Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219326 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #440 : 05 Октябрь 13, 21:16:44 »
MSI как то разгоняли проц до 4.хггц, но разлоченого биоса что бы гнать процы так и не дали.
http://www.overclockers.ru/hardnews/46089/MSI_razgonyaet_processor_noutbuka_do_4.16_GGc.html
Сдаётся мне его из под винды гнали :), кстати у Bitter ( у меня тоже ;D ) есть новый биос разлоченный под win8 для ноутов MSI GT70 2OD :), вот там я на форках увидел пункты для разгона, по моему и для проца :)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 13, 21:19:10 от THOR »
« Ответ #441 : 05 Октябрь 13, 21:37:07 »
У меня 7, но есть ключ от 8-ки, что то пока не охота 8-ку ставить, но в будущем возможно попробую.
Кстати, а бесплатное обновление с Win 8 на 8.1 оно постоянно будет возможно или это только временная акция?
« Ответ #442 : 05 Октябрь 13, 21:38:35 »
Мне тоже это интересно, но думаю скорее всего всегда
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #443 : 05 Октябрь 13, 23:11:15 »
У меня 8-ка лицуха, была установлена на ноуте.  Постоянно обновляю, но нет обновления до 8.1 В чем причина??????
« Ответ #444 : 05 Октябрь 13, 23:12:37 »
А по воздуху должно идти или через сайт обновляются? А может вообще через магазин?
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/preview-iso
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 13, 23:15:12 от LoGAMG »
« Ответ #445 : 05 Октябрь 13, 23:14:32 »
Надо скачать образ с сайта Майкрософт и сверху накатить :), но пока не советую, если поставишь то откатить не сможешь, а если подождёшь когда уже официально выдет последняя доработанная версия 8.1 то тогда при желании можно откатится на win8
E6603
« Ответ #446 : 05 Октябрь 13, 23:16:41 »
Тогда лучше подождать.................. Спасибо за совет!!!!!
« Ответ #447 : 05 Октябрь 13, 23:21:42 »
Незачто, просто один знакомы поставил, глючить начал, хотел откатить обычную win8 и не получилось :), пришлось откатить заводскую винду с рековери :), сам его жду пока, проверю и потом с win7 не 8.1 перейду :)
E6603
« Ответ #448 : 05 Октябрь 13, 23:24:45 »
Вот и я посмотрю, есть ли смысл с 7-ки на 8.1 переходить!!!!!! Пока отзывов не видел...........
« Ответ #449 : 05 Октябрь 13, 23:30:00 »
Я на виртуалке тестю win8? мне пока нравится, глюков нету, если и на 8.1 проблем не будет то перейду, только надоедает ставить все проги и дрова заново, да и настройка винды меня убивает ;D, меня только это не поваляет переходить с одной винды на другую так как этот ноут моя рабочая мащинка, возня с виндой, прогами и дровами займёт не меньше одного дня, обычно на это больше времени уходит :)
« Ответ #450 : 05 Октябрь 13, 23:57:37 »
Официально выходит 18 октября как Я понял, 8.1.
« Ответ #451 : 06 Октябрь 13, 00:02:33 »
Я сегодня немного посмотрел Вин8 на Чужом, можно перейти на обычный рабочий стол, можно на плитки, непривычно конечно, может и тупо где то будет, надо поглубже лезть)))
ArtOvoD
  • Reputation Power: 13
  • ArtOvoD пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #452 : 10 Октябрь 13, 00:45:56 »
Всем доброго! Ребят, подскажите- кто ставил на GT780DX видяху 670М вместо 570м?
У меня бук умер, по гарантии поменяли, но радости много не было... из динамиков звука нет(я просто в наушниках обычно), а теперь еще и фон(треск) добавился при том что динамики неактивны. Знакомый говорит что у них звук через видяху идет и может что-то не прокатывать...
Просто сервисам не доверяю, видимо, делают не сами...
Заранее спасибо!  :)
« Ответ #453 : 10 Октябрь 13, 01:05:50 »
Заранее спасибо!  :)
Сначала напишите какой ноут и какое железо, что в сервисе поменяли? Если звук из динамиков не идёт то забыли подключить динамики ( бывает ), а раз забыли динамики подключить то возможно и что то другое тоже плохо подключили раз звук в наушниках фонит, скорее всего разъём для наушников плохо подключили :), если ноут уже не на гарантии то можно самому разобрать и нормально собрать ( если сможете ). Так же если есть претензии на счёт качества ремонта ( а оно по мне не очень хорошо сделана :) ) то думаю лучше будет написать в тех поддержку RUSupport@msi.com и объяснить в каком сервисе, как, что ремонтировали и что не работает после ремонта :).
По поводу установки 670М вместо 570м на ноуте GT780DX, уже есть один случай в форуме, что то не удачно получилось, по сути должен работать ( у меня на ПЧ680 работал как родной ), но у человека поменяв 570М в сервисе на 670М ( естественно на MSI ) видюха не нормально работала в играх, в любом случае самый верный способ проверить в сервисе перед заменой видюхи
ArtOvoD
« Ответ #454 : 10 Октябрь 13, 15:04:57 »
бук gt780dx, i5проц, оперативки 2*4 уже, после года пользования погас.
В АйТиКлиник СПб поменяли видеомодуль, затем сказали что неисправен контроллер винчестера, ладно купил винт, оплатил им переливку информации.
дома пользую наушники по юсб- не сразу заметил, что из динамиков и из миниджека звука нет, а по USB и HDMI все отлично.
и по поводу игр- стали появляться лаги, я уже их суппорту мозг вынес и провайдеру своему...
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 13, 15:21:59 от ArtOvoD »
« Ответ #455 : 10 Октябрь 13, 15:34:57 »
Выше проблему уже объяснял, не подключили шлейф который идёт к разъёмам для наушников.
По поводу видюхи, как проявляются лаги? Запусти MSI Afterburner и включи монигоринг видюхи, посмотри что там творится с загрузкой GPU и частотами, если прыгает вниз и вверх то проблема из за видюхи, точнее плохой совместимости скорее всего.
ArtOvoD
« Ответ #456 : 10 Октябрь 13, 16:22:20 »
если-бы шлейф не подключили, не было-бы фона(треска) из динамиков,
афтербернер пишет загрузку ГП на 99% в игре при средних настройках, а на 570м я гонял на максималке,то-есть карта может не подходить?
 Я этим "мастерам" не доверяю и лучше ремонт за деньги, но у проверенных людей...
« Ответ #457 : 10 Октябрь 13, 16:24:29 »
Можете поставить TeamViewer, запустить и написать мне в личку id и пароль? Я подключусь и проверю что на ноуте происходит
KoDu
  • Reputation Power: 43
  • KoDu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #458 : 13 Октябрь 13, 08:26:40 »
Ребят, задумался об апгрейде видеокарты на своем GE70 0nd. Собственно в чем вопрос... у меня сейчас стоит 660М, могу ли я себе поставить 680М и стоит ли это вообще делать? Я имею в виду - заметен ли будет выйгрышь в ФПС?
« Ответ #459 : 13 Октябрь 13, 10:59:33 »
Можно вообще об этом не думать, на моделях GE видеокарта распаяна на материнской плате.
KoDu
« Ответ #460 : 13 Октябрь 13, 11:29:15 »
Мда=( Фигово, что уж тут скажешь...
E6603
« Ответ #461 : 13 Октябрь 13, 11:51:33 »
У тебя два варианта:
1.Смириться и играть на нем!
2.Продать его доложить денежку и купить GT серию. На ней можно будет менять!
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #462 : 14 Октябрь 13, 00:33:06 »
если люди котрые поставили на свой ноут GT  видюхи 780m или 7970m с откл enduro ???
были ли проблемы ?
шили ли видео биос ?
« Ответ #463 : 14 Октябрь 13, 01:20:43 »
были ли проблемы ?
Есть человек который ставил 780М от Dell но с видео биосом MSI, правда давно от него нету никаких вестей что стало после одной проблемы когда вылетали и перестали ставятся дрова, возможно видео биос криво прошили по этому такой касяк был
maxwell902
  • Reputation Power: 49
  • maxwell902 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #464 : 21 Октябрь 13, 11:02:49 »
Всем привет! У меня тут назрел один вопрос. Почему везде продается видеокарта Radeon 8970m с 4 гб памяти, а у меня стоит 2? http://www.ebay.com/itm/Alienware-M17x-M18x-VGA-Upgrade-Kit-AMD-HD8970M-4GB-DDR5-MXM-3-0b-/130963809362?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item1e7e0d2452 Есть смысл ее поменять и можно ли поставить geforce вместо radeon?
MSI GX60-3BE  A10-5750M.Radeon HD 8970M. 2048 Mb.Windows 8 Pro x64 Продан.
Clevo P150EM i7 3610qm. gtx670m. 16Gb DDR3.
« Ответ #465 : 21 Октябрь 13, 13:29:13 »
Тот что по ссылке для Alienware M17x/M18x, на GX не встанет в первую очередь из за видео биоса, ноут может не увидеть видюху, ну и видео биоса MSI под 8970m с 4 гб памяти нету.
На счёт установки видюх NVIDIA не знаю, да и смысла в этом нету, 8970m это топовая видюха, мощнее только 780М :)
maxwell902
« Ответ #466 : 21 Октябрь 13, 17:43:55 »
А 780 теоретически подойдет? или она будет не совместима с материнкой и процом
E6603
« Ответ #467 : 21 Октябрь 13, 17:54:14 »
Теоретически подойдет! Но у тебя не хватит питания для нее!! :shocking: У меня во время игр, при подключенном блоке питания на 180 вт, аккумулятор разрежается до 30%...... :angryfire:
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #468 : 21 Октябрь 13, 17:56:34 »
Ужас! А отключить эту функцию нельзя? получается, что как разрядится до 30%, нужно снижать настройки графики, что-ль, чтобы комфортно играть?
maxwell902
« Ответ #469 : 21 Октябрь 13, 18:03:03 »
а мать потянет если блок питания мощней купить?
E6603
« Ответ #470 : 21 Октябрь 13, 18:04:32 »
Я пока не замечал проседания из-за нехватки питания!!!!!!!!! Но могу сказать, на забугорном форуме проверяли потребление GT70 2OD с I7 4930MX и GTX780M, так в стрес-тесте у них он кушал  261 ватта!!!! Вот это он пожрать!  :angryfire: .
Okstis
« Ответ #471 : 21 Октябрь 13, 18:05:51 »
Да уж! А блок питания всё тот же 180 Вт! Хотел такой брать, но теперь, пожалуй, повременю с покупкой )
Okstis
« Ответ #472 : 21 Октябрь 13, 18:07:22 »
Мне вот тоже интересно, если подключить 240 Вт блок, например, цепь питания выдержит, как думаете?
E6603
« Ответ #473 : 21 Октябрь 13, 18:09:12 »
Они комплектуются блоками от  фирмы DELTA. А они пока еще не сделали блоки мощнее! Вот и мудрят с питанием, и даже частоты урезали у видюшки!!!!!!
Okstis
« Ответ #474 : 21 Октябрь 13, 18:10:22 »
Вот ведь дикобразы! )
Не даром они мне так и не ответили по этому поводу )
E6603
« Ответ #475 : 21 Октябрь 13, 18:12:15 »
Я делал блок от HP на 240 вт, для E6603, все работало на ура!!!!! Но был косячок, возле гнезда входа штекера, расплавился пластик ( размером 0.8х0.7 мм.)
Okstis
« Ответ #476 : 21 Октябрь 13, 18:17:06 »
Хм... Значит, есть шанс, что выдержат. Видимо, в том месте нагрев в цепи был, при чём серьёзный, интересно каких её элементов... Видимо, и её нужно доработать было, но это сложно, там действительно почти впритык, похоже, всё рассчитано...
« Ответ #477 : 21 Октябрь 13, 18:49:17 »
А мы еще наш АвтоВАЗ ругаем ;D Маразм, выпуская топовую машину, не сделать нормального питания...............тем более что заказывают у стороннего производителя. Получается что например если "отстегнуть" аккумуляторную батарею, ноутбук при игре будет испытывать нехватку питания, для полноценной работы? :)
Okstis
« Ответ #478 : 21 Октябрь 13, 18:53:24 »
Получается что так. Написал по этому поводу в тех. поддержку недели две назад, до сих пор ответа не последовало. Для меня, пожалуй, это единственно сдерживающий от покупки на данный момент фактор (не считая цены, конечно (нацелился на 4930+780), она на данный момент пока тоже неадекватная ) )...
« Ответ #479 : 21 Октябрь 13, 19:04:06 »
Про цену пожалуй промолчу...............Тут два основополагающих фактора образования цены, процессор+видеокарта, половина цены ноутбука :)
Странно конечно, ноу меня на бюджетной модели, блок на 240в.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 13, 19:07:53 от LoGAMG »
