё что.......хз :)
timlovrok
  • Reputation Power: 7
  • timlovrok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5091 : 04 Март 21, 21:18:18 »
Ребят подскажите у меня ноутбук MSI GV72 7RD. Можно добавить память и поставить ssd m2 или просто ssd. Посоветуйте какие комплектующие ставить ,а то стандартный жесткий жутко тормозит!Заранее благодарен!
« Ответ #5092 : 04 Март 21, 21:25:45 »
 Если вбить название модели своего ноутбука в поисковую строку Яндекса, то четвёртая ссылка будет на сайт производителя твоего ноутбука, со спецификациями и там написано, какие слоты и сколько. А далее отталкивавешься от своего бюджета и желаний. На НВМЕ ССД нужен радиатор, на Сата ССД нет.
salavath
« Ответ #5093 : 06 Март 21, 12:11:26 »
...На НВМЕ ССД нужен радиатор...
Я бы сказал - предпочтительнее, да.
Зависит также и от того - какой ССД.
На фуфловом ССД радиатор - нафиг не понадобится.
А некоторые нехилые - тоже "обходятся" без радиатора. Вполне могут.
artyrian.tyler
  • artyrian.tyler пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5094 : 06 Март 21, 16:23:01 »
Алоха.  Кто-то ставил второй ssd на GL75 9SD ? Ибо в нём есть место ,но второго слота нет , потребует работы паяльником ..
« Последнее редактирование: 06 Март 21, 16:34:08 от artyrian.tyler »
« Ответ #5095 : 06 Март 21, 17:28:38 »
Таких экспериментов с пайкой никто не занимался ещё, помимо распайки слота нужно ещё паять остальные микрухи тоже, одним слотом не обойдётся.
kirill.kiria
  • kirill.kiria пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5096 : 12 Март 21, 13:44:31 »
Добрый день. Имеется MSI GP62M 7RD Leopard (SSD + HDD). Стандартный SSD заменил уже пару лет назад на m.2 Kingston A1000 240gb PCI-E 3.0x2. В плане работоспособности все устраивало, но сейчас стоит вопрос в увеличении объема, так как 240гб маловато. Новые рассматриваю как 400-500 гб, так и 1тб (предпочтительнее, конечно, 1тб).
Что посоветуете?
P.S. Насколько я понял ноут поддерживает PCI-E 3.0x4. Присматриваюсь к Transcend MTE220S 1000gb или Samsung EVO/EVO Plus/EVO PRO в бюджете 10-12.
« Ответ #5097 : 12 Март 21, 18:01:03 »
Что посоветуете?
Если хотите без геморроя, вставил и работает то я бы взял из серии Samsung 970 EVO/EVO Plus, PRO смысла нет из за высокой цены, с головой хватит и серии 970 EVO и 970 EVO Plus, пока они морально устареют выйдут диски и по лучше, и дешевле будут к тому же. Но напомню, для этих PCI-E дисков нужно пассивное охлаждение, например такой, только резиновые крепления я бы поменял на что-то что со временем не порвётся.
https://aliexpress.ru/item/4000115497251.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a25576dL5Ji9C&algo_pvid=3c4ad36e-1088-4db9-9210-1623c950ab15&algo_expid=3c4ad36e-1088-4db9-9210-1623c950ab15-3&btsid=0b8b036d16155612201554833e26c2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000300748577
dmdmby
  • Reputation Power: 10
  • dmdmby пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5098 : 30 Март 21, 10:04:04 »
Добрый день! Имею на руках старичка GE72VR 7RF(Apache Pro)-602RU-BB7770H16G1T0S10SH. Решил заменить основной HDD на SSD. Но не особо разбираюсь. Прошу проконсультировать, какой SSD лучше поставить? Думал про Samsung 970 EVO 1000 GB MZ-V7E1T0BW https://market.yandex.ru/product--tverdotelnyi-nakopitel-samsung-970-evo-1000-gb-mz-v7e1t0bw/41266841?text=ssd%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20samsung%20970%20evo%20plus%20mz-v7s1t0bw%201%D1%82%D0%B1&sku=41266841&cpa=0 , но не уверен, что подойдет.
или вот такую 1 ТБ SSD диск WD Original (WDS100T2B0B) https://www.ozon.ru/product/ssd-nakopitel-wd-original-1tb-wds100t2b0b-blue-148200708/?stat=YW5fMQ%3D%3D
Подскажите пожалуйста. и в догонку сразу вопрос - а нужен ли на SSD дополнительный радиатор?
« Последнее редактирование: 30 Март 21, 10:11:07 от dmdmby »
« Ответ #5099 : 30 Март 21, 13:35:06 »
 В спецификации модели, на сайте производителя 1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA ) SSD 1x 2.5" SATA HDD HDD
В слот HDD влезет только SSD формата 2.5. В слот для SSD M.2 какой хотите, такой и ставьте, на PCI-E SSD радиатор желательно, на Sata SSD необязательно. PCI-E Самсунг быстрее чем Sata WD.
dmdmby
« Ответ #5100 : 30 Март 21, 14:17:24 »
Большое спасибо за Ваш ответ! Я так же озадачился вопросом копирования данных. Сработает ли такой вариант: в слот HDD вставляю нынешний HDD, а в его нынешнее место вставлю SSD М.2 и попробую с помощью Акроникса сделать клона HDD? Хоется сделать полного клона с ОС
« Последнее редактирование: 30 Март 21, 14:21:32 от dmdmby »
« Ответ #5101 : 30 Март 21, 14:52:19 »
 Я не очень понял по поводу слотов, судя по спецификации, слотов ноутбуке 2, один под SSD М.2 формата и один под HDD-SSD формата 2.5................
dmdmby
« Ответ #5102 : 30 Март 21, 15:21:14 »
Смотрите, я так понимаю, что сейчас в ноуте расстановка такая: в слот NVMe PCIe Gen3 / SATA вставлен HDD (на нем крутится ось), в слот 2.5" SATA HDD вставлен DVD-rom (пару лет назад заменил его на еще один HDD). К сожалению не нашел схемной документации материнской платы с указанием входов.
Я хочу в слот NVMe PCIe Gen3 / SATA вставить SDD, а HDD с осью вставить на место DVD-rom'а. И клонировать HDD на SSD, чтобы не переустанавливать win и все что было на HDD.
Мой вопрос заключается в том, что получится ли у меня сделать клонирование?
dmdmby
« Ответ #5103 : 30 Март 21, 15:31:07 »
Нашел фотографию внутренностей. Если  DVD-rom заменить на HDD на салазках и воткнуть SSD они оба будут работать? (желтым кругом место выделено). Фотография сделана вложением к данному сообщению.
« Последнее редактирование: 30 Март 21, 15:34:56 от dmdmby »
« Ответ #5104 : 30 Март 21, 15:35:40 »
 Интересно, а как вы в слот для NVMe PCIe Gen3 / SATA вставили жёсткий диск формата 2.5? ;D
dmdmby
« Ответ #5105 : 30 Март 21, 15:37:31 »
Прошу Вас посмотреть мое сообщение выше. Сейчас вместо DVD-rom стоит HDD  на салазках
« Ответ #5106 : 30 Март 21, 15:37:55 »
 Будут работать оба, и HDD через оптибэй и SSD М.2.
dmdmby
« Ответ #5107 : 30 Март 21, 15:39:08 »
То есть фактически в ноутбук можно впихнуть 3 жестких диска? 2 HDD и 1 SSD?
« Ответ #5108 : 30 Март 21, 15:40:02 »
 Очевидно.
dmdmby
« Ответ #5109 : 30 Март 21, 15:42:52 »
Очевидно.
Правильно ли я понимаю, что мне достаточно будем воткнуть SSD. Дальше Акрониксом клонировать HDD с осью. После чего в биосе выставить загрузку с порта PCI (чтобы Win грузился с SSD), и потом просто форматнуть старый системный HDD (чтобы его использовать в будущем как хранилище)?
« Ответ #5110 : 30 Март 21, 15:54:43 »
 В теории да, после клонирования в БИОСе выставить загрузку с данного SSD, а там как получится :) Лично я просто никогда не клонирую ОС, а ставлю новую.
dmdmby
« Ответ #5111 : 30 Март 21, 15:59:08 »
Большое и человеческое спасибо Вам за консультацию. Новая ось - это хорошо. Но за время использования данного агрегата было столько танцев с бубном, чтобы он выдавал хорошую производительность и при этом не прожигал стол, что откровенно говоря, просто не хочется опять проходить этот путь.
« Ответ #5112 : 30 Март 21, 16:01:11 »
 На здоровье :)
dmdmby
« Ответ #5113 : 31 Март 21, 04:34:15 »
Собственно, провенул все операции, диск вроде бы клонировался успешно. Приложил скрин, как выглядит управление дисками сейчас.
Возникли вопросы:
1. как определить с какого диска загрузилась win?
2. в биосе не нашел как сделать загрузочным именно m2 SSD, сейчас прописан основной HDD (скрин не могу приложить). Как сделать m2  загрузочным? Может быть надо какие-то настройки UEFI поменять?
По ощущениям от скорости загрузки - грузит с SSD, но в биосе не увидел этого
dmdmby
« Ответ #5114 : 31 Март 21, 05:03:42 »
Прикладываю фото биоса.
Поменял настройку UEFI HARD DISK DRIVE BBS PRIORITIES, в нем на первом месте стоял старый HDD, я поставил SSD. В итоге получилось то что на последнем скрипт (по сути ничего и как будто битый писать в центре).
Получается, что клонирование не получилось? И стоит попробовать накатить свежий win?
« Последнее редактирование: 31 Март 21, 06:09:13 от dmdmby »
« Ответ #5115 : 01 Апрель 21, 09:34:56 »
Возникли вопросы:
 Значок "Мой компьютер"-Локальный диск "С" В биосе в меню боот выбираешь с какого грузится и грузишься через ф10, если уж совсем непонятно, отключаем два жёсткий диска и грузим пк с одним ссд.
niniye3226
« Ответ #5116 : 10 Апрель 21, 01:36:20 »
После 5 минут работы HDD в дополнительном отсеке отключается. Перезагрузка даже не помогает, в биосе перестает его видеть. Помогает только выключение, диск опять видно. При выключении даже хруст в колонках. Если только работать на SSD и не трогать HDD то все норм. Просто иногда нужно закинуть файлы большого обьема на HDD и тут начинаются проблемы. Может кто поможет каким советом?
nbeeline
  • Reputation Power: 12
  • nbeeline пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5117 : 22 Апрель 21, 12:38:50 »
Все-таки не могу понять.  У меня GV 72 7RD. В табличке написано : 1 x M.2 Socket 3 for M Key Type 2280     1 x NVMe PCIe Gen3 x4/SATA3 (Combo)
Думаю купить Silicon Power A60 256GB (SP256GBP34A60M28). Он подойдет?? + еще смущает,что он немного толще других ssd (3,5 мм против 2мм)-влезет??
« Ответ #5118 : 22 Апрель 21, 20:40:18 »
Подойти то подойдёт, не уверен что радиатор для него не понадобиться, большинство PCI-E SSD дисков греются нормально, и требуют хотя бы кое какого пассивного охлаждения (радиатор)
nbeeline
« Ответ #5119 : 22 Апрель 21, 22:36:15 »
а влезет с радиатором?? И какой тогда можно взять??(хочется nvme)
