Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506174 раз)
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #720 : 29 Июнь 15, 10:32:07 »
 А причём тут MSI-йные ноутбуки, на платформе AMD? :) Дело в данной платформе не в видеокарте, а в процессоре, к тому же процессоры от AMD как раз таки и  относятся критично к режиму работы оперативной памяти (работая в двухканальном режиме веселее), а процессоры от Интел, тем более I7, что на Санди-Бридж, что на Иве-Бридже, что на Хасвелле, прекрасно проявляют себя в играх, независимо от памяти или ещё чего-либо :)
merravingem
  • Reputation Power: 134
  • merravingem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #721 : 29 Июнь 15, 11:05:45 »
Не, речь о том, что в моей связке ЦП слабое звено.
GT780DX, i7-2820qm, radeon HD7970m, intel 530 120gb, toshiba hdd 750gb, Crucial Ballistix 16Gb 1600Mhz
« Ответ #722 : 29 Июнь 15, 11:15:08 »
 Спорное утверждение, но....каждому своё :)
merravingem
« Ответ #723 : 29 Июнь 15, 11:18:42 »
 :smile:
« Ответ #724 : 29 Июнь 15, 12:42:20 »
Thor, а 7-ые процессоры вообще умеют работать с одноканальной памятью? Или если базовый bios 10h может быть заточен под ddr dual channel?
В одноканальном режиме конечно умеет работать, ставь хоть в любой слот из этих 4ёх, есть же (и были) не мало ноутов которые из коробки шли и до сих пор идут с одной планкой, нету ноута и процессора который не поддерживает одноканальный режим :).
У тебя скорее проблема с оперативкой, я бы посоветовал ластиком почистить контакты оперативки тоже, так же проверить во всех слотах и другие памяти тоже так же, то есть одну планку поставив и потестив, потом несколько.
merravingem
« Ответ #725 : 29 Июнь 15, 14:05:02 »
Контакты чистил contact cleaner-ом ))))
Thor, а ведь для GT780DX новых прошивок BIOS  после 12 года вроде не было? У меня просто стоит та, что с оф.поддержки 10H
« Ответ #726 : 29 Июнь 15, 14:07:27 »
MSI не стала ничего обновлять когда ноуты списал и отправил в архив, так было и продолжают сейчас :). В принципе смысла нет обновлять если не хотят ничего больше добавить в плане поддержки, если работает то и смысла обновлять нету :)
merravingem
« Ответ #727 : 29 Июнь 15, 14:48:56 »
Вопрос был задан в контексте: " а последний ли у меня биос, больно уж он старый?"
« Ответ #728 : 29 Июнь 15, 15:24:53 »
Последний, 10H и 30H по крайней мере последние, их залили в 2011-10-28 и больше не обновлялось. То есть на эту серию (в плоть до GT783(GT783R) и GT685(GT685R)) после 2011 октября больше прошивок не вышло, только обновляли софт и то не всё, можно самому посмотреть что в последний раз залили :).
merravingem
« Ответ #729 : 29 Июнь 15, 15:37:41 »
Я еще разок шился разлоченным. Но он зараза очень резко обрубает питание HDD, прям слышно как тормозит. Ну или 11 год, да.
Сначала погоняю другую память, а там поглядим.
« Ответ #730 : 29 Июнь 15, 16:37:09 »
Тут я позволю себе несогласиться. Насколько помнится, в MSI ных ноутбуках на платформе AMD и с вышеупомянутой 7970, FPS значительно ниже чем у систем на INTEL камнях и с той же видеокартой(соббсно потому камень то и меняю на более бодрый). Мне же хотелось создать какое-никакое решение с оптимально возможной производительностью, но в пределах данной материнской платы\корпуса.
GT72 в нормальной комплектации ооочень дорого выходит.
Значительно ниже это на сколько? Ниже, только в некоторых процессорозависимых или кривых играх, неоптимизированных под модульную архитектуру амд процев, но не как не значительно. В таких играх как Ведьмак 3, Tomb Raider, Thief разницу вообще не увидишь. Да и выигрыш в основном идёт за счет того, что проц intel, а не то, что проц более производительнее.
Насчет двухканалки на АМД - эффект потрясающий только при игре на встройке, но вот на дискретку вообще не влияет. Сравниваю свой GX70 с GP60, так двухканалка на GP даёт больший эффект, чем на GX, но тоже, не особо большой, чтобы заметить, даёт прибавку где-то 5-10%.
А вообще промониторь загрузку видеокарты и проца в играх, если загрузка видео значительно ниже 67% или проц загружен на 100%, то замена проца скорее всего даст прибавку.
Да думаю и замена проца - это чтобы потешить себя, успокоить душу, что выжал всё:)).
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 16:47:19 от Mango »
merravingem
« Ответ #731 : 29 Июнь 15, 18:08:32 »
Последнее предложение самое верное ))))))
merravingem
« Ответ #732 : 29 Июнь 15, 18:12:01 »
Короче система явно под переустановку.
merravingem
« Ответ #733 : 29 Июнь 15, 18:27:29 »
Система виснет при установке........
merravingem
« Ответ #734 : 29 Июнь 15, 18:30:33 »
А где у 780DX bios овская батарейка?
« Ответ #735 : 29 Июнь 15, 18:33:41 »
Его питание выделен на фото, батарейка проводами подключается там где выделил.
Лучше повременить с переустановкой пока оперативку не проверишь
merravingem
« Ответ #736 : 29 Июнь 15, 18:38:55 »
Перетыкал оперативку - тоже самое. Более того, после сдергивания батарейки экран вообще черный и 0 эмоций.
« Ответ #737 : 29 Июнь 15, 18:46:01 »
 Поставь старую оперативку.
merravingem
« Ответ #738 : 29 Июнь 15, 19:00:25 »
Она не со мной уже как неделю.
Да, с черным экраном разобрался. Аж вспотел )))))))
Неполностью засунул в 4 слот плашку.
Гоняю тест памяти.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 15, 19:09:44 от merravingem »
merravingem
« Ответ #739 : 29 Июнь 15, 20:33:04 »
Ничерта короче не выходит ....
Даже и не знаю что делать.
Человек утверждает, что камень у него работал нормально.
« Ответ #740 : 29 Июнь 15, 21:59:23 »
А виндовс пробовал переустановить.
merravingem
« Ответ #741 : 30 Июнь 15, 06:58:05 »
Да, тот же результат. Вообще человек мне внятно рассказал, как он делал. AHCI  драйвкр в моей системе никак не дружит с новым камнем. Надо ставить систему на hdd в ide режиме(желательно 8-ку), а потом уже 7-ку на ssd.
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #742 : 30 Июнь 15, 10:03:49 »
Биос прошить не проблема. Скорее всего процессор нормально распознается биосом и сразу заработает. Если нет - надо добавить микрокод процессора в биос. Сделать это могут на нашем англоязычном форуме (товарищ Svet) за определенную сумму.
Обновил BIOS. Первый раз делал это, конечно немного страшновато было. Но все норм., без происшествий :)
После замены проца отпишусь
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
merravingem
« Ответ #743 : 30 Июнь 15, 11:16:18 »
А вот с этого момента поподробнее ))))))
merravingem
« Ответ #744 : 30 Июнь 15, 11:26:03 »
Да, кстати. А не спасет ли меня разлоченный биос из :
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=89835.0
provalovskiy
  • Reputation Power: 2
  • provalovskiy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #745 : 30 Июнь 15, 22:56:06 »
Добрый день! У меня MSI GT60 ONC-263 RU? i5-3210м -хотел поменять на i7-3630qm ( правда Б,у). Приехал попытались установить, сначала ноут после замены не включился - просто черный экран.
После возврата родного запустился и решили обновить биос, поставили - 16А3....50X. Повторили попытку замены процессора, но все так же просто черный экран. Возможно неиспавен процессор но продавец утверждает о его исправности , ли проблема в биосе?  Подскажите пожайлуста, заранее благодарю!
И еще небольшой вопрос по овновлению биоса на видеокарты есть ли инструкция и где биосы брать?
« Ответ #746 : 30 Июнь 15, 23:04:49 »
Устанавливали процессор на ноут полностью его обесточив, отключи питание CMOS батареи тоже что выделен на фото?
По поводу инструкции по прошивке vBios, есть такая - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
provalovskiy
« Ответ #747 : 01 Июль 15, 00:06:37 »
Спасибо. Да первый раз отключали. А второй если точно не помню! А насколько отключать что бы биос сбросился.
« Ответ #748 : 01 Июль 15, 09:13:26 »
Можно отключить всё, удержать кнопку включения секунд 40, потом уже собрать.
merravingem
« Ответ #749 : 01 Июль 15, 10:45:29 »
Thor, я извиняюсь, а нигде нет описания разлоченного БИОСа для 780DX?
 Интересует наличие переключателя частот памяти в нем.
« Ответ #750 : 01 Июль 15, 11:55:40 »
Инструкции для него нету но остался от старого GT60 вот такие фотки с показом что как поставить при установке памяти с частотой 1866МГц или 2133МГц (ну или любой другой которой поддерживает, главное в обеих местах поставить одинаковую нужную частоту и тайминги тоже).
merravingem
« Ответ #751 : 01 Июль 15, 12:57:56 »
Спасибо, Thor.
Да, вот именоо о Frequency limeter -е я и задумался.
Два, как я понимаю, для обоих каналов памяти.
Просто никак не могу поднять свой "новый" 2860QM.
« Ответ #752 : 01 Июль 15, 13:29:46 »
Спасибо, Thor.
Честно говоря не знаю для обоих каналов или просто их 2 ;D, скорее всего нет, первый пункт имеет функцию авто которая не всегда работает, лучше вручную ставить. А по поводу проца тут сначала проверить с оперативкой, если не поможет то проц с дефектом.
merravingem
« Ответ #753 : 01 Июль 15, 13:33:00 »
 :smile:  ((((((((((
« Ответ #754 : 01 Июль 15, 13:53:27 »
:smile:  ((((((((((
Был бы в Ставрополе, решили бы этот вопрос без проблем :), ноут у брата есть совместимый твоим железом :), можно было бы проверить в чём проблема.
merravingem
« Ответ #755 : 01 Июль 15, 15:12:49 »
Я тут с кем-то договаривался, вроде тоже был 780DX, вроде давали проверить камень. Еще пару дней поковыряю сам(вчера не пробовал), а потом уже на другом железе буду.
merravingem
« Ответ #756 : 01 Июль 15, 18:04:42 »
Восьмерка вообще отказывается ставиться
merravingem
« Ответ #757 : 02 Июль 15, 00:00:25 »
Добрые люди считай подарили 2630, тот камень явно не жилец. Да, он qs серии, возможно дело в этом.
« Последнее редактирование: 02 Июль 15, 00:30:43 от merravingem »
« Ответ #758 : 02 Июль 15, 08:42:12 »
 С ним то работает?
merravingem
« Ответ #759 : 02 Июль 15, 10:45:51 »
С ним все летает ))) и память на 1600 завелась ))
Ситуация замечательная....
Короче написал я отзыв в разделе продажа\о продавцах.
