Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219459 раз)
Nitro
  • Reputation Power: 518
  • Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.Nitro почти внушает доверия.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #2880 : 07 Июль 16, 19:56:01 »
У меня 670мх стояла, не 880м, и уже больше 2-х лет отработала, гарантия прошла.
« Ответ #2881 : 07 Июль 16, 20:06:30 »
Я похоже тебя с  кем-то перепутал:)) На форуме была информация, что 880М сгорела и поменяли на 970М, я подумал, что у тебя.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #2882 : 08 Июль 16, 14:57:42 »
то у меня было так)))
xenus
  • Reputation Power: 125
  • xenus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2883 : 08 Июль 16, 21:15:05 »
По поводу 870м. Я себе как раз сменил 670мх на 870м от 2РС. Никакого гемора не было. Снял/поставил. Дрова обновились сами, биос 51 даже не шил, так и работает с 50х. Так что не стоит ругать 870м, с одной оговоркой, она родная мсй. С неродной возможно и будут траблы.
MSI GT70 ONC 670MX->870M - ушёл новому владельцу
MSi GT70  2OC 4700mq\770M\--> MSI GT70 2PC 4700mq\870M
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #2884 : 11 Июль 16, 19:01:42 »
Подскажите пожалуйста по поводу прошивак видеокарт можно ли их понизить или повысить какие они есть для разгона или простые?
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
krajsly
  • Reputation Power: 9
  • krajsly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2885 : 14 Июль 16, 22:05:20 »
Здравствуйте, интересуюсь на будущее. Ноут  GE72 6QC. Возможно ли в будущем у него менять проц или видюху? Или может подскажете темку, где можно глянуть какие модели можно апать.
И не по теме вопрос) Может кто знает. Есть ли возможность у него заменить клаву с белой подсветки на полноцветную? Спасибо!
« Ответ #2886 : 15 Июль 16, 00:32:43 »
Нельзя распаяны на мат. плате. В GT72-80 можно апгрейдить видеокарту. :smile:
krajsly
« Ответ #2887 : 15 Июль 16, 00:36:00 »
Грусть печаль(( Хотел подобрать ноут до 70к, т.к. больше нет на данный момент, а потом уже апать его по возможности. А выходит, что таких вариантов нет?
« Ответ #2888 : 15 Июль 16, 00:43:27 »
Только GT72-80. В GE можно апгрейдить память, SSD. :smile:
« Ответ #2889 : 15 Июль 16, 15:08:26 »
 Варианты чтобы "потом апать", до 70.000т.р только Б/У.
krajsly
« Ответ #2890 : 15 Июль 16, 19:40:45 »
Пытался найти кстати, но что-то как-то выбора нет. Да и на самом деле это логично, нафига продавать ноут, который можно апать?)
s.pleshanov
  • s.pleshanov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2891 : 18 Июль 16, 20:46:40 »
Подскажите пожалуйста, есть ноут GT60 ONC (Ivy Bridge), там стояла 670MX, хочу поставить 970M.
Возможно ли установка 970М с 3 гигами, которая зеленая ( с ноута MSI GT70).
Читал форум, где-то проскакивала инфа, что с 3 гигами не встает, а с 6 можно воткнуть.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2892 : 27 Июль 16, 09:34:20 »
Всем привет! Сделал upgrade своего ноутбука GT70 0nd, c GTX 675mx 2GB до GTX 780m 4GB. Карта встала и завелась, единственное, что интересует момент, почему-то разгон(boost) не работает. Тыкаешь по кнопке, на экране всплывает окошко , типа включился, а потом через пару секунд выплывает окошко с отключением. SCM переустанавливал, драйвер для работы разгона тоже, есть предположения в чём проблема?
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2893 : 27 Июль 16, 09:43:53 »
Он не работает вроде из за самой карты с 700+ серий он там авто буст идет. Насколько помню. Кнопка уже не нужна. Как-то так. Но могу ошибаться.
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
ferks
  • ferks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2894 : 27 Июль 16, 15:56:39 »
Здравствуйте. Есть ноутбук GT70-2OD-039US, стоит видеокарта GTX780M. Вопрос могу ли я поменять эту видюху на 980М? Нужно ли что-то будет переделывать механически в ноутбуке и нужно ли будет менять (обновлять) биос или еще чего-то делать? Или просто старую карту достал, новую 980М поставил, драйвера Nvidia обновил и все, пользуюсь? Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Июль 16, 16:10:16 от ferks »
« Ответ #2895 : 27 Июль 16, 16:39:31 »
Необходимо будет только обновить BIOS и EC Firmware на последнюю версию, и в идеале купить видеокарту с его радиатором для GT60/70, или пилить родную под 980М.
FKGreen
« Ответ #2896 : 27 Июль 16, 17:15:33 »
Спасибо за ответ, надо будет в какой-нито игре протестировать, идёт ли разгон. А вообще, конечно хотелось бы услышать мнение тех, кто так же на GT60/70 0nc/0nd делал апгрейд видеокарты на 770/780m.
« Ответ #2897 : 27 Июль 16, 17:45:47 »
Да он и на gt70 0ne по моему от фонаря эта кнопка была. Проверишь игрой, или тест какой.
На 675мх  модбиоса так и не нашёл? А то у друга такая и стандартные 666мг ядра  и 3600мг памяти как то маловато.
ferks
« Ответ #2898 : 27 Июль 16, 18:03:51 »
А еще подскажите пожалуйста... последние BIOS и EC Firmware к моему ноуту, к GT70 2ОD? У меня вроде последний стоит, обновляли. А 980M покупать вместе с каким радиатором? А мой радиатор с моей карты если снять не пойдет, у меня же тоже модель GT70, может пилить и не надо? Или я не так понял, что там пилить.
« Ответ #2899 : 27 Июль 16, 18:32:55 »
Радиаторы подходит только от 970М и 980М, остальные несовместимы, расположение и количество элементов на видеокарте отличаются с серией 700М/800М сильнее чем между 970М и 980М, по этому или покупать 980М с родным радиатором для GT70 или GT60, или пилить свой под него.
на счёт прошивок посмотреть здесь и сверить версии со своим - https://www.msi.com/Laptop/support/GT70-2OD.html#down-bios
ferks
« Ответ #2900 : 27 Июль 16, 18:54:20 »
Спасибо большое. Последний вопрос, может в курсе..., какой номер для заказа или как там обознается, если заказывать из за бугра карту 980М с радиатором для GT70? Может в курсе, где можно заказать по нормальной цене? Спасибо.
« Ответ #2901 : 27 Июль 16, 18:58:51 »
Если у сотрудника компании MSI (новую карту с его радиатором) то можно обратиться сюда - https://new.vk.com/topic-11664745_31444977
FKGreen
« Ответ #2902 : 27 Июль 16, 19:51:56 »
Не не нашёл, а теперь он мне и не нужен, апгрейдился до 780m, думаю мне этой видеокарты пока вполне хватит. Да проверю отпишу.
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2903 : 30 Июль 16, 02:01:48 »
Парни, такой вопрос.
Как известно, интегрированную видеокарту отключить невозможно физически, скажем nVidia+процессор Intel i7, понятно, что работает Optimus.
А как обстоит дело в ноутбуках с процессором AMD+дискретная видеокарта AMD? Понятно, что работает Enduro. Вот собственно вопрос: Возможно ли отключить интегрированную видеокарту в ноутбуках с  AMD, например в биосе или ещё как-то? Спасибо!
« Ответ #2904 : 30 Июль 16, 05:15:05 »
Отключить можно, но изображение показывать не будет, так как вывод идёт через интегрированную видеокарту. Отключается в разлоченном биосе. Пробовал подключить eGPU через EXP GDC при отключенной интегрированной карте, но ноут отключается, тут же включается и снова отключается, и так без конца. А видео в ютубе про анлок биоса и отключении интегрированной, там это не отключение показано, а как бы отключение энергосберегающего режима, для проца, тот же самый PowerNow, но более подробный, и видео, там тоже с питанием настройки больше.
Вот как ведет себя MSI GX70 c eGPU. Но пришлось вытащить дискретку. Времени мало было, и так повозился очень много из-за бракованного кабеля, разбираться уж и сил не было и времени. Как видно, интегрированная в работе.
« Последнее редактирование: 30 Июль 16, 05:20:09 от Mango »
FKGreen
« Ответ #2905 : 30 Июль 16, 07:57:54 »
Протестировал  в играх, да действительно, видеокарта автоматом поднимает частоты, если верить показателям msi afterbarner до 849 по ядру.
Но вот как проблема у меня была  с локом кадров на отметке 60, так и осталась в 3D Mark, но это уже косяк windows 10, поскольку проблема наблюдается, только на этой ОС.
BULLET
« Ответ #2906 : 30 Июль 16, 12:58:58 »
Cпасибо за оперативный ответ.
Но у вас показана декстопная видеокарта, а я имею ввиду ноутбук.
Просто один товарищ утверждает, что у него AMD Hybrid grafics intel + amd и в биосе отключается интеграшка.
Когда работает Optimus. то изображение выводится через буфер обмена, на монитор ноутбука. Так?
И если отключить интеграшку в связке Intel HD+nVidia, то изображения на мониторе ноутбука не будет, т.к. дискретная nVidia напрямую с дисплеем монитора ноутбука, не работает на уровне железа, так?
И ещё понятно, что при работающем Optimus-е, технология G-Sync работать не будет. Верно?
У AMD есть своя технология Free Sync. У AMD дискретная видеокарта работает напрямую с дисплеем ноутбука или нет?
Скажем, если в ноутбуке работает Enduro, то будет ли работать в этом случае Free Sync?
Просто я не сталкивался c AMD в ноутбуках, а у вас в подписи как раз ноут с AMD.
AeRinuS
  • Reputation Power: 46
  • AeRinuS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2907 : 12 Август 16, 13:16:43 »
Привет
Возможна ли установка видеокарты gtx675m от ноутбука делл в gx680
Дело в том что стоковая gt555m возможно умерла
Или может предложите другие варианты и проверенное место где можно взять видеокарту ?
Ссылка на эту 675
 https://www.avito.ru/abakan/tovary_dlya_kompyutera/gtx_675m_820572635
MSI GX680  Core i5 2410M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/128gb ssd+1000Gb hdd
« Ответ #2908 : 12 Август 16, 13:26:46 »
Привет
Ссылка на эту 675
675М худшее решение, лучше 770М поставить.
« Последнее редактирование: 16 Август 16, 01:20:43 от THOR »
« Ответ #2909 : 12 Август 16, 13:28:03 »
Ставь такое:))) Карта АГОНЬ!!!
AeRinuS
« Ответ #2911 : 12 Август 16, 13:37:55 »
Как на счёт вот этого варианта ?
Что ещё нужно будет сделать помимо того что купить данную видеокарту ?
http://m.ebay.com/itm/MSI-NVIDIA-GTX-770M-3GB-Vedio-card-for-MSI-Clevo-and-Alienware-/301941601918?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253D5772bfd9605449e383009d9fdc8f3059%2526pid%253D100408%2526rk%253D5%2526rkt%253D8%2526sd%253D251980793303&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Подойдёт. Главное прошивка чтобы у карты MSI была.
А что ещё нужно будет делать написано здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
« Ответ #2912 : 12 Август 16, 13:44:09 »
 А где территориально проживаете то?)))  Если Москва или Ленинград, можно проще сделать)))
AeRinuS
« Ответ #2913 : 12 Август 16, 14:16:49 »
Красноярск Иркутск
В описании написано Мси делл клево
Это значит что она не прошита ?
Или прошита под один из брендов ?
И как будет чувствовать себя проц ?
I5 2410m?
« Ответ #2914 : 12 Август 16, 14:24:19 »
Красноярск Иркутск
I5 2410m?
Карту можно прошить под любой бренд, если прошивки есть (а они есть), если продавец может прошить перед отправкой то тебе ничего делать не придётся потом, просто установить в ноут (проделав то что в той теме написано).
« Ответ #2915 : 17 Август 16, 07:48:01 »
GTX1060 встала в GP60 без проблем, так же как в GX70.
AHTAPEC
  • Reputation Power: 123
  • AHTAPEC пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2916 : 17 Август 16, 10:46:53 »
Появляются первые обзоры новых ноутов MSI на GeForce 1070 https://youtu.be/3hCq5Z4-UDg, наиболее интересный момент в районе 18-ой минуты, когда демонтируется видюха, форма печатной платы вызывает некоторое недоумение, но отсутствие доп.питания и вполне терпимый температурный режим возможно всё же позволят устанавливать её на некоторые модели прежних поколений.
« Последнее редактирование: 17 Август 16, 11:03:15 от AHTAPEC »
MSI GT683DXR / Intel® Core™ i7 2960XM / DDR3 16 Gb / 1Tb HDD (500Gb*2 RAID0) / GeForce GTX 970M (3Gb) / BD-R Burner Panasonic / Windows 10 x64
MSI GT683DX / Intel® Core™ i7 2920XM / DDR3 16 Gb /  SSD 120Gb Samsung 850 EVO+500Gb HDD / GeForce GTX 770M (3Gb) / Windows 10 x64 - супруги
Intel® Core™ i5 6600К / MSI Z170A GAMING M3 / DDR4 16 Gb / SSD 256Gb Samsung 950 PRO+HDD 1,28Tb (320Gb*4 RAID0) / GeForce GTX 1070 (8Gb) / Windows 10 x64
« Ответ #2917 : 17 Август 16, 16:09:06 »
"некоторые модели прежних поколений" - только на GT72 и GT80, по той причине что СО нужно там мощное, а в старых моделях GT серии такого нет, плюс питания надо свыше 110Вт.
AHTAPEC
« Ответ #2918 : 17 Август 16, 16:44:12 »
Так я и указал, что на некоторых, а не всех :)
А сколько питания надо для 980М к примеру?
« Ответ #2919 : 17 Август 16, 16:48:25 »
980М жрёт максимум вроде 100-110Вт
