Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506249 раз)
Mr.White
  • Reputation Power: 17
  • Mr.White пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #640 : 15 Май 15, 16:08:00 »
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли новый процессор AMD Carrizo под ноутбук GX60? Или A10-5750 - это максимум,что может подойти?
MSI GX60 1AC-007X (A10 4600M 2.3 Ghz / 12Gb DDR3-1600 Mhz / Radeon HD 7970M  2Gb GDDR5 / HDD WDC-500 Gb (5400 rpm) / Windows 7 64 bit.
« Ответ #641 : 15 Май 15, 16:22:46 »
Нет, на GX серию больше процов на этом сокете не будет, всё новое выходит на новом сокете. A10-5750М это предел для этого сокета.
Mr.White
« Ответ #642 : 15 Май 15, 16:47:01 »
THOR, спасибо за ответ!
merravingem
  • Reputation Power: 134
  • merravingem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #643 : 10 Июнь 15, 09:08:38 »
Добрый день.
Есть ли смысл менять в GT780DX ЦП c 2670QM на 2860QM ?
Понятно что Sandy Bridge старовата, но все же будет ли прирост производительности ?
P.S. У меня заменена родная 570М на 7970М
GT780DX, i7-2820qm, radeon HD7970m, intel 530 120gb, toshiba hdd 750gb, Crucial Ballistix 16Gb 1600Mhz
« Ответ #644 : 10 Июнь 15, 12:43:26 »
Добрый день.
В процессорозависимых играх прирост должен быть.
kela777slk
  • Reputation Power: 85
  • kela777slk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #645 : 11 Июнь 15, 17:21:50 »
ИМХО не стоит овчинка выделки. Да второй процессор сильнее, но не так чтоб както координально повлиять на ситуацию. Прирост в играх 2-3 фпс, конечно в как указано было выше, в процессорозависимых играх будет повеселее -до 10. Но 7970м достаточно мощная видеокарта, и справится практически с любыми играми. 2860 тоже не копейки стоит. Лучше уже присмотреться на 2920, его хоть гнать можно, хотя с политикой охладжения у МСИ, сильно его не разгонишь (если разгонишь, у меня в стресс тесте стоковый 82-84 градуса). Лучше прикупить SSD :)
merravingem
« Ответ #646 : 11 Июнь 15, 21:52:55 »
Intel 530 series давно во втором sata слоте :-)
kela777slk
« Ответ #647 : 11 Июнь 15, 22:25:50 »
совет. наслаждайтесь тем что есть, думаю пока производительности хватает, а финансы прикопить либо на лучшую видеокарту либо на посвежее ноутбук :)
merravingem
« Ответ #648 : 13 Июнь 15, 18:34:14 »
Ну цена то одна на 2860 и 2920, но пугает потребление последнего в 55Вт(заявленная)
Ну т.е. у меня и так 7970М  100 жрет вместо 75 у 570М. Закажу пожалуй 2860qm.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 15, 18:43:07 от merravingem »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #649 : 13 Июнь 15, 20:20:29 »
Мощности БП должно хватить (у вас по идее 180вт), а вот хватит ли производительности СО - хороший вопрос. У меня СО с мостом между видео и процессором, при этом оно вытягивает процессор с TDP 57вт (и то с трудом). Подумайте, надо ли оно вам вообще...
« Ответ #650 : 13 Июнь 15, 20:43:50 »
Потянет 2920хм.
 Да и вообще от пользователей ноута gt 780 - отписывались нормально, правда на моей памяти пару человек всего с 2920хм
merravingem
« Ответ #651 : 13 Июнь 15, 23:14:28 »
Ну 2860 не должен быть сильно горячее родного 2670, а вот 2920, а то и 2960 ХМ ные процессоры явно погорячее будут. Да и гнать на ноутбучной СО не очень хочется.
Здесь кто-то продавал Gt683 с 770М и ЦП 2920ХМ, те этот конфиг вроде еще ничего.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 15, 23:36:01 от merravingem »
« Ответ #652 : 14 Июнь 15, 07:55:46 »
2860 будет поинтереснее.
Просто одно время 2920хм были очень дешёвые на ebay, правда инженерные процессоры, но работали нормально
kela777slk
« Ответ #653 : 14 Июнь 15, 11:09:32 »
хм процессоры на заявленном тепловыделении имеют ввиду при штатном максимальном оверклоке может хавать 55 ватт, а при штатной работе без использования свободного (разблокированного) множителя хавает как и все - 45 ватт. Но к чему я веду, в любом случае рано или поздно надо будет переходить на новые платформы, и как мне кажется ноут с 2920хм камнем интереснее чем 2860.
« Ответ #654 : 14 Июнь 15, 11:17:01 »
Чтоб разгонять не получалось ранее, там даже с разлоченым биосом. На ноутах МСИ. Именно по множителю.
 А в стоке у них одинаковые частоты, и кеш.
merravingem
« Ответ #655 : 14 Июнь 15, 17:16:20 »
А вот и нет 3500 / 3400 / 3200 / 3200 у 2920хм   без разгона
И
3600 / 3500 / 3400 / 3400 у 2860qm
Ну т.е. по ядрам 1/2/3/4
« Последнее редактирование: 14 Июнь 15, 17:39:25 от merravingem »
kela777slk
« Ответ #656 : 15 Июнь 15, 19:24:03 »
ИМХО. 2920хм интереснее. С подставкой можно гнать до 4,5 ггц.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #657 : 15 Июнь 15, 20:47:27 »
С подставкой хорошей гони как хочешь, но запомни одно оно тебя не спасет.
kela777slk
« Ответ #658 : 16 Июнь 15, 18:20:06 »
в плане? конечно, если имеете ввиду термопасту в виде жидкого металла, поддержание чистоты радиатора - с заметной периодичностью чистить его, улучшить теплоотвод и т.д.
Poision
  • Reputation Power: 51
  • Poision пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #659 : 23 Июнь 15, 10:17:56 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Мой ноутбук - MSI GT60, процессор - Intel Core i5-4200M, его мне явно не хватает, даже обычный видеомонтаж делать невозможно. Подскажите, на какой процессор я могу без проблем сделать апгрейд? Спасибо!
Например на этот Intel Core i7-4700MQ.
Добрый день) собрался было купить новый процессор для своего ноутбука, и хотел уже было взять i7 4700MQ. Но вот что забеспокоило: у моего процессора частота 2,5 , в то время как у вашего 2,4. Я не очень разбираюсь в этом, но не скажется ли это на моем ноутбуке? Там, например, оперативную память не придется менять под данную частоту?
« Ответ #660 : 23 Июнь 15, 10:26:45 »
Не. Нормально всё подойдёт. Частота процессора не "привязывается" к другому железу.
 Процессор только нужен какой нибудь i7 4xxxMQ (четвёртого поколения в общем)
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #661 : 26 Июнь 15, 15:38:59 »
Народ, если процессор подходит по сокету, есть ли вариант что его не распознает чипсет, биос или еще что? И в таком случае значит он просто уже не подходит? Ноут GX740  с i5-460m.. лучшим вариантом считаю i7-640m, так как у i7-720\740qm выше энергопотребление. Сокет у них один. Но у моего ноута нет комплектации с i7-640m.. Есть c i5 4xx, 5xx, i7-7xxqm.
ps.. Объясните в конце концов в чем разница сокетов G1 rPGA988A и rPGA989.. у меня второй
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
ACRink
« Ответ #662 : 26 Июнь 15, 15:44:41 »
Вам пойдет Core i7-6x0M (i7-620M, i7-640M) эти процы.
Комплектации нету потому, что система охлаждения или не покрывает всю площадь кристалла проца, или банально не спровляется с охлаждением.
Jamal-gx740
« Ответ #663 : 27 Июнь 15, 05:56:27 »
у i7-640m такое же энергопотребление как и у моего i5-460m - 35w.. а вот комплектация у моего ноута есть с процами i7-720qm и i7-740qm, вот у этих как раз TDP уже 45w. Раз есть такие комплектации, значит СО справляется, потому что она одинаковая там и у меня.. но я рассматриваю процы с TDP именно 35w.. из таковых лучшими вариантами являются i7-620m и i7-640m, ну и i5-580m тоже вполне не плох в сравнении с моим..но 640m намного шустрее.. Так вот меня интересует, если этот 640m мне подходит по сокету, есть ли вариант что он не распознается Биос, чипсетом или еще чем? и как в таком случае быть?
ACRink
« Ответ #664 : 27 Июнь 15, 07:03:23 »
Распознается не волнуйтесь, тока наступить на грабли можете.
Чтобы не наступить обновите БИОС до последней версии, а потом меняйте.
Jamal-gx740
« Ответ #665 : 27 Июнь 15, 07:42:24 »
А вот еще проблема) никогда не обновлял Биос, если честно немножко боязно :).. телефоны шью, винду и прочее ПО переставлял, а вот Биос никогда. Ну я думаю можно и методом тыка.. поставить новый проц, если не пойдет, то потом попробовать и Биос обновить.. или же если не распознается могут быть какие нибудь побочные эффекты?
3loy4eL
« Ответ #666 : 27 Июнь 15, 17:45:44 »
Биос прошить не проблема. Скорее всего процессор нормально распознается биосом и сразу заработает. Если нет - надо добавить микрокод процессора в биос. Сделать это могут на нашем англоязычном форуме (товарищ Svet) за определенную сумму.
merravingem
« Ответ #667 : 28 Июнь 15, 16:26:56 »
Возник вопрос.
После смены i7-2670 на 2860qm. Система грузится и почти сразу после загрузки винды уходит на синий экран с формулировкой "дамп памяти".
Есть одна оговоркс, я после смены камня временно снял все старые4* 4 Гб(всего 16) 1333Mhz памяти и поставил 1 планку на 4гб 1600. Не могло ли как это повлиять?
Сильно не хочется сносить систему.
ACRink
« Ответ #668 : 28 Июнь 15, 16:34:51 »
Возник вопрос.
Может повлиять, ставим назад все планки и обновляем драйвера под ИНТЕЛ.
merravingem
« Ответ #669 : 28 Июнь 15, 16:36:38 »
Старые планки уехали по почте :-(
Ну т.е. есть вариант, что 1600 память не хочет работать?
И вообще странно распределены слоты памяти(1-2-3-4). Ну т.е 2 и 4 наверху, а 1и 3 внизу.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 15, 16:39:24 от merravingem »
ACRink
« Ответ #670 : 28 Июнь 15, 16:44:16 »
Для двуконального режима они так и должны втыкаться 1 и 3 , 2 и 4.
Проведите восстановление системы после сбоя, может помочь. Берем загрузочный диск или создаем флешку, запускаемся выбираем язык, далее, и внизу будет фраза восстановление системы (вроде правильно помню), и там будут выбор автоматический и так далее.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 15, 16:48:14 от ACRink »
« Ответ #671 : 28 Июнь 15, 16:44:58 »
По поводу расположении слотов всё правильно, так у всех.
По поводу оперативки, возможно она битая, на крайняк сними и почисти контакты, если не поможет то поставить другую
merravingem
« Ответ #672 : 28 Июнь 15, 16:54:18 »
Но это точно именно оперативка? Просто пока заказал, дня 2-3 пока привезут( взял corsair venegance 4*4). Камень не новый, но вроде как живой.
Может действительно, попробовать сунуть во все 4 слота сразу?
Биос естественно последний.
merravingem
« Ответ #673 : 28 Июнь 15, 16:59:50 »
GT780DX  вроде как должен с правильным камнем держать память 1600 , несмотря на 1333 комплектную.
« Ответ #674 : 28 Июнь 15, 17:00:53 »
Сфоткай синий экран и покажи, если ОС win7 то узнать в чём проблема не сложно будет по номеру ошибки.
Она и 1866МГц держит с этим процем, дело может быть только в памяти или если проц с дефектом. Кстати а ножки в порядке, всё на месте?
merravingem
« Ответ #675 : 28 Июнь 15, 17:08:36 »
Вроде да(уже вставил)
Сфоткаю, 5 сек.
merravingem
« Ответ #676 : 28 Июнь 15, 17:15:17 »
Как-то так
« Ответ #677 : 28 Июнь 15, 17:22:03 »
Как-то так
А в безопасый режим заходит? Пишут проблема при такой ошибке в каком то драйвере - http://bsodxp.narod.ru/0x000000be.htm
merravingem
« Ответ #678 : 28 Июнь 15, 17:30:16 »
В безопасном грузится, но через какое-то время/ после некоторых действий те же пироги
« Ответ #679 : 28 Июнь 15, 17:36:46 »
А что если просто переустановить систему? если дело в дровах то в новой ОС проблем не будет, если при установке или после та же проблема будет то проблема либо в оперативке либо в проце будет.
